Tolo74 12.05.2021 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 Pandrak -zwróć uwagę czy masz rurki miedziane podłączone na wyjściu? One też mogą nie być najlepszym izolatorem ciepła? Napiszę w skrócie, że te "50Wat albo 0,050kW" to strata prawie 1zł na dobę przy grzaniu prądem ale nie do końca jest to strata, ponieważ jest to ogrzewanie domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 12.05.2021 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 To ciekawe. Napisz coś więcej o tej pułapce cieplnej, jak to się robi? Fizyczne zjawisko -konwekcji, ciepło (czy to woda , czy powietrze ) "idzie" do góry , zimno w dół . Do wygooglowania Tak samo pułapki cieplne , tu jest to dobrze opisane: https://www.fachowyinstalator.pl/pulapki-cieplne-jak-wykorzystac-je-w-praktyce/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 12.05.2021 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 ...bo 50W = 0.05 kWh. Proste? 1 Pietruszka + 1 marchewka to są 2 pietruszki, czy 2 marchewki ? Może tego nie da się dodać, tylko pomnożyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.05.2021 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 Napiszę w skrócie, że te "50Wat albo 0,050kW" to strata prawie 1zł na dobę przy grzaniu prądem ale nie do końca jest to strata, ponieważ jest to ogrzewanie domu. 50W x 24h x 0,38zł/kWh = 46gr przy grzaniu prądem z COP=1. Dosyć daleko do złotówki na dobę. Ale tu mowa o PC - więc to jakieś 13gr na dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 12.05.2021 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 I cała nauka poszła w las... Nie poszła, to oczywista pomyłka. 50W = 0,05 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 12.05.2021 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 1 Pietruszka + 1 marchewka to są 2 pietruszki, czy 2 marchewki ? Może tego nie da się dodać, tylko pomnożyć ? Czepiasz się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 12.05.2021 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 Pandrak -zwróć uwagę czy masz rurki miedziane podłączone na wyjściu? One też mogą nie być najlepszym izolatorem ciepła? Napiszę w skrócie, że te "50Wat albo 0,050kW" to strata prawie 1zł na dobę przy grzaniu prądem ale nie do końca jest to strata, ponieważ jest to ogrzewanie domu. Chyba, że zbiornik CWU stoi w piwnicy. Piwnica jest chłodniejsza niż część mieszkalna, więc strata stacjonarna jeszcze większa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 12.05.2021 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 Fizyczne zjawisko -konwekcji, ciepło (czy to woda , czy powietrze ) "idzie" do góry , zimno w dół . Do wygooglowania Tak samo pułapki cieplne , tu jest to dobrze opisane: https://www.fachowyinstalator.pl/pulapki-cieplne-jak-wykorzystac-je-w-praktyce/ Dzięki! Kolejna rzecz do przypilnowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 12.05.2021 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 Czepiasz się No pewnie, że tak, ale jak ktoś robi "naukowy" wywód pouczający innych, to nie strzela takich byków ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 13.05.2021 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2021 50W x 24h x 0,38zł/kWh = 46gr przy grzaniu prądem z COP=1. Dosyć daleko do złotówki na dobę. Ale tu mowa o PC - więc to jakieś 13gr na dobę. Liczyłem prąd w uproszczeniu G11 po 70groszy, żeby ktoś był ewentualnie miło zaskoczony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 14.05.2021 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2021 U mnie w zbiorniku 450l spadek nocą: 23:30 43.2 6:30 42,5 0,7*1,16*0,45=0,365kWh w ciągu 7h - strata 52W. Czyli bardzo podobnie, choć zbiornik jednak sporo większy. Wiele też będzie zależało od tego gdzie jest czujnik temp. U mnie na 2/3 wysokości. A tak naprawdę to nie dowiemy się jaka jest prawdziwa strata - chyba że przed i po doprowadzimy do wymieszania wody. Przy włączonej cyrkulacji ciepło to dopiero znika ze zbieornika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dar3k 14.05.2021 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2021 (edytowane) Przy włączonej cyrkulacji ciepło to dopiero znika ze zbieornika Ja u siebie cyrkulację załączam czujką ruchu raz na 25 minut na 2minuty (po 30 już woda leci chłodna) - czyli wejście do WC załączy cyrkulację na 2minuty po czym blokuje kolejne załączenie na 25 minut, więc każde wejście w tym czasie nie odpala pomy cyrkulacyjnej. W porównaniu do rozwiązania cyrkulacja 24h widać oszczędności (ilość załączeń grzania CWU na 24h to max 2, w przypadku cyrkulacji 24h ilość załączeń to 4-5). Jest pewien dyskomfort wchodząc do łazienki tylko umyć ręce bo wtedy dopiero po ok 30sek leci ciepła woda (wcześniej letnia chyba, że to po długim czasie nieużywania), lecz idąc do toalety i dopiero mycie rąk to ciepła woda już jest. W normalny dzień mam ok 6 załączeń cyrkulacji w weekend jak wszyscy w domu 12-13 razy na dobę. Edytowane 14 Maja 2021 przez dar3k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 14.05.2021 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2021 U mnie jest 3 minuty co pół godziny według harmonogramu, docelowo będę miał z czujką ruchu, ale ciągle brak czasu na podpięcie czujnikow do PLC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 14.05.2021 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2021 Ja u siebie cyrkulację załączam czujką ruchu raz na 25 minut na 2minuty (po 30 już woda leci chłodna) - czyli wejście do WC załączy cyrkulację na 2minuty po czym blokuje kolejne załączenie na 25 minut, więc każde wejście w tym czasie nie odpala pomy cyrkulacyjnej. W porównaniu do rozwiązania cyrkulacja 24h widać oszczędności (ilość załączeń grzania CWU na 24h to max 2, w przypadku cyrkulacji 24h ilość załączeń to 4-5). Jest pewien dyskomfort wchodząc do łazienki tylko umyć ręce bo wtedy dopiero po ok 30sek leci ciepła woda (wcześniej letnia chyba, że to po długim czasie nieużywania), lecz idąc do toalety i dopiero mycie rąk to ciepła woda już jest. W normalny dzień mam ok 6 załączeń cyrkulacji w weekend jak wszyscy w domu 12-13 razy na dobę. Też tak cchę zrobić. Jak rozwiązałeś sobie ten "system" z czujką ruchu, że możesz na 25 minut blokować załączenie pompy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dar3k 18.05.2021 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2021 Też tak cchę zrobić. Jak rozwiązałeś sobie ten "system" z czujką ruchu, że możesz na 25 minut blokować załączenie pompy? Wpiąłem czujkę do PLC i napisałem program odpowiednio wysterywowujący wyjście na podstawie stanu z czujki. Jak nie masz żadnej automatyki w domu to możesz spróbować przez system alarmowy jeżeli posiadasz tam również często da się programować wyjścia powiązane z wejściami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pandar3k 24.05.2021 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2021 Znalazłem specyfikację zbiornika, jest napisane: "Testowane zgodnie z normą EN12897 strata 95W", niestety nie znalazłem tej normy. Ktoś wie jak wygląda test? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.05.2021 00:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2021 "Testowane zgodnie z normą EN12897 strata 95W", niestety nie znalazłem tej normy. https://sklep.pkn.pl/pn-en-12897-a1-2020-03e.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
