Na razie chce dobrać grzejniki, a z tym jest olbrzymi problem, a nie mam wiedzy :(
co do alergii mieszkałem w domu z podłogówką bez osprzętu, zwykła wentylacja grawitacyjna i była totalna lipa.
https://forum.murator.pl/topic/253217-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/page/2/#findComment-7789263
To nie można wyciągać wniosku ,że podłogówka jest zła bo nie ma wentylacji.
Zamontój grzejniki wg wysokich parametrów , Kocioł jaki dają ( skoro musisz ) . A czy zapłacisz 200 zł czy 220 zł . U ciebie nawet telewizor albo komputer wydzieli tyle ciepła ,że będzie to miało wpływ na rachunki za gaz.
https://forum.murator.pl/topic/253217-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/page/2/#findComment-7789299
Głównym alergenem w mieszkaniu są roztocza - ich rozkruszone truchełka i odchody. Niszę ekologiczną dla roztoczy stanowi łóżko, zatem alergeny roztoczy będą zlokalizowane wokół niego. Jeśli osoba ze skłonnością do alergii nie będzie utrzymywała głównie tej okolicy w odpowiedniej czystości, z częstą zmianą pościeli i jej prasowaniem włącznie, wówczas przy ogrzewaniu podłogowym będzie miała nawet większe problemy z alergią niż przy ogrzewaniu grzejnikowym, gdyż przesuszone na ciepłej podłodze pod i wokół łóżka, rozdrobnione w/w cząstki, będą zdecydowanie bardziej lotne. Rano wystarczy ruch nogami przy wstawaniu i fiuuuu....
Mit większej korzyści dla alergików z ogrzewania podłogowego względem grzejnikowego wynika z tego, że mieszkanie alergika jest inaczej utrzymywane w czystości oraz całkowicie inaczej wyposażone. Posadzkę z glazurą łatwo jest przemywać, nawet kilkakrotnie w ciągu dnia. To są czynniki kluczowe a nie rodzaj ogrzewania...
Bogusław
https://forum.murator.pl/topic/253217-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/page/2/#findComment-7789302
Z grzejnikami Rgulusa kolega może mieć problem bo mają minimalna ilośc wody i sa lekkie . Niekture kotły po uruchomieniu wchodzą na moc maxymalną i zanim automatyka zareaguje można mieć przegrzany kocioł . Jet kilka kotłów które podołają Np ATAG. może ACV ( bo jest masywny i startuje z małej mocy
https://forum.murator.pl/topic/253217-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/page/2/#findComment-7789473
Odnosiłem się jedynie do problematyki alergii. Pomyśl tylko o tym, nie mieszaj w to Regulusów. Patrz szeroko..
Jeśli cokolwiek spadnie na posadzkę o temperaturze wyższej niż temperatura powietrza w pomieszczeniu, z całą pewnością ulegnie przesuszeniu i z kolei przy nadepnięciu lub przesunięciu stopą, ulegnie większemu rozdrobnieniu niż drobinka, która spadnie na posadzkę o temperaturze pokojowej.. Im mniejsze będą cząstki roztoczy bądź ich odchodów, tym łatwiej i wyżej będą unosić się w powietrzu, tym będzie ich więcej, tym większa jest możliwość, że znajdą się w dużej ilości w drogach oddechowych, tym większa będzie reakcja alergiczna nie tylko na poziomie kataru siennego lecz także pojawienia się lub nasilenia spazmu oskrzeli... Proste jak budowa cepa..
B.
https://forum.murator.pl/topic/253217-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/page/2/#findComment-7789479
Ciekawe czym "przesuszysz " bardziej grzejnikiem czy podłogą?
Grzejniki powodują konwekcję ( ruch powietrza ) a podłoga nie bo oddaje 80 % przez promieniowenie . Ale to jest wiedza , a nie marketing.
Powtarzasz obiegowe mity i przekłamania. Promieniowanie cieplne ogrzewa przedmiot, na który promienie padają. Jakim cudem zatem ogrzewają powietrza zaraz nad podłogą (im wyżej nad nią tym chłodniej), skoro powietrze jest dla promieniowania cieplnego "przezroczyste"? Konwekcja to unoszenie...
B.
https://forum.murator.pl/topic/253217-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/page/2/#findComment-7789484
Że niby mniejszy cug daje kaloryfer, niż podłoga?
Czy może wilgotność powietrza będzie przy kaloryferach większa?
Czy może łatwiej czyścić kaloryfery, niż płaską podłogę?
Już to kiedyś wrzucałem - wymieniali w bloku grzejniki i od spodu wszystkie wyglądały podobnie.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=415999
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=416000
Ale to pewnie z mieszkań niechlujów i brudasów, bo każdy rozsądny człowiek przedmuchuje przed sezonem kalafiory sprężonym powietrzem albo i demontuje i myjką ciśnieniową myje ;)
https://forum.murator.pl/topic/253217-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/page/2/#findComment-7789516
B.
Są ludzie dla których wymyślono odpowiedź uniwersalną CUD
https://forum.murator.pl/topic/253217-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/page/2/#findComment-7789521
EOT
https://forum.murator.pl/topic/253217-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/page/2/#findComment-7789533
Te pokazywane grzejniki to pewnie z jakiejś fabryki "starego typu"...
Niemożliwe, by ktoś miał we własnym domu taki syf...
Mieszkam od blisko dziesięciu lat w domu ogrzewanym głównie swoimi Regulusami. Nad i wokół nich czyściutko. W środku ani śladu zanieczyszczeń. Czysta okolica, sporo zieleni, mili sąsiedzi.
Normalnie CUD!
EOT
Edytowane przez boguslaw
https://forum.murator.pl/topic/253217-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/page/2/#findComment-7789538
SAMODYSCYPLINA PRZEDE WSZYSTKIM !!! Jeśli ktoś pilnuje się odpowiednio sam i mając objawy "przeziębienia" dokonuje kilku- kilkunastodniowej samoizolacji od rodziny i znajomych, to znaczy, że zachowuje się odpowiedzialnie. Dopiero przy objawach podostrych i ostrych powinien zwrócić się o pomoc do państwa... Wówczas telefon i czekać na karetkę specjalną. Żadne państwo nie zastąpi indywidualnej odpowiedzialności każdego z nas.
Test nie jest warunkiem wyzdrowienia... Nie warunkuje niczego poza dobrym samopoczuciem testowanego, dodatni wynik testu może być już nazajutrz, tymczasem zadowolony z siebie przetestowany chodzi i sieje... Testować należy tylko objawowych !!!
SAMOIZOLACJA PRZEDE WSZYSTKIM. Każdy jest zobowiązany chronić swoich bliskich i wobec ogółu powinien zachować się z maksymalną rezerwą, wręcz jak zarażony. Jeden dba o drugiego !!!
KWARANTANNA: Należy siebie traktować jak zarażonego a innych jak potencjalnych zarażających. Po kwarantannie powinieneś mieć zaufanie do siebie i do swoich lecz do obcych nadal nie. Poza tym. Zarazić się nie jest znowu tak łatwo... Najgorsza jest niewiedza jak się zachowywać i nadmierne asekuranctwo. Przedmioty, które przeleżały nie dotykane kilka godzin są bezpieczne. Dłuższe, kilkunastogodzinne przeżycia wirusa tylko w warunkach laboratoryjnych.
Stres obniża odporność, dlatego należy, jeśli to możliwe, nie szukać go ponad mobilizację konieczną do codziennej walki o przyszłość... Co nas nie zabije to nas wzmocni, jak mawiają.
Życzę wszystkim dużo wytrwałości, powrotu optymizmu, dużo zdrowia dla Waszych rodzin i wszystkich wokół Was.
Pozdrawiam serdecznie
Bogusław
https://forum.murator.pl/topic/253217-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/page/2/#findComment-7789561
Te pokazywane grzejniki to pewnie z jakiejś fabryki...
Jeśli fakty są nieodpowiednie to tym gorzej dla faktów. Zastanawiałeś się na karierą polityka?
https://forum.murator.pl/topic/253217-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/page/2/#findComment-7789576
doucz się człowieku, dT dla podłogówki to od 5K aż do 20K, gdzie najczęściej projektanci przyjmują 8-10K. Przy małej dT znacząco trzeba podnieść prędkość przepływu, zwiększona prędkość przepływu to zwiększone w kwadracie opory a co za tym idzie niepotrzebnie powiększone koszty. No ale cóż trzeba się uczyć a nie tylko czytać głupoty wypisywane choćby na tym forum
dT=5 nie jest wcale zadną głupotą, przy dT=8-10 K moc grzejnika podłogowego maleje w stosunku do dT=5K o ok 20-30%
Jezeli zasilamy ok 15-20 petli przy dT=5 pompa 25/4 ktora pobiera ok 22 W to jakie byłyby koszty przy dT=8-10 K? Poza tym czesto jest tak ze straty danego pomieszczenia wymagają zastosowania dT=5 aby uzyskac odpowiednią moc grzejnika a jednoczesnie chcemy aby Tz była mozliwie jak najmniejsza (bo grzejemy PC), czy dla zmniejszenia mocy pompy obiegowej o kilkanascie, kilkadziesiat W mamy podwyzszac Tz a tym samym obnizac SCOP pompy? Na czym bardziej zyskamy?
Edytowane przez asolt
https://forum.murator.pl/topic/253217-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/page/2/#findComment-7789612
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
