vvvv 03.06.2020 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 U nas kawałek ( z 15cm) idzie w wieńcu zanim sie schowa w sufit podwieszany i to też jest bruzdowane ale idzie znacznie gorzej. Aaa masz sufit podwieszany. Z monolitem to jest dopiero fajnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 03.06.2020 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 (edytowane) mam silikat i nie było bruzdowania pod przewody, mieszkam 8 lat i żadne przewody nie przebijają przez tynk, Mam silikat i nie było bruzdowania pod przewody, mieszkam kilka miesięcy i żadne przewody nie przebijają przez tynk - czuję się jak w klubie AA PS. Może za krótko mieszkam.... Edytowane 3 Czerwca 2020 przez ProStaś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowa7 04.06.2020 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2020 mam silikat i nie było bruzdowania pod przewody, mieszkam 8 lat i żadne przewody nie przebijają przez tynk, piszę to, nie dlatego by się pochwalić, tylko zapytać, od czego to zależy tak naprawdę, że raz są ślady po przewodach, a innym razem nie pozdrawiam http://www.tynki.info.pl/krok-po-kroku/przyczyny-powstawania-czarnych-smug/ zła jakość przewodów, może ci zabarwić po paru latach. Mi wyszło po powtórnym malowaniu po kilku latach od pierwszego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 04.06.2020 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2020 (edytowane) nigdy nie pisz jak nie wiesz albo nie jesteś pewien - bo u mnie są bruzdy i pod kable i pod instalacje wodne i OC. [ATTACH=CONFIG]444778[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]444779[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]444780[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]444781[/ATTACH] Bo kto bruzdował w silikacie ten wie jak prze....a jest to robota i ile czasu zajmuje. To ja sugeruję spróbować, a potem dopiero zabierać głos. Nieźle. Sam bruzdowałem u siebie w silikacie na poddaszu. Pod kabelki, łatwizna. Parter olałem. Jeśli ktoś twierdzi, że widać kable, to ma jakieś wątłej jakości te izolacje na drucikach. Było o tym kilka razy. Z moich znajomych, nikt nie bruzdował. Wszyscy mają na ścianach. A, zapomnieliście, że guma w płynie zaczernia farbę nawet do 15 cm ponad płytki? Jakoś nikt nie wspomina. Edytowane 4 Czerwca 2020 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 05.06.2020 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2020 Jeśli ktoś twierdzi, że widać kable, to ma jakieś wątłej jakości te izolacje na drucikach. Było o tym kilka razy. Z moich znajomych, nikt nie bruzdował. Wszyscy mają na ścianach.. Co ciągle nie zmienia faktu że lepiej nie ryzykować i bruzdować , aby nie "dołączyć" do grona tych "szczęśliwych" osób o których te kable są "widoczne" . A co do kabli to raczej większość stosuje kable z atestem znanych producentów ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowa7 05.06.2020 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2020 Co ciągle nie zmienia faktu że lepiej nie ryzykować i bruzdować , aby nie "dołączyć" do grona tych "szczęśliwych" osób o których te kable są "widoczne" . A co do kabli to raczej większość stosuje kable z atestem znanych producentów ... Z takimi atestami to jak ze styropianem, też wszystkie miały atesty, potem zrobili badania i runął nagle świat. Dlatego lepiaj stosować zasade braku zaufania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 06.06.2020 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2020 Przy tynkach CW- czyli jedynych słusznych- położonych na pustakach ceramicznych nie ma opcji by był widoczny jakikolwiek prześwit kabla na ścianie. Żadne bruzdowanie nie jest potrzebne. Zresztą bez sensu kłaść kilometry kabli na ścianach, jak można to puścić po podłogach w arotach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowa7 11.06.2020 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2020 CW mają tendencje do pękania w rejonach gdzie występują wstrząsy ( górnicze, blisko kolej, blisko droga którą rozjeżdzają cieżarówki), więc nie są jedynie słuszne. Gips jest bardziej elastyczny. Poza tym w starszych wątkach można znalezć głosy ludzi którzy mają CW i i tak im kable wyszły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 03.07.2020 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 jakie dać ocieplenie na silikat 18? 15cm wystarczy? WG WT2017 mam mieć ścianę z lambdą 0.23. czy to jest jakoś weryfikowane przy odbiorze budynku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.07.2020 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 jakie dać ocieplenie na silikat 18? 15cm wystarczy? WG WT2017 mam mieć ścianę z lambdą 0.23. czy to jest jakoś weryfikowane przy odbiorze budynku? Przecież im mniejsze zużycie energii tym lepiej, więc po co oszczędzać? na ocieplenia tym bardziej że zwiększenie grubości izolacji w późniejszym czasie jest relatywnie droższe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.07.2020 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 jakie dać ocieplenie na silikat 18? 15cm wystarczy? WG WT2017 mam mieć ścianę z lambdą 0.23. czy to jest jakoś weryfikowane przy odbiorze budynku? 20cm to rozsądne minimum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zakam 25.10.2020 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2020 Wielu użytkowników chwali sobie izolacje akustyczną silikatów, co jednak w sytuacji, gdy dom ma dużo okien. Czy w tej sytuacji użycie silikatów nie mija się z celem, skoro dźwięki i tak dostaną się do domu przez okna tarasowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finch18 14.01.2021 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2021 Cześć, Na wstępie chciałbym się przywitać ze wszystkimi Trochę wykorzystam ten wątek, ale nie widziałem sensu aby zaczynać kolejny. Czy ma ktoś do polecenia ekipę budowlana z okolic Krakowa, która dobrze ogarnia budowanie z silikatów na cienką spoinę? Termin startu budowy jest raczej odległy, ale zależy nam na kimś pewnym. Będę bardzo wdzięczny o namiary na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusik6 06.11.2022 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2022 . OK w sezonie grzewczym ale latem za chiny nie idzie tego ciepła przeciągami wieczornymi wygonić. Mam mieszkania w domu z cegły i z wielkiej płyty a córka w bloku z BK , różnica jest odczuwalna. to akurat ciekawe jest, bo wszyscy mowia o akumulacyjnosci jako plusie, ale latem jak taki silikat przyjmie przez pare dni upalow cieplo to potem trudno je wieczorem wygonic. Ja obecnie mieszkam w bloku, ale buduje dom z BK i tak ciagle wracam do tematu silikat czy BK choc juz jest wlasciwie po ptakach bo dom praktycznie stoi, niemniej to ciekawe. Mieszkam obecnie w bloku i latem jak sie sciany i sufit nagrzeje to rzeczywiscie akumulacyjnosc tego jest potezna bo nawet jak wietrze od 21 do 23 mieszkanie i potem zamykam bo mieszkam przy ruchliwej trasie, to sciany wciaz oddaja cieplo i nadal jest upał w srodku, praktycznie 5 minut od zamkniecia znow jest goraco w domu. Beton ma swoje wady, ale ma i zalety. A i z tego co sie orientowalem koszt m2 silikatow jest wyzszy od BK, ciekawe jest tez czy ekipa ktora stawia mi dom tez krzyknela by podobna kwote gdyby dowiedzieli sie, ze bedzie chata jednak z silikatow, gdy wzialem pare wentylowanych siliakow w rękę, to watpie czy by nie dolczyli paru ladnych tysiecy dodatkowych za robote, bo material jest jednak sporo cięższy od BK, nie wiem jak z dokladnoscia wyrobu, szybkoscia stawiania scian i czy mozna to klasc na klej Uwazam, ze jesli jest cicha okolica to niekoniecznie trzeba pchac sie w silke, chyba ze ktos ma portfel z gumy. Potem obrobka silikatow tez pociagnie kosztow, nie wierze ze elektryk nie doliczy cos ekstra za rycie w tej twardej scianie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 06.11.2022 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2022 "BK vs silikat" - kolejny raz Nie powinno się dopuścić do przegrzania domu, niezależnie z czego jest wykonany. Idziemy z WT w kierunku domów bardzo energooszczędnych, akumulacja pomaga skrócić sezon grzewczy, a po jego rozpoczęciu wyłapać więcej ciepła od słońca i ograniczyć rachunki za ciepło grzewcze. Jak ktoś nie umie tego wykorzystać albo zwyczajnie mu nie zależy, to może budować z czegokolwiek, np materiału z którym elektrykowi będzie się łatwiej ryć pod przewody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 06.11.2022 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2022 Jak ktoś nie umie tego wykorzystać albo zwyczajnie mu nie zależy, to może budować z czegokolwiek, np materiału z którym elektrykowi będzie się łatwiej ryć pod przewody. Dobre. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 06.11.2022 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2022 to akurat ciekawe jest, bo wszyscy mowia o akumulacyjnosci jako plusie, ale latem jak taki silikat przyjmie przez pare dni upalow cieplo to potem trudno je wieczorem wygonic. Ja obecnie mieszkam w bloku, ale buduje dom z BK i tak ciagle wracam do tematu silikat czy BK choc juz jest wlasciwie po ptakach bo dom praktycznie stoi, niemniej to ciekawe. Mieszkam obecnie w bloku i latem jak sie sciany i sufit nagrzeje to rzeczywiscie akumulacyjnosc tego jest potezna bo nawet jak wietrze od 21 do 23 mieszkanie i potem zamykam bo mieszkam przy ruchliwej trasie, to sciany wciaz oddaja cieplo i nadal jest upał w srodku, praktycznie 5 minut od zamkniecia znow jest goraco w domu. Beton ma swoje wady, ale ma i zalety. A i z tego co sie orientowalem koszt m2 silikatow jest wyzszy od BK, ciekawe jest tez czy ekipa ktora stawia mi dom tez krzyknela by podobna kwote gdyby dowiedzieli sie, ze bedzie chata jednak z silikatow, gdy wzialem pare wentylowanych siliakow w rękę, to watpie czy by nie dolczyli paru ladnych tysiecy dodatkowych za robote, bo material jest jednak sporo cięższy od BK, nie wiem jak z dokladnoscia wyrobu, szybkoscia stawiania scian i czy mozna to klasc na klej Uwazam, ze jesli jest cicha okolica to niekoniecznie trzeba pchac sie w silke, chyba ze ktos ma portfel z gumy. Potem obrobka silikatow tez pociagnie kosztow, nie wierze ze elektryk nie doliczy cos ekstra za rycie w tej twardej scianie. A ja się zastanawiam w jaki sposób przegrzejesz silikat. Toć dom - niezależnie z czego postawiony należy ocieplić wełną/styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 06.11.2022 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2022 A ja się zastanawiam w jaki sposób przegrzejesz silikat. Toć dom - niezależnie z czego postawiony należy ocieplić wełną/styropianem. Przegrzejesz. Na zewnątrz grzeje słońce, w kuchni ostre gotowanie + słońce prosto w okno i masz 25* albo więcej w większości domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
