Cześć drodzy forumowicze,
Mam taki problem, otóż w mieszkaniu mam łazienkę 298cm x 178cm, kanał wentylacji gwaritacyjnej jest umieszczonych bardzo blisko od wejscia ok 30cm, mam obawy czy sama wentylacja grawitacyjna poradzi sobie z odrpowadzeniem wilgoci z pomieszczenia ponieważ wanna i źródło wilgoći będzie na drugim końcu łazienki. Myślałem nad zamontowaniem wentylatora który by tylko wspomagał co jakis czas wyciąg z łazienki.
Kolejną kwestią jest chęć postawienia szafki łazienkowej zabudowanej do sufitu i szer 60cm, która zasłoni oryginalny kanał wentylacy. Przypuszcam, że rozwiązaniem będzie przedłużenie kanału rurą wewnątrz szafki i w szafce zamontowanie kratki.
I tutaj głowne pytanie montująć wspomniany wcześniej wentyator zamontować go w piertownym kanale i dostawić rurę przedłużającą wentylację czy też najpierw przedłuzyć kanał i zamontować wentylator na szafce.
Dołączyłem rysunek poglądowy, kolorem czerowny zaznaczyłem potencjalne umiejscowienie wentylatora.
https://forum.murator.pl/topic/256229-wentylacja-grawitacyjna-wspomagana-mechenicznie/
Jeżeli chcesz zamontować wentylator wewnątrz szafki i przedłużyć rurą, to potrzebujesz wentylator kanałowy, a najmniejsze jakie znam mają wydatek grubo ponad 100m3/h, więc trochę za duży do łazienki. Lepiej będzie przedłużyć kanał i zamontować wentylatorek (taki z kratką) na zewnątrz szafki. Możesz go włączać razem z oświetleniem łazienki i zastosować wyłącznik zwłoczny, żeby wentylator działał jeszcze przez 5-15 minut po zgaszeniu światła.
Są też wentylatorki z czujnikiem wilgotności i włączają się kiedy ta jest powyżej określonego poziomu.
Edytowane przez SzymonKc
https://forum.murator.pl/topic/256229-wentylacja-grawitacyjna-wspomagana-mechenicznie/#findComment-7826930
Teoretycznie skoro to jest kanał WG to wstawienie do niego jakiegokolwiek wentylatora jest nielegalne.
Jeżeli to Twój dom to wstawiaj, najwyżej zaburzysz ciąg w pozostałych kanałach, ale jeśli to blok to nie możesz, bo zaszkodzisz prawdopodobnie sąsiadom.
https://forum.murator.pl/topic/256229-wentylacja-grawitacyjna-wspomagana-mechenicznie/#findComment-7827012
To mieszkanie na parterze w bliźniaku, sąsiad z gory ma osobny kanał wentylacyjny wiec ryzyka zaburzenia wentylacji u innych nie ma. A w przypadku zastosowania wentylatora czy wyciag grawitacyjny bedzie działał gdy wentylator będzie wyłączony czy to ustrojstwo zupełnie zatyka naturalny przepływ powietrza?
https://forum.murator.pl/topic/256229-wentylacja-grawitacyjna-wspomagana-mechenicznie/#findComment-7827146
Co to za bliźniak ,co masz sąsiada na górze, a nie obok?
A co do meritum - nie ma legalnej możliwości mieszania w tej samej przestrzeni wentylacji mechanicznej z grawitacyjną. Musisz zmienić całą wentylację na hybrydową albo mechaniczną, żeby włączenie "wspomagania" w kuchni nie mogło spowodować ciągu wstecznego w łazience (albo odwrotnie).
https://forum.murator.pl/topic/256229-wentylacja-grawitacyjna-wspomagana-mechenicznie/#findComment-7827154
Obok też mam sasiada, bliźniak podzielony na 4 mieszkania, 2 na dole i dwa na górze. A jak wyglada sytuacja podpinania okapu pod wentylacje, tzn. ze podczas działania okapu moze byc zaburzona wentylacja grawitacyjna.
To moze narazie sie wstrzymam z montazem wentylatora i zobaczę jak bedzie dzialaja grawitacja, choc mam obawy czy umiejscowienie kanalu poradzi sobie z wyciągnięciem wilgoci z obaszaru wanny.
https://forum.murator.pl/topic/256229-wentylacja-grawitacyjna-wspomagana-mechenicznie/#findComment-7827861
Dokładnie.
Tylko jesli będziesz musiał dodać ten wentylator, to dobrze by było dac w pozostałych kanałach zawory zwrotne, które zabezpieczą kanały przed cofką podczas pracy wentylatora.
https://forum.murator.pl/topic/256229-wentylacja-grawitacyjna-wspomagana-mechenicznie/#findComment-7829032
