zbyster 06.07.2019 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2019 (edytowane) Witam, Czym najlepiej ogrzewać sale , nowo postawioną 100m2 podłogi. ?Myślałem o podłogówce...Co doradzicie?- i co wybrać jeśli zamiast sali weselnej będzie tam np sklep.A może nagrzewnica wodna?- czy w przypadku nagrzewnicy wodnej muszę odizolować podłogę styropianem?(sala jest na parterze,ale pod nią jest piwnica). Edytowane 6 Lipca 2019 przez zbyster Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248174-ogrzewanie-sali-weselnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 06.07.2019 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2019 raczej widziałabym tam nadmuchowe. Po co grzać mury, kiedy wykorzystywane będzie w weekendy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248174-ogrzewanie-sali-weselnej/#findComment-7697907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 06.07.2019 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2019 Klimatyzatory z funkcją grzania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248174-ogrzewanie-sali-weselnej/#findComment-7697909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 07.07.2019 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2019 Klimatyzacja bo można w sezonie grzewczym grzać a latem chłodzić . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248174-ogrzewanie-sali-weselnej/#findComment-7698036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 07.07.2019 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2019 Wszystko zależy jak użytkowane będzie pomieszczenie, tylko weekendy czy w ciągu tygodnia także będzie coś się działo. Możliwości jest wiele, jak sugerują powyżej koledzy nagrzewnice powietrzne, klimatyzacja z funkcją grzania i chłodzenia lub ogrzewanie podłogowe albo ścienne. Podłogówka charakteryzuje sie duża bezwładnością (co jest wadą i zaletą - w zależności od sposobu uzytkowania pomieszczenia), barziej dynamiczne jest instalacja ogrzewania lub chłodzenia ściennego. Plusem instalacji płaszczyznowych (podłogówka lub ścienne) w porównaniu do klimatyzacji lub nadmuchu jest idealny komfort cieplny bez efektu silnych podmuchów w strefach działania klimatyzatorów lub nagrzewnic, a tę zaletę na pewno docenią goście weselni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248174-ogrzewanie-sali-weselnej/#findComment-7698045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 08.07.2019 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2019 Klimatyzacja bo można w sezonie grzewczym grzać a latem chłodzić . Tam potrzebne jest szybkie grzanie i równie szybkie schładzanie. Jak goście wchodzą z kościoła, to na sali jest zimno. Jak zjedzą obiad (który sam grzeje) i zaczną tańczyć to się robi w ciągu 2 godzin za gorąco. Podłogówka ma za dużą bezwładność do takiego celu. Tylko najlepiej zastosować nadmuchy z zamykanymi klapami (choćby ręcznie) żeby móc przestawić zamknięty obieg powietrza: nadmuch chłodzenia pod sufitem, nadmuch ogrzewania przy podłodze. Zastosować VRF lub miniVRF. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248174-ogrzewanie-sali-weselnej/#findComment-7698306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyster 08.07.2019 13:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2019 (edytowane) Raczej nastawił bym się że w tygodniu również pomieszczenie będzie użytkowane. Ps. Raczej nie ma sensu izolacja podłogi w której nie będzie podłogówki? Edytowane 8 Lipca 2019 przez zbyster Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248174-ogrzewanie-sali-weselnej/#findComment-7698337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 08.07.2019 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2019 Raczej ma. Chyba że zimą interesuje Cię 10 stopni w środku to wtedy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248174-ogrzewanie-sali-weselnej/#findComment-7698443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.07.2019 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2019 Jaka jest konstrukcja budynku (ściany, strop) i jakie jest ocieplenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248174-ogrzewanie-sali-weselnej/#findComment-7698457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyster 09.07.2019 09:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2019 Ściany poroterm, strop betonoywy lany,budynej jeszcze nie ocieplony.Pod tą salą jest piwnica.A nad nią będzie mieszkanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248174-ogrzewanie-sali-weselnej/#findComment-7698573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budowlaniec Krakowsk 09.07.2019 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2019 A może ogrzewanie sufitowe? W Polsce nie jest zbyt często spotykane, ale akurat na dużych pomieszczeniach się w miarę sprawdza. Warto zobaczyć jak to wygląda cenowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248174-ogrzewanie-sali-weselnej/#findComment-7698586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.07.2019 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2019 Obstawiałbym klimy. Odpowiednio trzeba przewymiarować moc, żeby jak najszybciej dogrzać po kilku dniach wychładzania, i szybko przestać grzać, jak ludzie zaczną grzać. Chłodzenie też będzie przydatne. I nie zapomnij o wentylacji - to często bolączka takich miejsc. Bo tu trzeba kilku tysięcy metrów sześciennych na godzinę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248174-ogrzewanie-sali-weselnej/#findComment-7698614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 17.07.2019 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2019 (edytowane) Klima i najlepiej kilka splitów( niezawodność systemu). Klima to jak grzejnik Regulusa z wentylatorem i jeszcze chłodzi.A nie potrzeba kotłowni . Każdy mozna sterować telefonem. Edytowane 17 Lipca 2019 przez fachman19 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248174-ogrzewanie-sali-weselnej/#findComment-7700594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 30.08.2019 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2019 Witam, Czym najlepiej ogrzewać sale , nowo postawioną 100m2 podłogi. ?Myślałem o podłogówce...Co doradzicie?- i co wybrać jeśli zamiast sali weselnej będzie tam np sklep. A może nagrzewnica wodna?- czy w przypadku nagrzewnicy wodnej muszę odizolować podłogę styropianem?(sala jest na parterze,ale pod nią jest piwnica). Witam, Dobrym rozwiązaniem ogrzewania sali weselnej będzie zastosowanie pompy ciepła lub gazowego kotła kondensacyjnego współpracującego z ogrzewaniem podłogowym lub grzejnikowym. Takie rozwiązanie oprócz wysokiego komfortu ogrzewania pozwoli również na ustawienie harmonogramu pracy instalacji grzewczej. Sala weselna użytkowana jest jedynie w określonych dniach tygodnia, natomiast budynek musi być ogrzewany cały czas. Przy braku użytkowania sali możemy ustawić niższą temperaturę ogrzewania, co pozwoli na obniżenie kosztów ogrzewania. Jeżeli zastanawia się Pan nad wyborem gazowego kotła kondensacyjnego, marka Buderus posiada w swojej ofercie sprawdzone gazowe kotły kondensacyjne z rodziny Logamax, które posiadają szeroki zakres modulacji mocy palnika w zakresie 12-100% oraz bardzo łatwy w obsłudze zintegrowany panel sterowania z ekranem LCD. Przy wyborze producenta kotła kondensacyjnego należy również mieć na uwadze jego renomę oraz sprawdzić, czy posiada fachowy i rozbudowany serwis. Autoryzowani Instalatorzy marki Buderus gwarantują dobór i montaż kotła, przeprowadzenie pierwszego uruchomienia oraz w przyszłości pomagają przy wykonaniu okresowych przeglądów technicznych i ewentualnych napraw po okresie gwarancyjnym. W celu doboru odpowiedniego kotła zachęcam do kontaktu z jednym z naszych Autoryzowanych Instalatorów, których wyszukiwarkę można znaleźć na stronie http://www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (BOK) tel. 801 777 801. Bardziej szczegółowe informacje o naszych kotłach gazowych znajdują się na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/kotly-gazowe/ W razie pytań lub wątpliwości, pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248174-ogrzewanie-sali-weselnej/#findComment-7712251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 31.08.2019 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2019 ogrzewanie podłogowe w sali weselnej używanej raz w tygodniu? Sami u was specjaliści widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248174-ogrzewanie-sali-weselnej/#findComment-7712456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 19.09.2019 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 Witam, Czym najlepiej ogrzewać sale , nowo postawioną 100m2 podłogi. ?Myślałem o podłogówce...Co doradzicie?- i co wybrać jeśli zamiast sali weselnej będzie tam np sklep. A może nagrzewnica wodna?- czy w przypadku nagrzewnicy wodnej muszę odizolować podłogę styropianem?(sala jest na parterze,ale pod nią jest piwnica). Witam, Dobrym rozwiązaniem ogrzewania sali weselnej będzie zastosowanie gazowego kotła kondensacyjnego współpracującego z ogrzewaniem podłogowym lub grzejnikowym. Takie rozwiązanie oprócz wysokiego komfortu ogrzewania pozwoli również na ustawienie harmonogramu pracy instalacji grzewczej. Sala weselna użytkowana jest jedynie w określonych dniach tygodnia, natomiast budynek musi być ogrzewany cały czas. Przy braku użytkowania sali możemy ustawić niższą temperaturę ogrzewania, co pozwoli na obniżenie kosztów ogrzewania. Takie rozwiązanie będzie także odpowiednie przy zmianie przeznaczenia pomieszczenia w przyszłości. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o kotłach kondensacyjnych marki Junkers - Bosch z rodziny Cerapur oraz Bosch Condens zachęcam do odwiedzenia strony internetowej: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant Junkers - Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248174-ogrzewanie-sali-weselnej/#findComment-7717888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
