sew333 16.09.2020 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2020 Witam was. Tak w skrócie się postaram. A więc gdy komputer działał i monitor był włączony, 3 miesiące temu wyrzuciło i 2 bezpieczniki ( 2 pstryczki ) i zgasło światło i prąd. Okazało się ze monitor później nie chciał się włączyć, po prostu się zepsuł. Wysłałem do sklepu i serwis przyjął i wymienil zasilacz w monitorze. Tak więc wina monitora?Komputer i inne urzadzenia działały ok.Miesiąc temu powtórka sytuacji. Komputer działał i było włączone światło w łazience. Wyzwoliło 2 bezpieczniki i zgasło światło. Tym razem myśle sobie co teraz.Po załączeniu ( 2 pstryczki )bezpieczników w górę światło i prąd wróciło. Monitor i komputer się włączył. Zacząłem sprawdzać i się okazało ,że jedna z trzech żaróweczek halogenowych w łazience przestała świecić. I moje pytanie. Czyli za pierwszym razem to była wina zasilacza monitora? A za drugim razem? Żaróweczka czy zasilacz od komputera? Ale jak pisze komputer działa. Budynek z 2005. Instalacja sprawna , wszystko ok. Tak mi sie wydaje. Ale pytam was o te 2 zdarzenia. Ktoś mi napisal na forum zagranicznym ,ze mam problem z instalacja elektryczna. Tak moze byc?Ale co niby nie tak? 3 miesiace temu tylko monitor sie zepsul i miesiac temu zarowka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257303-problem-z-pr%C4%85dem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.09.2020 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2020 Wróż Maciej. Albo elektryk i pomiary. Jak pomiary nic nie wykażą, to monitorowanie parametrów prądu i wyciąganie wtyczek odbiorników tego obwodu w poszukiwaniu ewentualnego winowajcy. U mnie dla przykładu od wywalała zabezpieczenie malutka terma - z raz na kilkadziesiąt cykli i co ciekawe w momencie wyłączania grzałki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257303-problem-z-pr%C4%85dem/#findComment-7839909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 16.09.2020 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2020 Ja bym radził wyłączyć wszystkie swoje urządzenia z gniazdek co tylko tam masz i obserwować licznik czy jest jakiś pobór , ja byłem mistrzem zużycia prądu jak jeszcze w bloku mieszkałem potem się okazało że ktoś się podpiął pod moją instalację , to taka mała sugestia a być może za słabe masz bezpieczniki np 4 lub 6A i spalona żarówka może powodować wybicia . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257303-problem-z-pr%C4%85dem/#findComment-7839911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.09.2020 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2020 Czyli za pierwszym razem to była wina zasilacza monitora? A za drugim razem? Żaróweczka czy zasilacz od komputera? Ale jak pisze komputer działa. A wg mnie wszystko jest ok, zarówno w monitorze jak i żarówce led jest zasilacz - przetwornik napięcia - ten w chwili uszkodzenia powoduje opisany objaw , z reguły wybija wyłącznik różnicowopradowy typem nie przystosowany do zabezpieczeń elektronicznych i tego typu uszkodzeń(konstrukcja zasilaczy elektronicznych bazuje na filtrach o niewielkiej pojemności, która jest uwzględniona pomiędzy przewodami N i PE. Przy większej kumulacji i jednoczesnym załączeniu lub uszkodzeniu któregokolwiek dochodzi do przepływu prądu ładującego, który „rozpoznawany” jest przez wyłącznik RCD jako prąd upływowy.) Sytuacja będzie się powtarzać zawsze gdy dojdzie do uszkodzenia tego typu urządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257303-problem-z-pr%C4%85dem/#findComment-7839969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antoin 16.09.2020 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2020 Zależy też jak masz zrobioną tą instalację elektryczną w domu. Być może jest to kwestia samych bezpieczników jakie masz w skrzynce elektrycznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257303-problem-z-pr%C4%85dem/#findComment-7839974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 16.09.2020 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2020 ...wyrzuciło i 2 bezpieczniki ( 2 pstryczki )... Rozłączyły się wyłączniki nadmiarowoprądowe czy różnicowoprądowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257303-problem-z-pr%C4%85dem/#findComment-7840100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 16.09.2020 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2020 Przetłumacz to obrazowo przeciętnemu użytkownikowi urządzeń elektrycznych. Mogę postawić skrzynkę Zimnego Lecha, że co najmniej połowa narodu nie ma pojęcia o co chodzi. Gdyby jeszcze wrzucił fotkę bezpieczników, to można by wytłumaczyć. Doopło i zgasło. Na tym kończy się wiedza. Starsi kiedyś wiedzieli jak "podwatować stopkę" , skutkiem czego potem dzwonili na 998. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257303-problem-z-pr%C4%85dem/#findComment-7840112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.09.2020 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2020 Rozłączyły się wyłączniki nadmiarowoprądowe czy różnicowoprądowe? "Wyzwoliło 2 bezpieczniki" dla mnie jest odpowiedzią na to pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257303-problem-z-pr%C4%85dem/#findComment-7840116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sew333 16.09.2020 23:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2020 (edytowane) Hej dzięki za odpowiedzi. Doceniam. U mnie jest tak ,że nie ważne co się "spali""uszkodzi" zawsze wybije 2 obwody,czyli kontakty i oświetlenie w mieszkaniu. Po prostu pozniej trzeba dać w góre takie 2 małe pstryczki które są koło siebie, jeden odpowiedni za prad w gniazdkach i drugi za swiatlo. Nic specjalnego sie nie dzieje w mieszkaniu , w przeciągu 4 miesiecy , 3 miesiace temu monitor poszedł( zasilacz w nim ) i 2 tygodnie temu ,jedna z trzech halogenowych zaroweczek w lazience i znowu wszystko ok. Obecnie mam nową zaroweczke i nowy monitor i wszystko jest ok. Serwis zewnętrzny wymienił monitor na nowy pisząc,że został wymieniony PSU w środku monitora. Co radzicie teraz coś kombinowac czy nie? No i czy to była wina samego zasilacza monitora i tej żaróweczki? Edytowane 16 Września 2020 przez sew333 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257303-problem-z-pr%C4%85dem/#findComment-7840167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 17.09.2020 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2020 Hej dzięki za odpowiedzi. Doceniam. U mnie jest tak ,że nie ważne co się "spali""uszkodzi" zawsze wybije 2 obwody,czyli kontakty i oświetlenie w mieszkaniu. Po prostu pozniej trzeba dać w góre takie 2 małe pstryczki które są koło siebie, jeden odpowiedni za prad w gniazdkach i drugi za swiatlo. Czyli prawdopodobnie wyrzucają zabezpieczenia nadmiarowo prądowe (tzw. es) dwóch niezależnych obwodów. Tak być nie powinno. Gdyby wyrzuciło 2 "pstryczki" czyli komplet zwykłego esa i RCD to byłoby normalne. Ale dwa obwody na raz nie powinny reagować na zdarzenie, które wystąpiło w jednym. Przetłumacz to obrazowo przeciętnemu użytkownikowi urządzeń elektrycznych. Mogę postawić skrzynkę Zimnego Lecha, że co najmniej połowa narodu nie ma pojęcia o co chodzi. . W takim układzie należy zadzwonić do elektryka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257303-problem-z-pr%C4%85dem/#findComment-7840225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.09.2020 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2020 2 małe pstryczki które są koło siebie, jeden odpowiedni za prad w gniazdkach i drugi za swiatlo. No to się myliłem. Skoro wybija dwa obwody, to masz coś skopane z instalacją. Nie masz żadnego bezpiecznika z przyciskiem do jego testowania (po wciśnięciu wybija zabezpieczenie)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257303-problem-z-pr%C4%85dem/#findComment-7840230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 17.09.2020 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2020 W takim układzie należy zadzwonić do elektryka. To jest oczywiste, lecz w tem Kraju panuje jakiś wstręt do fachowców. Zaczyna się od : ja sam. Że potem fachowiec ma więcej sprzątania , niż gdyby zawołać go od razu, tego na lekcji o gadających wężach nie mówili. Bo to jest sedno programu szkolnego a nie wiedza jak zaczynać inwestycje, dlaczego MPZP, architekt itd., może co to i po co są przepisy... Kto słyszał o przeglądach okresowych , konserwacji itp. "zbytkach"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257303-problem-z-pr%C4%85dem/#findComment-7840245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sew333 17.09.2020 09:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2020 Kazdy ma tak w bloku u nas. Również dzwonilem do 4 elektrykow i mi mowili ze tak moze byc gdy o to pytałem. 2 rzecz. 2 lata temu jak pralka byla przeładowana ubraniami tez wywalalo te same dwa.I co przepięcie? Zmniejszylismy ilosc ubran w pralce i nie wywalało tych dwóch. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257303-problem-z-pr%C4%85dem/#findComment-7840251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sew333 17.09.2020 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2020 (edytowane) Ok wyslalem zgloszenie http://www.elektryk24h.com Edytowane 17 Września 2020 przez sew333 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257303-problem-z-pr%C4%85dem/#findComment-7840260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sew333 17.09.2020 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2020 Taki temat znalazlem. Co o tym myslicie? Oswietlenie razem z gniazdkami. https://ise.pl/forum/nie-jestem-elektrykiem/oswietlenie-razem-z-gniazdkami-8948 Wlasnie tak mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257303-problem-z-pr%C4%85dem/#findComment-7840265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz_298 18.09.2020 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2020 Oświetlenie z gniazdkami na jednym obwodzie (jedno zabezpieczenie) jest spotykane w starych instalacjach i nie jest przyczyną awarii, jakie opisujesz. Jeśli są to dwa wyłączniki nadmiarowoprądowe, być może połączono gdzieś ich dwa obwody już za wyłącznikami. Wtedy np. przy przeciążeniu pralki wyłączą się obydwa zabezpieczenia o tych samych parametrach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257303-problem-z-pr%C4%85dem/#findComment-7840750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksanda 05.10.2020 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2020 Dzień dobry, Jestem na forum nowa więc proszę o wyrozumiałość jeśli mój post pojawi się w niewłaściwym wątku. Mam prostą sprawę do zrobienia - chce samodzielnie założyć włącznik światła jednobiegunowy. Przekopuje Internet szukając instrukcji i schematów podłączeń ale z każdym kolejnym artykułem wiem mniej niż mi się wydawało. Może tu się uda uzyskać pomoc Poniżej zdjęcie włącznika i kabli które sterczą ze ściany. Podpowie mi ktoś który kabel gdzie powinnam podpiąć? Z góry dziękuje za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257303-problem-z-pr%C4%85dem/#findComment-7846540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 05.10.2020 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2020 Tak na szybko wygląda, że zakupiłaś wyłącznik pojedynczy, a przewodów jest na podwójny. Jeśli podłączysz np: czarny dół , brązowy góra - powinna się zapalić jedna lampka - nie masz czego się obawiać że się spali natomiast takie przewody są niebezpieczne bo jeśli nie wyłączone jest zabezpieczenie grozi porażeniem na przynajmniej jednym przewodzie jest faza. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257303-problem-z-pr%C4%85dem/#findComment-7846546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksanda 05.10.2020 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2020 włącznik ma zapalać tylko jedną lampę z jedną żarówką a ilość kabli w ścianie była dla mnie zaskoczeniem. Ktoś mi powiedział że i w czarnym i brązowym przewodzie może być faza i że należy podpiąć oba kable. Czy dobrze to rozumiem, kable powinny iść tak jak strzałki na zdjęciu? . i co w takiej sytuacji z kablem niebieskim? Jestem kompletnym laikiem więc wiem w temacie tyle, żeby wyłączyć przed montażem prąd ale niewiele poza tym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257303-problem-z-pr%C4%85dem/#findComment-7846558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 05.10.2020 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2020 włącznik ma zapalać tylko jedną lampę z jedną żarówką a ilość kabli w ścianie była dla mnie zaskoczeniem. Ktoś mi powiedział że i w czarnym i brązowym przewodzie może być faza i że należy podpiąć oba kable. Czy dobrze to rozumiem, kable powinny iść tak jak strzałki na zdjęciu? . i co w takiej sytuacji z kablem niebieskim? [ATTACH=CONFIG]448835[/ATTACH] Jestem kompletnym laikiem więc wiem w temacie tyle, żeby wyłączyć przed montażem prąd ale niewiele poza tym. Podłącz tak jak narysowałaś, zaizoluj przewód niebieski , załącz bezpiecznik - jeśli da się włączyć i wyłączyć oświetlenie na takim podłączeniu odłącz zasilanie, skręć wyłącznik i gotowe. Jeśli lampa się nie zapali zamień miejscami brązowy odepnij podepnij w jego miejsce niebieski, brązowy zaizoluj załącz napięcie sprawdź czy lampa świeci czy nie - jeśli tak wyłącz zasilanie skręć wyłącznik i gotowe. Pozostanie Ci jeszcze jedna kombinacja tzn.- para brązowy i niebieski - ostatecznie jeśli wcześniejsze nie będą działały. Z dużym prawdopodobieństwem na jednym jest napięcie - które kierowane jest na dwa pozostałe przewody do kostki z której zasilana jest lampa.(może miała być podwójna). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257303-problem-z-pr%C4%85dem/#findComment-7846564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
