mj2007 03.12.2019 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 Witam.Mam problem z podłączeniem dwóch anten - dvbt i sat na jednym kablu.Za antenami mam sumator sygnału , a później spliter rozdzielająy sygnał na pokoje. Dopóki działa sam dekoder albo samo dvbt jest ok. Gorzej jak włączę oba na raz. Wtedy robi się spiecie na sat.Czy wystarczy jakiś filtr czy muszę zmienić spliter?Na końcu mam zamontowane pojedyncze gniazdka RTV. Czy ich zamiana na podwójne rtv/sat może pomóc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251186-problem-z-antenami-dvbt-i-sat-na-jednym-kablu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ig0r- 03.12.2019 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 Ja mam u siebie instalacje zrobioną na multiswitchu (z jednej strony urządzenia są wpięte kable z sat i naziemniej, a z drugiej po jednym kablu do każdego pokoju zakończonym gniazdkiem tv/sat). Nigdy nie było problemu żeby jednocześnie włączyć sat czy naziemną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251186-problem-z-antenami-dvbt-i-sat-na-jednym-kablu/#findComment-7746345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 03.12.2019 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 …. Dopóki działa sam dekoder albo samo dvbt jest ok. Gorzej jak włączę oba na raz. Wtedy robi się spiecie na sat. Czy wystarczy jakiś filtr czy muszę zmienić spliter? A czy przypadkiem antena od DVBT nie jest z aktywnym wzmacniaczem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251186-problem-z-antenami-dvbt-i-sat-na-jednym-kablu/#findComment-7746375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.12.2019 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 Jaki masz sumator i jaki spliter? Cokolwiek masz jeszcze (wzmacniacze, dławiki itp.) w instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251186-problem-z-antenami-dvbt-i-sat-na-jednym-kablu/#findComment-7746377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mj2007 03.12.2019 15:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 Nie, antena nie ma wzmacniacza. Pasywna.Sumator i spliter dpm- nie wiem jak wstawić zdjęcia.Nic więcej nie ma na kanałach.Obstawiam te gniazda. Są zwykle tv.Czy gniazdo sat / RTV rozdziela sygnał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251186-problem-z-antenami-dvbt-i-sat-na-jednym-kablu/#findComment-7746519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 03.12.2019 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 Zadam gupie i jątrzące pytanie: Po co ci DVBT jeśli masz sat?Może na sat nie ma kilku lokalnych programów. Szlag z nimi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251186-problem-z-antenami-dvbt-i-sat-na-jednym-kablu/#findComment-7746621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mj2007 04.12.2019 06:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2019 Po pierwsze primo jak jest śnieżyca to sat czasami mi siada. Było już ustawiane przez speców, ale sporadycznie ten problem występuje.Po drugie primo mam drugi tv, ale póki co nie planuję zamawiać do niego drugiego dekodera. Tv zapasowy, czasami będzie włączany, ale kupiony głównie po to żeby zamaskować kontakty na ścianie.Po trzecie primo dvbt ma kilka kanałów, których nie mam na sat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251186-problem-z-antenami-dvbt-i-sat-na-jednym-kablu/#findComment-7746760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 04.12.2019 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2019 (edytowane) Twój wybór. Załóż talerz fi 80 lub lepiej 115cm i zapomnij o problemach. (tylko mokry śnieg 10cm na LNB (nie na talerzu!) przeszkadza, miotłą i po wszystkim). Na drugi tv zamiawiasz multiroom.To tylko telewizja, wszystko jest w necie.Sam ustawiałem 10 lat temu. Edytowane 4 Grudnia 2019 przez Bertha Sam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251186-problem-z-antenami-dvbt-i-sat-na-jednym-kablu/#findComment-7746850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
