BeiS 07.01.2021 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Witam, posiadam skrzynkę na działce (wiem bo sąsiad brał odemnie zgodę na wpięcie się). Składalem wniosek na warunki przylacza bo potrzebowałem do warunków zabudowy. W warunkach przylacza mam trzy fazy 18kW bo tak chciałem docelowo do budynku. Lecz start z budową mi się opóźni i chciałem tymczasowo zrobić przyłącze do blaszaka, PGE powiedziało że jest taka możliwość. Ale teraz mam pytanie czy składać nowy wniosek na jedną fazę czy już zrobić sobie te trzy fazy? Bo trzy fazy nie będą mi potrzebne w blaszaku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259650-przy%C5%82%C4%85cze-jedna-faza-czy-trzy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 07.01.2021 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Robiłem 3fazy, ale moc miałem na czas budowy ograniczoną do 3kW, ponieważ w taryfie budowlanej C płaci się za moc umowną. Jej średnie przekroczenie w okresie kwadransa powoduje naliczenie jakiś kar. Tzn. mogłem np. ciągnąć 9kW przez 5minut a potem przez 10minut nic. Można też założyć ogranicznik mocy, który wyłączy zasilanie na chwilę po czym znów sam je włączy.Do jakiś maszyn 3F nie przyda Ci się?Po zakończeniu budowy aneksujesz umowę i to wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259650-przy%C5%82%C4%85cze-jedna-faza-czy-trzy/#findComment-7876480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.01.2021 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Składaj wniosek o prąd docelowy (może być skrzynka w szczerym polu do przyczepy kempingowej czy namiotu) trzyfazowy i G11. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259650-przy%C5%82%C4%85cze-jedna-faza-czy-trzy/#findComment-7876481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BeiS 07.01.2021 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Składaj wniosek o prąd docelowy (może być skrzynka w szczerym polu do przyczepy kempingowej czy namiotu) trzyfazowy i G11. No właśnie chce w taryfie G11 żeby nie przepłacać za budowlany. Jak już będę miał ta '' skrzynkę'' w blaszaku to z niej będzie wychodzić przewód 3 fazowy i będę mógł bez problemów korzystać z jednej fazy kablem 3x1.5mm2? Nie znam się aż tak bardzo. Dzięki za odpowiedzi, pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259650-przy%C5%82%C4%85cze-jedna-faza-czy-trzy/#findComment-7876497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 07.01.2021 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Nie ma czegoś takiego jak prąd czy taryfa budowlana. To jest wymysł ZE. Skrzynkę będziesz mieć zapewne w linii ogrodzenia. W blaszaku skrzynka to już na własną rękę WLZ i musi to zrobić elektryk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259650-przy%C5%82%C4%85cze-jedna-faza-czy-trzy/#findComment-7876504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 07.01.2021 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Ja mam 7 kW, a teraz chcę 17 kW i co? I musiałem złożyć wniosek. Takie durne procedury. A co złego w tym, że gość chce 18 kW. Ja mam z projektu obliczone 15 kW i to bez indukcji, więc te 18 kW w obecnych czasach to nic takiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259650-przy%C5%82%C4%85cze-jedna-faza-czy-trzy/#findComment-7876531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 07.01.2021 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Mam 22kW. 10kW przekraczam raz w tygodniu jak w nocy włączy się wygrzewanie zasobnika grzałką 9kW. W domu wszystko na prąd. Z pompą głębinową i pompą kanalizacji 3kW włącznie. Wszystkie większe odbiorniki 3F, lub 2F(indukcja). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259650-przy%C5%82%C4%85cze-jedna-faza-czy-trzy/#findComment-7876536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 07.01.2021 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Chcesz powiedzieć że za zasilanie pompy od kanalizacji Ty płacisz?? Ktoś nieźle Cię naciągnął. To że suma wszystkich odbiorników energii w gospodarstwie domowym wg obliczeń wynosi np 20 kW nie oznacza że trzeba mieć moc przyłączeniowa 20 kW. Chcę powiedzieć, że lepiej abyś najpierw pytał, a potem stawiał wnioski. Nie na odwrót. Ja płacę za zasilanie, ale mam zniżkę za ścieki. Za moc przyłączeniową też nie płaciłem. Kupiłem działkę z istniejącym. W trakcie zmiany taryfy ZE zorientował się, że nie ma w systemie informacji o mocy przyłącza. Wysłanemu technikowowi nie chciało się sprawdzić, więc wpisał "tyle co wszyscy mają". Przy przenoszeniu licznika zabezpieczenia zostały dostosowywane do "papierów". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259650-przy%C5%82%C4%85cze-jedna-faza-czy-trzy/#findComment-7876565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 07.01.2021 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Ja przez przypadek i własną nie wiedzę zawnioskowalem o 1f. Prąd jeszcze na ta chwile jest dostarczany do garażu drewnianego. Chce robić ogrzewanie elektryczne. Mimo tego ze domek tylko 70m2 dwóch elektryków poleciło zmianę na trze fazy, choć jeden z nich powiedział ze może i by to poszło na 1f ale zawsze lepiej 3. Złożyłem wniosek przez internet na 11kW na 3f, umowę dostałem. Musza ja tylko podpisać i zawieść do ZE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259650-przy%C5%82%C4%85cze-jedna-faza-czy-trzy/#findComment-7876567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BeiS 07.01.2021 18:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 (edytowane) Już się pogubiłem z tym prądem. U mnie na działce w lini ogrodzenia jest skrzynka, taka wysoka na około 1m Ona już była jak kupiłem działkę. Sąsiad jak zakładał u siebie prąd to brał odemnie zgoda czy może skorzystać z tej skrzynki co jest u mnie, no i teraz on ma swoją. Moje pytanie, co ja teraz powinienem zrobić aby mieć prąd w blaszaku? Czy mu występować o warunki przylacza? Czy biorę elektryka z uprawnieniami i wpina się w tą skrzynkę w Lini ogrodzenia? Edytowane 7 Stycznia 2021 przez BeiS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259650-przy%C5%82%C4%85cze-jedna-faza-czy-trzy/#findComment-7876578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.01.2021 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 13-15 kW dla domku jednorodzinnego wystarcza, ale przecież ja za to nie place. Problemem jest nie tyle moc umowna (chociaż ja, jak dotąd, wg licznika, czyli uśrednione na kwadrans, wyciągnąłem maksymalnie 18,337kW - tylko w jednym miesiącu przez ponad 3 lata przekroczyłem 17kW), co zabezpieczenie. A to przy 14-16kW to 25A na fazę, czyli trochę mało. Przy 11kW to 20A. Trochę trudno porozkładać obciążanie po fazach w domu, jak do jednej fazy nie można podpiąć jednocześnie dwóch prądożernych urządzeń (np. czajnika i suszarki). IMO jak w domu wszystko na prąd, to trzeba przynajmniej 32A na fazę a to oznacza moc umowną 17kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259650-przy%C5%82%C4%85cze-jedna-faza-czy-trzy/#findComment-7876588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.01.2021 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Moje pytanie, co ja teraz powinienem zrobić aby mieć prąd w blaszaku? Czy mu występować o warunki przylacza? Czy biorę elektryka z uprawnieniami i wpina się w tą skrzynkę w Lini ogrodzenia? Potrzebujesz warunki przyłączenia i wykonanie WLZ. Co do blaszaka, to chcesz tam mieć główną rozdzielnicę? Lepiej docelowy WLZ pociągnąć bezpośrednio od skrzynki do rozdzielnicy w domu i, ewentualnie, stamtąd cieńszym kablem do podrozdzielnicy w garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259650-przy%C5%82%C4%85cze-jedna-faza-czy-trzy/#findComment-7876589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 07.01.2021 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Potrzebujesz warunki przyłączenia i wykonanie WLZ. Co do blaszaka, to chcesz tam mieć główną rozdzielnicę? Lepiej docelowy WLZ pociągnąć bezpośrednio od skrzynki do rozdzielnicy w domu i, ewentualnie, stamtąd cieńszym kablem do podrozdzielnicy w garażu A nie można mieć dwóch przewodów podłączonych do skrzynki ZE? Ja mam już podłączony jeden do mini rozdzielni w garażu i teraz chciałbym podpiąć drugi docelowy jako zasilanie domku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259650-przy%C5%82%C4%85cze-jedna-faza-czy-trzy/#findComment-7876599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BeiS 07.01.2021 18:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Potrzebujesz warunki przyłączenia i wykonanie WLZ. Co do blaszaka, to chcesz tam mieć główną rozdzielnicę? Lepiej docelowy WLZ pociągnąć bezpośrednio od skrzynki do rozdzielnicy w domu i, ewentualnie, stamtąd cieńszym kablem do podrozdzielnicy w garażu. Z racji tego że start budowy mi się opóźni to chciałbym uzbroić się w prąd przed rozpoczęciem budowy bo na działce spędzamy dużo czasu. Czyli rozumiem żeby złożyć wniosek na prąd docelowy czyli jakieś 15-17kW i 3 fazy, a później przenieść rozdzielnice do budynku?Czy złożyć wniosek na mniejszą moc a później jak będzie budynek to zwiększyć? Blaszak po skończonej budowie będzie demontowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259650-przy%C5%82%C4%85cze-jedna-faza-czy-trzy/#findComment-7876603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.01.2021 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 A nie można mieć dwóch przewodów podłączonych do skrzynki ZE? Ja mam już podłączony jeden do mini rozdzielni w garażu i teraz chciałbym podpiąć drugi docelowy jako zasilanie domku. Żaden elektryk nie chciał mi tak podłączyć. Twierdził, że minimum to wyjście krótkim kablem ze skrzynki ZE i założenie małej skrzyneczki żeby tam rozdzielić na dwa kable. Finalnie mam długi kabel do domu i powrót cieńszym, w większości tym samym wykopem, do bramy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259650-przy%C5%82%C4%85cze-jedna-faza-czy-trzy/#findComment-7876606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 07.01.2021 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Już się pogubiłem z tym prądem. U mnie na działce w lini ogrodzenia jest skrzynka, taka wysoka na około 1m Ona już była jak kupiłem działkę. Sąsiad jak zakładał u siebie prąd to brał odemnie zgoda czy może skorzystać z tej skrzynki co jest u mnie, no i teraz on ma swoją. Moje pytanie, co ja teraz powinienem zrobić aby mieć prąd w blaszaku? Czy mu występować o warunki przylacza? Czy biorę elektryka z uprawnieniami i wpina się w tą skrzynkę w Lini ogrodzenia? To że masz skrzynkę w linii ogrodzenia nie znaczy że masz przyłącze. Możliwe że nie ma w ogóle skrzynki licznikowej. Przeczytaj co na tej skrzynce pisze powinny być jakieś oznaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259650-przy%C5%82%C4%85cze-jedna-faza-czy-trzy/#findComment-7876620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BeiS 07.01.2021 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 PGE napisało mi że jest taka możliwość żeby mieć taryfę G11 bez budynku mieszkalnego. Dlatego pytam jak mam to rozwiązać. Chcę mieć w blaszaku światło i gniazdo żeby ładować baterie czy zagotować wody, takie podstawy. Docelowo w domu chce mieć 3 fazy i moc 15-17kW. Czy jest sens ciągnąć do blaszaka np 5kW na jednej fazie(bo raczej więcej nie będzie potrzebne) czy od razu tak jakbym do budynku ciągnął? Czy później nie będzie problemu żeby zrobić 3 fazy i zwiększyć moc przyłączeniowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259650-przy%C5%82%C4%85cze-jedna-faza-czy-trzy/#findComment-7876649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.01.2021 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Nie dostaniesz prądu "docelowego" czyli w taryfie G tylko w C, ale tego musisz się dowiedzieć w ZE bo nie wszystkie ZE są tak hojne aby fundować na działce budowlanej od razu taryfę G Nie słyszałem, żeby komuś wnioskującego o przyłącze docelowe i taryfę G odmówili na piśmie nawet do pustej działki. Znasz taką odmowę? Co napisali jako uzasadnienie? Tak mówią na gębę i ludzie wnioskują o C - więc nie ma się co dziwić, że C dostają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259650-przy%C5%82%C4%85cze-jedna-faza-czy-trzy/#findComment-7876650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 07.01.2021 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 To że suma wszystkich odbiorników energii w gospodarstwie domowym wg obliczeń wynosi np 20 kW nie oznacza że trzeba mieć moc przyłączeniowa 20 kW. Gdzie Ty żyjesz? U mnie suma Pi to wynosi ok. 40-50 kW, a te 18 kW to Ps wg obliczeń proporcjonalności wykorzystania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259650-przy%C5%82%C4%85cze-jedna-faza-czy-trzy/#findComment-7876656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 07.01.2021 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Jeżeli jest tak jak piszesz a dziwne rzeczy piszesz to tylko się cieszyć. Nie płaciłeś zapewne za wykonanie przyłącza bo jak piszesz już je miałeś, ale to że ZE nie wiedział jaka jest moc przyłączeniowa to już bajki. Wystarczy aby choćby inkasent sprawdził jakie jest zabezpieczenie przedlicznikowe aby wiedzieć jaka jest moc przyłączeniowa, po drugie to ciekawe jak płacił rachunki poprzedni właściciel, płacił tyle ile chciał?? Masz naprawdę bogobojny ZE że nie dba o swoje interesy. Jak nie jest tajemnicą to jaki ZE jest u Ciebie? Przyłącze z lat 80-tych. To co dziś jest nie do pomyślenia, kiedyś było normą. Gdzieś jest nawet protokół tego. Wyglądało to dosyć ciekawie. Na ścianie zewn. pod schodami istniejącego wtedy budynku letniskowego była zaplombowana skrzynka z zabezpieczeniami przedlicznikowymi. Potem cholera wie którędy szedł przewód do licznika wewnątrz budynku kilka metrów dalej. Technikowi nie chciało się tego rozplombowywać, plombować i protokołować ponownie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259650-przy%C5%82%C4%85cze-jedna-faza-czy-trzy/#findComment-7876678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
