Witam. Posiadam łazienkę dosyć dużą bo około 15m2. Nie ma tam okna. Na przeciw drzwi znajduje się otwór wentylacji mechanicznej pod sufitem. Pytanie brzmi bo jestem przed wylewkami czy jest sens zrobić nawiew powietrza od podłogi w okolicy drzwi taki jak się robi do kominków? Kanały poprowadzić w warstwie ocieplenia spoko, ale martwi mnie bo nie potrafię znaleźć zamykanej kratki która by można ładnie i elegancko wkomponować z podłogę pokrytej później glazura. Może ktoś tak ma zrobione? Proszę o rady .
https://forum.murator.pl/topic/261807-nawiewnik-do-%C5%82azienki-bez-okna/
Chcesz do łazienki wpuszczać lodowate powietrze z zewnątrz? To słaby pomysł. Czy WG, czy WM z odzyskiem ciepła/bez odzysku do łazienek ma wpadać powietrze ogrzane w innych pomieszczeniach. W łazienkach tylko wywiew.
https://forum.murator.pl/topic/261807-nawiewnik-do-%C5%82azienki-bez-okna/#findComment-7911519
Oczywiście, że można mieć nawiew w łazience, ale tylko nad grzejnikiem, dzięki czemu napływające powietrze jest ogrzewane zanim dotrze do osób.
Idealne powietrze w mieszkaniu jest wtedy, gdy każde pomieszczenie ma swój własny nawiew i wywiew, ale z uwagi na to, że inwestorzy wszędzie szukają oszczędności, to takie rozwiązania są projektowane raczej tylko indywidualnie.
https://forum.murator.pl/topic/261807-nawiewnik-do-%C5%82azienki-bez-okna/#findComment-7911700
Czyli przy podłogówce gdziekolwiek? Tylko robi się problem z mocą grzewczą, której i tak zazwyczaj w łazience brakuje choć trzeba podnieść temperaturę nawiewanego pod drzwiami powietrza zaledwie o 2*. A co dopiero jak będzie to z 5* przy dobrym rekupetratorze o ponad 30* nie wspominając w przypadku wentylacji bez odzysku ciepła.
To powoduje drastyczne przewentylowanie a w przypadku nieERV również przesuszenie domu. Bo suma przepływów musi być 2x większa, niż przy "tradycyjnym" układzie. Takie coś nie ma sensu w domach jednorodzinnych - nie tylko przez koszty.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/261807-nawiewnik-do-%C5%82azienki-bez-okna/#findComment-7911773
A gdyby tak zamiast wentylacji i standardowego wentylatora zainstalować rekuperator pokojowy? Czy jak to się nazywa ścienny?
Można. Tylko trzeba by szczelne drzwi zamontować i zatkać istniejęcy wywiew.
Tylko którędy, skoro nie przez łazienkę, odprowadzisz powietrze nawiewane w innych pomieszczeniach?
https://forum.murator.pl/topic/261807-nawiewnik-do-%C5%82azienki-bez-okna/#findComment-7913500
Czyli rozumiem że lepiej jest zostawić normalny wyciąg wentylacji mechanicznej i po kąpieli uchylić okno w np salonie na micro i włączyć wentylację by wymieniło luft i nie powinien się żaden grzyb rozwinąć?
https://forum.murator.pl/topic/261807-nawiewnik-do-%C5%82azienki-bez-okna/#findComment-7913589
Uchylanie okien to zaprzeczenie sensu wentylacji mechanicznej.
https://forum.murator.pl/topic/261807-nawiewnik-do-%C5%82azienki-bez-okna/#findComment-7913722
