domsat 30.09.2019 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2019 Do autora tematu:1. napisałem, że masz ok to po co dalej drążysz problem, choć wspomniany produkt Hager-a byłby lepszym rozwiązaniem2. wiedz - dziś wszystkie obwody w budownictwie mieszkaniowym mają być zabezpieczone przez RCD3. podajesz, że rzuciło Ci się na oczy na forum - to jeszcze nie wiesz, że wszelkie fora budowlane i nawet fachowe są pełne fałszywej wiedzy podawanej przez nawiedzonych, nie spełnionych zawodowo czy pragnących podnieść swoje ego "fachowców" czy wreszcie emerytów chcących zbawić świat instalacji elektrycznych, Tacy to siedzą przed kompem od rana do wieczora i klepią swoje przemyślenia i dyskutują między sobą, a główny wątek zostaje na boku. Dla potwierdzenia zobacz godziny aktywności w tym temacie jak i poziom intelektualny wypowiedzi np w temacie " Na wszystkich kablach faza..."Do kol. Elpapiotr - o upaleniu przewodu N - patrz post nr 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 30.09.2019 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2019 Do autora tematu: 1. napisałem, że masz ok to po co dalej drążysz problem, choć wspomniany produkt Hager-a byłby lepszym rozwiązaniem 2. wiedz - dziś wszystkie obwody w budownictwie mieszkaniowym mają być zabezpieczone przez RCD 3. podajesz, że rzuciło Ci się na oczy na forum - to jeszcze nie wiesz, że wszelkie fora budowlane i nawet fachowe są pełne fałszywej wiedzy podawanej przez nawiedzonych, nie spełnionych zawodowo czy pragnących podnieść swoje ego "fachowców" czy wreszcie emerytów chcących zbawić świat instalacji elektrycznych, Tacy to siedzą przed kompem od rana do wieczora i klepią swoje przemyślenia i dyskutują między sobą, a główny wątek zostaje na boku. Dla potwierdzenia zobacz godziny aktywności w tym temacie jak i poziom intelektualny wypowiedzi np w temacie " Na wszystkich kablach faza..." Do kol. Elpapiotr - o upaleniu przewodu N - patrz post nr 2 No to jak tak sobie pitolimy to jakaś podstawa tego by nie było fałszywej wiedzy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 30.09.2019 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2019 (edytowane) 2. wiedz - dziś wszystkie obwody w budownictwie mieszkaniowym mają być zabezpieczone przez RCD Bzdura. Udowodnij, lub podaj przepisy. No dobra - podpowiem. Chodzi o takie magiczne litery systemu sieci. Edytowane 30 Września 2019 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domsat 30.09.2019 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2019 1. Pitolicie to Wy - patrz np temat " Na wszystkich kablach faza..." 2. Stosowanie RCD we wszystkich obwodach mieszkaniowych - - oczywiście dotyczy TN-S, ale ja innych nie stosuję, więc nie musiałem tego dodawać - podstawa - wiedza, doświadczenie, rozsądek - są wyjątki, ale to osobny temat3. I to by było tyle na temat, na dalsze wypowiedzi z mojej strony to już szkoda mi czasu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 30.09.2019 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2019 1. Pitolicie to Wy - patrz np temat " Na wszystkich kablach faza..." 2. Stosowanie RCD we wszystkich obwodach mieszkaniowych - - oczywiście dotyczy TN-S, ale ja innych nie stosuję, więc nie musiałem tego dodawać - podstawa - wiedza, doświadczenie, rozsądek - są wyjątki, ale to osobny temat 3. I to by było tyle na temat, na dalsze wypowiedzi z mojej strony to już szkoda mi czasuSkoro ci szkoda czasu, to ja dopiszę - to jest tylko i wyłącznie twoje widzimisię, niczym nie poparte oprócz własnego wymysłu. A z literkami się pomyliłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WarrenC 18.02.2024 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2024 A czy mozna zamiast RCD 3f dac 3x RCD 1f (po 1 na faze) i dalej obwody 1f? Drugie pytanie:Jesli jest uklad rozlacznik nadpr. 3f -> rozlacznik 1f (x sztuk) to jaki RCD najlepiej dac i w ktorym miejscu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 18.02.2024 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2024 Jeżeli za rozłącznikiem obwód trójfazowy jest dzielony do zasilania róznych odbiorników i obwodów jednofazowych to stosujemu różnicówki jednofazowe tak aby wyzwolenie jednej w obwodzie gniazd nie spowodowało wyłączenia i zaniku napięcia także w innym obwodzie np. oświetlenia lub gniazd w innym pomieszczeniu w którym nie nastąpił upływ do przewodu ochronnego PE.yłącznik różnicowo prądowy 3 fazowy będzie zatem potrzebny tylko do obwodów i gniazd trójfazowych trójfazowych w garażu lub warsztacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WarrenC 18.02.2024 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2024 (edytowane) Konkretnie chodzi mi to czy mozna kilka obwodow 1f podlaczyc pod ten sam RCD 1f. Nie mam miejsca zeby kazdy obwod mial swoj wlasny RCD a jednoczesnie chce zeby wszystkie obwody byly zabezpieczone RCD i nie bylo problemu z upalnym N. Edytowane 18 Lutego 2024 przez WarrenC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.02.2024 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2024 (edytowane) Konkretnie chodzi mi to czy mozna kilka obwodow 1f podlaczyc pod ten sam RCD 1f. Można ale w zależności jakie to obwody nie zawsze jest taka zasadność. Jeżeli są to gniazda to każdy odbiornik może mieć swoją upływność. Ma ona znikomy poziom ale gdy podłączymy ich kilka to w końcu dojdziemy do poziomu w którym nastąpi wyzwolenie. ..... i nie bylo problemu z upalnym N. Nie wiem o jakie upalne lub upalone N się rozchodzi. W rozdzielnicy każdy przewód neutralny jest podłączony do jednego styku rozdzielczego więc raczej nie grozi to jego upaleniem chyba że jest źle dobrany przekrój lub słaby styk co nie ma związku z różnicówką. Edytowane 19 Lutego 2024 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WarrenC 19.02.2024 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2024 (edytowane) Nie wiem o jakie upalne lub upalone N się rozchodzi. W rozdzielnicy każdy przewód neutralny jest podłączony do jednego styku rozdzielczego więc raczej nie grozi to jego upaleniem chyba że jest źle dobrany przekrój lub słaby styk co nie ma związku z różnicówką. Chodzi o to ze RCD 3f moga nie rozlaczyc (EDIT: nie zamknac) toru N i wtedy jest klopot. Na wspomnianego w tym watku hagera z zabezpieczeniem toru N za ponad 1000pln to mnie nie stac. Edytowane 19 Lutego 2024 przez WarrenC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.02.2024 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2024 Chodzi o to ze RCD 3f moga nie rozlaczyc toru N i wtedy jest klopot. Na wspomnianego w tym watku hagera z zabezpieczeniem toru N za ponad 1000pln to mnie nie stac. To nie chodzi o to, że nie rozłączy. Chodzi o to, że jak N zostanie przerwany to... Tak od 4 minuty co ważne: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WarrenC 19.02.2024 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2024 (edytowane) Chodzi o jedno lub . Moze byc takze problem z kolejnoscia zalaczania faz i N ja sie zrobi dyskoteke. Akurat autor tych filmikow nie widzi problemu w RCD 3f pomimo wykazania ryzyk. Edytowane 19 Lutego 2024 przez WarrenC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.02.2024 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2024 Chodzi o to ze RCD 3f moga nie rozlaczyc toru N i wtedy jest klopot. Na wspomnianego w tym watku hagera z zabezpieczeniem toru N za ponad 1000pln to mnie nie stac. Zabzpieczenie toru neutralnego w wyłączniku różnicowo prądowym typu Hager polega jeynie na tym że podczas załączania go ten tor jest załączany jako pierwszy a dopiero potem następuje załączenie wszystkich innych faz. Filmik OK ale pokazuje sytuację normalną w której po uszkodzeniu głównego przewodu neutralnego przed różnicówką owa farelka jest podłączona szeregowo razem z żarówką do napięcia międzyfazowego. Ze względu na różnicę mocy i rezystancji farelki i żarówki to na żarówce wystąpi napięcie większe aniżeli 230V, Wiadomo że przy różnicówkach jednofazowych taka sytuacja nie wystąpi ponieważ nażda faza posiada swój pzrewód neutralny którego prąd musi się równać z przewodem fazowym i nie może być wynikiem sumy prądów w poszczególnych fazach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.02.2024 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2024 Chodzi o jedno lub drugie (1:50). Moze byc takze problem z kolejnoscia zalaczania faz i N ja sie zrobi dyskoteke. Akurat autor tych filmikow nie widzi problemu w RCD 3f pomimo wykazania ryzyk. Napisałeś: "Chodzi o to ze RCD 3f moga nie rozlaczyc toru N i wtedy jest klopot." A czymże grozi pozostawienie załączonego przewodu neutralnego w domu jednorodzinnym? Jaki kłopot nam grozi przy ciągle połączonym N? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WarrenC 19.02.2024 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2024 (edytowane) Masz racje, powinno być moga nie zamknac toru N zamiast nie rozlaczyc. Edytowane 19 Lutego 2024 przez WarrenC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 20.02.2024 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2024 Kolego, chyba umiesz liczyć? Skoro przy liczniku jest (rzadko spotykany D) 25 A, to po co ci 40-amperowe RCD? Chyba że będą tańsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WarrenC 20.02.2024 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2024 Elektryk niby tez umie liczyc a wciska mi RCD 40A/4/003 AC. Moze kupil sobie ich caly karton i daje gdzie sie da. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 20.02.2024 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2024 Elektryk niby tez umie liczyc a wciska mi RCD 40A/4/003 AC. Moze kupil sobie ich caly karton i daje gdzie sie da. Wciska Ci a za ile Ci wciska? Często cena 40 i 25 taka sama więc gdzie problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WarrenC 20.02.2024 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2024 Nie wiem za ile bo cena jest za całość. RCD 3f nie chce z powodów podanych wcześniej a także dlatego ze awaria w jednym punkcie położy mi cala instalacje, po co wiec było ciułać te obwody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 21.02.2024 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2024 Montaż obecnie różnicówek AC to głupota... Wciska ci gówno. Podaj jeszcze producenta...Niby dlaczego głupota? I proszę objaśnić, do czego są przeznaczone? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
