alterego777 06.04.2020 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2020 HejJak w tytule. Czy mozna tak robic? Moj wykonawca chce uzyc ziemi z wykopu do obsypania budynku. Do srodka budynku oczywiscie piasek z zageszczeniem pojdzie, ale na zewnatrz chce wziac to co wykopali.Troche sie obawiam, bo mam tam jakas gline, wiec bedzie to trzymalo pewnie wode mocno. Co prawda wykonawca mowi, ze bedzie przeciez izolacja, ze pojdzoe stryopani, folia babelkowa itd. jednak czy to akceptowalne rozwiazanie? Zebym nie mial potem problenow jakichs z tym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253570-obsypanie-budynku-ziemi%C4%85-z-wykopu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alterego777 06.04.2020 18:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2020 Zapomnialem o istotnym - dzialka ma skos. Wykonawca mowil, ze drenaz nie jest potrzebny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253570-obsypanie-budynku-ziemi%C4%85-z-wykopu/#findComment-7793763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grinio 06.04.2020 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2020 (edytowane) Ja mam również dom na skosie i glinę. Mam piwnicę i drenaż robiłem podwójny tzn. poniżej ławy fundamentowej obsypany żwirkiem płukanym, potem zasypane gliną z wykopu i ok 1m poniżej poziomu gruntu drugi raz drenaż. Nie ryzykował bym bez drenażu nawet jak nie ma wód gruntowych. Jaki to dodatkowy koszt? Gdyby okazało się później że trzeba poprawiać to wtedy dopiero będą koszty, Pozdrawiam Edytowane 6 Kwietnia 2020 przez grinio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253570-obsypanie-budynku-ziemi%C4%85-z-wykopu/#findComment-7793786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alterego777 06.04.2020 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2020 Dom bez podpiwniczenia u mnie, spadek na calosci dzialki bedzie pewnie ze 2-3m. O cene drenazu nie pytalem, bo uskyszalem, ze nie ma potrzeby u mnie i szkoda moich pieniedzy. Bardziej chcialem zapytac czy uzycie tej ziemi z wykopu jest ok, czy raczej powinno sie przywiezc np. piasek i zamiast niej dac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253570-obsypanie-budynku-ziemi%C4%85-z-wykopu/#findComment-7793792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grinio 06.04.2020 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2020 Można użyć jak najbardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253570-obsypanie-budynku-ziemi%C4%85-z-wykopu/#findComment-7793825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alterego777 06.04.2020 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2020 I nie bedzie to nioslo jakichs niemilych konsekwencji? Glina trzyma wode jak wiadomo, wiec sie boje, zeby nie bylo ciagle wilgoci przy fundamentach, bo tak chyba nie powinno byc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253570-obsypanie-budynku-ziemi%C4%85-z-wykopu/#findComment-7793830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grinio 07.04.2020 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2020 Ja tak mam zrobione i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253570-obsypanie-budynku-ziemi%C4%85-z-wykopu/#findComment-7794099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 07.04.2020 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2020 Powiadasz skos gruntu masz i chciałbyś tam zrobić piaskowy basen coby fundamenty/płyta mogły się taplać w wodzie. Śmiały projekt, taki niekonwencjonalny. Powiadasz glina trzyma wodę, tak jak nie ubita i wyrobiona z wodą . Zajrzyj do cegielni popytaj jak ciężko się wyrabia glinę . Rozumnie postąpisz jak woda będzie opływała ci dom a nie wpływała pod niego. Chyba że zrobiłeś tam buforek ciepła , to wtedy miałoby jakiś sens Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253570-obsypanie-budynku-ziemi%C4%85-z-wykopu/#findComment-7794141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alterego777 07.04.2020 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2020 Ja sie nie znam, dlatego pytam. Jednak do wnetrza budynku uzywa sie zageszczonego piasku (konkretnie pospolki), to myslalem ze na zewnatrz tez tak sie daje. Inni co gliny nie maja, to jak robia? Bo wg. tego co piszesz, to moznaby pomyslec ze kazdy daje gline Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253570-obsypanie-budynku-ziemi%C4%85-z-wykopu/#findComment-7794184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 07.04.2020 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2020 Można dać glinę, starać się ją zagęścić, gdy jest lekko wilgotna, najlepiej walcem. Ale pod garażem powinna być pospółka. Ponadto, jeśli masz dobrą hydroizolację, to obejście domu powinno być z "kamyczków" ( na szerokość np. 40-50cm), a potem już jakiś chodniczek albo co tam chcesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253570-obsypanie-budynku-ziemi%C4%85-z-wykopu/#findComment-7794217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alterego777 07.04.2020 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2020 Garaz jest w bryle budynku, wiec zakladam, ze dadza tam piasek, jak do reszty domu, ale bede pilnowal. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253570-obsypanie-budynku-ziemi%C4%85-z-wykopu/#findComment-7794223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alterego777 07.04.2020 20:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2020 Pospolke wlasciwie, a nie piasek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253570-obsypanie-budynku-ziemi%C4%85-z-wykopu/#findComment-7794227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 08.04.2020 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2020 Wykop dołek na swoim obejściu tak ok pojemności wiadra w swojej glinie. Wypełnij go ubitym piaskiem . Czekaj na deszcz albo oblej teren powyżej kilkoma wiaderkami albo z węza. Obserwuj gdzie cieknie i co robi z twoim basenikiem.TY NIE MASZ ROBIĆ JAK INNI , TY MASZ ROBIĆ DOBRZE aby potem nie płakać że grzyb ci się zagospodarzył w domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253570-obsypanie-budynku-ziemi%C4%85-z-wykopu/#findComment-7794387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
as99 23.06.2023 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2023 Przyjaciele, podepnę się pod temat. Dom w całości podpiwniczony (piwnica w zasadzie wkopana w ziemię w całości), działka na lekkim skosie. Przewidziany drenaż w opasce.Warunki glebowe: Glina piaszczysta (Gp) przewarstwiona piaskiem drobnym (Pd). Grunt plastyczny, małościśliwy.Wody gruntowe obecne jako sączenie, na głębokości ok. 3m. Wykopana będzie wuchta ziemi, ponad 1000 m3.Czy częścią tej ziemi da się później obsypać piwnicę? Wykonawca mówi - śmiało. Kierownik - chce poczekać na wykop.Tyle, że ja nie chcę za bardzo czekać, bo gdyby piwnicę obsypywać, to muszę zorganizować jakiejś miejsce na odkład ziemi (na działce nie mam miejsca). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253570-obsypanie-budynku-ziemi%C4%85-z-wykopu/#findComment-8065253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 23.06.2023 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2023 Na jaki wykop chce czekać kierownik? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253570-obsypanie-budynku-ziemi%C4%85-z-wykopu/#findComment-8065276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
as99 23.06.2023 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2023 na wykop pod piwnicę, żeby zobaczyć jaki "faktycznie" jest grunt i czy nadaje się na obsypkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253570-obsypanie-budynku-ziemi%C4%85-z-wykopu/#findComment-8065281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 23.06.2023 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2023 Poczekaj na wykop, moim zdaniem szkoda walić glinę z powrotem do wykopu (jeśli wystąpi). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253570-obsypanie-budynku-ziemi%C4%85-z-wykopu/#findComment-8065282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
