Zdjęcia potencjalnego wykonawcy instalacji
  • Odpowiedzi 163
To paproki, mówisz?
No zobacz. Własnie wróciłem z wezwania na awarię. Pseudo warsztat samochodowy.
Spec mechanik wykonał sobie dodatkowe gniazdo 5-pinowe i podłączył się do sąsiedniego, również 5-pinowego. Pech chciał, że to pierwsze było zasilane 3L+PE, a on oczywiście potrzebował napięcie do wyważarki kół, więc przewód 5-żyłowy, a jakże. Niestety, zacisk N był wolny w pierwszym gnieździe, to i nie było 230 V dla elektroniki i monitora wyważarki. Same straty, proszę specjalisty.
Ale niech wszyscy grzebią w elektryce, mnie to na rękę, więcej kasy i zleceń.
Jestem pełen podziwu dla wszelkiej maści bohaterów, co to wszystko potrafią.
Pewien jesteś, że to nie twój kolega podłączył co się norm oczytał?
Opowieści zostaw dla wnuków. A nam pokaż swoje rozdzielnice.
Tak, jestem pewien. Fachman-pipka się przyznał. I się załamał, gdy dowiedział się, jaka jest różnica pomiędzy L-L a L-N.
PS. Trochę pomyślunku, agb. Wystarczy wejść w grafikę google z hasłem elpapiotr, i już masz, leniu jeden.
Tam pokazałem fotki swoich wykonań no i akrobatów.
Edytowane przez elpapiotr
leśny dziadku od norm SEP nie spamuj i nie trolluj. Nikogo nie obchodzi, co dziś robiłeś. Człowiek zapytał jak ma sobie wybrać elektryka i jak mu zlecić robotę. Prosił o rady jak z nim rozmawiać, a ty opisujesz swój dzień na awarii.... Rozumiesz, że chce tę instalację zlecić do wykonania, tylko potrzebuje rad jak rozmawiać z wykonawcami??
ElaPiotr nie spamuj i nie trolluj. Nikogo nie obchodzi, co dziś robiłeś. Człowiek zapytał jak ma sobie wybrać elektryka i jak mu zlecić robotę. Prosił o rady jak z nim rozmawiać, a ty opisujesz swój dzień na awarii.... Rozumiesz, że chce tę instalację zlecić do wykonania, tylko potrzebuje rad jak rozmawiać z wykonawcami??
No i specjalista mu odpowiedział, doradził, pokierował itd. wiec masz racje - koniec tematu.
Jak już tak bijecie pianę to napiszcie pytającemu jaka będzie cena instalacji, np. mb położenia przewodu bez bruzdy 3zł, z bruzdowaniem w lekkich materiałach 12zł z bruzdowaniem w żelbecie 40zł. Do tego pytanie do kierbuda i konstruktora czy pozwolą na bruzdowanie w elementach nośnych żelbetowych a jak wyjdzie puszka na zbrojeniu to je wycinamy oczywiście;-)
Leśny dziadku, jak pisałem nie uważam się za specjalistę w przeciwieństwie do ciebie.
A co doradzi pytającemu leśny dziadek z SEPu??
@Remiks. Założyciel tematu już wie, że będzie drożej. Pisał o tym na poprzedniej stronie. Moim zdaniem powinien mieć świadomość wyboru. Jak wybierze papranie peszli po podłodze jego wybór, jak dopłaci za bruzdy albo sam je zrobi jego wybór. Przynajmniej teraz wie, że jak paprok rzuci przeszle na chudziak to będzie potem przeprawa z ułożeniem styro.
Jeśli bruzda na przwód 3x1.5 odsłania zbrojenie to rzeczywiście jest problem z murarzem, albo elektrykiem, który ryje huk wie po co bruzdę jak na kanalizację. W tej piwnicy to może nawet nie trzeba będzie ryć, zależy jak te ściany wylali.
Nie przeczytałeś dokładnie całego wątku. Lesny dziadek od norm z SEPu marudzi, że nikt nie chce brać fachowców, a w temacie człowiek pyta jak wybrać sobie wykonawcę i z nim rozmawiać. Tak dokładnie o to bijemy pianę:D
Edytowane przez domino34
Leśny dziadku. Konkrety. Jakie rady przekaże leśny dziadek z SEPu, znający wszystkie normy, zagubionemu inwestorowi?? Hę?
Może powiedz ile drożej bierzesz za instalację w bruzdach niż w peszlach po chudziaku. To coś wniesie do tematu... Czy ty tylko numery norm przekazujesz ?
Zdjęcie rozdzielnicy nic nie mówi (poza tym, że mała na dzisiejsze czasy). Musi być uzbrojona czyli na gotowo (bez maskownicy).
Dodam, że rozdzielnia ma być firmy Hager. :)
A w projekcie mam coś takiego:
TABLICA ROZDZIELCZA TR
Rozdzielnica typu KLV-4/56 4x14
Edytowane przez Robinson74
Poza pierwszym zdjęciem pokazującym poziomicę na kiblu widzę coś takiego
Masz jeszcze jakieś swoje projekty, którymi chciałbyś się pochwalić? :D
Ten kibel z poziomicą na prawdę tam jest. Leśny dziadek czepia się krzywego kibla... Problemów z peszlami na podłodze nie widzi. W rozdawaniu sepów pijaczkom z urzędu pracy za kasę też problemu nie widzi. Najpierw uprawnienia sep zdobywa każdy, kto zapłaci, a potem taki leśny dziadek (który siedzi w tym Sepie) beczy o ich fuszerkach na forum. Lecz krzywy kibel to jak najbardziej problem...
Bardziej zastanawia mnie zdjęcie 3ci rząd /2gie od prawej, co tam jest nie tak? Jak to mówi leśny dziadek "Murarz tynkarz akrobrata" za mocno klimę skręcił na chłodzenie??
@Robinson. Rozdzielnica na 56 modułów to mało. Przecież dojdzie CI mnóstwo innych obwodów np
- domofon (np jakiś system legrand zajmuje chyba 12 modułów ) + transformator do elektrozamka 3-4 moduły
- zasilacz 12V do led (te dopuszkowe sobie daruj).
1. Dziurawienie hydroizolacji .
2. Mocowanie do podłogi. Trzeba to będzie odrywać przy kładzeniu hydroizolacji. Albo powinna być papa wcześniej i zakaz jej dziurawienia (peszle nie odlecą jak ich nie przybije). Albo peszle luzem, z zapasem - żeby dało się podłożyć hydroizolację. A najlepiej zabronić kładzenia kabli na podłodze.
3. Puszki pewnie będą musieli tynkarze wyrywać. To oni ustalają grubość tynku w zależności od wybranej wersji po sprawdzeniu poziomu, pionu i równości muru. Albo pozostanie Ci rzeźbienie z przedłużkami puszek. U mnie tynkarz zabronił osadzać - sam to zrobił. A ja zrobiłem jeszcze błąd, bo pozwoliłem obsadzić puszki bez dekli a...
4. Puszki przy obsadzaniu powinny być zamknięte deklami. Nie dlatego, żeby do środka nie nachlapać, ale po to, żeby je usztywnić i żeby zostały okrągłe. Jak masz jedną puszkę to nie problem. Ale jak masz zestaw trzech czy więcej i zniekształcą się, to potem jest duży kłopot z założeniem ramki.
5. Tylko na jednej fotce to widzę... Ale żebyś wiedział. Kable sygnałowe (skrętka) generalnie nie powinny iść bliżej, niż 20cm od kabli elektrycznych. Niby są od tego odstępstwa - ale lepiej je odseparować. Wtedy też naciągane w przyszłości standardy posyłania skrętką "niższej" kategorii "szybszego" sygnału ma większe szanse powodzenia.
6. Moje ulubione pytania kontrolne odkąd odkryłem dlaczego tak, a nie inaczej:
Założenia: Sieć TN-C, uziom wchodzi od dołu, WLZ wchodzi od dołu.
Pytania:
a. Narysuj, gdzie w rozdzielnicy jest rozłącznik które żyły rozłącza i dlaczego?
b. Narysuj czy/jak są połączone PEN, PE, N.... Wszystkie punkty styku.
c. Gdzie jest SPD? I dlaczego nie warto dopłacać do iskiernika (to ostatnie podchwytliwe ;) )
agb - ty naprawdę jesteś niespełna rozumu (możecie sobie ręce podać z niejakim domino).
Tę fotkę pokazał user chemik 143 z elektrody. https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=14576089#14576089
Ale to za trudne, by dociec, prawda?
W warsiawiji tak mają - sporo mądrych inaczej.
Co do wspomnianej poziomicy - pokazałem dzieło "hydraulików", którym się wydaje, że sa hudraulikami.
To samo jest z agb, czy domino - też im się wydaje, że są elektrykami.
Leśny dziadku nie obchodzi nas jak się nazywają twoje troll-konta na elektrodzie. A do montażu kibla się przyłóż na drugi raz.
Dawaj konkrety. Oświeć nas niegodnych twoimi mądrościami. Pytający wrzucił zdjęcia roboty potencjalnego wykonawcy. Dobry fachowiec czy paprok. Co powie leśny dziadek od norm?
Jak tam dziś też jakaś awaria była, gdzie błysnąłeś przed niegodnymi?
