Robinson74 21.04.2021 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 Rozważam zastosowanie w przyszłości klimatyzatora na poddaszu (i być może w salonie na dole).Jednak z tego co widzę, to jednostki wewnętrzne montuje się pod sufitem, a na poddaszu są tylko ścianki kolankowe nieco powyżej 100 cm. Reszta to ścianki działowe z gazobetonu 12cm, na których na pewno nie wieszałbym klimatyzatora. W jaki sposób rozwiązujecie taki problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262035-lokalizacja-jednostki-wewn%C4%99trznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 21.04.2021 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 Kilka opcji:1. na ściance działowej (nie znam żadnych przeciwwskazań, jednostka wewnętrzna waży kilkanaście kg)2. jednostka kanałowa i rozprowadzenie powietrza (imo najlepsze ale drogie rozwiązanie)3. jednostki przypodłogowe4. jednostki sufitowe5. jednostki kasetonowe Opcji kilka, do przemyślenia i analizy kosztowej... Jednostki ścienne montuje się min 15, a najlepiej ze 40 cm od sufitu. Na sciance kolankowej 1m nie polecam, bo wieje głównie w dół. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262035-lokalizacja-jednostki-wewn%C4%99trznej/#findComment-7914712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.04.2021 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 Reszta to ścianki działowe z gazobetonu 12cm, na których na pewno nie wieszałbym klimatyzatora. Czemu nie? Ja tak mam powieszony. Rury z czynnikiem i odprowadzającą skropliny mam wkute. Przy konstrukcyjnej bym się nad tym mocno zastanawiał i pewnie puścił wierzchem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262035-lokalizacja-jednostki-wewn%C4%99trznej/#findComment-7914735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 22.04.2021 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 Kilka opcji: 2. jednostka kanałowa i rozprowadzenie powietrza (imo najlepsze ale drogie rozwiązanie) Jednostka kanałowa jest tańsza od jednostki naściennej. Ale trzeba dobudować kanał, choćby 2 dm i jakąś zabudowę z regipsu na powrót powietrza. W sumie wychodzi o kilkaset zł drożej niż najtańsza naścienna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262035-lokalizacja-jednostki-wewn%C4%99trznej/#findComment-7914858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.04.2021 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 Jednostka kanałowa jest tańsza od jednostki naściennej. Ale trzeba dobudować kanał, choćby 2 dm i jakąś zabudowę z regipsu na powrót powietrza. W sumie wychodzi o kilkaset zł drożej niż najtańsza naścienna. Podasz przykład w sklepie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262035-lokalizacja-jednostki-wewn%C4%99trznej/#findComment-7914941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 25.04.2021 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 Podasz przykład w sklepie? W sklepie nie widziałem, tylko w katalogu importera. Kupowałem system Multi-Comfort firmy Midea (czyli tzw. Multi-Split) 2 lata temu. Tzn. brałem cenę z katalogu do porównania, a instalował mi instalator, gdzie z montażem wychodzi mniej-więcej tyle samo co cena katalogowa, bo jest 8%VAT, a instalator ma zniżki. Problem jest w tym, że kupowałem 2 lata temu, a teraz widzę modele są zupełnie inne i ceny się zmieniły. Tu jest aktualny katalog: https://api.zymetric.pl/assets/media/cennik-midea-042021.pdf I widzę na stronie 9, że jednostka kanałowa mtiu-12fnxd0 kosztuje 520 €, a akurat jednostka naścienna serii breezeless+ msfaau-12hrfn8-qrd6g tyle samo. Ale widzę, że różnie te ceny są zależnie od systemu orurowania (Split, Multi-Split, mini-VRF, VRF). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262035-lokalizacja-jednostki-wewn%C4%99trznej/#findComment-7916115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 25.04.2021 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 OK. Dzięki. Zainteresuję się jednostkami przypodłogowymi. Nie słyszałem o nich wcześniej. Czy one dmuchają w górę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262035-lokalizacja-jednostki-wewn%C4%99trznej/#findComment-7916142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 26.04.2021 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 OK. Dzięki. Zainteresuję się jednostkami przypodłogowymi. Nie słyszałem o nich wcześniej. Czy one dmuchają w górę? Tak. Ustawiasz tak, że dmuchają w górę. Ma to sens przy ogrzewaniu (jeśli używasz klimatyzacji głównie do ogrzewania). Zasada jest taka, że ogrzewanie powinno być przy podłodze, bo ciepłe powietrze i tak się uniesie do góry. Chłodzenie powinno być nadmuchiwane poziomo pod sufitem, a zimne powietrze samo delikatnie opada. No, a najlepiej mieć kanał doprowadzony do góry i na dół i zamykać i otwierać klapy zależnie od tego czy chłodzimy czy grzejemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262035-lokalizacja-jednostki-wewn%C4%99trznej/#findComment-7916222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 26.04.2021 22:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 Ustawiasz tak, że dmuchają w górę. Ma to sens przy ogrzewaniu (jeśli używasz klimatyzacji głównie do ogrzewania). Jednak klimatyzator byłby wykorzystywany bardziej tradycyjnie, czyli do chłodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262035-lokalizacja-jednostki-wewn%C4%99trznej/#findComment-7916518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 28.04.2021 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2021 Jednak klimatyzator byłby wykorzystywany bardziej tradycyjnie, czyli do chłodzenia. To tym bardziej w górę, tylko mocnym strumieniem, aby strumień jak najwyżej dosięgnął. Chłodne powietrze potem już tylko będzie opadać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262035-lokalizacja-jednostki-wewn%C4%99trznej/#findComment-7916653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
