Ratpaw 27.01.2020 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2020 Cześć Wszystkim! Zastanawiam się nad układem warstw między parterem a nieogrzewanym poddaszem. Na chwilę obecną zamierzam wykonać tak (od dołu): - podwieszany sufit z płyt GK - ok. 25-30 cm pustki technicznej (będą tam rury wentylacji i oprawy oświetleniowe, przewody itp) - płyta OSB 18mm - folia paroizolacyjna dobrej jakości (niekoniecznie metalizowana) - 50 cm wełny, położonej między pasami dolnymi wiązarów - poddasze nieizolowane termicznie (strych) Czy jest sens dawać dodatkowo na płycie OSB od dołu jakieś lustro dla podczerwieni w rodzaju folii metalizowanej, mylaru czy innej folii o podobnej charakterystyce? Ile ciepła może odbić taka folia? Jaka byłaby najlepsza? Od razu powiem, że nie chcę dawać metalizowanej folii paroizolacyjnej, ponieważ do odbijania IR potrzebny jest dystans (kilka centymetrów), a folia będzie leżała bezpośrednio na płycie OSB. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252158-ile-ciep%C5%82a-odbija-folia-metalowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid blasiak 27.01.2020 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2020 Moim zdaniem nie jest to konieczne. Oglądałem swój dom za pomocą kamery podczerwieni i był właściwie niewidzialny na tle otoczenia. Znaczy nie emitowal podczerwieni na tyle aby kamera go zauważyła. Uważam więc ze przegrody dobrze ocieplone są w stanie same w sobie zatrzymać to promieniowanie. Inna by była sytuacja gdy masz kaloryfer wprost przy nieocieplonej ścianie. Wtedy kaloryfer grzeje ścianę która promieniuje, i wtedy taka folie dać warto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252158-ile-ciep%C5%82a-odbija-folia-metalowa/#findComment-7767345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid blasiak 27.01.2020 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2020 Jakoś nie mogę edytować poprzedniego posta.Chciałem doprecyzować, że skoro ocieplenie pochłania to i wypremieniowuje we wszystkich stronach, także spoworotem do środka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252158-ile-ciep%C5%82a-odbija-folia-metalowa/#findComment-7767350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 27.01.2020 21:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2020 Jakoś nie mogę edytować poprzedniego posta. Chciałem doprecyzować, że skoro ocieplenie pochłania to i wypremieniowuje we wszystkich stronach, także spoworotem do środka. Interesuje mnie frakcja ciepła odbijana folią. Chodzi mi o to, czy prawdą jest to co np Du Point pisze na swoich stronach: http://www.dupont.pl/produkty-i-uslugi/construction-materials/tyvek-building-envelope/brands/tyvek-breather-membrane/products/tyvek-solid-silver.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252158-ile-ciep%C5%82a-odbija-folia-metalowa/#findComment-7767356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deel 10.03.2020 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2020 (edytowane) To może być prawda, jednak w warunkach spotykanych na co dzień ilość ciepła wymienianego przez promieniowanie jest niewielka tym samym refleksyjność na poziomie 90 czy nawet 100% niewiele wpłynie na ogólny bilans cieplny. To przewodzenie i konwekcja stanowią decydujący wpływ na wymianę ciepła, w warunkach próżni lub ewentualnie przy dużych różnicach temperatur i bez kontaktu z innym ciałami to promieniowanie staje się motorem wymiany cieplnej wtedy osłony termiczne refleksyjne maja znaczenie.Jak na ironie całe ciepło docierające do ziemi od słońca to promieniowanie - jednak spotykamy się cześciej z konwekcja - kontakt z powietrzem czy wodą lub przewodzeniem wszelki kontakt z innymi ciałami stałymi. Edytowane 10 Marca 2020 przez deel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252158-ile-ciep%C5%82a-odbija-folia-metalowa/#findComment-7784312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.03.2020 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2020 Interesuje mnie frakcja ciepła odbijana folią. Chodzi mi o to, czy prawdą jest to co np Du Point pisze na swoich stronach: http://www.dupont.pl/produkty-i-uslugi/construction-materials/tyvek-building-envelope/brands/tyvek-breather-membrane/products/tyvek-solid-silver.html Haczyk jest 90% ciepła promieniowania. Skoro membrana jest osłonięta od UV to i od bezpośredniego promieniowania cieplnego ze słońca również. Pytanie, ile % ciepła dociera do membrany w postaci promieniowania którym "świeci" nagrzane krycie dachu. I dalej - co z tym ciepłem po odbiciu się dzieje? Ogrzewa dachówki od spodu... Czyli może i coś daje taki bajer - ale pytanie, jak mało to jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252158-ile-ciep%C5%82a-odbija-folia-metalowa/#findComment-7784446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 25.10.2020 17:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2020 Jestem przed kładzeniem opóźniacza pary wodnej nad parterem i po rozmowie z inżynierem z Tyveka. Mam 48 cm izolacji termicznej w postaci wełny skalnej między parterem i nieogrzewanym poddaszem w układzie zamkniętym (nie będzie wentylowane). Oto co mi powiedział spec z Tyveka:przy 48 cm termoizolacji ilość ciepła odbitego od folii będzie stanowiła kilka procent ciepła zatrzymanego na termoizolacji. Dodatkowo nowoczesne oświetlenie ledowe nie powoduje wydzielanie dużej ilości promieniowania cieplnego, jak to ma miejsce przy np żarówkach. Wniosek: taka folia jest nieopłacalna.Można ją zastosować dla np bardzo wysokiego współczynnika Sd (rzędu kilometrów), jeśli ktoś potrzebuje zastopować parę wodną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252158-ile-ciep%C5%82a-odbija-folia-metalowa/#findComment-7854250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaweL71 17.11.2020 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2020 Najlepiej widać ile ciepła odbija metalowa folia na przykładzie plastikowych rurek do ogrzewania podłogowego. Są rurki z wkładką aluminiową i bez niej. Przy projektowaniu podłogówki nie ma żadnych różnic w obliczeniach w zależności od użytej rurki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252158-ile-ciep%C5%82a-odbija-folia-metalowa/#findComment-7861110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtherm 25.11.2020 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2020 W PEXach warstwa foli aluminiowej to bariera dyfuzyjna dla tlenu, zapobiegająca przedostawaniu się (dyfuzji przez cienkie ścianki rurki) gazów w tym tlenu. Warstwa ta nie ma znaczenia dla wymiany ciepła przez ściankę rurki mimo ze jest to metal o dobrym przewodnictwie to na granicy tworyzwo-Al-tworzywo występuje cieplny opór międzyfazowy. Wrasta Al zapobiega przedostawaniu sie tlenu do cieczy obiegowej i ewentualnej korozji podzespół mających kontakt z płynem obiegowym. W obliczeniach cieplnych na potrzeby budownictwa radiacyjna wymiana ciepła uwzględnia się tylko w zyskach ciepła od słońca ale tu są gotowe wartości w postaci tabelki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252158-ile-ciep%C5%82a-odbija-folia-metalowa/#findComment-7863573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
