Reku1 17.10.2020 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2020 (edytowane) Witam Chciałbym spytać Szanowne grono forumowiczów o następujący motyw:Wiem,że najlepszą lokalizacją dla czerpni jest strona północna budynku z uwagi na to że pobierane powietrze jest wtedy najchłodniejsze.Ale oczywiście w moim przypadku jest ale) Czy dużym błędem jest zrobienie czerpni od strony zachodniej? Troszkę mi nie pasuje od północy ze względu na to że musiałbym prowadzić przez cały pokój ok.6mb rurę od centrali do czerpni fi 300(z ociepleniem,rura 200,ocieplenie 5cm) oczywiście w obudowie karton-gips a i tak by wyszła bardzo blisko naroża zachodnio-północnego budynku)co wiąże się ze sporo większymi kosztami no i nie ukrywajmy względami estetycznymi.No ale gdyby wentylacja przez to miała gorzej działać to jak mus to mus(Wyprzedzając ewentualne wypowiedzi od razu pozwolę sobie spytać- przy założeniu wyrzutni i czerpni na jednej ścianie to jaka jest wg wytycznych projektowych minimalna odległość w poziomie miedzy nimi? 2m? Dziękuję za pomoc w temacie Edytowane 17 Października 2020 przez Reku1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 17.10.2020 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2020 ja mam od północnego wschodu, ale dlatego, ze akurat tam jest szansa na najczystsze powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 18.10.2020 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 Mam tak jak Elfir- tzn. w zasadzie od wschodu, ale z tego samego powodu - w tamtym kierunku mam najmniej węglowych smrodziarzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 18.10.2020 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 Skup się na syfie i smrodzie i tam gdzie jest go najmniej zrób czerpnie. Zobacz z której strony najczęściej wieje i jak z jakością tego powietrza jest. A jak obie lokalizacje są pod tym względem tak samo dobre (albo tak samo złe) to rób tam gdzie wygodniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reku1 18.10.2020 11:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 (edytowane) Z jakością powietrza raczej nie ma problemu bo to wiocha zabita dechami) Widzę dwa "minusy" :jednak od zachodu wieje najczęściej a drugi to jak już wspomniałem w lecie nie jest z tej strony świata najchłodniejsze powietrze,niby nie południe no ale... Jeżeli chodzi o odstęp czerpni od wyrzutni zlokalizowanych na tej samej ścianie to chyba min.1,5m?(zał.) Edytowane 18 Października 2020 przez Reku1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.10.2020 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 Z jakością powietrza raczej nie ma problemu bo to wiocha zabita dechami) Widzę dwa "minusy" :jednak od zachodu wieje najczęściej a drugi to jak już wspomniałem w lecie nie jest z tej strony świata najchłodniejsze powietrze,niby nie południe no ale... Za to zimą masz tam powietrze cieplejsze. Nie przejmuj się tak temperaturą powietrza przy rekuperatorze - to nie ma większego znaczenia w upały (to pomijalna różnica w porównaniu do zysków słonecznych czy nawet bytowych). Po wioskach wcale powietrze nie musi być dobre - zimą kopciuchy, na wiosnę pyłki, w okresy suche (zwłaszcza przy drogach polnych - ale nie tylko) i w żniwa kurz, a czasami smrody różne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reku1 18.10.2020 11:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 Dziękuję Kaizi za info) Robię na zachodniej) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
