greg641 03.04.2019 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 Witam jestem glazurnikiem z wieloletnim doświadczeniem mogę podesłać nawet na e-mail moje prace jak cos.Co do tematu zrobiłem masę płytek na podlogowkach 60x60 czy drewnopodobne lub inny format wszystkie podłogi na 1.5mm spoinach nic się nie dzieje od lat .Przeciez fuga 3-4 mm na takich płytkach to porażka .Przewaznie używam fug ceresitu ce 40 .pozdrwaiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246378-ogromny-problem-z-fugami/page/2/#findComment-7671079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
UtaShapa 03.04.2019 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 Witam jestem glazurnikiem z wieloletnim doświadczeniem mogę podesłać nawet na e-mail moje prace jak cos.Co do tematu zrobiłem masę płytek na podlogowkach 60x60 czy drewnopodobne lub inny format wszystkie podłogi na 1.5mm spoinach nic się nie dzieje od lat .Przeciez fuga 3-4 mm na takich płytkach to porażka .Przewaznie używam fug ceresitu ce 40 .pozdrwaiam No dokładnie. Jak sam mówiłem. Doświadczenie to doświadczenie a literatura literaturą dlatego u siebie nie mam według zaleceń fug 1cm Już bym wolał gumolit na podłodze niż płytki z taką fugą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246378-ogromny-problem-z-fugami/page/2/#findComment-7671083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
UtaShapa 03.04.2019 09:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 No nie wygląda to dobrze... Jak powiedziałeś, fuga powinna być jak skała. Ja widzę tylko jedno rozwiązanie - ściągnąć wykonawców i niech robią jak trzeba Określenie nie wygląda dobrze kolego to chyba najłagodniej powiedziane jak tylko można Ja już jestem takim kłębkiem nerwów, że obracam do wszystko w żart aby się nie wykończyć. Oczywiście - wszystko do poprawki. Będzie robione ale obawiam się o powtórkę z rozrywki. Chyba jedyne słuszne rozwiązanie to zrobić próbę na małej powierzchni. Jak się uda to lecieć całość Haha a na końcu się okaże , że próbka jest ok a całość wygląda tak jak teraz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246378-ogromny-problem-z-fugami/page/2/#findComment-7671087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.04.2019 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 Nie jestem pewien ale nie ma o tym mowy w instrukcji. Mapei wprawdzie na ostatniej stronie wspomina tylko o zwilżaniu w pewnych warunkach. Ale pisze też, że to produkt dla profesjonalistów - więc nie muszą pisać dokładnych instrukcji, bo "profesjonalistów" zapraszają na szkolenia. Przy czym u mnie wszystkie fugi kładzione przez specjalistów brudziły i były słabe. Dopiero jak wyczytałem, że trzeba zwilżać - to problem przy nowych fugach nie występuje. Z innych porad: świeże spoiny w ciągu kilku pierwszych dni utrzymywać lekko wilgotne. Fudze zastosowanej we wnętrzach nie możemy pozwolić na przesuszenie. W przypadku niskiej wilgotności, co kilka godzin nawilżajmy ją zmoczoną w czystej wodzie gąbką. Fuga po 24 godzinach uzyskuje swe pełne właściwości. Polewanie wodą nic już nie da. To co piszesz nie dotyczy fugi cementowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246378-ogromny-problem-z-fugami/page/2/#findComment-7671096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
UtaShapa 03.04.2019 10:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 Mapei wprawdzie na ostatniej stronie wspomina tylko o zwilżaniu w pewnych warunkach. Ale pisze też, że to produkt dla profesjonalistów - więc nie muszą pisać dokładnych instrukcji, bo "profesjonalistów" zapraszają na szkolenia. Przy czym u mnie wszystkie fugi kładzione przez specjalistów brudziły i były słabe. Dopiero jak wyczytałem, że trzeba zwilżać - to problem przy nowych fugach nie występuje. Z innych porad: świeże spoiny w ciągu kilku pierwszych dni utrzymywać lekko wilgotne. Fudze zastosowanej we wnętrzach nie możemy pozwolić na przesuszenie. W przypadku niskiej wilgotności, co kilka godzin nawilżajmy ją zmoczoną w czystej wodzie gąbką. To co piszesz nie dotyczy fugi cementowej. No właśnie wydaje mi się, że tak. Ultraolor Plus. to fuga cementowa i w instrukcji jest, że totalne wiązanie jest po 24 godzinach. Spoina tworzy twardą masę, która wody nie chłonie już. Po 48 godzinach można baseny już zalewać nawet. Jeśli się mylę, że UltraColor Plus nie jest cementową to proszę o najmniejszy wymiar kary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246378-ogromny-problem-z-fugami/page/2/#findComment-7671129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg641 03.04.2019 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 Ważne tez aby podłoga była przegrzana dobrze przed płytkami ponieważ pierwsze grzanie powoduje naprężenia jastrychu .Ja zalecam inwestorom żeby grzali podłogówkę 2-3 tygodnie przed płytkami codziennie na małych ustawieniach .Nie wiem jak było u autora tematu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246378-ogromny-problem-z-fugami/page/2/#findComment-7671142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
UtaShapa 03.04.2019 11:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 Ważne tez aby podłoga była przegrzana dobrze przed płytkami ponieważ pierwsze grzanie powoduje naprężenia jastrychu .Ja zalecam inwestorom żeby grzali podłogówkę 2-3 tygodnie przed płytkami codziennie na małych ustawieniach .Nie wiem jak było u autora tematu Po zalaniu podłogówki i odczekaniu bodajże miesiąca włączałem ogrzewanie. Owszem bo zimnawo jeszcze było. Przyszła wiosna i tak do końca lata już nie robiłem nic. Płytki są położone wzorowo. Nie poodklejały się itp. Problem dotyczy fug. Według mnie coś nie tak z ilością wody jak w tym artykule, który przytoczyłem wyżej. W nim są nawet fotki fug, które zachowują się identycznie jak u mnie. Zbyt duża ilość wody lub... dodawanie jej do zaprawy, która wysycha ( aby nic się nie zmarnowało ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246378-ogromny-problem-z-fugami/page/2/#findComment-7671148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
UtaShapa 04.04.2019 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2019 Koledzy dziękuję za dyskusję. Sprawa wyjaśniona. Zbyt rzadka masa użyta do spoinowania. Podczas rozrabiania użyto zbyt dużej ilości wody. Pozdrawiam wszystkich i do następnego napisania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246378-ogromny-problem-z-fugami/page/2/#findComment-7671393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katka 04.04.2019 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2019 Czyli jednak nie tacy fachowcy układali te płytki . A tak z ciekawości, czy będa to poprawiać w ramach gwarancji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246378-ogromny-problem-z-fugami/page/2/#findComment-7671406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickry 04.12.2022 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2022 Witam, potrzebuje porady odnośnie fug;) w nowo budowanym domu położone szare płytki zafugowane fugą Mapei 113. Wydaje mi się że nie do końca poprawnie zostało to zrobione, a bardziej nie o same fugi bo są ok, ale o ich rozrabianie. Czy te fugi po przejechaniu po płytkach mokra gąbką powinny chłonąć wodę? Do tej pory z wszystkimi fugami z którymi się spotykałem zawsze były twarde i raczej wodoodporne. Tu natomiast jakby chłoneły wodę.. Ktoś coś podpowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246378-ogromny-problem-z-fugami/page/2/#findComment-8036693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 05.12.2022 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2022 Witam, potrzebuje porady odnośnie fug;) w nowo budowanym domu położone szare płytki zafugowane fugą Mapei 113. Wydaje mi się że nie do końca poprawnie zostało to zrobione, a bardziej nie o same fugi bo są ok, ale o ich rozrabianie. Czy te fugi po przejechaniu po płytkach mokra gąbką powinny chłonąć wodę? Do tej pory z wszystkimi fugami z którymi się spotykałem zawsze były twarde i raczej wodoodporne. Tu natomiast jakby chłoneły wodę.. Ktoś coś podpowie? To zwykła fuga cementowa, więc na cuda nie licz. Fuga może zmienić (chwilowo) odcień jak dostanie wody. Po jej odparowaniu wraca do normy. Co masz na myśli "rozrabianie fugi"? Majster za rzadką zrobił? Może masz zdjęcia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246378-ogromny-problem-z-fugami/page/2/#findComment-8036813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 05.12.2022 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2022 Czy te fugi po przejechaniu po płytkach mokra gąbką powinny chłonąć wodę? Do tej pory z wszystkimi fugami z którymi się spotykałem zawsze były twarde i raczej wodoodporne. Tu natomiast jakby chłoneły wodę.. Ktoś coś podpowie? Fuga mokra ciemnieje. Po wyschnięciu wraca do swojego koloru. To normalne. Aby te zjawisko nie występowało, należy fugi zaimpregnować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246378-ogromny-problem-z-fugami/page/2/#findComment-8036896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickry 08.12.2022 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2022 To zwykła fuga cementowa, więc na cuda nie licz. Fuga może zmienić (chwilowo) odcień jak dostanie wody. Po jej odparowaniu wraca do normy. Co masz na myśli "rozrabianie fugi"? Majster za rzadką zrobił? Może masz zdjęcia? Mam podejrzenia że fugi zostały zrobione że zbyt dużej ilosci wody. Fuga ciemnieje od wody, zgadzam się, ale czy jeżeli jest ta woda namoczoną to powinna być dalej twarda, czy może być bardziej miękka? Bo przy próbie umycia jej w jednym miejscu po namoczeniu i przetarciu szczoteczka najzwyczajniej w świecie zaczęła się wycierać, to samo próbowałem pozniej szmatką zrobic i gdy jest mokra to się wyciera, czy to normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246378-ogromny-problem-z-fugami/page/2/#findComment-8037357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickry 08.12.2022 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2022 Fuga mokra ciemnieje. Po wyschnięciu wraca do swojego koloru. To normalne. Aby te zjawisko nie występowało, należy fugi zaimpregnować. A czy impregnacja nie spowoduje jej ściemnienia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246378-ogromny-problem-z-fugami/page/2/#findComment-8037358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 08.12.2022 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2022 Impregnat do fug nie zmienia ich koloru. Jak chcemy zmienić kolor fug na ciemniejszy, należy poszukać odpowiedniego impregnatu i słono za niego zapłacić. W marketach kupisz impregnat Ceresit CT-10. Kosztuje kilkanaście zł i nie ściemnia koloru fug. Bardzo prosty w nakładaniu.Na pewno sobie poradzisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246378-ogromny-problem-z-fugami/page/2/#findComment-8037442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickry 09.12.2022 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2022 Impregnat do fug nie zmienia ich koloru. Jak chcemy zmienić kolor fug na ciemniejszy, należy poszukać odpowiedniego impregnatu i słono za niego zapłacić. W marketach kupisz impregnat Ceresit CT-10. Kosztuje kilkanaście zł i nie ściemnia koloru fug. Bardzo prosty w nakładaniu.Na pewno sobie p oradzisz. No to jak nie sciemnia to super, właśnie o to mi chodziło;) tylko odkryłem jeden problem z tymi fugami opisany wyżej, czy po ich zmoczeniu mogą robić się miękkie? bo jeżeli zleje fugę wodą, skrobie się nawet paznokciem, nie wspomne już o czymś ostrzejszym jak np cienki płaski śrubokręt. Poprostu jakby nie miała swoich właściwości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246378-ogromny-problem-z-fugami/page/2/#findComment-8037485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 09.12.2022 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2022 Mam podejrzenia że fugi zostały zrobione że zbyt dużej ilosci wody. Fuga ciemnieje od wody, zgadzam się, ale czy jeżeli jest ta woda namoczoną to powinna być dalej twarda, czy może być bardziej miękka? Bo przy próbie umycia jej w jednym miejscu po namoczeniu i przetarciu szczoteczka najzwyczajniej w świecie zaczęła się wycierać, to samo próbowałem pozniej szmatką zrobic i gdy jest mokra to się wyciera, czy to normalne? Brzmi, jakby były źle położone. Jeśli fuga jest miękka, to wydłubałbym je i położył na nowo. Reklamuj fuszerkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246378-ogromny-problem-z-fugami/page/2/#findComment-8037490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 09.12.2022 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2022 No to jak nie sciemnia to super, właśnie o to mi chodziło;) tylko odkryłem jeden problem z tymi fugami opisany wyżej, czy po ich zmoczeniu mogą robić się miękkie? bo jeżeli zleje fugę wodą, skrobie się nawet paznokciem, nie wspomne już o czymś ostrzejszym jak np cienki płaski śrubokręt. Poprostu jakby nie miała swoich właściwości. Jeśli to fuga z linii Mapei Ultracolor to ona zawiera polimery, czyli wymaga dwukrotnego mieszania. Wygląda więc, że tego nie przestrzegano, polimery nie "złapały" poprawnie masy i teraz fuga ma pogorszone parametry (stąd pewnie też problem braku hydrofobowości). Ewentualnie zakupiono towar przeterminowany lub przemrożony w magazynie lub majster dolał wody, gdy fuga "za szybko" zaczęła mu wiązać w trakcie pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246378-ogromny-problem-z-fugami/page/2/#findComment-8037498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzeus86 09.12.2022 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2022 Bardzo częstym "grzechem" niedoświadczonych fugujacych jest dolewanie wody do gestniejacej, rozrobionej fugi - szczegolnie przy wiekszych powierzchniach. Wtedy robi sie zlepiony piasek, a nie fuga.Sama cementowka utwardza sie do 30 dni - oczywiscie najmocniej na poczatku, potem juz skrajnie zauwazalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246378-ogromny-problem-z-fugami/page/2/#findComment-8037499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickry 12.12.2022 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2022 (edytowane) Bardzo częstym "grzechem" niedoświadczonych fugujacych jest dolewanie wody do gestniejacej, rozrobionej fugi - szczegolnie przy wiekszych powierzchniach. Wtedy robi sie zlepiony piasek, a nie fuga. Sama cementowka utwardza sie do 30 dni - oczywiscie najmocniej na poczatku, potem juz skrajnie zauwazalnie. no wychodzi na to że coś było nie tak, i raczej będą do wymiany;/ albo za dużo wody, albo dolana woda w trakcie wyrabiania, albo brak ponownego mieszania po chwili od wyrabiania. Jeśli to fuga z linii Mapei Ultracolor to ona zawiera polimery, czyli wymaga dwukrotnego mieszania. Wygląda więc, że tego nie przestrzegano, polimery nie "złapały" poprawnie masy i teraz fuga ma pogorszone parametry (stąd pewnie też problem braku hydrofobowości). Ewentualnie zakupiono towar przeterminowany lub przemrożony w magazynie lub majster dolał wody, gdy fuga "za szybko" zaczęła mu wiązać w trakcie pracy. Czy ta fuga Ultracolor z Mapei nie zmienia koloru pod wpływem namoczenia i jest twarda? Edytowane 12 Grudnia 2022 przez mickry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246378-ogromny-problem-z-fugami/page/2/#findComment-8037852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
