Chciał bym rozkręcić działalność ale do efektywnej pracy potrzebuje wysokiej temperatury na poziomie 31 a nawet 32°C.
Pomieszczenie do ogrzania nie jest duże bo około 60m², wysokość 2,5m.
Budynek, przerobiony stary letniak z cegły, na ścianach 30cm styropian, na stropie 40cm wełny. Brak okien jedno wyjście poprzedzone małym pomieszczeniem, wentylacja z rekuperacją.
Czy takie pomieszczenie da się ogrzać podłogówką wodna? Tzn czy takie ogrzewanie utrzyma tą temperaturę? Myślałem nad bojlerem elektrycznym. W przyszłosci chciał bym w to wpiąć kolektory słoneczne. Czy bardzo drogie było by ogrzewanie samym prądem?
Może ktoś doradził by inne rozwiązanie.
Ma to być firma hodujaca zwierzęta egzotyczne i dlatego taka temperatura, w pomieszczeniu ma być dużo pojemników, dlatego myślałem nad podłogówką aby nie tracić miejsca.
Myślałem też nad dołożeniem dodatkowego styropianu 2-3cm i jakiegoś ekranu termoizolacyjnego od środka budynku.
https://forum.murator.pl/topic/259237-ogrzewanie-pomieszczenia-do-wysokiej-temperatury/
Janekk1234 dziękuję za odpowiedź ale nie o to pytałem:)
Pawel78 Wiem ze przy podłogówce najcieplejsze jest na dole ale myślałem żeby zamontować wiatraki przy suficie które by powoli mieszały powietrze w pomieszczeniu. Po wygrzaniu pomieszczenia do tych 30° ogrzewanie miało by za zadanie utrzymać tą temp.
A co do ogrzewania powietrzem to jak byś to widział? Piec w kotłowni, jakiś wymiennik który by oddawał ciepło i wentylator który rurami doprowadzał by ciepłe powietrze do pomieszczenia?
Według Ciebie łatwiej by było w takim wypadku kontrolować temperaturę?
https://forum.murator.pl/topic/259237-ogrzewanie-pomieszczenia-do-wysokiej-temperatury/#findComment-7870227
...Czy bardzo drogie było by ogrzewanie samym prądem?
Myślałem też nad dołożeniem dodatkowego styropianu 2-3cm i jakiegoś ekranu termoizolacyjnego od środka budynku....
Przy tak wysokiej temperaturze grzanie nawet w G12(W) wyjdzie drogo. Choć nawet nie wiedziałem, że są zwierzęta, które takiej wymagają - konopie to rozumiem, ale zwierzęta?:)
Druga kwestia całkiem sensowna, ale wyjątkowo trudna do skutecznego wykonania.
https://forum.murator.pl/topic/259237-ogrzewanie-pomieszczenia-do-wysokiej-temperatury/#findComment-7870293
Dla konopi to max 28:D a tak serio owady wymagają wysokiej temperatury, może nie tyle wymagają co tempo wzrostu uzależnione jest w dużym stopniu od temp.
mistalova o drugim rozwiązaniu mówisz o styropianie i ekranie czy o ogrzaniu tego za pomocą jakiegoś rodzaju ciepłego powietrza?
Edytowane przez Serafinxvii
https://forum.murator.pl/topic/259237-ogrzewanie-pomieszczenia-do-wysokiej-temperatury/#findComment-7870304
Kurnik na kilkadziesiąt tysięcy kurcząt ogrzewany jest metodą kombinowaną, podłoga + nagrzewnice powietrza.
Temperatury muszą być na podobnym poziomie jak w opisywanym przypadku, przynajmniej w tym początkowym stadium wzrostu.
Nagrzewnice szybko muszą podnieść temp. wewnątrz budynku a podłoga oczywiście ma za zadanie podtrzymywać temperaturę, sama podłoga niestety nie da rady dobić do tak wysokiej temperatury w tego typu budynku.
W przypadku kurnika co kilka tygodni dochodzi też do obniżenia temp. na skutek intensywnego wietrzenia pomieszczenia, jego mycia i dezynfekcji, więc nagrzewnice są potrzebne aby znów szybko podnieść temp.
W kurniku cała hodowla rozgrywa się tez na poziomie 0, więc tu podłogówka jest optymalna - sucho, czysto, ciepło, wymarzone warunki dla ptaków - wedle opinii hodowców nie chorują, mają zdrowe, dobrej jakości nóżki, potrzebują mniej pokarmu.
Jeśli w tym przypadku mielibyśmy podnieść temperaturę i ją cały czas utrzymywać to możliwe że sama podłoga wyda, ale to najlepiej sprawdzić obliczeniowo (jeśli to możliwe dla wykorzystania powierzchni grzewczej mogą posłużyć jeszcze ściany).
Edytowane przez KAN-therm
https://forum.murator.pl/topic/259237-ogrzewanie-pomieszczenia-do-wysokiej-temperatury/#findComment-7870440
Jaka izolacja od gruntu?
Trzeba policzyć straty i temperaturę podłogi. Możesz użyć builddesk albo OZC Audytor do tego pierwszego ando temperatury podłogi http://www.instsani.webd.pl/236/zasady-projektowania-ogrzewania-podlogowego
Tylko licząc zapotrzebowanie będziesz miał nietypowe zyski bytowe (uwzględnij to w obliczeniach). Pytanie jakie?
Edyta.
Wiatraki będą prawdopodobnie zbędne, bo oprócz podłogówki będzie sporo ciepła dostarczało oświetlenie i "kwoki".
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/259237-ogrzewanie-pomieszczenia-do-wysokiej-temperatury/#findComment-7870446
na bank się da. Nie wiem czy byliście we Wrocławskim ZOO w dziale z teriariami i innymi zwierzetami egzotycznymi czy robakami. Tempertura na bank 30 stC ściany liche a jednak temperaturę trzymają.
Pytanie powinno brzmieć nie czy się da tylko ile to będzie kosztowało... Tanio nie bedzie. Szedłbym w przewymiarowaną pompe ciepła ( może byc przewymiarowana klima)
https://forum.murator.pl/topic/259237-ogrzewanie-pomieszczenia-do-wysokiej-temperatury/#findComment-7870588
Jaką znasz klimę, co potrafi grzać do 32*?
I jaki COP ma PC i klima przy takich warunkach? Raczej marny, więc się nie opłacą. Lepiej pieniądze przeznaczyć na kolektory albo PV.
No, tania klima może i się zdąży zwrócić - o ile znajdzie grzejąca do 32* i nie porazi ceną.
https://forum.murator.pl/topic/259237-ogrzewanie-pomieszczenia-do-wysokiej-temperatury/#findComment-7870614
Ogrzać podłogówką się da do takiej temperatury. Problemem jest jednak wysoka temperatura podłogi (powyżej 35*C) - niekoniecznie zdrowa dla ludzi, trzeba by się też przyjrzeć przepisom czy to będzie dopuszczalne dla pracowników. Ale od strony technicznej to wykonalne.
Ja bym jednak poszedł w stronę klimakonwektorów zasilanych kotłem gazowym lub PC.
A w załączniku zdjęcia z wygrzewania wylewek przy temperaturze zasilania 50*C, zwykła chałupa wg współczesnych standardów, PC Daikin Altherma 3 8kW. Dodam, że ten dom ma podłogówkę w mniej niż połowie powierzchni budynku, a grzejniki były wyłączone, czyli grzała tylko część podłóg w budynku, na zewnątrz 2-3*C na plusie.
Edytowane przez SzymonKc
https://forum.murator.pl/topic/259237-ogrzewanie-pomieszczenia-do-wysokiej-temperatury/#findComment-7870913
Szkoda energii na grzanie posadzki.
Należy utrzymywać w miarę stabilną temperaturę i wilgotność.. Regulusy znakomicie mieszają powietrze w pomieszczeniu.
Niskie, wąskie, długie grzejniki na obwodzie ew. grzejniki kanałowe wentylatorowe przy wejściach.
Szybki start, szybkie hamowanie grzania, szeroki zakres Tz.
https://forum.murator.pl/topic/259237-ogrzewanie-pomieszczenia-do-wysokiej-temperatury/#findComment-7870928
Nie ocieplaj nic od środka -bo możesz mieć wilgoć i pleśń w ścianach po sezonie a to dla zwierzaków i Ciebie nie będzie dobre.
Odradzam grzanie powietrzem (co najwyżej dogrzewanie jakims klimatyzatorem) dlatego, że mogą być duże wahania temperatury.
Pamiętaj o zasilaniu awaryjnym, genaratorze.
Z podłogówką może być problem, ale to nie znaczy że niemożliwe, sam szedłbym w kierunku podłogówki (da utrzymania temperatury ok. 28*) a resztę dogrzewać innymi sposobami. W rury podłogówki można puszczać praktycznie ok. 40-42*C wodę, na powrocie bedzie ok 34*C.
Koniecznie kamera termowizyjna która zaobserwuje w zimne dni na zewnątrz ucieczki ciepła !!
https://forum.murator.pl/topic/259237-ogrzewanie-pomieszczenia-do-wysokiej-temperatury/#findComment-7871012
