martuskaa 18.07.2020 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2020 Jestem na etapie projektu domu prawdopodobnie szkieletowego (ewentualnie z bali) o powierzchni 150m2 z poddaszem użytkowym. Dom w zimie miałby służyć jako miejsce na święta, sylwestra. Na działce nie ma doprowadzonego gazu. Planujemy na pewno kominek. Jakie ogrzewanie będzie najsensowniejsze? Najlepiej żeby w zimie była utrzymywana stale minimalna temperatura 5 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255933-ogrzewanie-domu-szkieletowego-rekreacyjnego-150m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 18.07.2020 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2020 Elektryczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255933-ogrzewanie-domu-szkieletowego-rekreacyjnego-150m2/#findComment-7823198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.07.2020 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2020 Do utrzymania minimalnej temperatury ze dwie klimy z opcją przeciwzamrożeniową (nie wszystkie mają - a typowo minimalna temperatura to 16*). Do tego przyda się zdalne sterowanie, żeby zmieć temperaturę z dzień przed przyjazdem (można załatwić broadlinkiem rm2 mini).Jak w połączeniu z kominkiem nie dadzą rady wszędzie dogrzać - to zwykłe farelki bym dorzucił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255933-ogrzewanie-domu-szkieletowego-rekreacyjnego-150m2/#findComment-7823200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.07.2020 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2020 Malusi domek rekreacyjny , tak ze 150m2 po podłogach...Najlepiej działajacy w układzie start-stop.Przyjeżdzam - start - i działa.Wyjeżdżam - stop - i czeka na jakicś +5 do 8stCNo i kwiatek...To zabaweczka na swieta, sylwestra... Oczywiście - MOŻNA, bo to wolny kraj, ale...NIE MOŻNA takich cudów uprawiać wbrew prawom fizyki.(i ekonomii) A poważnie...Budować sobie zabawkę, o którą TRZEBA dbać cały rok dla kilku dni w określonej i śnieżno-mroźnej porze?Wtedy, gdy o tanie ciepło jest trudno?Kłopot.Dyskomfort.Prądem?I tak cały sezon grzewczy, drogo bardzo, dla kilku dni?Mieszane uczucia... No, chyba ze...Gruntowa pompa ciepła z dobrze dopasowanym buforem , aby imprezowicze świąteczni mogli się wykąpać nie czekając w kolejce.Sterowalna nawet ze srajfona i z drugiego końca swiata.Co się ustawi - tego PC przypilnuje.Wystarczy prąd, a do tego - niewiele tego prądu.Przy dobrym projekcie - w samej II taryfie.Taniej a dobrze chyba się już nie da. OCZYWIŚCIE, taka PC wcale nie wyklucza jakiegoś kominka.Tak fajnie się spędza swięta przy ogniu...No i wcale nie trzeba przygotowywać opału ze dwa lata i kilka m3 na tych kilka dni.W jednym bagażniku da się dowieźć tyle, ile na kilka dni potrzeba... dla zabawy i przyjemności. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255933-ogrzewanie-domu-szkieletowego-rekreacyjnego-150m2/#findComment-7823206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Mi 21.07.2020 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2020 Najsensowniejsze - czyli jakie? Każde ogrzewania ma jakiś sens. Tyko jak jest gorąco to ogrzewanie nie ma sensu. Mieszkam w miejscowości, gdzie stoi kilkaset domków rekreacyjnych i wszyscy maja ten sam problem. Jedni rozwiąźli go w ten sposób, że wysyłają kogoś z rodziny 2 dni wcześniej, aby taki domek nagrzał. Ja uważam, że najsensowniej jest zainstalować klimę z funkcją grzania, aby utrzymać dodatnią temperaturę (ona i tak będzie pracować przez mniej niz 1/3 okresu grzewczego) a latem na pewno klima się przyda. Plus do tego porządne zdalnie sterowane kable, maty promiennik grzejniki, co tam komu pasuje aby można było zdalnie nagrzać dom na kilka dni przed przyjazdem i nie być uzależnionym o kominka, który 150 domu nie nagrzeje równomiernie). Tańsze w inwestycji będzie samo ogrzewanie elektryczne bez klimy. Pompa ciepła dla tego rodzaju domku jest zbyt droga, ale jeżeli kogoś stać to też spełni dobrze swoje zadanie. Znam osoby, które maja w domkach kominek na pelet. Też można go odpalić zdalnie na 2-3 dn przed przyjazdem (ale w domkach mniejszych niż 150) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255933-ogrzewanie-domu-szkieletowego-rekreacyjnego-150m2/#findComment-7823869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.07.2020 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2020 Nie przemyślałeś tego problemu! Pomyśl o tym jak "o autku gotowym do drogi, wygrzanym i z pracujacym silnikiem" odstawionym gdzieś w górach a potrzebnym JEDEN TYDZIEŃ w roku!Przybywasz, wsiadasz i wioooo! Same przyjemności!Tylko... ZA ILE? Patrząc na CEL przedsięwzięcia, to gruntówka sterowana z sieci/GPRS/SMS czy podobnie ma najwięcej sensu. W tym - ekonomiucznego. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255933-ogrzewanie-domu-szkieletowego-rekreacyjnego-150m2/#findComment-7824092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.07.2020 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2020 (edytowane) "Pompa ciepła dla tego rodzaju domku jest zbyt droga, ale jeżeli kogoś stać to też spełni dobrze swoje zadanie." Se żartujesz... Jak toś "psią budę co ma jedynie150m2 po podłogach" sobie dla ZABAWY stawia to koszt PC nie jest spory. Nawet duży nie jest. STAŁY KOSZT UTRZYMANIA tego jest przy nałozonyc wymogach - praktycznie żaden! A wygoda i bezobsługowość - pełna. Mam znajomego co sobie żubry dla rozrywki .. choduje? Trzyma? Niewiele... kilkanascie... Uzasadnisz zasadność ekonomiczną tego? Adam M. Edytowane 22 Lipca 2020 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255933-ogrzewanie-domu-szkieletowego-rekreacyjnego-150m2/#findComment-7824095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 22.07.2020 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2020 Widzę ze kogoś trafia z zazdrości a do tego ma paskudna manierę zaglądania komuś do kieszeni. Pełna z zgoda z Panem Kaizenem. Klimatyzatory lub jeden kanałowy, do tego kominek (jeśli już musi być). Mozna pokusić się równie o elektryczne ogrzewanie podłogowe. Na chwile obecna wszystko można mieć połączone z wifi i włączać/wyłączać w miarę potrzeby. Chyba najlepiej się skupić na systemie jak najprostszym i bezawaryjnym. Moim skromnym zdaniem pompa a tym bardziej gruntowa to w tym przypadku przerost formy nad treścią. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255933-ogrzewanie-domu-szkieletowego-rekreacyjnego-150m2/#findComment-7824109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.07.2020 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2020 Zazdrość to dla mnie dość egzotyczne uczucie. Ja go nie mam ale czasem spotykam. Wkleić Ci tu modlitwę wieczorną? Najprostszy i bezawaryjny system to dziadek - opiekun obiektu i kocioł wszystkożerny tym dziadkiem odpalany. Działa skutecznie ażdo śmierci! (diadka). Kiedyś kupowało się murzynka - i problem był rozwiązany. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255933-ogrzewanie-domu-szkieletowego-rekreacyjnego-150m2/#findComment-7824188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 23.07.2020 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2020 Kocioł elektryczny Kospel + regulusy + płyn niezamarzający - zwykły płyn do chłodnic samochodowych typu Borygo, Petrygo itp. SZYBKA reakcja, brak ograniczenia temperatury grzania. CICHE GRZANIE! BEZOBSŁUGOWE grzanie !!! PRECYZYJNE grzanie.Możliwość sterowania zdalnego a także sterowania tygodniowego całą instalacją i utrzymywania w całym obiekcie niskiej temperatury "dyżurnej". Jeśli na podłodze jest glazura to dodatkowo maty grzewcze w łazienkach ew. na ścieżkach komunikacji.Mam od lat domek w górach z takim rozwiązaniem. REWELKA. Wszelkie inne opcje to zawracanie głowy... PozdrawiamBogusław Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255933-ogrzewanie-domu-szkieletowego-rekreacyjnego-150m2/#findComment-7824258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Mi 23.07.2020 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2020 "Pompa ciepła dla tego rodzaju domku jest zbyt droga, ale jeżeli kogoś stać to też spełni dobrze swoje zadanie." Se żartujesz... Jak toś "psią budę co ma jedynie150m2 po podłogach" sobie dla ZABAWY stawia to koszt PC nie jest spory. Nawet duży nie jest. STAŁY KOSZT UTRZYMANIA tego jest przy nałozonyc wymogach - praktycznie żaden! A wygoda i bezobsługowość - pełna. Adam M. Niewłaściwie oceniasz ludzi, to że ktoś dla zabawy stawia sobie drugi domek wcale nie oznacza, że jest bajecznie bogaty często jest rozrzutny albo chciwy bo zamiast gdzieś na 2 doby do hotelu lub pensjonatu chce mieć swoje, albo nagle dostał trochę gotówki. Ludzie bogaci nie radzą się w takich sprawach na forum. Twoje rozwiązanie to koszt rzędu 80 tyś (strzelam) A taki sam efekt można uzyskać wydając 25 tyś (chodzi o rząd wielkości a nie kosztorys) Pytanie było o najsensowniejsze ogrzewanie. Niech inwestor sam odpowie sobie na to pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255933-ogrzewanie-domu-szkieletowego-rekreacyjnego-150m2/#findComment-7824400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.07.2020 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2020 ZMUSIŁEŚ MNIE tymi durnotami, co je wypisujesz to odpowiadam... MOJE rozwiązanie kosztem nie sięga nawet 40 tysięcy... Ktoś kto "dla zabawy" stawia sobie taki domek a nie jest "bajecznie bogaty" jest po prostu - idiotą! I, fakt! ZWYKLE nie radzi się na forum. Zleca to przydupasowi oczekujac dobrego i taniego rozwiązania, jakie ten wynajdzie. Potem rozwiązanie akceptuje lub nie i zwykle jest to werdykt OSTATECZNY! A wiesz czemu tacy ludzie bywaja :bajecznie boigaci"? -Bo dokonują WŁAŚCIWYCH wyborów! Tak, wiem... Pierwszy milion trzeba ukraść... Potem już samo leci. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255933-ogrzewanie-domu-szkieletowego-rekreacyjnego-150m2/#findComment-7824515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.07.2020 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2020 Wyjaśnię coś aby niedomówień nie było... BARDZO PODZIWIAM ludzi, którzy potrafią NAPRAWDĘ ŻYĆ dzięki decyzjom, jakie podejmują, a które pozwalają im na to, aby tak było. Żyje się raz... Jedni na starcie DOSTAJĄ miliony do pomnozenia lub roztrwonienia a inni - nie. Ale sa i tacy, co nie dostali na start wiele a maja sporo! Poznałem i jednych i drugich i wielu, wielu INNYCH, co "tego" nie mają. Ktoś mnie tu o zawiść posądził... Mam co mam i umiem co umiem! I... jestem szczęśliwy! Nawet wtedy, gdy muszę zdecydować, czy stać mnie TERAZ na nowy tłumik do autka, bo stary się juz ... zużył. Pieniadze to tylko... pieniadze. Przedmioty ułatwiające życie, wcale nie decydujace o jego smaku. KAZDY chce "mieć swoje, duzo i DOBRE" A do tego - mozliwie tanio. Nie każdy ma bo nie każdy DOBRE decyzje podejmuje. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255933-ogrzewanie-domu-szkieletowego-rekreacyjnego-150m2/#findComment-7824525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Mi 24.07.2020 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2020 ZMUSIŁEŚ MNIE tymi durnotami, co je wypisujesz to odpowiadam... MOJE rozwiązanie kosztem nie sięga nawet 40 tysięcy... Adam M. Czekałem na taka odpowiedz Jeżeli Ty będziesz chciał założyć sobie gruntową pompę ciepła to pewnie znajdziesz coś po rozsądnej cenie , ale czy wiesz jakie są ceny na gotowo dla dyletanta? Jeszcze dostanie piękny wykres ile zaoszczędzi przez najbliższe 50 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255933-ogrzewanie-domu-szkieletowego-rekreacyjnego-150m2/#findComment-7824614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 24.07.2020 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2020 Dla dyletanta mam taką informację. PC gruntowa (markowa) z odwiertami i instalacją kotłowni i zbiornikiem na CWU, wykonana przez firmę za 42 tyś. a czy jest w ofercie bez odwiertów powietrzna? I za ile? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255933-ogrzewanie-domu-szkieletowego-rekreacyjnego-150m2/#findComment-7824639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 24.07.2020 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2020 a czy jest w ofercie bez odwiertów powietrzna? I za ile? W naszej ofercie nie ma powietrznych. A gruntowe zwykle są tańsze jak 42 tysiące. Z buforem, odwiertami instalacą i uruchomieniem. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255933-ogrzewanie-domu-szkieletowego-rekreacyjnego-150m2/#findComment-7824701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 24.07.2020 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2020 Mam co mam i umiem co umiem! I... jestem szczęśliwy! . Adam - autorka nie pytała o twoje poczucie szczęścia. Albo podaj konkretne rozwiązanie na konkretne pytanie albo idź z tymi samozachwytami gdzie indziej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255933-ogrzewanie-domu-szkieletowego-rekreacyjnego-150m2/#findComment-7824711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 24.07.2020 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2020 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255933-ogrzewanie-domu-szkieletowego-rekreacyjnego-150m2/#findComment-7824713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 24.07.2020 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2020 (edytowane) Pompa ciepła do domku prawie nieużywanego ? Czy nie wystarczy na prąd ? Gdy przyjedziesz do domku z +5 to napalisz w kominku lub piecyku kominkowym i szybko uzyskasz 18-20 stopni. Domy szkieletowe szybko się nagrzewają Edytowane 24 Lipca 2020 przez Zdun Darek B Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255933-ogrzewanie-domu-szkieletowego-rekreacyjnego-150m2/#findComment-7824714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 24.07.2020 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2020 Adam - autorka nie pytała o twoje poczucie szczęścia. Albo podaj konkretne rozwiązanie na konkretne pytanie albo idź z tymi samozachwytami gdzie indziej. Komary Cię pogryzły? W/g Ciebie autorka TomaszMI zarzuca mi zawiść i podobne uczucia. Odpowiedziałem mu (jej?). Czytaj ze zrozumieniem! (tekstu...) Załozycielce watku odpowiedziałem NA TEMAT. Przeczytaj wątek raz jeszcze... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255933-ogrzewanie-domu-szkieletowego-rekreacyjnego-150m2/#findComment-7824723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
