Denddalf 08.07.2019 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2019 Witam!Posiadam kocioł gazowy kondensacyjny Ariston Clas One 22kW, instalacja grzejniki + podłogówka w łazience, pow. ok. 75m2. Kociol aktualnie działa z zwykłym termostatem Salusa on/off. Pytanie :Czy przy zmianie termostatu na modulowany Aristona Cube S Net zużycie byłoby większe czy mniejsze? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248205-termostat-onoff-a-termostat-modulowany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 08.07.2019 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2019 Stwierdzenie tego nie jest takie proste ponieważ nie wiadomo jak wygląda instalacja, czy kocioł posiada czujnik temperatury zewnętrznej i regulację pogodową oraz pozostałe nastawy kotła. W tym wypadku podstawowa sprawa to ustawiona temperatura na zasilaniu, oraz konstrukcja mieszacza do zasilania podłogówki.Nie znając niczego można stwierdzić jedynie ze zmiana regulatora na dedykowany może spowodować obniżenie spalania ale wielkość tej różnicy będzie uzależniona od wymienionych elementów. Kocioł po uruchomieniu tak czy inaczej dąży do uzyskania temperatury zadanej a więc moduluje swoją moc w taki sposób aby zapewnić na wyjściu odpowiednią temperaturę czynnika. Regulator w tym wypadku mógłby spowodować lepsze zarządzanie generowaną mocą przez co kocioł pracował by rzadziej ale dłuższymi odcinkami czasowymi z mniejszą mocą palnika co przyczyniło by się do oszczędności związanych z kondensacją.Największy wpływ na to ma temperatura zadana na kotle a jezeli częścią instalacji są grzejniki to w tym wypadku prawdopodobnie jest ona wyższa od 40*C Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248205-termostat-onoff-a-termostat-modulowany/#findComment-7698271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 08.07.2019 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2019 Może zainteresuj się dużo tańszą alternatywą, czyli polskim ST 292v3 ? Również ma on autoadaptację - a przynajmniej według mnie coś porównywalnego z Aristonem. Ja będę go dokładał jako dodatkowe sterowanie do pompy ciepła, zamiast dedykowanego rozwiązania producenta. Nie chodzi tylko o cenę, w moim przypadku termostat pokojowy docelowo będzie sterowany przez coś aala Raspberry, więc to tylko "punkt styku" mojej automatyki i automatyki pogodowej Daikina. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248205-termostat-onoff-a-termostat-modulowany/#findComment-7698347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 08.07.2019 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2019 Ale on chyba nie ma protokołu OT, tylko jest zwykłym dwustanowym termostatem? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248205-termostat-onoff-a-termostat-modulowany/#findComment-7698390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 08.07.2019 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2019 Ależ ma, w wykonaniu Tech-a ta logika polega na obserwacji szybkości narastania (lub spadku) temperatury i odpowiednio wcześniejszym lub późniejszym zwarciu/rozwarciu styku. Zarówno Ariston jak i inne firmy mają takie sterowniki w ofercie ale nie podają szczegółów tej logiki, na mój trepowski rozum nic innego nie wymyślą....W moim przypadku potrzebuję właśnie takiego prostego modułu (ST292v3) jako punktu wyjścia... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248205-termostat-onoff-a-termostat-modulowany/#findComment-7698396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 09.07.2019 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2019 To o czym piszesz to PI.PI a OT to zupełnie inne rzeczy. Denddalf pytał się o sterownik, który jest w stanie porozumieć się z kotłem, czyli obsługuje protokół OpenTherm - sterownik Techa tego nie ma. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248205-termostat-onoff-a-termostat-modulowany/#findComment-7698549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Denddalf 09.07.2019 08:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2019 Instalacja została wykonana w sposób trojkowy, rury plastikowe, grzejniki aluminiowe. Jeśli chodzi o podłogówke to jest ona bez mieszacza, tylko została podpięta pod powrót. Temperatura na kotle ustawiam sam od 35 stopni (przy wysokich temperaturach na zewnątrz) do 48 stopni (większe mrozy), jednak w przez większość sezonu temperatura to 43-45 stopni. Nie posiadam czujnika zewnętrznego. Jeśli chodzi o sterownik Tech-a, mój kocioł nie ma wejścia OT tylko BUS, więc raczej nie byłoby możliwości podpięcia go. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248205-termostat-onoff-a-termostat-modulowany/#findComment-7698554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 09.07.2019 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2019 To faktycznie słabo... kurczę nie ma możliwości podłączenia najzwyklejszego termostatu on-off? Jestem ciekaw jak by się to sprawdzało, mam już mało czasu do montażu mojej PC - i nie znalazłem nigdzie opinii użytkowników tego Techa-a..... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248205-termostat-onoff-a-termostat-modulowany/#findComment-7698636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 09.07.2019 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2019 Nigdzie nie napisałem, że ten Tech jest zły On jest niezły, właśnie dzięki algorytmowi PI, co jednak nie zmienia faktu, że podpiąć do dowolnego kotła można go tylko pod złącze TA (czyli on/off). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248205-termostat-onoff-a-termostat-modulowany/#findComment-7698664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Denddalf 09.07.2019 14:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2019 To ten termostat Tech-a jest w końcu zwykłym on/off, czy Opentherm?Bo jeśli jest to zwykły on/off to mogę go podpiąć, jednak nadal będzie niestety wyłączal i włączał kocioł, a nie o to mi chodzi. Chciałbym aby kocioł chodził jak najdłużej, gdyż w domu po wyłączeniu się pieca po godzinie robi się już chłodno. Tylko zastanawiam się, czy rzeczywiście ten Cube S Net jest taki oszczędny i nie zaczną mi większe rachunki przychodzić. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248205-termostat-onoff-a-termostat-modulowany/#findComment-7698665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 09.07.2019 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2019 To może przedstawię swoją wizję: pompa ciepła pracuje w oparciu o krzywą grzania obliczoną przez sterownik pogodowy. Na to sterowanie "nakładam" sterownik pokojowy on-off który w sytuacji nagłego wzrostu temp. w pokoju szybciej wyłączy pompę niż wyniakałoby to z krzywej. Tak samo w drugą stronę. Na stronie Tech-a w instrukcji jest opisana logika tej funkcji "Optimum start". Być może na tej samej zasadzie działają "markowe" steroeniki... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248205-termostat-onoff-a-termostat-modulowany/#findComment-7698687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Denddalf 09.07.2019 17:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2019 Z tego co wiem markowe sterowniki, gdy wykryją większą temperaturę zmniejszają tylko temperaturę zasilania aby wyrównać do ustawionej temperatury. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248205-termostat-onoff-a-termostat-modulowany/#findComment-7698694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 09.07.2019 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2019 To byłoby zbyt proste... Poczytaj o sterowniku Madoka Daikina , może tutaj: https://blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/sterowanie-pompa-ciepla-altherma-serii-c/ cytat" Po sygnale z termostatu, Altherma zamiast się wyłączyć, będzie modulowała w określonym przez nas zakresie obliczoną temperaturę zasilania, tak by utrzymywać w pomieszczeniu idealną, stabilną temperaturę powietrza. " Blog dotyczy pomp Daikina, ale zasadę działania można by chyba odnieść do innych producentów? Jak pisałem ja chcę zacząć od sterowania on-of nałożonego na pogodówkę, potem może to skomplikuję w oparciu o jakiś Raspberry itp. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248205-termostat-onoff-a-termostat-modulowany/#findComment-7698709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 09.07.2019 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2019 To ten termostat Tech-a jest w końcu zwykłym on/off, czy Opentherm? Bo jeśli jest to zwykły on/off to mogę go podpiąć, jednak nadal będzie niestety wyłączal i włączał kocioł, a nie o to mi chodzi. Chciałbym aby kocioł chodził jak najdłużej, gdyż w domu po wyłączeniu się pieca po godzinie robi się już chłodno. Tylko zastanawiam się, czy rzeczywiście ten Cube S Net jest taki oszczędny i nie zaczną mi większe rachunki przychodzić. Tech jest dwustanowy (on/off) ale taki "trochę lepszy" - sam decyduje kiedy włączyć grzanie (czasami wcześniej niż spadnie temperatura i wcześniej wyłączy zanim osiągnie zadaną). Ja mam inną propozycję - masz czujnik t. zewnętrznej? To zmostkuj kocioł "na krótko" tzn. linię TA. Wtedy kocioł sam decyduje kiedy włączyć palnik, kiedy zmniejszyć jego moc a kiedy go wyłączyć. Pompa wtedy chodzi cały czas. Wbrew pozorom, to najbardziej komfortowy i oszczędny tryb pracy kotła, pod warunkiem, że nie jest on przewymiarowany. Jak nisko Twój model może zejść z mocą? I jakie jest obciążenie cieplne budynku? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248205-termostat-onoff-a-termostat-modulowany/#findComment-7698735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 09.07.2019 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2019 To może przedstawię swoją wizję: pompa ciepła pracuje w oparciu o krzywą grzania obliczoną przez sterownik pogodowy. Na to sterowanie "nakładam" sterownik pokojowy on-off który w sytuacji nagłego wzrostu temp. w pokoju szybciej wyłączy pompę niż wyniakałoby to z krzywej. Tak samo w drugą stronę. Na stronie Tech-a w instrukcji jest opisana logika tej funkcji "Optimum start". Być może na tej samej zasadzie działają "markowe" steroeniki... Pompa jest inwerterowa? I masz 100% OP? to olej zewnętrzne sterowniki i poświęć pierwszy sezon na znalezienie pasującej KG i jej nachylenie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248205-termostat-onoff-a-termostat-modulowany/#findComment-7698737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Denddalf 10.07.2019 06:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2019 Nie mam czujnika zewnętrznego. Z ciepła właściwego zapotrzebowanie na moc wychodzi 62W/m2. Ale nie jestem co do tego przekonany. Jest jakiś sposób żeby samemu to obliczyć? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248205-termostat-onoff-a-termostat-modulowany/#findComment-7698771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 10.07.2019 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2019 Pompa jest inwerterowa? I masz 100% OP? to olej zewnętrzne sterowniki i poświęć pierwszy sezon na znalezienie pasującej KG i jej nachylenie Chwila, PC montuję za miesiąc (Daikin Altherma) do instalacji ze 100% OP - do tej pory 10 lat grzałem ekogroszkiem z zaworem 4d i pogodówką i sprawdzało się to dobrze. Ale za symboliczne pieniądze dołożę do PC sterownik pokojowy - czasem są sytuacje gdy być może mógłby coś zdziałać... Ogólnie mam dużo czasu na testy, zwłaszcza że do tej pory pompa obiegowa i kocioł pracowały naon stop cały sezon, natomiast PC na postoju prawdopodobnie będzie załączała pompę obiegową co jakiś czas aby sprawdzić wychłodzenie podłóg. Do tego dotychczas grzałem ze satłym przepływem, a PC będzie go modulować.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248205-termostat-onoff-a-termostat-modulowany/#findComment-7698777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Denddalf 16.07.2019 16:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2019 Z rachunkami nie jest tak źle, tylko ta temperatura.... Sterownik jak wyłączy ogrzewanie, to nie w jednym pomieszczeniu, a w całym domu jest taki nieprzyjemny chłód, pomimo iż temperatura nie zmienia się przez półtorej godziny. Dlatego zastanawiałem się nad sterownikiem modulowalnym, bo wtedy grzejniki byłyby cały czas ciepłe i nie byłoby czuć tego chłodu. Chodzi mi tylko o to, czy rachunek wzrośnie, czy też się zmniejszy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248205-termostat-onoff-a-termostat-modulowany/#findComment-7700244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3rav 15.10.2019 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2019 Zobacz sobie sterownik Salus RT520 posiada OT i jest w przystępnej cenie, u mnie działa z piecem Junkers Cerapur Midi ZWB 24-1 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248205-termostat-onoff-a-termostat-modulowany/#findComment-7726642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.10.2019 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2019 Z tego co wiem markowe sterowniki, gdy wykryją większą temperaturę zmniejszają tylko temperaturę zasilania aby wyrównać do ustawionej temperatury. Dla wyjaśnienia. Markowe lub inaczej dedykowane sterowniki producentów kotłów komunikują się z kotłem za pomocą interfeisu e BUS lub innego nie wysyłając tylko i wyłącznie sygnału ON / OFF ale konkretną informację z której automatyka kotła wie do jakiego poziomu palnik ma zejść z mocą gdyż wytyczną jest temperatura na zasilaniu. W innych sterownikach istnieje jeszcze możliwość komunikacji za pomocą protokołu OpenTerm który daje podobne możliwości do sterowników dedykowanych. Trzeci typ sterowników to te które na wyjściu mają zwykły sygnał zwierno - rozwierny czyli inaczej ON / OFF. Te niestety nie modulują mocy kotła w celu dostosowania temperatury ale po osiągnięciu wymaganej pokojowej wyłączają go aby po zarejestrowaniu spadku ponownie go załączyć. Sterowniki te możemy podzielić na zwykłe termostaty lub inne bardziej zaawansowane które posiadają wbudowany algorytm sterowania PID lub inne. Te z kolei pozwalają na swego rodzaju autoadaptację do obiektu sterowanego czyli uczenie się. Sterownik zapamiętuje reakcję obiektu czyli domu lub pokoju na załączenie ogrzewania lub jego wyłaczenie czyli czas narostu temperatury oraz czas po jakim temperatura spadła. Analizując te dane sterownik wylicza konkretny model sterowania na podstawie którego załącza on sterowanie wcześniej oraz wcześniej wyłacza co powoduje że temperatura pomieszczenia nie oscyluje wokół strefy nieczułości sterownika ale utrzymuje się na stałym poziomie. Inne zaawansowane sterowniki posiadają jeszcze czujnik temperatury zewnętrznej co pozwala na wdrożenie sterowania pogodowego czyli takiego w którym temperatura na zasilaniu kotła jest uzależniona od temperatury zewnętrznej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248205-termostat-onoff-a-termostat-modulowany/#findComment-7726954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
