kamil2021 24.01.2021 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Witajcie. W tym rokubruszam z budową. Obecnie oczekuję na wykonanie projektu indywidualnego domu okolo 110 m użytkowej. Lokalizacja podkarpacie. Dom o prostokątnej bryle, poddasze użytkowe. Dach dwuspadowy. Bez garażu. Ma być prosty dom. Jak myslicie jakie loszty systemem zleconym moge sie spodziewac? Czy ssz w granicach 150 tys. jest realny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260061-na-jak%C4%85-kwot%C4%99-si%C4%99-szykowa%C4%87-110-mkw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 24.01.2021 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 U mnie na mazurach średnio ceny z m2 SSZ dobiły już do 2tys. i to u tych mniej renomowanych wykonawców:/ Choć oczywiście jeśli większość prac zrobisz systemem gospodarczym (uwielbiam te sformułowanie:) to myślę, że się wyrobisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260061-na-jak%C4%85-kwot%C4%99-si%C4%99-szykowa%C4%87-110-mkw/#findComment-7882600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 24.01.2021 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 3-3,5 tyś/m2 do deweloperskiego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260061-na-jak%C4%85-kwot%C4%99-si%C4%99-szykowa%C4%87-110-mkw/#findComment-7882755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.01.2021 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 4650 zł /m2- do zamieszkania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260061-na-jak%C4%85-kwot%C4%99-si%C4%99-szykowa%C4%87-110-mkw/#findComment-7882756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.01.2021 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 (edytowane) Czy ssz w granicach 150 tys. jest realny? Jak liczysz tylko prace budowlane (bez przyłączy, projektu, prac przygotowawczych itp.) to moAżesz się zmieścić. Ale to z 1/4 kosztów "do zamieszkania". Czytaj pod koniec pierwszego posta Ceny ciągle rosną. WT też od tego roku jeszcze ostrzejsze (mój to WT2014). Więc będziesz płacił znacząco więcej, niż moje ceny. Edytowane 24 Stycznia 2021 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260061-na-jak%C4%85-kwot%C4%99-si%C4%99-szykowa%C4%87-110-mkw/#findComment-7882776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipodrom 24.01.2021 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 (mój to WT2014). Więc będziesz płacił znacząco więcej, niż moje ceny. Ale w sumie - czemu znacząco więcej? Domyślam się, że Twoja izolacja cieplna spełnia warunki WT2021. Rekuperację masz, jedynie może z EP byś nie wyrobił z kablami i kominkiem? No i pewnie PC do CWU, ale to dalej nie są chyba tak strasznie duże różnice. Inna sprawa, że ceny materiałów lecą do góry z roku na rok. PS. może dodaj sobie link do swojego DB w stopce, bo pod "DB" masz link do bloga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260061-na-jak%C4%85-kwot%C4%99-si%C4%99-szykowa%C4%87-110-mkw/#findComment-7882799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.01.2021 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 jedynie może z EP byś nie wyrobił z kablami i kominkiem? No i pewnie PC do CWU, ale to dalej nie są chyba tak strasznie duże różnice. Większość spełnia wt2021. Ale np. okna dlatego, że to fixy. Otwierane wymagałyby lepszych pakietów niż 0,5 - i byłyby znacznie droższe. Ale tak, główny problem to EP. Żeby go spełnić, to musiałbym zamontować PC, kocioł na pelet albo gazowy ze zbiornikiem - a to co najmniej dodatkowe 20k. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260061-na-jak%C4%85-kwot%C4%99-si%C4%99-szykowa%C4%87-110-mkw/#findComment-7882828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pershing1899op.pl 29.01.2021 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Patrząc na te sumy to u mnie dosyć tanio wychodzi. Murarze za 106m na dole (z górą razem 176, jednak narazie nic tam nie będzie robione, ale 2 wieńce musieli wylac, strop z płyt kajnałowych, ścianka kolankowa) i wzięli za robote 27 tyś. Dach pełne deskowanie,papa, dachówka ceramiczna, okna lepsze standardzie wt2021, sam HS kosztował 14 tyś i wszędzie rolety elektryczne. Za całość około 170tys, a można by było taniej robić zwykle okna bez rolet, bez komina pod kominek, membrana zamiast pełnego deskowania i papy. Nie wiem skąd u was takie ceny się biorą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260061-na-jak%C4%85-kwot%C4%99-si%C4%99-szykowa%C4%87-110-mkw/#findComment-7884797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 29.01.2021 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 (edytowane) Patrząc na te sumy to u mnie dosyć tanio wychodzi. Murarze za 106m na dole (z górą razem 176, jednak narazie nic tam nie będzie robione, ale 2 wieńce musieli wylac, strop z płyt kajnałowych, ścianka kolankowa) i wzięli za robote 27 tyś. Dach pełne deskowanie,papa, dachówka ceramiczna, okna lepsze standardzie wt2021, sam HS kosztował 14 tyś i wszędzie rolety elektryczne. Za całość około 170tys, a można by było taniej robić zwykle okna bez rolet, bez komina pod kominek, membrana zamiast pełnego deskowania i papy. Nie wiem skąd u was takie ceny się biorą... Tyle to nawet ja za robociznę nie płaciłem 10 lat temu a i wtedy i tak miałem tanio bo 47tys.zl za SSO A miałem wyceny i za 70tys zł. 10 lat temu przypomnę. Masz jakiś magików spod budki z piwem tak myślę... Edytowane 29 Stycznia 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260061-na-jak%C4%85-kwot%C4%99-si%C4%99-szykowa%C4%87-110-mkw/#findComment-7884859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 29.01.2021 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Witajcie. W tym rokubruszam z budową. Obecnie oczekuję na wykonanie projektu indywidualnego domu okolo 110 m użytkowej. Lokalizacja podkarpacie. Dom o prostokątnej bryle, poddasze użytkowe. Dach dwuspadowy. Bez garażu. Ma być prosty dom. Jak myslicie jakie loszty systemem zleconym moge sie spodziewac? Czy ssz w granicach 150 tys. jest realny? Budownictwo jest takie dziwne , że jak chcesz wydać 150 tys i zamieszkać , to da się zrobić . Jak zechcesz wydać milion , to też zamieszkasz . Wszystko od ciebie zależy , a nie od tego , że ktoś napisze : "da się " , "nie da się , bo ja wydałem kilka razy więcej i jeszcze sporo brakuje " . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260061-na-jak%C4%85-kwot%C4%99-si%C4%99-szykowa%C4%87-110-mkw/#findComment-7884881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 29.01.2021 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 (edytowane) Budownictwo jest takie dziwne , że jak chcesz wydać 150 tys i zamieszkać , to da się zrobić . Jak zechcesz wydać milion , to też zamieszkasz . Wszystko od ciebie zależy , a nie od tego , że ktoś napisze : "da się " , "nie da się , bo ja wydałem kilka razy więcej i jeszcze sporo brakuje " . Święte słowa i brawa po stokroć A dla władnych ,co to znaczy forumowy Dziennik Budowy, gdzie ktoś opisuje od A do Z swoją budowę, łącznie z kosztami i dylematami co i jak... Z premedytacją usunąłem swój DB,bo w gronie Modów jest kilku gości pokroju prof.Pawlowicz a jestem z tzw "gorszego sortu" i nie zamierzałem uczestniczyć w tej hucpie Edytowane 29 Stycznia 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260061-na-jak%C4%85-kwot%C4%99-si%C4%99-szykowa%C4%87-110-mkw/#findComment-7884896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pershing1899op.pl 29.01.2021 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Nie,normalna firma. Dom stoi i ma się dobrze. Jedyne co robiłem to hydraulike pod chudziakiem i izolację pionowa wraz z ociepleniem fundamentów. Ale to raczej kwota zaoszczędzona powiedzmy 2 tyś. Przypomnę, że 27tys to murarze, za dach placilem oczywiście osobno. Czyli za ssz za robocizne 52tys. Dachowcy wzięli 25tys bo im trochę powymyslalem z nadbitką, dużym zadaszeniem tarasu i płatew x2, słupy x4 wraz z mieczami, wszystkie jętki heblowane, frezowanie oraz malowane 3 razy, bo moja kobieta sobie wymyśliła, że w przyszłości chce mieć to drewno odkryte. Tak bym zapłacił za robote 4 tyś mniej. Nie wiem jakim cudem ludzie płacą takie kwoty za ssz. Przypominam, że nie robilem ze słabych materiałów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260061-na-jak%C4%85-kwot%C4%99-si%C4%99-szykowa%C4%87-110-mkw/#findComment-7884905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 29.01.2021 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 (edytowane) Nie,normalna firma. Dom stoi i ma się dobrze. Jedyne co robiłem to hydraulike pod chudziakiem i izolację pionowa wraz z ociepleniem fundamentów. Ale to raczej kwota zaoszczędzona powiedzmy 2 tyś. Przypomnę, że 27tys to murarze, za dach placilem oczywiście osobno. Czyli za ssz za robocizne 52tys. Dachowcy wzięli 25tys bo im trochę powymyslalem z nadbitką, dużym zadaszeniem tarasu i płatew x2, słupy x4 wraz z mieczami, wszystkie jętki heblowane, frezowanie oraz malowane 3 razy, bo moja kobieta sobie wymyśliła, że w przyszłości chce mieć to drewno odkryte. Tak bym zapłacił za robote 4 tyś mniej. Nie wiem jakim cudem ludzie płacą takie kwoty za ssz. Przypominam, że nie robilem ze słabych materiałów. To i tak bardzo tanio, ja miałem jedną ekipę po sam dach, łącznie z dachówka ceramiczną i rynnami. Ale to jak mówię 10 lat temu Płatności etapami czyli za płytę 10tys.zl,za murowanie 12tys.zl i za dach 14tys.zl Sama robocizna bo materiały sam zamawiałam i dostarczałem. Edytowane 29 Stycznia 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260061-na-jak%C4%85-kwot%C4%99-si%C4%99-szykowa%C4%87-110-mkw/#findComment-7884911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pershing1899op.pl 29.01.2021 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Ja materiały też sam zamawialem oprócz oczywiście na dach, ale to wiadomo czemu, na 8 procent VAT. Teraz działa elektryk za 14k z materiałem (cały parter plus zrobienie skrzynki rozdzielczej na poddaszu do dalszej rozbudowy, prad pod alarmy czujki, rolety, różne bajery schodowe, kamery za zewnątrz, do studni, bram i furtki do ogrodu kable itp), za kilka dni wchodzi tynkarz cementowo wapienne 13k. Nie wiem co bym musiał nawymyślać,żeby zapłacić 3-3,5tys za metr użytkowej do stanu deweloperskiego jak pisze Elifir. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260061-na-jak%C4%85-kwot%C4%99-si%C4%99-szykowa%C4%87-110-mkw/#findComment-7884952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 29.01.2021 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 (edytowane) Nie wiem co bym musiał nawymyślać,żeby zapłacić 3-3,5tys za metr użytkowej do stanu deweloperskiego jak pisze Elifir.. Rozróżnij budowę magazynu w Kołchozie stawianego przez junakow z tegoż obozu za swojskie wino do budowy domu w cywilizowanej Polsce. W cywilizowanej Polsce koszty budowy są podobne do tego co zapodała Elfir. A ja już Ci podalem, że nie jest możliwe, żebyś miał tańszy koszt robociznę niż ja 10 lat temu zatem albo ściemniasz albo dom budują Ci skazańcy w ramach "naprawy" Edytowane 29 Stycznia 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260061-na-jak%C4%85-kwot%C4%99-si%C4%99-szykowa%C4%87-110-mkw/#findComment-7884996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pershing1899op.pl 30.01.2021 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Wychodzi Na to, że wielkopolska to Polska B, a wszyscy z forum budują się w Warszawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260061-na-jak%C4%85-kwot%C4%99-si%C4%99-szykowa%C4%87-110-mkw/#findComment-7885017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tentypmich 30.01.2021 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Przecież 52 tyś zł za SSO to i tak już taka wyższa wycena , ja mam średnie wyceny za SSO między 40-50 tys zł w Małopolsce za SSO domu 120m2 z poddaszem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260061-na-jak%C4%85-kwot%C4%99-si%C4%99-szykowa%C4%87-110-mkw/#findComment-7885132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 31.01.2021 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 ... Teraz działa elektryk za 14k z materiałem (cały parter plus zrobienie skrzynki rozdzielczej na poddaszu do dalszej rozbudowy, prad pod alarmy czujki, rolety, różne bajery schodowe, kamery za zewnątrz, do studni, bram i furtki do ogrodu kable itp), ... :jawdrop: To musi być próba trollingu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260061-na-jak%C4%85-kwot%C4%99-si%C4%99-szykowa%C4%87-110-mkw/#findComment-7885725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 31.01.2021 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 Teraz działa elektryk za 14k z materiałem (cały parter plus zrobienie skrzynki rozdzielczej na poddaszu do dalszej rozbudowy, prad pod alarmy czujki, rolety, różne bajery schodowe, kamery za zewnątrz, do studni, bram i furtki do ogrodu kable itp), za kilka dni wchodzi tynkarz cementowo wapienne 13k. Mi rozdzielnicę wyceniali na 1,5-2K robocizna z materiałem. Na szczęście się trochę wczytałem... 900 zł najtańszy sensowny (z iskiernikiem) SPD 800 zł - dziesięć różnicówek 250 zł - 30 nadprądowych Do tego sama rozdzielnica, listwy, tuleje, złączki, blok rozdzielczy, FR i inne drobiazagi. No i robocizna - a jest tu sporo roboty. Za 2K to da się zrobić bida nad bidami wersję. Sensownie to co najmniej 2x tyle z robocizna trzeba liczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260061-na-jak%C4%85-kwot%C4%99-si%C4%99-szykowa%C4%87-110-mkw/#findComment-7885751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tabi88 01.02.2021 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 ja powiem że 2000zł / m2 do stanu developerskiego, robiąc bardzo dużo rzeczy samem w ciągu ostatnich 3 lat.Dom podobny do twojego, płyta fundamentowa równo 100m2. Do tego parter + piętro, płyty kanałowe, płaski dach (piętro trochę mniejsze niz parter). Łącznie 156m2 uzytkowej. Tyle że samodzielnie zrobione: płyta fundamentowa, murowanie, stropy, pokrycie dachu, wszystkie instalacje. Ekipy zrobiły: ocieplenie + elewacja, obróbki (attyka), tynki gipsowe, pompa ciepła.3 lata temu za zrobienie płyty fundamentowej krzyknęli (bez materiału!) 20-30k. Za murowanie (jak już była płyta fundmanetowa) najtańsza ekipa (I) chciała 40k, najdroższe nawet 70k.Co do cen instalacji to nawet nie śledziłem. Zaczałem w czasie kiedy to ekipy wybierały sobie klientów a nie odwrotnie. Jak słyszę, że ktoś za postawienie budynku mniej wiecej takiego jak mój wydał 27k to ehh.. ja bym za tyle nawet fundamentów nie zrobił - jak to możliwe, czy to moje słabe umiejętności negocjacyjne czy taki region specyficzny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260061-na-jak%C4%85-kwot%C4%99-si%C4%99-szykowa%C4%87-110-mkw/#findComment-7885946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
