kaszpir007 10.04.2021 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2021 No popatrz, a ja bez bufora grzeję w 100% w taniej strefie (ale fakt - nie tylko w nocy, bo w dziennym okienku też). Ale jak dla idei chcesz rezygnować z dziennego 9kienka to rzeczywiście bufor się przyda. Kaizen przestań wreszcie pisać bzdury ... Większość domu grzejesz klimatyzatorem split i dodatkowo grzejesz kominkiem ... Po co ten kit wciskać ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 10.04.2021 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2021 (edytowane) Mówimy teraz o ogrzewaniu wodnym...PC vs bufor. Koszt pompy założyłem 30 tys..koszt bufora i boliera CWU na 10k. Reszta instalacji w obu przypadkach taka sama. Jakie kable Ci jeszcze potrzebne? Temat ciągle wałkowany ... Chcesz grzać z COP1 i masz ogrzewanie podłogowe wodne ? Kupujesz kocioł na prąd za 3-5 tys i grzejesz z COP1. Tania inwestycja ale COP zawsze =1. Zamiast kotła na prąd montujesz pompę ciepła i masz COP średni 3 (a sądzę że średnioroczny bedzie sporo wyższy). Wtedy po prostu płacisz 3x mniejsze rachunki za CO i CWU. Co do pompy PW. To nie ma co bawić się w najdroższe pompy PW , szkoda kasy ... Chcesz tanio ? Kupujesz chyba najtańszą markową pompę PW Haier (chyba 10tys) monoblocka. Podłączy Ci to każdy hydraulik , a nawet sam .. Obecnie jest wysyp pomp PW monoblock. Ma w ofercie Midea , ma Gree i jeszcze inne firmy , więc wybór spory ... I masz tanio i masz później tanią eksploatację ... Albo masz tańszą inwestycję początkową i później np. płacisz rocznie za CO+CWU np. 3000zł , albo droższa inwestycja i za to samo płacisz 1000zł rocznie Edytowane 10 Kwietnia 2021 przez kaszpir007 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 10.04.2021 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2021 (edytowane) . Edytowane 24 Kwietnia 2021 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.04.2021 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2021 (edytowane) Jakie kotły elektryczne? Indukcyjne, elektrodowe? Wrzuć na ceneo czy allegro "kocioł elektryczny" - do wyboru od ok. 2K zł. Nie szukam na siłę oszczędności więc koszt zakupu traktuje jako jedną ze składowych budowy domu..po prostu kolejne +30 tys które gdzies i tak było w budżecie. Wiesz, ze przy kablach masz ze 25 lat gwarancji bez dodatkowych kosztów? A przy PC PW 2-5 lat i płatne przeglądy 1-2x do roku? A Misiek jako jedyny podaje szacowany lifespan na kilkanaście lat i jako jedyny daje gwarancję dostępności w tym czasie części zamiennych? A za kilkanaście lat wymiana za kilkanaście koła (chyba, ze wcześniej naprawa okaże się nieopłacalna/niemożliwa albo masz szczęście i będzie to 20+ lat). Żywotność kotła elektrycznego jest podobna jak PC. Tylko koszt wymiany z 10x mniejszy. A przeglądów brak (a nawet jak któryś producent ich wymaga, to nie ma sensu płacić te 3-6 stów jak kocioł kosztuje 2-3K zł). Kaizen przestań wreszcie pisać bzdury ... Wykażesz, na takim przykładzie, że grzanie 24/7 jest niezbędne? Tu w dziennym okienku, jak rozumiem, grzało się CWU. A potem w taaakie mrozy PC odpoczywała całkiem. Jakby w dziennym okienku wpuściła trochę kWh w podłogę, to do 22:00 nie byłoby potrzeby grzać. Ale że przez zyski bytowe i słoneczne nie nabiła nic w podłogę to już wieczorem nabrała ochoty pochodzić. Jak ktos nie wie, to dane z domu Kaszpira. COP w tych temperaturach ze 2 - więc i kWh dom za dużo nie dostał (kable czy kocioł elektryczny 2-3x szybciej by dostarczyły potrzebną ilość kWh, więc dzienne okienko z zapasem by wystarczyło (zwłaszcza, ze do CWU byłyby osobne kW w grzałkach). A co do monobloka, to polecam wyobraźni, co się stanie, jak na godzinkę w takich warunkach jak pozwyżej zabraknie prądu. Albo, co gorzej, wybije z jakiegoś powodu zabezpieczenie nawet przy mniejszych mrozach, ale podczas wyjazdu na ferie czy święta. Moje pomiary tutaj. Edytowane 11 Kwietnia 2021 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 11.04.2021 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 Nieszczęście lubi towarzystwo. O jakiej parze mówisz? Klima i kable? Kable i kominek ? Klima i kominek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 11.04.2021 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 (edytowane) . Edytowane 24 Kwietnia 2021 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 11.04.2021 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 Jest tu forumowicz który sam sobie założył ogrzewanie z COP=1 i teraz wszystkim "naukowo" udowadnia że jest to najlepsze rozwiązanie pd Słońcem. Robi to bo nie chce sam być z tym problemem jak ceny prądu polecą do nieba. Po malutku, pompiarzom wtedy nie wzrośnie cena ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 11.04.2021 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 (edytowane) Wykażesz, na takim przykładzie, że grzanie 24/7 jest niezbędne? Tu w dziennym okienku, jak rozumiem, grzało się CWU. A potem w taaakie morozy PC odpoczywała całkiem. Jakby w dziennym okienku wpuściła trochę kWh w podłogę, to do 22:00 nie byłoby potrzeby grzać. Ale że przez zyski bytowe i słoneczne nie nabiła nic w podłogę to już wieczorem nabrała ochoty pochodzić. Jak ktos nie wie, to dane z domu Kaszpira. COP w tych temperaturach ze 2 - więc i kWh dom za dużo nie dostał (kable czy kocioł elektryczny 2-3x szybciej by dostarczyły potrzebną ilość kWh, więc dzienne okienko z zapasem by wystarczyło (zwłaszcza, ze do CWU byłyby osobne kW w grzałkach). A co do monobloka, to polecam wyobraźni, co się stanie, jak na godzinkę w takich warunkach jak pozwyżej zabraknie prądu. Albo, co gorzej, wybije z jakiegoś powodu zabezpieczenie nawet przy mniejszych mrozach, ale podczas wyjazdu na ferie czy święta. Moje pomiary tutaj. Ty to jesteś mistrz manipulowania i zmieniana tematu w przypadku jak nie jest CI na rękę ... Ty nie grzejesz kablami domu , ty dom grzejesz klimatyzatorem i kominkiem. Kable u Ciebie są dodatkowym wspomagającym ogrzewaniem a nie głównym. Za długo jestem na forum aby dawać się "nabrać" na twoje teorie i twoje "wykresy". W większości są one tak spreparowane aby udowadniały to co chcesz i pokazywały to co chcesz ... Już kiedyś okazało się że Twój super ciepły i akumulacyjny dom ma wahania temepratur o 1,5 stopnia podczas grzania , taki super akumulacyjny , albo może po prostu "boisz" się za długo grzać kablami aby nie wejść poza tanią taryfę ... Ale tego się nigdy nie dowiemy Co do mnie. Mamy dom zupełnie inny od Twojego. Jest bardzo dobrze docieplony , ma płytę fundamentową , zbudowany jest z silikatu , ale też ma bardzo duże przeszklenia (prawie cała ściana domu południowa jest przeszklona). Dodatkowo część domu ma wysokie katedralne sufity (prawie 5m) i tam też są dodatkowe okna dachowe. Więc zupełnie inna kubatura domu a i spore straty ciepła od tak dużych przeszkleń. Fakt dają niezłe zyski jak jest słońce , ale jak nie ma to generują duże straty. Inna rzecz że dom jest położony w takim miejscy gdzie mrozy do -28 stopni nie są czymś "niezwykłym". W takim miejscu gdzie "przyroda" około 2-4 tygodnie później zaczyna "ruszać" z kwitnieniem ... CO do grzania. Kilka lat grzałem głównie w II taryfie , nawet z myślą o takim grzaniu była kupiona pompa. Było fakt najtaniej , ale jak dla mnie najmniej komfortowo , bo wahania temp. były dość znaczne. Jednak od pewnego czasu stwierdziłem że bardziej odpowiada mi grzanie ciągłe , a może grzanie z termostatem i ustawioną histerezą 0,4 stopnia. (Ustawione 22,4 stopnia , włącza sie ogrzewanie jak spadnie temp do 22,2 i wyłącza jak osiągnie 22,6) Pompa włączy się kiedy jest potrzeba a nie kiedy jest tani prąd .. Obecnie był kupił sporo mniejszą pompę , nawet monoblocka z 5KW. Tutaj na forum kilka osób już ma monoblocki i jakoś nie słyszałem aby coś złego się stalo , a sądzę że po pierwszej zimie było by o tym głośno. Pompy mają swoje systemy "zabezpieczające" . Zapewne co jakiś czas nawet jak nie działa jednostka to pompa obiegowa "mieli" wodą aby nie nastapiło zamarzniecie w instalacji wodnej wody .. Edytowane 11 Kwietnia 2021 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 11.04.2021 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 Można się zgadzać z Kaizenem lub nie, ale czytając jego wpisy myślę że nawet jak dojdziemy do unijnych cen to sobie poradzi . Ma współczesny dom więc straszenie go cenami jest takie sobie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 11.04.2021 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 (edytowane) . Edytowane 24 Kwietnia 2021 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 11.04.2021 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 Tylko Kaizen wydał sporo mniej inwestycyjnie..... Ma spory zapas $$$ którym może manewrować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 11.04.2021 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 (edytowane) . Edytowane 24 Kwietnia 2021 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 11.04.2021 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 (edytowane) . Edytowane 24 Kwietnia 2021 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 11.04.2021 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 Sporo mnie znaczy ile? Ja za dom 135m2 z gruntową PC zapłaciłem 260k. Ile za swój dom z kablami zapłacił Kaizen? Nie wiem ile zapłacił Kaizen bo nie o tym tutaj mowa. Dom można postawić nawet za 2 mln.... Chodzi o inwestycje w system grzewczy Powiedzmy ze robiąc kable zostało mu 50k względem pompy ciepła i paneli na dachu. Ma pole manewru czekając na to co wymyślą magicy z Wiejskiej w najbliższym czasie. Ci co władowali już kasę tego manewru nie mają . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 11.04.2021 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 Kredyt zawsze jest argumentowany "przecież wrzucam to razem z domem do jednego wora" a odsetki spłaca sąsiad lub święty Mikołaj...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 11.04.2021 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 Bym zapomniał o koronnym argumencie : Panie, mnie się to wszystko już dawno temu zwróciło a teraz już tylko zarabia...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 11.04.2021 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 (edytowane) Tylko Kaizen wydał sporo mniej inwestycyjnie..... Ma spory zapas $$$ którym może manewrować U mnie różnica pomiędzy "kotłownią" z PC i podłogówką a kominem, kominkiem, PC CWU i klimą (by wszystko mieć legalnie i nie przekroczyć wymagań EP itp) wyniosła ok 9 000zł a można mieć taniej jak się kupi PC made in China. Wygrzewanie PC posadzki latem kosztowało mnie 300kWh i już zaczynało się oszczędzanie, które ciągle trwa Edytowane 11 Kwietnia 2021 przez Pytajnick Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 11.04.2021 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 ile 1 a ile 2 wariant? Z tego co pamiętam PC + podłogówka - 26k vs 17500 za mix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.04.2021 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 Ty nie grzejesz kablami domu , ty dom grzejesz klimatyzatorem i kominkiem. Kable u Ciebie są dodatkowym wspomagającym ogrzewaniem a nie głównym. Czy Ty oby na pewno zdajesz sobie sprawę, co udowadniasz? Piszesz, że bzdurą jest 100% grzania w taniej strefie podłogą i argumentem ma być ze część ciepła produkuję źródłami pozbawionymi akumulacji? To udowadniasz coś przeciwnego. Klimy do grzania też nigdy nie odpalałem w drogiej strefie (do chlodzenia zdarza mi się, choć sporadycznie). Za długo jestem na forum aby dawać się "nabrać" na twoje teorie i twoje "wykresy". W większości są one tak spreparowane aby udowadniały to co chcesz i pokazywały to co chcesz ... Twoje wykresy też są spreparowane? Specjalnie wrzuciłem z mrozów dekady. Już kiedyś okazało się że Twój super ciepły i akumulacyjny dom ma wahania temepratur o 1,5 stopnia podczas grzania , taki super akumulacyjny , albo może po prostu "boisz" się za długo grzać kablami aby nie wejść poza tanią taryfę ... Ale tego się nigdy nie dowiemy Owszem, zarówno zyski słoneczne, klima jak i koza potrafią takie atrakcje zapewnić. Podłogówka nie potrafi choćbyś chciał. Tylko przypomnij, gdzie to się okazało? Na ostatnim wykresie kominek podbił ledwo o 1*. Inna rzecz że dom jest położony w takim miejscy gdzie mrozy do -28 stopni nie są czymś "niezwykłym". Kiedy jeszcze miałeś taaakie mrozy? Pokażesz na pvmonitorze? Było fakt najtaniej , ale jak dla mnie najmniej komfortowo , bo wahania temp. były dość znaczne. Bo nie grzałeś w dziennym okienku - tak samo jak na wykresie. Pompy mają swoje systemy "zabezpieczające" . Zapewne co jakiś czas nawet jak nie działa jednostka to pompa obiegowa "mieli" wodą aby nie nastapiło zamarzniecie w instalacji wodnej wody .. O tak. Kombinują z zabezpieczeniami. Szafy izzifast, UPSy, glikol i monoblok przestaje byc atrakcyjny cenowo. Częściej jednak chowają głowę w piasek i zapominają, jak to często mokry śnieg doprowadza do awarii sieci. Może i ryzyko nie jest duże - ale konsekwencje awarii spore. Bo nie tylko koszt naprawy, ale i dosyć problematyczne odpalenie ogrzewania przy zamarzniętych rurach w EPS (palnikiem nie podgrzejesz). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 11.04.2021 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 Z tego co pamiętam PC + podłogówka - 26k vs 17500 za mix Ja sobie nowego domu bez Klimy nie wyobrażam mimo że korzystamy z niej mało i raczej z głową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
