krzysiek17-18 11.06.2019 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2019 Witam mam zrobić wykop na ok 2 m by dokopać się do gruntów nośnych niestety na ok 150 cm jest już woda Zdaje sobie sprawe ze w wykopie bedzie woda Jak można skutecznie obnizyć jej poziom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247754-jak-obni%C5%BCy%C4%87-wode-w-wykopie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 11.06.2019 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2019 Pompa lub pompy. Igłofiltry do okola wykopu, szczelne ścianki. Metod jest wiele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247754-jak-obni%C5%BCy%C4%87-wode-w-wykopie/#findComment-7691647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek17-18 11.06.2019 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2019 Narazie zrobie wykop i zobacze jak szybko bedzie sie napelnial woda moze kilka pomp wystarczy by na kilka godz pozbyc sie wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247754-jak-obni%C5%BCy%C4%87-wode-w-wykopie/#findComment-7691649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 11.06.2019 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2019 Mam podobny problem. U mnie na dnie zbiera się kilkanaście cm wody. Najlepiej zrobić nieco pochyły wykop i odpompowywać wodę do kanalizacji deszczowej lub do rowu. Ja zaraz po wybraniu gruntu wylałem 10cm chudziaka, na którym tera zbiera się kilka cm wody. Za kilka dni wodę odpompuję i nasypię pospółkę, która zostanie zagęszczona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247754-jak-obni%C5%BCy%C4%87-wode-w-wykopie/#findComment-7691659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek17-18 11.06.2019 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2019 Tylko ze u mnie bedzie z 50 cm wody i nie wiem jak szybko bedzie to naplywac czy pompa da rade to wyciągać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247754-jak-obni%C5%BCy%C4%87-wode-w-wykopie/#findComment-7691661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.06.2019 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2019 Pompa to słaby pomysł, bo napływająca woda wypłucze i rozmiękczy grunt. Właściwa opcja to igłofiltry, żeby obniżyć poziom wód i dopiero kopanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247754-jak-obni%C5%BCy%C4%87-wode-w-wykopie/#findComment-7691665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek17-18 11.06.2019 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2019 a ktoś to już stosował? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247754-jak-obni%C5%BCy%C4%87-wode-w-wykopie/#findComment-7691671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 11.06.2019 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2019 To się stosuje, ale raczej dla zamożnych klientów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247754-jak-obni%C5%BCy%C4%87-wode-w-wykopie/#findComment-7691676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 11.06.2019 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2019 Robiłeś badania gruntu? Jeżeli tak o jakiej porze roku? Z wykopem celuj w lato lub jesień. Czasem jedna żyla potrafi zatapiać wykop a czasem woda podchodzi wolno to trzeba sprawdzić w terenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247754-jak-obni%C5%BCy%C4%87-wode-w-wykopie/#findComment-7691678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek17-18 11.06.2019 21:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2019 Badania robilem w maju tego roku wczoraj robili odwierty na 5 metrow by zobaczyć co jest niżej i od 2 metra jest piasek glina itp ale woda jest na 150 Radą architekta nalerzy obnizyc wode zrobić wykop na 2 metry i gdy wykop bedzie bez wody to wsypac piach do wykopu zagęszczać co 30 cm Tylko jest jedno pytanie jak pozbyc sie wody na ten czas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247754-jak-obni%C5%BCy%C4%87-wode-w-wykopie/#findComment-7691680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 11.06.2019 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2019 A co chcesz osiągnąć tym piachem? Jak nawet obniżysz wodę to masz nawilżony piach 'na dnie' ciężko to będzie zagęszczać. Pytanie po co. Architekci często nie mają ani wiedzy ani praktyki w takich robotach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247754-jak-obni%C5%BCy%C4%87-wode-w-wykopie/#findComment-7691682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 12.06.2019 00:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2019 Jak obniży poziom wody poniżej poziomu wykopu to podczas kopania będzie stąpał po suchym gruncie. I jak wykopie i zasypie te 2m do warstwy nośnej (zagęszczając co 30cm) to będzie mógł robić szalunki na ławy "na powierzchni" a nie "w wykopie pod fundamenty". Igłofiltry na cały wykop to jednak kosztowne, ale co ważniejsze trudne zadanie przez konieczność zagospodarowania wody - wylewanie "do sąsiada" to syzyfowa praca. Ja taki "basen" miałem przez co na cały 2017r musiałem wstrzymać prace, bo poziom wody był za wysoki. Rok temu woda opadła i można było zasypać i zagęścić pospółkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247754-jak-obni%C5%BCy%C4%87-wode-w-wykopie/#findComment-7691697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 12.06.2019 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2019 (edytowane) Pompa to słaby pomysł, bo napływająca woda wypłucze i rozmiękczy grunt. Właściwa opcja to igłofiltry, żeby obniżyć poziom wód i dopiero kopanie. A tam pierdzielisz , igłofiltry są tylko do gruntów niespoistych Co do reszty to nie wiem po co Wam te odwadnianie wykopu, jak macie w poblizu dostęp do dobrego piasku , tzw piasku grubego to wsypać ten piach do wykopu np jak wody jest 20- 30 cm to wsypac z 50 cm, koparkowy niech trochę łyżką podobija ten piach i bez problemu można wjeżdzać zageszczarką, ostrożnie ale ten kto zna sie na zageszczaniu to sobie poradzi, a jak to jest dla kogoś problemem to można kupić kruszywo łamane np 16-31,5 mm i tez wsypac, metod na osiagniecie celu jest wiele, wykop nie musi byc suchutki zeby nasypu nie dało sie na tym zrobić.... Edytowane 12 Czerwca 2019 przez jacentyy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247754-jak-obni%C5%BCy%C4%87-wode-w-wykopie/#findComment-7691766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek17-18 12.06.2019 16:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2019 Iglofiltry to ok 200zl za dobe pompa i osprzęt tylko czyto cos da jak tam teren podobno nasonczony jest jak gąbka i nie wiem jak szybko wida bedzie naplywac i czy da die nad tym zapanować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247754-jak-obni%C5%BCy%C4%87-wode-w-wykopie/#findComment-7691921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
