Pitrekkk 09.03.2021 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2021 Ps. I proszę nie wciskać ludziom kitów, że klima, a konkretnie ciepło które daje jest równie przyjemne dla użytkowników jak to z podłogówki, bo smię przypuszczać że to celowe wpuszczanie ludzi w maliny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 09.03.2021 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2021 (edytowane) . Edytowane 12 Marca 2021 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitrekkk 09.03.2021 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2021 Ci co mają kable namawiają na kable a ci co grzeją klimą namawiają na klimę. Nieszczęście lubi towarzystwo. Ja mam klimę i nie namawiam. Tanio, grzeje, ale szału nie ma(założyłem póki co ze względu na koszty). Rozkład temperatur z dupy... pod sufitem gdzie nie siedzę najcieplej, do tego szum(z 2 razy byłem zmuszony spać pod nią i żaden komfort). Podłogówka, grzejniki... a potem długo, długo nic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyman80 09.03.2021 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2021 Nie jestem zwolennikiem grzania klimą podczas pełnej zimy, ale jeszcze bardziej nie lubię wchodzić w polemikę z ludźmi wyznającymi zasadę "cztery pierścienie robią wrażenie" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitrekkk 09.03.2021 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2021 Nie jestem zwolennikiem grzania klimą podczas pełnej zimy, ale jeszcze bardziej nie lubię wchodzić w polemikę z ludźmi wyznającymi zasadę "cztery pierścienie robią wrażenie" Ty tak serio czy trollujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 09.03.2021 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2021 Jako wieloletni już użytkownik domu szkieletowego napisze tak: przy tym systemie i przy takiej powierzchni postawić na ocieplenie i WM do tego ogrzewanie prądem bezobsługowe i jak najmniej kosztowe na etapie budowy. Tak czy siak koszty ogrzewania to będą "grosze", a może dołożyć fotowoltanikę i zejść z kosztami jeszcze niżej Tylko co tu jeszcze poprawić ? 15 wełny jest od środka, na zewnątrz zamiast 10cm styro dajemy 15 . Ktoś tu pisał o stropie ze 25 wełny to mało , dorzucimy jak bedzie trzeba tylko ile ? Fundament ma 10 styro , jeśli damy 15 lub 20 to z automatu obniżymy sufit ale jesteśmy niscy to w sumie można tak zrobić . Do tego WM i coś jeszcze ? Z kim nie rozmawiam, a mam nawet w rodzinie dom szkieletowy , to wszyscy odradzają kotłownie. Ostatnio w mrozy spaliśmy u kuzynki , przy wyłączonej kanałówce temp do rana spadła o 1`C , na dworze było -12 , jak wstaliśmy załączyli to ustrojstwo , chwila szumu a potem puszczony TV zagłuszał ruch powietrza. Uzupełnieniem tego są maty pod płytkami. Mają to samo co my 10 syrto, 15 wełny, fundament 10, dach 25 , okna 2 szyby , dom 8 lat . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 09.03.2021 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2021 OK. Twój cyrk i Twoje małpy. Ale to co planujesz nie będzie nawet zbliżone do mieszkania w bloku. Postaram sie pochwalić jak bedzie to juz gotowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.03.2021 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2021 (edytowane) ... bo pompa ciepła p-p to taka Dacia Logan, a p-w z podłogówką, to nowe Audi z salonu. A kable w wylewce to co? Tesla jeżeli chodzi o komfort a Tata jeżeli chodzi o koszt instalacji? Edytowane 9 Marca 2021 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 09.03.2021 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2021 ... bo pompa ciepła p-p to taka Dacia Logan, a p-w z podłogówką, to nowe Audi z salonu. Niby to i to jest samochodem, ale na tym wspólne mianowniki się kończą... to pisze użytkownik klimy od 2 sezonów Tylko weź steruj temperaturą jak nagrzejesz w nocy tony betonu a za dnia świeci słońce a temp na zewnątrz jest o 15 stopni większa ..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitrekkk 09.03.2021 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2021 A kable w wylewce to co? Tesla jeżeli chodzi o komfort a Tata jeżeli chodzi o koszt instalacji? Mogą być i kable, ważny rozkład temperatur, fakt że nie dmucha i brak hałasów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 09.03.2021 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2021 (edytowane) . Edytowane 12 Marca 2021 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 10.03.2021 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2021 Prawda jest znana od wielu lat i najbardziej komfortowe dla człowieka jest ogrzewanie podłogowe. Nie ważne czy to wodne czy też elektryczne. Ogrzewanie podłogowe ma najlepszy rozkład temperatur dla człowieka i jest najbardziej komofortowe. Jest zupełnie niesłyszalne , nie ma żadnego "przepływu powietrza".Ogrzewanie nadmuchowe to najgorszy rodzaj ogrzewania z całkowicie beznadziejnych rozkładem temperatur. Do takiego domku albo kable i do tego PV , albo najmniejsza pompa ciepła 3,5-5KW , wodne ogrzewanie podłogowe + PV. Klima czemu nie , ale do chłodzenia , do ogrzewania są bardziej komfortowe rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 10.03.2021 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2021 A kolejna prawda znana od wielu lat jest taka, ze ogrzewanie kablami bez PV jest drogie. Najpierw opowieści jakie to kable są tanie, bezawaryjne, proste w montażu a po sezonie albo dwóch zaczyna się montaż klimy "tylko do chłodzenia", dogrzewanie kozą i pompa ciepła do CWU. Ja osobiście znam dwa domy grzane prądem.W pierwszym hajcują 5 dni w tygodniu w kominku "dla klimatu".W drugim zimą mają w domu 18 stopni i twierdzą że tak lubią i że to zdrowo. Chociaż odkąd założyli PV to już lubią 20 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JD1719512917 10.03.2021 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2021 sitoRobiąc analizy porównawcze dla domów juz wykonywanych zgodnie z WT 2021:- siostry 81m2 parter, technologia BK na płycie; - znajomi 102m2 tech. szkielet z poddaszem;- córka 115m2 parter z BK, ławy:co najbardziej się opłaca i jest naj mniej problematyczne na przestrzeni lat i uwzględniając koszty eksploatacji oraz ilość miejsca dla urządzeń, to w/w budynkach najbardziej opłacalne są kable + CWU z baniaka 200-300 litrów z grzałką 3kW.Budynki tej wielkości potrzebują na CO 3-4 kWh co przy pompach jest nie osiągalne, wszystkie są przewymiarowane.Wykonując posadzkę o grubości min.12cm otrzymujemy niezbędną ilość akumulacji, by używając kabli korzystać tylko z II taryfy bez zauważalnych spadków temperatury. W/w domy w okresie styczeń br. zużyły na CO od 670 do 900 kWh (180-245zł II taryfa Tauron), a w lutym 530 do 710 kWh (145-192zł w II taryfie Tauron), więc gdzie tu sens PC przy nakładzie kosztów 3500-4300 za kable ze sterowaniem, układanie siły własne.Oczywiście dla budynków o powierzchni >120m2v PC już bywa warta zastosowania, a dla domów pow. >140m2 tylko PC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 10.03.2021 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2021 ... Budynki tej wielkości potrzebują na CO 3-4 kWh co przy pompach jest nie osiągalne, wszystkie są przewymiarowane. .. Jak duzo bedzie przywmiarowana Altherma III 4 kW? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 10.03.2021 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2021 sito Budynki tej wielkości potrzebują na CO 3-4 kWh co przy pompach jest nie osiągalne, wszystkie są przewymiarowane. Bzdura, nawet szkoda komentować. sito W/w domy w okresie styczeń br. zużyły na CO od 670 do 900 kWh (180-245zł II taryfa Tauron), a w lutym 530 do 710 kWh (145-192zł w II taryfie Tauron), więc gdzie tu sens PC przy nakładzie kosztów 3500-4300 za kable ze sterowaniem, układanie siły własne. Mój dom zużywał w zimowych miesiącach ok 600-700kWh miesięcznie - przy grzaniu PC. Więc albo w tych domach jest zimno jak w psiarni albo jest ostro grzane czymś innym - jak to zwykle przy kablach.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JD1719512917 10.03.2021 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2021 Jak duzo bedzie przywmiarowana Altherma III 4 kW? O całe 24 tyś.zł. uwzględniając koszt montażu, oraz ok.200zł rocznie za przegląd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JD1719512917 10.03.2021 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2021 Bzdura, nawet szkoda komentować. Mój dom zużywał w zimowych miesiącach ok 600-700kWh miesięcznie - przy grzaniu PC. Więc albo w tych domach jest zimno jak w psiarni albo jest ostro grzane czymś innym - jak to zwykle przy kablach.... Temperatury mają na poziomie 22*C, brak kominów, np. popatrz na moją stopkę w domu nonstop 22,5*C. Rozumiem twoją frustrację ze względu na poniesione przez ciebie koszty, ale fakty są takie jak przytoczyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 10.03.2021 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2021 O całe 24 tyś.zł. uwzględniając koszt montażu, oraz ok.200zł rocznie za przegląd. Po co pisac o kosztach inwestycyjnych jak wspominałes o mocy pompy?. Czasam trudno okreslic o czym sie pisze. Ja odrózniam pojecie przewymiarowania mocy od przeinwestowania, Ty jak widac nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JD1719512917 10.03.2021 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2021 Oczywiście masz rację.Tylko jeżeli rozważamy wszystkie za i przeciw w jednostce czasu, to jest to ze sobą powiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
