Cześć wszystkim!
Dzisiaj przychodzi do mnie mnie fachowiec rozliczyć się za remont łazienki. Pod wieloma względami nie jestem zadowolony z efektów jego pracy ale jedna rzecz niepokoi mnie najbardziej a mianowicie wydajność odpływu liniowego.
Prysznic podaje 16 litrów wody na minutę.
Teoretyczna wydajność odpływu to 29 l/min
W rzeczywistości jest tak że pod prysznicem podczas kąpieli cały czas stoi ok 1 cm wody. Nie ma ma mowy o zapchaniu bo prysznic jest używany dopiero od 4 dni. Wiem że spadek z odpływu do pionu kanalizycjnego to ok 0% na długości 1,5 m. W połowie tego odcinka jest jeszcze dołączony odpływ z pralki i umywalki i boję się że np biorąc prysznic podczas prania moja łazienka całkowicie się zaleje. Co powinienem zrobić?
Dodam tylko że przed remontem podłoga w łazience była ok 4 cm wyżej niż korytarz, a teraz maks 2 cm. Mówiłem ekipie że priorytetem jest zdolność odpływu do odprowadzania wody a nie zrównanie poziomu z przedpokojem.
Dzięki za rady.
https://forum.murator.pl/topic/252282-z%C5%82a-wydajno%C5%9B%C4%87-odp%C5%82ywu-liniowego/
Masz fotki, jak podłączone rury? Mogą być za cienkie i/lub za mały spadek i/lub mogą być czymś przytkane.
Na początek zastosowałbym taki wynalazek:
I tak regularnie będzie się przydawał.
Jak nie pomoże - zdemontuj koszyczek, jeżeli nie otworzy to drogi smrodowi (zależy od konstrukcji syfonu.
Jak nie pomoże, to wracamy do pytania o spadek i podłączenie rur. Może jedynym realnym ratunkiem będzie oszczędna słuchawka, bo nawet kucie nie pozwoli uzyskać spadku ani nie umożliwi położenia grubszej rury.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/252282-z%C5%82a-wydajno%C5%9B%C4%87-odp%C5%82ywu-liniowego/#findComment-7769619
Tam pod odpływem jest takie sitko.
Być może oczka są zapchane kłakami lub zanieczyszczniemi ogólnobudowlanymi.
Daj znać, ziom!
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/252282-z%C5%82a-wydajno%C5%9B%C4%87-odp%C5%82ywu-liniowego/#findComment-7769621
Dziękuję Wam za szybkie odpowiedzi.
Parę szczegółów technicznych. Rura z odpływu ma 5 cm czyli niby ok. Sam wylot z odpływu ma 4 cm. Model odpływu to Jano Slim (podobny do Ferro Perfect Drain), który nie na żadnego siteczka (specjalnie takiego szukałem). Poniżej zdjęcia odpływu (nawet nic nie czyściłem). Od razu za odpływem jest kolanko 90. Fotek jak podłączone są rury niestety nie mam:(:(
Rzeczywiście traktuję oszczędną słuchawkę jako opcję (albo uszczelka z małym światłem), ale boję się że przy chodzącej pralce umywalce spadek i tak nie da rady.
https://forum.murator.pl/topic/252282-z%C5%82a-wydajno%C5%9B%C4%87-odp%C5%82ywu-liniowego/#findComment-7769632
Brak spadku na odcinku 1,5m z pewnością nie pomaga. Dodatkowo ten odpływ wcale nie wydaje się być aż tak wydajny...
Na zdjęciu wody wygląda raczej na 5mm niż 10 - jeżeli nie wylewa się za kabinę i spływa po zakończeniu prysznica nie widzę problemu.
https://forum.murator.pl/topic/252282-z%C5%82a-wydajno%C5%9B%C4%87-odp%C5%82ywu-liniowego/#findComment-7769966
A ja problem widzę. Jeśli jest taka wydajność kiedy syfon jest czysty to co będzie po kilkunastu prysznicach?
Będzie się wylewać.
No, jedynym plusem tej sytuacji będzie lepsza motywacja do czyszczenia tego ustrojstwa z kłaków. Chyba, że masz rodzinę łysych, zwłaszcza kobiet. Wtedy będziesz miał tak jak wszyscy z normalnym, nie najtańszym odpływem po kilku miesiącach pryszniców.
https://forum.murator.pl/topic/252282-z%C5%82a-wydajno%C5%9B%C4%87-odp%C5%82ywu-liniowego/#findComment-7769997
Wydajność odpływu jest bardzo duża, w zupełności wystarczająca. Nie wiem jak sobie wyobrażasz żeby odpływająca woda z prysznica i pralki zająła cały przekrój rury 50mm.
Raczej skup się na słabym spadku w kierunku odpływu. Cóż ci po przepustowości odpływu jak spadek do doopy.
https://forum.murator.pl/topic/252282-z%C5%82a-wydajno%C5%9B%C4%87-odp%C5%82ywu-liniowego/#findComment-7771012
Miałem takim sam problem. Wydajność syfonu była zbyt mała. Całe szczęście syfon był plastikowy i odpowiedni skracając przykrywkę i powiększając dziury odpływowe udało się zwiększyć wydajność.
https://forum.murator.pl/topic/252282-z%C5%82a-wydajno%C5%9B%C4%87-odp%C5%82ywu-liniowego/#findComment-7771022
Woda z pralki pchana jest pompką i w fi50 o wątpliwym spadku spotyka się z leniwie spływającą wodą - słup wody kilka milimetrów. Jak myślisz, która wygra? Gdy rura fi50 po latach będzie nieco zarośnięta, to moczenie stóp w mydlinkach z prania masz jak w banku.
Czyli dodatkowa funkcja w gratisie :o
https://forum.murator.pl/topic/252282-z%C5%82a-wydajno%C5%9B%C4%87-odp%C5%82ywu-liniowego/#findComment-7771027
Myślę że jak fliziarz zrobił odpowiedni spadek (a nie powinien być mniejszy niż 1.5-2% to będzie grało i buczało. Przecież odpływ liniowy inną będzie miał przepustowość bez spiętrzenia i z nad piętrzeniem wody. Co jednak da przepustowość jak będzie spadek inny niż zalecany np. przez producenta odpływu.
Odpowiednie wyprofilowanie spadku na płytkach to mus, reszta to bicie piany.
Ja montuje odpływy kessela, które mają jak mnie pamięć nie myli coś ok. 30 l/m i nigdy nie było problemu ze deszczownica zbyt wydajna.
https://forum.murator.pl/topic/252282-z%C5%82a-wydajno%C5%9B%C4%87-odp%C5%82ywu-liniowego/#findComment-7771156
Cześć wszystkim!
[ATTACH=CONFIG]440266[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]440267[/ATTACH]
Dzięki za rady.
Jeżeli odpływ odbiera 29l/min a prysznic podaje jedynie 16, to nie masz się czym martwić. Jedynym problemem mógłby być za mały spadek na płytkach, ale o tym nie pisałeś. Piana chyba Cię nie przeraża?
Pralka nie jest problemem, o ile odpływ jest wpięty w trójnik 45*, tak jak być powinno.
https://forum.murator.pl/topic/252282-z%C5%82a-wydajno%C5%9B%C4%87-odp%C5%82ywu-liniowego/#findComment-7771326
Jeśli pod prysznicem cały czas stoi ok 1 cm wody to moim skromnym zdaniem ta zdolność odbioru 29l jest trochę zawyżona lub wydajność prysznica 16l zaniżona.
Piana raczej pływa na powierzchni wody więc nie ma możliwości aby zasłaniała wodzie ujście.
Jeśli mnie wzrok nie myli to na zdjęciach obramowanie kasety odpływu wystaje ponad płytki, po drugie sama konstrukcja odpływu powoduje że woda spływa na boki a następnie kumuluje się do wysokości ok połowy kasety gdyż tak została wyprofilowana. Dopiero potem przelewa się do rurki odpływu. Jeśli więc rurka 1,5 mb nie ma odpowiedniego spadku to te ok 1 cm stojącej wody jest czymś normalnym.
Jeśli jeszcze okładzina z gresu nie ma wyprofilowanego spadku w stronę kasety to nic dziwnego.
Na razie dopóki wszystko jest drożne podczas prania nic Ci nie grozi ale po jakimś czasie sytuacja może stawać się kłopotliwa.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/252282-z%C5%82a-wydajno%C5%9B%C4%87-odp%C5%82ywu-liniowego/#findComment-7771463
ja mam odpływ 68l, zachowane spadki a nawet większe niż 2% (chyba coś koło 5%) i tez woda potrafi minimalnie stać(zapełniona jest ta miska co sie ruszt wkłada).
wydajność 29l, to jest dobra dla małej słuchawki i odpływu pionowego.
https://forum.murator.pl/topic/252282-z%C5%82a-wydajno%C5%9B%C4%87-odp%C5%82ywu-liniowego/#findComment-7771485
