fotohobby 26.02.2021 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2021 (edytowane) No i co z tego wynika??? U kol . fotohobby temperatura wewnątrz zmieniła sie tylko 0,4 oC przy roznicy temp. na zewnątrz ponad 10 oC. Gdyby nie obnizałby na noc o 0,2 oC tota zmiana byaby jeszcze nizsza. . Żeby uszczegółowić, po tym, jak zrobiłem to zdjęcie żona zaczęła harce w kuchni, słoneczko przedarło się przez poranny mgłę i temperatura doszła do 22.5 C, ale na to nawet zakręcone grzejniki niewiele by pomogły. Edytowane 26 Lutego 2021 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 26.02.2021 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2021 U mnie podczas zaniku napięcia przez 14h, przy -20*C na zewnątrz w nocy, temperatura w domu spadła z 19*C do 17*C.Bez zysków bytowych i słonecznych. To po co komu kaloryfery w nowym domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 26.02.2021 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2021 U mnie podczas zaniku napięcia przez 14h, przy -20*C na zewnątrz w nocy, temperatura w domu spadła z 19*C do 17*C. Bez zysków bytowych i słonecznych. To po co komu kaloryfery w nowym domu? Po to zeby producent mógł utrzymac produkcje, innych rzeczywistych powodów brak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 26.02.2021 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2021 (edytowane) Towarzystwo wzajemnej adoracji? Nic to nie wniesie do wszechstronnej, w miarę bezstronnej analizy wielu opcji. Trzeba ją inwestorom rzetelnie pokazywać. W strefie występowania dużego ryzyka braków w dostawie prądu, sprzętem OBOWIĄZKOWYM wyposażenia jest agregat prądotwórczy. Edytowane 29 Kwietnia 2024 przez boguslaw skrócenie tekstu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 26.02.2021 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2021 Mało poważna kazuistyka nic nie wniesie do wszechstronnej, w miarę bezstronnej analizy wielu opcji. Trzeba ją inwestorom rzetelnie pokazywać. Tego u was nie ma. Macie optykę konia z klapkami na oczach. . Ja jestem UŻYTKOWNIKIEM pewnego systemu grzewczego, Ty PRODUCENTEM innego. Ja UŻYWAM mój system, Ty na swoim ZARABIASZ. No to kto będzie tutaj "w miarę bezstronny" ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 26.02.2021 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2021 mój wolnoreagujący system grzewczy ma tylko termostat i zabezpieczenie temperatury zasilania. cały system wyłączył się 6 dni temu i czeka na ochłodzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 26.02.2021 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2021 (edytowane) Ja jestem UŻYTKOWNIKIEM pewnego systemu grzewczego, Ty PRODUCENTEM innego. Ja UŻYWAM mój system, Ty na swoim ZARABIASZ. No to kto będzie tutaj "w miarę bezstronny" ? Także jestem UŻYTOWNIKEM pewnego systemu grzewczego. Nazywa się on HYBRYDOWA DYSTRYBUCJA CIEPŁA. Jak najbardziej potrafię docenić jego ogromną przewagę nad systemem ogrzewania opartym WYŁĄCZNIE na podłogówce. Mam zarówno grzejniki jak i podłogówkę. Podłogę włączam tylko po to, żeby obsługująca ją pompa cyrkulacyjna trochę popracowała. Nie mam potrzeby jej uruchamiania. Edytowane 29 Kwietnia 2024 przez boguslaw skrócenie tekstu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 26.02.2021 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2021 • Grzejniki - grzanie standardowe – promieniowanie + konwekcja - każda instalacja, wszystkie sterowalne źródła ciepła.• Grzejniki - grzanie standardowe lub ze wspomaganą cyrkulacją powietrza przy pomocy cicho pracującego wentylatora usytuowanego w dolnej części grzejnika- jak wyżej• Grzejniki - grzanie standardowe, ze wspomaganą cyrkulacją powietrza lub chłodzenie- każda instalacja, opcja dostępna tylko dla posiadaczy pompy ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 26.02.2021 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2021 Dla grzejących samą posadzką jest to niewykonalne. Głębsze warstwy posadzki czyli tzw. podkład, jest nagrzany do temperatury wyższej niż powierzchnia posadzki, zatem posadzka będzie tak długo grzała aż się na całej swojej grubości nie wychłodzi. Będzie grzała czy trzeba czy nie trzeba. Wierutna bzdura i to postokroc. Jak można tak okłamywać niezbyt świadomych ludzi ? Za to powinno się karać i to z KK.... Posiadam "głębokie warstwy posadzki" czyli ogrzewam wylewkę gr.10cm i płytę fundamentową gr.25cm. Temperatura w domu stabilna czyli 22-23st.C i to niezależnie czy w nocy jest -30st.C a w dzień 10st.C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 26.02.2021 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2021 Obawiam się, że chyba źle zrozumiałem o co chodzi, bo zrozumiałem, że chodzi o montaż w jednym domu/pomieszczeniu jednocześnie podłogówki i grzejników. Ktoś może mnie naprowadzić na właściwe tory tego wątku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 26.02.2021 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2021 Także jestem UŻYTOWNIKEM pewnego systemu grzewczego. Nazywa się on HYBRYDOWA DYSTRYBUCJA CIEPŁA. Jak najbardziej potrafię docenić jego ogromną przewagę nad systemem ogrzewania opartym WYŁĄCZNIE na podłogówce. Uprzejmie proszę o trzymanie się tematu wątku, który brzmi: GRZANIE / GRZANIE DYNAMICZNE / CHŁODZENIE. Ciekawostką pozostaje to, że o ogrzewaniu hybrydowym zacząłeś pisać 3 lata temu. Wcześniej wręcz straszyłeś chorobami, jakie może wywoływać podlogówka. I Ty masz niby ten system hybrydowy w domu . Tym który wybudowałeś jakaś dekadę temu ? Ciekawe, dlaczego wcześniej nie zająknąłes, że masz OP w domu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 26.02.2021 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2021 Nie miotaj się asolt. Pisałem, jakiej elektroniki nie potrzebują szybko reagujące dystrybutory ciepła. Rozwiń sobie temat sam. .... Pisac kazdy sobie moze, tyle tylko ze kurat piszesz w tym wzgledzie nieprawdę, kazdy dystrybutor/grzejnik potrzebuje elektroniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 26.02.2021 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2021 My tylko piszemy że kaloryfery Regulus, pewnie najlepsze w całej Unii Europejskiej, są zbędne w nowo-budowanych domach, a nawet szkodliwe.Aby to nie był mój subiektywy osąd, dobrze by było przedstawić na forum koszty inwestycji wyposażenia w dwa systemy ogrzewania: 1. Grzejniki Regulus?2. Ogrzewanie płaszczyznowe?3. Zużycie energii w kWh obu systemów w okresie ich bytu technicznego?I to w porównaniu do obecnie stosowanych nowoczesnych źródła ciepła, PC i kocioł gazowy kondensacyjny. To wystarczy, aby przyszli inwestorzy, nowi i trochę starsi forumowicze mogli sobie wyrobić pogląd, który z systemów będzie dla nich lepszym rozwiązaniem. Bo jak już ustaliliśmy, grzanie dynamiczne w domach o WT2021 jest zbędne.Chłodzenie dynamiczne, pewnie też, bo na przykładzie kol. Owczar mamy sposób jak zabierać ciepło (PC) ze ścian do zasilania CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 26.02.2021 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2021 Ciekawostką pozostaje to, że o ogrzewaniu hybrydowym zacząłeś pisać 3 lata temu. Wcześniej wręcz straszyłeś chorobami, jakie może wywoływać podlogówka. I Ty masz niby ten system hybrydowy w domu . Tym który wybudowałeś jakaś dekadę temu ? Ciekawe, dlaczego wcześniej nie zająknąłes, że masz OP w domu... Dokładnie niemal dwie dekady temu... Mam OP, rzadko używane i jedynie na ścieżkach komunikacji. Jestem lekarzem z wykształcenia. Dawniej OP montowano w słabo ocieplonych domach, co generowało konieczność utrzymywanie ich wysokiej temperatury powierzchniowej. Pisałem wówczas tak: źle wykonane i źle użytkowane ogrzewanie podłogowe może stanowić czynnik ryzyka dla wystąpienia i nasilenia obwodowych schorzeń układu krążenia, szczególnie dla osób starszych, w miejscach długiego przesiadywania i długiej pracy siedzącej. Mechanizmy termoregulacji organizmu człowieka, szczególnie w obrębie kończyn dolny, dokładnie opisałem. W skrócie - pilnują one by temperatura powrotu krwi do mózgu była stabilizowana z dokładnością do 0,1 oC!!! Jest to warunek jego optymalnej pracy. Tą wówczas sformułowaną opinię podtrzymuję do dnia dzisiejszego. Dlatego też jestem zwolennikiem posadzki o temperaturze neutralnej czyli równej temperaturze powietrza lub jedynie nieznacznie wyższej 0.1-2 oC od temperatury powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 26.02.2021 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2021 Kurcze, to przez 15 lat trzymałeś w tajemnicy zalety ogrzewania hybrydowego, promując tylko grzejniki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 26.02.2021 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2021 Dlatego też jestem zwolennikiem posadzki o temperaturze neutralnej czyli równej temperaturze powietrza lub jedynie nieznacznie wyższej 0.1-2 oC od temperatury powietrza. Ja tez bo taka roznica miedzy podłoga a powietrzem zapewnia nam do 80% okresu grzewczego przy samej tylko podłogówce, pozostałe czas to róznica od 2 do 4 lub 5 stopni, przy czym te 4-5 to dla mrozów tak ponizej -15 oC. Jezeli ta wieksza róznica nam odebrac zdrowie to trudno zaryzykuję, a w lecie postaram sie nie wychodzic z domu bo nagrzany chodnik tak 10-15 cieplejszy niz temperatura powietrza moze mi znacznie skrocic zycie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 26.02.2021 12:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2021 (edytowane) Proporcje grzania w ogrzewaniu hybrydowym są dostosowane do polskiej specyfiki pogodowej - około 70% to okresy przejściowe, około 30% to zima.Identyczna konfiguracja ogrzewania hybrydowego, tj. 70% mocy grzewczej dają szybo reagujące nieprzewymiarowane lecz nawet niedomiarowane grzejniki - brakujące zimą 30% mocy grzewczej dokłada ogrzewanie podłogowe, znacznie tańsze w budowie, gdyż usytuowane jedynie na 30% powierzchni posadzki (ścieżki komunikacji, łazienki). Obydwa systemy zasilane są czynnikiem grzewczym o tej samej temperaturze zasilania.Proste do zbudowania, proste do wysterowania... Ps. asolt. Posiedź sobie dłużej na tym nagrzanym chodniku... Pisałem o długotrwającym siedzeniu w jednym miejscu... Edytowane 29 Kwietnia 2024 przez boguslaw skrócenie tekstu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 26.02.2021 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2021 Ps. asolt. Posiedź sobie dłużej na tym nagrzanym chodniku... Nie mówimy o chodzeniu. Pisałem o długotrwającym siedzeniu w jednym miejscu. Wyobraź sobie jak zachowują się wówczas przepływy w naczyniach żylnych, szczególnie w okolicy podkolanowej. Open your mind... Nie pisałem o siedzeniu a dłuzszym chodzeniu. Mozesz przedstawic jakies statystyki pokazujace procentowo wzrost szkodliwosci temperatury posadzki wyzszej niz 2 oC i opracowan pokazujących ze te 2 oC są takim progiem ponizej ktorego nie mamy sie obawiac podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 26.02.2021 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2021 Proste do zbudowania, proste do wysterowania, proste jak przysłowiowa budowa cepa... Tylko po jasną cholerę komplikować coś, co jest już proste jak budowa cepa? Ps. asolt. Posiedź sobie dłużej na tym nagrzanym chodniku... Nie mówimy o chodzeniu. Pisałem o długotrwającym siedzeniu w jednym miejscu. Wyobraź sobie jak zachowują się wówczas przepływy w naczyniach żylnych, szczególnie w okolicy podkolanowej. Open your mind... Ok. Może dla osób przesiadujących całe godziny na podłodze to nie jest zdrowie. Nie mam nastu lat ani małych dzieci, żeby długotrwale siedzieć na podłodze. W mojej rodzinie z reguły przesiadujemy na krzesłach, fotelach lub sofach. Przy sofie i fotelu mamy dywan skutecznie izolujący od podłogi. Po domu zazwyczaj w kapciach zasuwam, a przy stole mam pewnie mało zdrowy nawyk przekładania nóg na inne krzesła i zmiany pozycji co jakiś czas. Oczywiście pomijam fakt, że długotrwałe siedzenie w jednej pozycji, obojętnie w jakich warunkach, zdrowe nie jest. Jeśli ktoś tak spędza czas, gwarantuję Ci, że problemy z powodu tej zabójczej temperatury podłogi nie będą Twoim największym zmartwieniem. Brak ruchu, fatalne jedzenie, beznadziejne normy jakości powietrza i jego zasyfienie, równie beznadziejna wentylacja grawitacyjna - to są prawdziwe problemy, które się faktycznie odbiją na naszym zdrowiu za 20-30 lat, a nie podłogówka w nowo budowanym domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 26.02.2021 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2021 Przeczytałem cały wątek, nadal nie widać cen tego genialnego systemu chłodzenia. To ja dodam że klimakonwektor do mojego domu napędzany pompą ciepła do COCWU, chłodzący (otwarte na siebie) salon, jadalnię, kuchnię i hol, kosztuje 2500 zł brutto. Siedzi w suficie, zabudowany, więc nie zagraca ścian i podłóg jak grzejniki. Chłodzi przez przewalanie powietrza, co osusza powietrze i poprawia komfort -- w przeciwieństwie do chłodzenia podłogą czy kalafiorami gdzie wilgotność względna jest PODNOSZONA, czyli jest bardzo nieprzyjemnie, niby chłodno, a jednak człowiek się poci jak w piwnicy. Swoją drogą, gdzie jest bogusiu logika, skoro ten system rzekomo nie jest dla biednych, to czemu ktoś ma nie zainstalować zamiast tej protezy normalnej klimy, znacznie lepiej działającej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
