Kolejny raz - budowa w trakcie - brak uziemienia fundamentowego
Tak jakby dodatkowo, może rzeczywiście niepotrzebnie wydane 100-200zł na bednarkę. Początkowo w zasadzie zbrojenie płyty miało służyć tylko jako połączenie wyrównawcze.
Jest jeszcze to co na tym zdjęciu: jeden wąs w przyszłej kotłowni, a drugi wychodzi w kierunku przyszłej rozdzielnicy.
  • Odpowiedzi 60
No i co na to elektryk? Co na to kierownik budowy. Czyja to radosna twórczość?
Według mnie wypusty (bednarka) do kotłowni i rozdzielnicy dla przyszłej GSW powinny być chociaż połączone z wypustami na zewnątrz obrysu fundamentu.
Skoro ma być pełna hydroizolacja, to należy wykonać uziom parafundamentowy. O tym pisze doktor Musiał w wiadomym artykule na str. 18
[ATTACH=CONFIG]432853[/ATTACH]
Wyprowadzenia bednarki wyglądają na atrapy. A zbrojenie płyty w projekcie masz przewidziane siatką z drutu okrągłego?
No to mnie znowu zmartwiłeś.
Oczywiście. Mata zbrojeniowa Q335.
I taki uziom ma być - otokowy, ale ze stali ocynkowanej ogniowo, a nie nierdzewnej. Uziom otokowy będzie połączony z tymi pięcioma wąsami wychodzącymi z płyty na zewnątrz. Czy to nie będzie pełnić w ten sposób funkcji uziomu kratowego, o którym dr Musiał pisze na tej samej stronie?
Tak czytam i czytam i sam już nie wiem, mi elektryk powiedział że uziom nie potrzebny bo go wezmę ze skrzynki ...czyli z uziomu elektrowni..
Dobrze Ci powiedział! Takie połączenie spełnia wszystkie swoje funkcje.
Szczególnie w tym dziale musisz większość wypowiedzi czytać z przymrużeniem oka, bo oprócz błędów powielanych błędów, pojawiają się również wielbłądy, typu:
brak bednarki fundamentowej = brak prawidłowej instalacji odgromowej.
Tak jak pisałem wcześniej, może Murator zrobi artykuł na ten temat, choć na 100% i tak na czarne, niektórzy będą mówić białe ;)
Jak czegoś nie jesteś pewny pytaj specjalistów w swoich dziedzinach. Jak nie będziesz pewny jednego spytaj kolejnych. I tak wyrobisz sobie zdanie i dokonasz właściwych wyborów.
Do elektrowni masz za daleko ;)
Masz zgodę zakładu energetycznego na skorzystanie z ich uziomu?
Do tego przepięcie wędrujące wzdłuż WLZ zaindukuje w nim prąd. Wiec to słabe rozwiązanie. Ładunek powinien być jak najkrotszą drogą z SPD do gruntu.
Witam.
Niejaki donvitobandito znowy wykazał się niepospolitą inteligencją :jawdrop:
Kolego cuuube, co to ma być? Mowa o wstawionej fotce.
Mogę zamieścić to zdjęcie na elektrodzie w temacie "Z Matołkiem przez fora"?
Oczywiście jest to dział elektryczny.
Edytowane przez elpapiotr
Witam.
Możesz pisać tyle bzdur ile chcesz, bo póki robisz to anonimowo i nie masz z tego kożyści finansowych, nikt nie pociągnie Cię do odpowiedzialności.
Szkoda tylko, że jeden na iluś tam tych bzdetów posłucha... Chociaż nie, nie wierzę, to nie byłoby możliwe ;)
Edytowane przez donvitobandito
Mogę zamieścić to zdjęcie na elektrodzie w temacie "Z Matołkiem przez fora"? .
Jeśli to jakiś przytyk do mnie to nie :p , jeśli ogólnie do fuszerki to tak
takie coś znalazłem na FB w wątku o montażach PV . To nie moje , ani u mnie :)
Co to tam jest (czytam na szybko) pręgierz ?
Edytowane przez cuuube
Troszkę nieprecyzyjnie zapytałem masz siatki z okrągłego nie żebrowanego bo na fotce tak to wygląda ale chyba nie?
To może jakieś złudzenie. Siatki są oczywiście żebrowane.
To jeszcze przy okazji zapytam.
W jaki sposób połączylibyście bednarkę ocynkowaną na rogach budynku, gdzie trzeba połączyć odcinki taśmy pod kątem prostym? Za pomocą jakiegoś złącza i śrub czy raczej poprzez spawanie?
Edytowane przez Robinson74
Nie musisz wierzyć. Ty już jesteś stracony i twoje wypowiedzi nic nie są warte. Piszesz, aby pisać, zamknięty we własnym, durnym pojmowaniu wiedzy technicznej. Nawet doktor Musiał ci nie podskoczy, bo wiesz lepiej.
Złączem krzyżowym. Tylko wybierz te z dłuższymi śrubami bo nie skręcisz potem.
Takie będą OK?
http://hermi.pl/pl/zlacze-krzyzowe-30.html
PS. A co wybrać do połączenia otoku 30mm z tymi wąsami wychodzącymi z płyty (30mm) i jednocześnie wyjść pionowo w górę do złączy kontrolnych zlokalizowanych już nad poziomem terenu?
Takie będą OK?
Powinieneś złapać aczkolwiek wygodniej jest jak śruby są 30tki np w tych złączach https://www.tim.pl/zlacze-krzyzowe-4-otworowe-830-1-2-oc-90100201
Też możesz złapać złączami krzyżowymi otok z tymi wąsami a do góry wyjść sobie kawałkiem bednarki.
To i tak jest już źle zrobione więc cudów się nie wymyśli :)
