Tak jakby dodatkowo, może rzeczywiście niepotrzebnie wydane 100-200zł na bednarkę. Początkowo w zasadzie zbrojenie płyty miało służyć tylko jako połączenie wyrównawcze.
Jest jeszcze to co na tym zdjęciu: jeden wąs w przyszłej kotłowni, a drugi wychodzi w kierunku przyszłej rozdzielnicy.
  • Odpowiedzi 60
No i co na to elektryk? Co na to kierownik budowy. Czyja to radosna twórczość?
Według mnie wypusty (bednarka) do kotłowni i rozdzielnicy dla przyszłej GSW powinny być chociaż połączone z wypustami na zewnątrz obrysu fundamentu.
Skoro ma być pełna hydroizolacja, to należy wykonać uziom parafundamentowy. O tym pisze doktor Musiał w wiadomym artykule na str. 18
[ATTACH=CONFIG]432853[/ATTACH]
Wyprowadzenia bednarki wyglądają na atrapy. A zbrojenie płyty w projekcie masz przewidziane siatką z drutu okrągłego?
Potwierdzam. Ta bednarka to jakiś fragment niedokończonego uziemienia.
A skoro będzie uziom otokowy, to po co te wypusty?
Od kraty wyrównawczej która być może została wykonana później niż zrobione zdjęcie :D
Edytowane przez marcin225
No to mnie znowu zmartwiłeś.
Oczywiście. Mata zbrojeniowa Q335.
I taki uziom ma być - otokowy, ale ze stali ocynkowanej ogniowo, a nie nierdzewnej. Uziom otokowy będzie połączony z tymi pięcioma wąsami wychodzącymi z płyty na zewnątrz. Czy to nie będzie pełnić w ten sposób funkcji uziomu kratowego, o którym dr Musiał pisze na tej samej stronie?
Witam.
No cóż, skoro ma być ...
Szkoda tylko, że jego żywotność jest wielokrotnie miejsza, zależna od agresywności gruntu na przykład.
Chyba że będzie ułożony w warstwir chudego betonu.
Edytowane przez elpapiotr
Witam.
Zmień elektryka, bo nie wie, co czyni.
Do instalacji piorunochronnej też weźmie ze skrzynki?
Gdy napotka sieć w układzie TT, ochronę instalacji też weźmie ze skrzynki?
Współczuję "elektryka"
Tak czytam i czytam i sam już nie wiem, mi elektryk powiedział że uziom nie potrzebny bo go wezmę ze skrzynki ...czyli z uziomu elektrowni..
Dobrze Ci powiedział! Takie połączenie spełnia wszystkie swoje funkcje.
Szczególnie w tym dziale musisz większość wypowiedzi czytać z przymrużeniem oka, bo oprócz błędów powielanych błędów, pojawiają się również wielbłądy, typu:
brak bednarki fundamentowej = brak prawidłowej instalacji odgromowej.
Tak jak pisałem wcześniej, może Murator zrobi artykuł na ten temat, choć na 100% i tak na czarne, niektórzy będą mówić białe ;)
Jak czegoś nie jesteś pewny pytaj specjalistów w swoich dziedzinach. Jak nie będziesz pewny jednego spytaj kolejnych. I tak wyrobisz sobie zdanie i dokonasz właściwych wyborów.
To tak przy okazji by pokazać , że zawsze może być gorzej
Elektryków na pęczki jest tutaj w tym i retrofood https://www.elektroda.pl/rtvforum/find.php?q=Uziom
Edytowane przez cuuube
Do elektrowni masz za daleko ;)
Masz zgodę zakładu energetycznego na skorzystanie z ich uziomu?
Do tego przepięcie wędrujące wzdłuż WLZ zaindukuje w nim prąd. Wiec to słabe rozwiązanie. Ładunek powinien być jak najkrotszą drogą z SPD do gruntu.
Witam.
Niejaki donvitobandito znowy wykazał się niepospolitą inteligencją :jawdrop:
Kolego cuuube, co to ma być? Mowa o wstawionej fotce.
Mogę zamieścić to zdjęcie na elektrodzie w temacie "Z Matołkiem przez fora"?
Oczywiście jest to dział elektryczny.
Witam.
Możesz pisać tyle bzdur ile chcesz, bo póki robisz to anonimowo i nie masz z tego kożyści finansowych, nikt nie pociągnie Cię do odpowiedzialności.
Szkoda tylko, że jeden na iluś tam tych bzdetów posłucha... Chociaż nie, nie wierzę, to nie byłoby możliwe ;)
Edytowane przez donvitobandito
Mogę zamieścić to zdjęcie na elektrodzie w temacie "Z Matołkiem przez fora"? .
Jeśli to jakiś przytyk do mnie to nie :p , jeśli ogólnie do fuszerki to tak
takie coś znalazłem na FB w wątku o montażach PV . To nie moje , ani u mnie :)
Co to tam jest (czytam na szybko) pręgierz ?
Troszkę nieprecyzyjnie zapytałem masz siatki z okrągłego nie żebrowanego bo na fotce tak to wygląda ale chyba nie?
To może jakieś złudzenie. Siatki są oczywiście żebrowane.
To jeszcze przy okazji zapytam.
W jaki sposób połączylibyście bednarkę ocynkowaną na rogach budynku, gdzie trzeba połączyć odcinki taśmy pod kątem prostym? Za pomocą jakiegoś złącza i śrub czy raczej poprzez spawanie?
Edytowane przez Robinson74
Nie musisz wierzyć. Ty już jesteś stracony i twoje wypowiedzi nic nie są warte. Piszesz, aby pisać, zamknięty we własnym, durnym pojmowaniu wiedzy technicznej. Nawet doktor Musiał ci nie podskoczy, bo wiesz lepiej.
Złączem krzyżowym. Tylko wybierz te z dłuższymi śrubami bo nie skręcisz potem.
Takie będą OK?
http://hermi.pl/pl/zlacze-krzyzowe-30.html
PS. A co wybrać do połączenia otoku 30mm z tymi wąsami wychodzącymi z płyty (30mm) i jednocześnie wyjść pionowo w górę do złączy kontrolnych zlokalizowanych już nad poziomem terenu?
Takie będą OK?
Powinieneś złapać aczkolwiek wygodniej jest jak śruby są 30tki np w tych złączach https://www.tim.pl/zlacze-krzyzowe-4-otworowe-830-1-2-oc-90100201
Też możesz złapać złączami krzyżowymi otok z tymi wąsami a do góry wyjść sobie kawałkiem bednarki.
To i tak jest już źle zrobione więc cudów się nie wymyśli :)
