WojBronx 02.06.2020 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2020 Witajcie, Będziemy budować domek parterowy 90m2 w szkielecie, ściana dyfuzyjnie otwarta, ogrzewanie kable lub folie. Dom trochę na uboczu, pod górami, większego smogu nie przewiduję.Głowię się teraz nad wentylacją. Oczywiście WM+reku dopada mnie zewsząd i wciska się w mózg. Z drugiej strony jeden z dostępnych wykonawców (człowiek młody, polecony od znajomych, którzy byli bardzo z niego zadowoleni) mówi że on by w takim domu zrobił sobie WG... w swoim zresztą podobnie. Zresztą ci znajomi też mają WG w nowym szkieleciaku, tyle że u nich ani grama smogu nie ma. Głównym jego argumentem przeciw WM są pleśnie/grzyby, które jak mówi mogą rozwijać się przy choćby godzinnej przerwie w dostawie prądu. Btw, wykonawca poleca mi poczytać stronkę Jerzego Zambrowskiego (Baza Doradztwa Budowlanego) i jego spojrzenie na ten temat.... tak, czytałem również że kontrowersyjna postać. Niestety większość artykułów jest tam niedostępna, a nawigacja zrypana, toteż nie poczytałem. No i pytanie, jak to u was jest z tymi przerwami w dostawie prądu? Macie jakieś UPSy czy generalnie jest to mit? Zastanawiam się co gdy wyjedzie się na 2 tyg na urlop, w tym czasie WM nie będzie działać przez jakiś czas, np awaria. Po przyjeździe czyszczenie? Generalnie nie jestem fanem upychania zbyt wielu urządzeń czy elektroniki gdziekolwiek z prostego powodu, kiedyś to się psuje, trzeba wokół tego chodzić, konfigurować, wymieniać, koszty ponosić, głowę zawracać. Stąd moje myśli kierują się w stronę wentylacji hybrydowej lub wywiewnej, które załatwią temat wentylowania. Pomijam koszty użytkowania, bo ponoć reku wychodzi niewiele na plus w całościowym rozrachunku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254973-wm-a-przerwy-w-dostawie-pr%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 02.06.2020 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2020 WG też latem staje i co w kominach rozwijają się bakterie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254973-wm-a-przerwy-w-dostawie-pr%C4%85du/#findComment-7812718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojBronx 03.06.2020 07:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 WG też latem staje i co w kominach rozwijają się bakterie? Tylko że z kanału WG raczej nie wieje do wnętrza. Oczywiście czasem wieje, ale nie jest to nawiew 24h. Zresztą jak napisałem nie robiłbym WG, a hybrydową lub wywiewną, wtedy do środka wieje tylko przez okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254973-wm-a-przerwy-w-dostawie-pr%C4%85du/#findComment-7812763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ig0r- 03.06.2020 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 Tylko że z kanału WG raczej nie wieje do wnętrza. Oczywiście czasem wieje, ale nie jest to nawiew 24h. Zresztą jak napisałem nie robiłbym WG, a hybrydową lub wywiewną, wtedy do środka wieje tylko przez okna. No ale co ma się stać z kanałami jak nie będzie kilka godzin prądu? Jak będziesz na wakacjach, a była by jakaś awaria prądu, po włączeniu zasilania centrala będzie dalej działała jak przed awarią. Jak jedziesz na wakacje ustawiasz tryb wakacyjny, wtedy centrala chodzi na minimalnych parametrach. Ja mieszkałem rok bez centralki bo się nie zmieściłem z pieniędzmi, po roku zamontowałem i nigdy bym nie wrócił do poprzedniego stanu. Trochę to kosztuje, ale komfort jest naprawdę duży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254973-wm-a-przerwy-w-dostawie-pr%C4%85du/#findComment-7812775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 03.06.2020 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 Tylko że z kanału WG raczej nie wieje do wnętrza. Oczywiście czasem wieje, ale nie jest to nawiew 24h. Zresztą jak napisałem nie robiłbym WG, a hybrydową lub wywiewną, wtedy do środka wieje tylko przez okna. Skoro kominem nie wywiewa, to i stoi tam, którędy nawiewa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254973-wm-a-przerwy-w-dostawie-pr%C4%85du/#findComment-7812786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojBronx 03.06.2020 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 Skoro kominem nie wywiewa, to i stoi tam, którędy nawiewa. Nie rozumiem... co i gdzie ma stać? Napisałem że wentylacja hybrydowa lub wywiewna rozwiązują problem braku wywiewu przy grawitacyjnej. Czyli wentylacja by działała, jedynie traciłbym odzysk ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254973-wm-a-przerwy-w-dostawie-pr%C4%85du/#findComment-7812809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 03.06.2020 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 To zrób sobie taką. Przy rekuperacji nawiewane powietrze jest z reguły suche, więc nie wiem co w ciągu godziny miałoby się tam rozwinąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254973-wm-a-przerwy-w-dostawie-pr%C4%85du/#findComment-7812819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LDP05 03.06.2020 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 Witajcie, ...Głównym jego argumentem przeciw WM są pleśnie/grzyby, które jak mówi mogą rozwijać się przy choćby godzinnej przerwie w dostawie prądu. .. . Przerwy w dostawie prądu się zdarzają, jeżeli mieszkasz w okolicy szczególnie nękanej przez awarie to UPS się przyda, ale: - kanały są pokryte tlenkiem srebra, aby zapobiegać rozwojowi drobnoustrojów - może twój instalator myślał GWC - wymiennik w glebie - tutaj niebezpieczeństwo jest większa, oczywiście są też zalety posiadania GWC - zanik prądu na 2-3 g nie robi problemu, - podczas nieobecności WM działa/powinna działać na MIN, - jedynym kosztem jaki masz to filtry, co można skutecznie zredukować do 100zł na rok, zyskując czystość i dobre powietrze w domu. Najpierw byłem sceptykiem WM, po 2 latach nie wyobrażam sobie domu bez. To trochę jak z klimatyzacją czy skrzynią automatyczną w aucie, jak pojeździsz to chcesz to mieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254973-wm-a-przerwy-w-dostawie-pr%C4%85du/#findComment-7812879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 05.06.2020 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2020 Witajcie, .. ściana dyfuzyjnie otwarta.... Uwielbiam ten marketingowy bełkot dla jeleni:) ... argumentem przeciw WM są pleśnie/grzyby, które jak mówi mogą rozwijać się przy choćby godzinnej przerwie w dostawie prądu... Wow, to prawie jak z budową kolei w ameryce północnej - niektórzy twierdzili, że od tego krowy przestaną dawać mleko. A tak na poważnie to zmień pseudo doradców, bo niedługo zaczniesz chodzić w foliowej czapce na głowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254973-wm-a-przerwy-w-dostawie-pr%C4%85du/#findComment-7813451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ig0r- 05.06.2020 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2020 Wow, to prawie jak z budową kolei w ameryce północnej - niektórzy twierdzili, że od tego krowy przestaną dawać mleko. A tak na poważnie to zmień pseudo doradców, bo niedługo zaczniesz chodzić w foliowej czapce na głowie. Kiedyś widziałem pacjenta, który stwierdził, że nie będzie robił żadnej WM bo jak braknie prądu to by się podusili w domu I jeszcze najcześciej powtarzany argument, że nie można otwierać okien jak się ma WM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254973-wm-a-przerwy-w-dostawie-pr%C4%85du/#findComment-7813463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 05.06.2020 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2020 i te kanały z pleśniami, co to wszyscy przeciwnicy WM o nich piszą ale nikt nie widział. A jak wklejają zdjęcia to okazuje się, że klimatyzacji w wielkich biurowcach a nie WM w domu jednorodzinnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254973-wm-a-przerwy-w-dostawie-pr%C4%85du/#findComment-7813471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RedEd 12.06.2020 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2020 ... I jeszcze najcześciej powtarzany argument, że nie można otwierać okien jak się ma WM Nie otwieram okien z powodu owadów i zapachów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254973-wm-a-przerwy-w-dostawie-pr%C4%85du/#findComment-7815447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 13.06.2020 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2020 No właśnie. A co z WM w domach rekreacyjnych? Można ją wyłączyć np na miesiąc czasu gdy nikogo tam nie będzie? Chciałbym usłyszeć jednoznaczna odpowiedź tak lub nie. O opcjach minimalnej wymiany już słyszałem ale to mnie interesuje. Dodam że jeśli takowa będzie to na kanałach stalowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254973-wm-a-przerwy-w-dostawie-pr%C4%85du/#findComment-7815469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.06.2020 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2020 No właśnie. A co z WM w domach rekreacyjnych? Można ją wyłączyć np na miesiąc czasu gdy nikogo tam nie będzie? Chciałbym usłyszeć jednoznaczna odpowiedź tak lub nie. O opcjach minimalnej wymiany już słyszałem ale to mnie interesuje. Dodam że jeśli takowa będzie to na kanałach stalowych. Jak wentylacja nie działa (jaka by nie była tego przyczyna i jaki nie byłby rodzaj wentylacji) to masz stęchliznę, grzyba i pleśń. Nawet w piwnicy w której przez promil czasu przebywa ktokolwiek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254973-wm-a-przerwy-w-dostawie-pr%C4%85du/#findComment-7815495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 13.06.2020 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2020 Jak wentylacja nie działa (jaka by nie była tego przyczyna i jaki nie byłby rodzaj wentylacji) to masz stęchliznę, grzyba i pleśń. Nawet w piwnicy w której przez promil czasu przebywa ktokolwiek. Czyli większe prawdopodobieństwo wystąpienia stęchlizny, grzyba i pleśni jest przy WM bo przy WG zawsze coś tam uleci. Ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254973-wm-a-przerwy-w-dostawie-pr%C4%85du/#findComment-7815503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LDP05 13.06.2020 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2020 Czyli większe prawdopodobieństwo wystąpienia stęchlizny, grzyba i pleśni jest przy WM bo przy WG zawsze coś tam uleci. Ok Tylko jaki jest sens ładować XX tyś w WM jak nie jest używana? Jeżeli to jest dom rekreacyjny, to albo grawitacja, bo coś tam przepuszcza. Albo jak ktoś decyduje się na WM, robi domek szczelny (bo jak dom "tradycyjny" to WM też nie ma sensu...), to po prostu nie wyłączać. Ustawić przepływ na 20m3 i niech sobie leci. Koszty tego będą znikome. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254973-wm-a-przerwy-w-dostawie-pr%C4%85du/#findComment-7815513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.06.2020 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2020 Czyli większe prawdopodobieństwo wystąpienia stęchlizny, grzyba i pleśni jest przy WM bo przy WG zawsze coś tam uleci. Ok Częściej nie leci przy WG niż WM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254973-wm-a-przerwy-w-dostawie-pr%C4%85du/#findComment-7815514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 13.06.2020 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2020 Zwłaszcza latem WG to iluzja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254973-wm-a-przerwy-w-dostawie-pr%C4%85du/#findComment-7815522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 13.06.2020 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2020 Tylko jaki jest sens ładować XX tyś w WM jak nie jest używana? Jeżeli to jest dom rekreacyjny, to albo grawitacja, bo coś tam przepuszcza. Albo jak ktoś decyduje się na WM, robi domek szczelny (bo jak dom "tradycyjny" to WM też nie ma sensu...), to po prostu nie wyłączać. Ustawić przepływ na 20m3 i niech sobie leci. Koszty tego będą znikome. Własnie chodzi o to że nie myślał bym o niej gdyby nie kosztowała mnie tyle co komin i wszystkie potrzebne do tego pierdolety. Za komin i jego postawienie muszę zapłacić cenę rynkową a za centralkę i kształtki cenę zakupu hurtowni wentylacyjnej. Więc uważam że temat wart przemyślenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254973-wm-a-przerwy-w-dostawie-pr%C4%85du/#findComment-7815540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 13.06.2020 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2020 Zdecydowanie WM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254973-wm-a-przerwy-w-dostawie-pr%C4%85du/#findComment-7815550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
