Grzejniki, a podłogówka - za i przeciw?
Mocarny
W takim razie pod koniec listopada grudnia otwierasz szafkę z rozdzielaczami i w obwodach tego pomieszczenia w którym chcesz podnieść temperaturę zwiększasz przepływy - np o 0,5l/min (to już niestety musisz ustalic doświadczalnie, kiedy temp wzrośnie i się ustabilizuje).
Możesz to zrobić wygodniej i profesjonalniej - termostat w pomieszczeniu, siłownik na zaworze w rozdzielaczu, ale to około 4-5k zł na cały dom.
Jeżeli chce podnieść lub obniżyć temperaturę to musi to zrobić podnosząc temperature czy obniżyć czynnika grzewczego lub zastosować zawory termo na każdej pętli. Spowodowanie większego lub mniejszego przepływu spowoduje jedynie że pomieszczenie nagrzeje się szybciej lub wolniej.
No brawo, żeby podnieść/obniżyć temperaturę w jednym pokoju trzeba wg Ciebie podnieść/obniżyć temperaturę czynnika grzewczego...
Ogólnie takie regulowanie temperatur to może lepiej elektryczne promienniki. Błyskawiczny efekt i dowolność regulacji.
Istotą podłogówki jest jej stabilność i jednorodność. Jasne, można się bawić w regulacje, ale to zabawa a nie normalne użytkowanie.
Jeżeli czynnik grzewczy ma 20 stopni to czy będzie przepływał szybciej/wolniej to będzie różna temperatura w pomieszczeniu?
Grzejesz czynnikiem o temperaturze 20C ?
Wyjdź stąd, jak masz takie farmazony pisać...
Ponieważ widzę, że jesteś teoretykiem, to może podpowiem, jak to wygląda w praktyce - temperatura zasilania około 30C, posadzki około 25-26C, w pomieszczeniu 22C
Im więcej wody o temperaturze 30C przepłynie w jednostce czasu przez rurki w podłodze pomieszczenia tym więcej odda tam energii, podniesie temperaturę posadzki, co za tym idzie powietrza.
@henrykow.
fotohobby bałamuci i manipuluje posługując się półprawdami i mitami... Zresztą nie tylko on. Jest ich kilkunastu, są tu od wielu, wielu lat w każdym wątku, z taką samą bałamutną narracją, pełną mitów i przekłamań. Dzień po dniu, miesiąc za miesiącem, rok za rokiem. Wątek za wątkiem... Dlaczego?
Dla policzenia ile ciepła pozostało w pomieszczeniu ( u posiadaczy podłogówki najpierw w posadzce o wielotonowej masie) należy znać, oprócz ilości czynnika grzewczego który przez tą posadzkę przepłynął, także dT pomiędzy temperaturą zasilania a temperaturą powrotu.
Są dwie drogi do podniesienia mocy grzewczej każdego grzejnika wodnego, czy to ściennego czy to podłogowego:
1/. zwiększenie szybkości przepływu czynnika grzejnego (bez zmiany Tz)
2/. podwyższenie temperatury czynnika grzewczego (bez zmiany szybkości przepływu.
Na marginesie: podniesieniu szybkości przepływu towarzyszy spadek dT - czyli różnicy temperatury pomiędzy Tz (temperaturą zasilania) a Tp (temperaturą powrotu). Dla obiegu grawitacyjnego przyjmowało się dT 20 oC, przy obiegu pompowym, w żadnego typu grzejniku, taka dT praktycznie nie występuje.
Maksymalną możliwą do uzyskania moc grzewczą otrzymamy wówczas, gdy podniesiemy temperaturę zasilania do granic możliwości posiadanego źródła ciepła oraz przepuścimy przez grzejnik tyle czynnika grzewczego ile tłoczy posiadana pompa cyrkulacyjna. Oczywiście nikt tak na co dzień nie robi lecz warto o tym pamiętać...
To jest tak jakbyśmy jechali na szóstym czy innym maksymalnym biegu z maksymalną, jeszcze bezpieczną dla silnika, ilością obrotów. Znamy swój maksymalny potencjał oraz bezwładność (zdolność do przyspieszenia - moc + masa) pojazdu. .
Jeśli mamy samochód sportowy, mamy inne możliwości zmiany szybkości jazdy.
Jeśli mamy do dyspozycji wyłącznie samochód ciężarowy, mamy inne możliwości zmiany szybkości jazdy. Są też opcje pośrednie - np. bagażówka lub albo sportowy albo bagażówka...
Prócz możliwości zmiany szybkości jazdy, szybkości dostawy, ważny jest drugi element - ilość dostarczanego towaru.
Czasem nie potrzebujemy żadnej dostawy, czasem potrzebujemy jakiejś jego niewielkiej ilości a czasem całkiem sporej. Czasem nam się spieszy a czasem możemy poczekać.
Najczęściej potrzebujemy małych lub bardzo małych porcji często dostarczanego towaru...
Optymalnie i tanio jest jedynie wówczas gdy dostawy towaru możemy całkowicie wstrzymać.
Przemyślcie to Państwo na spokojnie.
Bogusław
  • Like 1
Po pierwsze to miał być przykład, po drugie miało być o temp pomieszczenia.
Super przykład, szkoda, że taki trochę mało życiowy :)
swoją drogą, widzę, że wkroczył @ bogusław, który bałamuci i manipuluje posługując się półprawdami i mitami...
Od wielu, wielu lat w każdym wątku, z taką samą bałamutną narracją, pełną mitów i przekłamań.
Dlaczego?
Wiadomo dlaczego - produkuje kaloryfery, zarabia na tym i desperacko próbuje zawrócić kijem Wisłę.
Nikt nie "kupił" jego pomysłu na ogrzewanie hybrydowe, którym ekscytował się sezon, dwa sezony wstecz...
Fakt, zdarza mi sie nieraz zastosować zbyt krótki skrót myślowy gdy pisze jakiegoś posta ale to też nie powód aby to nie powód aby sie od razu napinać.
Pisanie o zasilaniu domu wodą o Tz=20 to nie skrót myślowy, tylko pisanina. Bezmyślna zresztą.
Podobnie pomysł, że jeśli chciałbym sobie zwiększyć temperaturę w sypialni, to muszę podnieść Tz. Absurd.
@henrykow.
A Ty jeden, pomimo braku danych, pomiarów, masz prawdziwą prawdę w tekstach marketingowych?
Takim podejściem raczej odstraszysz potencjalnych klientów, niż zachęcisz.
I tak na marginesie, jak zwiększyć przepływ wody w podłogówce gdy pompka jest sterowana elektroniczne.
Zmienić krzywą/charakterystykę.
A co do tego, jak różne parametry wpływają na moc podłogówki - dobry artykuł. Niestety, tabelki nie schodzą tak nisko z mocą, jak teraz trzeba stosować. Ale mechanizm dobrze opisany.
Życzę powodzenia temu kto przy wodnej podłogówce chce ustawiać swobodnie różne temperatury w danych pomieszczeniach.
Przypomnę ci może o czym rozmawiwmy. Zadanie jest takie:
chciałbym zmienić/mieć temperaturę tylko w jednym pokoju 21 st., ale w grudniu zmienić sobie np. na 23 st.
Jeśli Ty masz masz problem, żeby w połowie sezonu grzewczego podnieść sobie w jednym pomieszczeniu temperaturę na okres miesiąca o 1-2C to
Chyba nie mamy o czym mówić.
Oczywiście podłogówka musi mieś zapas mocy grzewczej, ale w dobie instalatorów, co kładą "wszędzie co 10cm" to akurat nie problem
Nie odczuwasz różnicy temperatur 2C wchodząc z jednego pomieszczenia do drugiego ????
Ja wychodząc z łazienki, wchodząc do sypialni czuję wyraźny, miły chłód.
I vive-versa - wchodzę do łazienki rano i i jest przyjemnie ciepło - bardziej komfortowo się tam rozebrać, niż w sypialni.
W pomieszczeniu technicznym mam 20C, w sypialni 21, w łazience 22,5 i czuję różnicę
A wiesz, czemu ma służyć podniesienie temperatury na określony czas?
Np na parę tygodni gościsz kogoś, kto np lubi spać w temp 22C.
Albo masz nieużywaną sypialnię, gdzie masz 18C, podnosisz do 21, bo ktoś ma przyjechać na tydzień.
Szwagier robi tak, kiedy dzieci przyjeżdzają na zimową przerwę miedzysemestralną - normalnie grzeje ich pokoje symbolicznie, przed świętami podkręca i po dwóch dniach ma 3C więcej.
Ja osobiście od czterech lat zaworów na rozdzielaczu, ani ustawień kotła nie tknąłem, bo nie mam takich potrzeb, Ale wiem, że inni mają i dziwię się, dlaczego tak trudno jest Tobie to sobie wyobrazić...
  • Like 1
Ja mam instalacje mieszaną. Poddasze w całości grzejniki, parter pół na pół. Raczej nie zmieniłbym na ogrzewanie w 100% podłogówki.
Parter:
jedno pomieszczenie(najzimniejsze do niego ustalona krzywa, przesuniecie itp, temp. 25st {tak ma byc osoba prawie wiekowa, głównie siedzi lub leży}) oddzielne-grzejniki, łazienka i wiatrołap - podłogówka i grzejnik. Oba pomieszczenia(bez wiatrołapu) bez głowic termostatycznych, wiatrołap grzeje podłogówka, grzejnik od czasu do czasu temp. ok 21st. Hall, kuchnia, jadalnia - podłogówka, salon grzejniki. te 4 pomieszczenia jako open space, grzeje podłogówka, grzejniki(2szt) z głowicami czasami dogrzewają. temp. ok 24st.
Poddasze:
98%grzejniki, 2% podłogówki(łazienka). w każdej sypialni po dwa grzejniki z głowicami, każdy ustawia sobie sam jaka chce mieć temperaturę, głownie oscylują w okolicach 23st. Koszt głowicy termostatycznej ok 45zł czyli 90zł i 0% poboru prądu, bezobsługowe, mała bezwładność źródła ciepła. Na pewno nie dałbym podłogówki. Raz, ze sterowanie groszowe, szybkie i łatwe. Przy podłogówce nieosiągalne.
obecna temp na zewnątrz i temperatura czynnika grzewczego na grzejniki (sterowanie pogodowe)Schowek01.jpgoraz na podłogęSchowek01b.jpgPracuje tylko pompa, a temperatura stała(mieszacz termostatyczny)
Nie zmieniłbym tego.
zgadzam się, pół stopnia różnicy w pomieszczeniach i to wyraźnie czuć. Edytowane przez Slawko123
  • Like 1
Panowie, 2st powala na kolana, sam tego doswiadczyłem
może opiszę.
niedawno kończyłem jedna z sypialni, stała od lata i czekała na swoja kolej. grzejniki zdjęte, w otworze drzwiowym zasłona. temp. na zewnątrz ok 5-7st.
w domu ok 23-24st (latam w samych gaciach, czasami założę jakiś t-shirt, zresztą wszyscy tak chodzą po domu- tak lubimy).
od czasu do czasu wchodziłem do tej sypialni coś zrobić, zawsze tam marzłem, no lodówa dosłownie, 2-3 minuty i telepka. Postanowiłem zmierzyć tam temperaturę, no jak nic z 15 stopni albo mniej tak na oko i odczucie. przyniosłem termometr z salonu, położyłem po środku na desce na podłodze i zostawiłem- niech poleży z kilka godzin i się ustabilizuje,
wchodzę wieczorem, zapalam światło, podchodzę i..................... na termometrze ..................... 21,5stopnia, aż mi się wierzyć nie chciało(jak ludzie mogą siedzieć i spac w temperaturze 18-20st.?). odsłoniłem zasłonę w drzwiach, zaglądam na drugi dzień, czuję..... ooo cieplej....... patrze na termometr a tam..... 22st.
Także każde 0,5st jest odczuwalne. oczywiście każdy inaczej odczuwa, ale każdy wyczuje te pół stopnia.
