Popieprzona sytuacja na rynku EPS - szalenstwo cenowe
fighter1983
Bierz co tańsze. Oba robione w formie.
Jedynie ten mega white ma biąłą powłokę i nie będę się musiał martwić o słońce, oraz nie będę musiał kołkować bo ma karbowaną powierzchnię od strony którą się klei do ściany co zwiększa przyczepność.
W ogóle to mam rozkminę czy w ogóle jest sens kupować któryś z tych dwóch styropianów czy poprostu jakiś zwykły grafitowy (0.031-0.032) lub biały 0.038, grubość w obu przypadkach 20cm.
  • Odpowiedzi 166
Z tego co zauważyłem rozmawiając z ludźmi oraz czytając te forum to przed podwyżkami grafitowy styropian był traktowany jak jakieś cudo techniki i technologii które mialo nadzwyczajne wręcz nadprzyrodzone moce. A od czasu gdy ten styropian osiągnął również na nadprzyrodzona cenę, miedzy nim a białym (dwa lata temu określanym jako przeżytek i gowno jakieś) różnice jakościowe i „osiągi” się zatarły. Ja mam pol domu w białym i pol w grafitowym bo taki akurat został inwestorowi z OLX’a i sprzedawał tanio. Zakupy robiłem przed podwyżkami.
I w której połowie domu jest cieplej ? ;)
Oczywiście taki żart, ale w sumie mogłoby być ciekawe doświdczenie gdyby kamerą termowizyjną od środka popatrzyć, czy rzeczywiście jest jakaś różnica.
Ale żeby takie doświadczenie miało jakikolwiek sens to np południowa ściana musiałaby być w połowie zrobiona białym a w połowie grafitem. Mój domek jest na planie prostokąta i jedna eLka północno-wschodnia jest chyba grafitem a południowo-zachodnia białym.
Ten grafit to był swisspor white (z białą powłoką, ta grafitowa strona była gładka i lambda 033) bo jest jeszcze mega white chyba 031. Dla mnie ten tysięczne po przecinku naprawdę. nie stanowią różnicy.
Takie obliczenia i tak się rozjeżdżają z rz3eczywistością.
Ta wartość lambdy to jest prawdziwa tylko dla temperatury zewnętrznej 20 C, czyli dla takiej, kiedy styropianu w ogóle nie potrzebujemy.
Faktycznie do obliczeń architektów należy przyjmować przedział 0,038-0,040 dla każdej płyty renomowanego producenta. Płyty producentów "garażowych" wypadną jeszcze gorzej.
Zgodność deklaracji z rzeczywistością sprawdza GUNB. I wybierając materiał warto przejrzeć wyniki, którzy producenci deklarują nieprawdę.
https://www.gunb.gov.pl/probki
Różnica pomiędzy EPS 0,032 a 0,038 to 18,75% - to oznacza, że zamiast 15cm 0,032 żeby osiągnąć ten sam efekt trzeba dać prawie 18cm 0,038.
Jak podejdziemy, z drugiej strony - czyli dajemy 20cm i ile kWh zaoszczędzi nam lepszy, to mi wychodzi różnica pomiędzy 0,038 a 0,031 1,63kWh/m2/r. Czy to dużo, czy mało i czy ma sens ekonomiczny - do samodzielnej oceny.
Honest question: a jak powinno się robić? Słyszałem już tyle opinii, że już sam nie wiem.
Chyba żartujesz z tym pytaniem....
Widziałem u sąsiada. Projekt domu taki quasipasywny, a na ścianach biały na plackach, ze szparą 3-4cm od ściany. Teraz zdziwiony, że pompa 16kW chodzi na okrągło.
Tylko, że oni sprawdzają zgodność jednej deklaracji (producenta) z deklaracją rzeczywistego wyrobu jaką faktycznie uzyskuje. W sensie, jeśli producent bada swój produkt pod tym kątem zgodnie z normą to wyniki są zbieżne. Rzecz w tym, że to nadal wyniki labolatoryjne, które nie muszą brać pod uwagę rzeczywistych warunków na ścianie budynku. A raczej taki styropian będzie pochłaniał zimą więcej pary wodnej niż mniej. Im więcej pary wodnej pochłonie tym jego lambda będzie bardziej zbliżać się do 0,6 (wartość dla wody) i tym mniejsza będzie różnica między kolorami.
U mnie będzie obwodowo +3 placki + 2 paski piany po długosci płyty tak żeby pokryć te 60%+ płyty i brak kołków
Odnośnie jakości styro to jedynie co możemy sprawdzić organoleptycznie to wagę i różnice są naprawdę odczuwalne. Są firmy które są grubo poniżej normy , są takie co są na styk ale można też trafić na produkt który wazy więcej niż powinien.
Edytowane przez guja
