A może jest tak jak u mnie w mieszkaniu?
Wyłącznik oświetlenia odcina zero zamiast fazy?
Często spotykamy myk w blokach budowanych za komuny i poniemieckich kamienicach. Mojemu znajomemu nie raz ludzie odnosili żarówki LED z tego powodu.
Jeśli przed wymianą LED-y gasły całkowicie to winowajcą jest nowy sterownik.
Albo jest podświetlany i posiada jakąś neonówkę albo wyłącznik nie jest mechaniczny tylko elektroniczny na triaku.
Zmieniłem sterownik czasowy do doświetlania w kurniku i zauważyłem że po wyłączeniu ledy ciągle lekko świeca (prawie w ogóle). czym to może być spowodowane jakieś przebicie?
A może wystarczy wpiąć opornik przed samym oświetleniem?
Trudno powiedzieć teraz to zauważyłem założę stary to zobaczę. Stary był mechaniczny z tarczą nowy to elektroniczny stary od grzałki.
Edytowane przez kulibob
Tu masz odpowiedź , zamień zasilanie przewodami masz tylko dwa ale w pstryczku nie żarówkach .
Gdzie ma to zasilanie na "pstryczku" zamienić...... w puszcze pod sufitem?
Kolego kryzys@.... jeśli stary działał poprawnie to żarzenie się LED-ów przy nowym nie jest efektem pojemności międzyprzewodowej lub małego przebicia gdzieś w ścianie tylko prądu w stanie blokowania triaka w nowym wyłączniku.
Edytowane przez Mareks77
Dobre rady wujka Henia.... Opornik to się wpinało w stanie wojennym.
Miałem to z samo z plafonami LED w łazience w mieszkaniu sterowanymi czujnikiem ruchu, nawet wstawiłem stycznik odcinając całkowicie L i N ale cholerstwo dalej się żarzyło.
Edytowane przez Pablo_11
Pewnie masz rację, ale pamiętam jak dawno temu (lecz po stanie wojennym :D) kumpel miał taki problem z ledami, wpiąłem rezystor i było ok. Może pamięć mi szwankuje :)
Autor pisząc "ledy" miał pewnie na myśli żarówki albo halogeny. One mają już wbudowane rezystory ograniczające a nawet całe sterowniki obniżające napięcie.
Wpięcie rezystora (jakiego?) po stronie 230V prosi się tylko o duże kłopoty (o ile nie spali się zaraz po podaniu napięcia).
Oczywiście rezystory się wpina chcąc obniżyć moc taśmy LED, ale wątpię aby kurnik w ten sposób oświetlano :)
Po pierwsze sprawdź czy dobrze wpiąłeś ten zegar, czy przerywa fazową żyłę. Jeśli wszystko jet ok zrób przerwę na żyle fazowej za zegarem i sprawdź czy dalej występuje problem.
