  • Odpowiedzi 583
Kręcę płyty do sufitu, zaczynam od kawałków 14,5cm aby w narożniku było równo IMG_20221127_152752.jpg to zdjęcie robię o 15.27, kręcę następny rząd płyt i fotkę robię o 16.09 IMG_20221127_160906.jpg czyli było jasno a potem już ciemno, następnie kręcę jedną płytę IMG_20221127_163414.jpg i już jest zupełna ciemnica na polu po zaledwie 25minutach. Niestety takie uroki pracy o tej porze. Mało wkrętów miałem więc musiałem kręcić płyty paroma a potem dokręcić brakujące IMG_20221127_165059.jpg
IMG_20221127_172132.jpgIMG_20221127_175256.jpgIMG_20221127_175639.jpg o 17.56 zrobiłem to zdjęcie i zszedłem do domu zjeść obiad. Wróciłem na budowę po 20 z myślą że zamknę budowę, ale zacząłem trochę sprzątać i ogarniać teren robiąc miejsce i tak sobie myślę że jeszcze jeden rząd płyt przykręcę. Więc przykręciłem (czy tam raczej chwyciłem paroma wkrętami) i o 21.57 przed pójściem do domu zrobiłem fotkę IMG_20221127_215715.jpg. Następnego dnia dokupiłem wkrętów i dokręciłem brakujące płyty IMG_20221128_203533.jpg i uzupełniłem wkręty. Fajnie jak w garażu jest tyle miejsca. Teraz by się przydało zaspoinować płyty ale trochę jest na to za zimno. I tu mam do was praktyczne pytanie (o ile ktoś z tym robi i ma w tym wiedzę), przy jak niskich temperaturach można szpachlować? Ja to robię śmig c-50 i na wiaderku pisze że 10-40st, ale na takie temperatury to pewnie do wiosny będę musiał czekać lub włączyć nagrzewnicę, ale ona zje sporo prądu, nie mówiąc już o wypaleniu gniazdek. Chyba przez zimną aurę będę musiał zrobić przerwę do wiosny, ale nie wiem czy to wytrzymam. Brakło mi trochę czasu by całość poszpachlować i pomalować przed ochłodzeniem. Nie wiem czy jak mam w środku 6st to mogę szpachlować? Już nawet nie chodzi mi o garaż tylko inne części domu. W garażu by się przydało zamontować bramę, ale nie mam jeszcze finalnej podłogi zrobionej. Montował ktoś z was bramę jakby kilka centymetrów nad podłogą i potem robił wylewkę? Czy były jakieś trudności przez taką kolejność? Obecnie otwór mam na wysokość 220cm a do bramy potrzeba 2125-2150 więc wylewkę musze zrobić o gr.5-7cm. Jaka na to polecacie? dawać dodatkową folię mimo ze pod obecną mam podwójną? Zaznaczam ze mam sporo folii co mi zostało więc nie musze dokupywać. No chyba żer lepiej papę zgrzać, ale jej nie mam a to pewnie z 1000 bym musiał za top dać, a kasy już nie mam na coś co nie jest konieczne (o ile może być coś innego). Co możecie mi w tej sprawie poradzić?
Mam sporo foli budowlanej która służyła mi do zabezpieczenia konstrukcji przed wodą. Też mi się nie widzi płyta gk w garażu, ale nie planuję go ogrzewać więc mam nadzieję że nic się nie stanie. Raczej to że będzie tam nawet mróz im nie zaszkodzi. Przypominam że przez parę miesięcy zimy trzymałem płyty gk na polu pod folią i nic im się nie stało, to w garażu też im nie będzie. Przynajmniej na to liczę.
Garaż jest bardzo trudnym pomieszczeniem dla posadzek i ścian z powodu wilgoci wnoszonej samochodem. Czasem trzeba spłukać posadzkę, topi się na niej śnieg itd. Poza tym pod ścianami stawia się jakieś przedmioty i opiera o ściany. Sam jestem ciekaw jak będzie wyglądał ten garaż po kilku latach uzytkowania :)
Mimo iż jest to garaż, folia paroizolacyjna na suficie przed płytami chyba powinna być
Po co?
Po co?
Piszesz o wilgoci pojawiającej się w garażu, a potem pytasz po co folia paroizolacyjna przed wełną, bez komentarza
Przecież kamilb1987b nie będzie garażu ogrzewał, a sama brama jest nieszczelna z natury. W tym garażu będzie lekko na plusie, może +5 stopni. Pytanie, czy to są wystarczające warunki do skraplania się wilgoci w wełnie?
No teraz już lepiej;) Tak czy siak, jeżeli ma folię, to lepiej zabezpieczyć, zwłaszcza wełnę. Wełna nie lubi wilgoci, wtedy traci swe właściwości izolacyjne. Dlatego uważam, że mimo wszystko nawet w garażu warto, tym bardziej na suficie.
ogólnie to nie planowałem dawać izolacji w garażu szczególnie w suficie. Po prostu za dużo sobie jej zamówiłem więc temu dałem. Długo się nad tym zastanawiałem czy dawać paroizolację w garażu czy nie tym bardziej że mam jeszcze całą rolkę i kawałek co mi został z innej. Ale tu nie wiem jakby to zrobić aby było szczelnie więc temat odpuściłem. Dziury byłyby w suficie na lampy czy montaż prowadnic do sufitu od bramy. Dodatkowo aby miało to sens to by musiała izolacja stropu łączyć się z izolacją ścian, a tego nie ogarnę. Są kable w ścianach do gniazdek, skrzynka w ścianie i nie da rady tego dobrze uszczelnić. W samym domu miałem tyle łatwiej że kable są w środku folii i nie musze się przejmować otworami w płytach gk bo nie będą uszkadzać folii, a w garażu już by tak było. A jak nie byłoby to zbyt szczelne to nie ma sensu to dawać, tym bardziej że garażu nie będę ogrzewać, a folia musi być w pomieszczeniach jeżeli jest ogrzewane i przez to jest duża różnica temperatur między tym co w środku a na zewnątrz. w garażu oczywiście spadnie mi poniżej zera jeżeli na zewnątrz będzie gruby mróz. Powiem tak, poprzedniej zimy jak płytowałem dom na górze i był luty to mimo że mam 20cm styro na ścianach, między słupkami 20cm wełny i nawet 5cm wełny między łatkami i na tym płyty gk to w środku miałem zimno, że było na minusie, ale to był czas gdy były te największe mrozy (mimo że to było chyba ok.-17) i woda w butelce była zamarznięta. A na garażu mam 10cm styro i 10cm wełny w ścianach więc jest więcej n iż pewne że będzie na minusie, więc to co planuje, to być może ogrzewanie w te mrozy aby w środku nie było na minusie, ale to się jeszcze zobaczy, bo z drugiej strony też nie miałem wtedy zamontowanych drzwi zewnętrznych czy miedzy domem a garażem oraz schodów strychowych, więc mróz miał gdzie wchodzić. Nie wiem jak to będzie wyglądało gdy to będzie pozamykane, wiec dopiero teraz dam znać po zimie czy dalej były problemy z spadkiem temperatur poniżej zera.
Z tego co dziś gadałem z fachowcami od wykończeniówek, to szpachlować można w środku jeżeli jest na plusie, byle nie było na minusie, więc myślę że jak w środku będę miał te 5st to mogę działać. Idę na budowę i sprawdzę jak się robi.
I jak się robi?
po pół godzinie już pytasz jak się robi? Daj człowiekowi zacząć tym bardziej że miałem też inne sprawy do ogarnięcia. między innymi musiałem zadzwonić do tauronu bo przyszło pismo że nie zdążą dotrzymać terminu z przyłączem prądu i chcą aby podpisać aneks w którym pisze że do końca czerwca 23roku to zrobią. Najdziwniejsze jest to że parę tygodni temu skrzynkę mi zamontowali i z elektrykiem pociągnęliśmy kabel z skrzynki do domu. Pani mi powiedziała w takim razie że pewnie nie wiedzieli tego i czasem z automatu tak wysyłają. A ty człowieku spróbuje się nie wywiązać w umówionym terminie to zobaczysz co z tobą zrobią, ale oni jak nie maja czasu to każą aneksy podpisywać.
Dokupiłem dziś 3 termometry pokojowe by dołożyć pomiar w dodatkowych pomieszczeniach, między innymi w garażu. Jak schodziłem z budowy po 22 to miałem tam 2st na plusie. Więc jak mocniej przymrozi to i w garażu będzie minusowo.
W domu mam ponad 7st i szpachluje się dobrze, mam wrażenie że nawet lepiej jak w środku było ponad 15st, masa tak szybko nie schnie na szpachelce. Szpachluje w pomieszczeniu gdzie będzie mini biuro żony IMG_20221130_221533.jpg dziś obrobiłem okno i przejście do pokoju te po prawej, oraz prawy róg sufit-ściana na suficie i nad oknem i drzwiami. Źle się mi robi z tymi narożnikami. Obróbka okien jest beznadziejna. Czas mi się tak dłuży że głowa boli. Dodatkowo nasze sieroty dostały lanie i cudem awansowali, choć to by było na tyle, lub aż tyle.
Co masz pod posadzką garażu? Jakiś styropian?
Nie, tam mam gruz z dachówki starej i kliniec bo dachówki było mniej niż myślałem, potem dwa razy folia budowlana i ok.15cm betonu zbrojnego prętem fi.12 o oczku 20x20cm. Nie jest on za równy, bo jak go wylewałem to ściągałem poziomicą 2,5m tak mniej więcej, bo i tak planowałem na to dawać jakąś warstwę posadzki do wyrównania, ale źle też nie jest.
Wczoraj już mi się nie chciało pisać, a w mini biurze chcę dokończyć narożnik, nakładam masę a potem mnie oświeciło że zapomniałem dać papier do wzmocnienia więc trzeba było to zatopić IMG_20221201_220932.jpg jeszcze fotka schodów strychowych bo nie robiłem wcześniej IMG_20221201_221018.jpgIMG_20221201_221028.jpg ale głównie zatapiałem papier w narożnikach w łazience małżeńskiej ściana sufit oraz narożniki przy oknie IMG_20221201_220910.jpgIMG_20221201_220856.jpg, dzisiaj pewnie przejdę do pralni. Dalej potwierdzam że dobrze się robi masą przy 6st na plusie. Było zimniej niż dzień wcześniej, ale masa dłużej jest jakby mokra i łatwiejsza do nakładania, nie wysycha za szybko co jest dobrze przy zatapianiu papieru lub flizeliny.
Wczoraj już mi się nie chciało pisać, a w mini biurze chcę dokończyć narożnik, nakładam masę a potem mnie oświeciło że zapomniałem dać papier do wzmocnienia więc trzeba było to zatopić [ATTACH=CONFIG]462548[/ATTACH] jeszcze fotka schodów strychowych bo nie robiłem wcześniej [ATTACH=CONFIG]462549[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]462550[/ATTACH] ale głównie zatapiałem papier w narożnikach w łazience małżeńskiej ściana sufit oraz narożniki przy oknie [ATTACH=CONFIG]462551[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]462552[/ATTACH], dzisiaj pewnie przejdę do pralni. Dalej potwierdzam że dobrze się robi masą przy 6st na plusie. Było zimniej niż dzień wcześniej, ale masa dłużej jest jakby mokra i łatwiejsza do nakładania, nie wysycha za szybko co jest dobrze przy zatapianiu papieru lub flizeliny.
Jest postęp. Czy będziesz szpachlował całe płyty ?
Nie, tylko łączenia i tam gdzie zatapiałem narożniki po 5-10cm szczerzej, cienką warstwę gładzi aby był lepszy podkład pod farbę, bo masa szpachlowa robi inną powierzchnię do malowania niż gładź. Malując farbą lateksową dobrze kryje na płycie gk i na gładzi, nie widzę łączeń.
