Dane
ZK
YAKS 4X120mm2
Układ sieci zasilania 0,4KV / TN-C
Moc przyłącza 14KW /25A
WLZ
Docelowa moc 24-28KW /50A
Odległość 30m
1.Kabel CU YKY 4x16
2.Kabel CU YKY 4x10
Zapotrzebowanie
Kuchenka 7 kWh
Piekarnik 3 kWh
Pompa w studni 3 kWh
Pralka suszarka 3 kWh
Pompa ciepła 3-6 kWh
Klimatyzacja 3 kWh
Urządzenia domowe 4 kWh
Fotowoltaika
Ładowarka samochodowa 11KW
https://forum.murator.pl/topic/262507-przy%C5%82%C4%85cze-wlz-jaki-przekr%C3%B3j-kabla-cu/
  • Odpowiedzi 57
Poważnie doradzasz AL 120mm2 WLZ
a. przyjąłem , zapotrzebowanie 32kw CU 4x16
b. przyjąłem , zapotrzebowanie 32kw AL 4x35
Odległość do transformatora 441m
Lina napowietrzna 261m 35mm2
Kabel ziemny 180m 120mm2
Wychodzi na to, że infrastruktura może dostarczyć 32KW ?
Nowe przyłącza ZK są wykonywane - kablem AL 120mm2
Rejon daje grubsze kable przewiduje modernizacje ?
https://forum.murator.pl/topic/262507-przy%C5%82%C4%85cze-wlz-jaki-przekr%C3%B3j-kabla-cu/#findComment-7921133
Pewnie. W końcu jak się czyta takie bzdety, to można nie wiedzieć, jakich durnych pomysłów chwytają się inni, by tylko napisać posta.
Ja rozumiem, można zastosować redukcję przekroju przy zmianie materiału żył kabla, aby utrzymać parametry obciążalności, ale o takich rzeczach należy napisać.
Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/262507-przy%C5%82%C4%85cze-wlz-jaki-przekr%C3%B3j-kabla-cu/#findComment-7921781
No to po grzyba gruby kabel, który nastęnie trzeba zmieniać na cieńszy?
Gdzie sens, gdzie logika?
Chcesz udowadniać, że stosowanie grubszych żył w WLZ niż przekrój przewodnika we wkładce topikowej nie ma sensu?
O ile spadnie napięcie, jak jest 30m a ile jak 3cm takiego przewodnika?
Inna sprawa, to ze koszt 8 czy 10x takiej złączki pogrzebie sens ekonomiczny aluminiowych przewodów jak WLZ nie jest bardzo długi.
https://forum.murator.pl/topic/262507-przy%C5%82%C4%85cze-wlz-jaki-przekr%C3%B3j-kabla-cu/#findComment-7921784
O czym ty bredzisz?
https://forum.murator.pl/topic/262507-przy%C5%82%C4%85cze-wlz-jaki-przekr%C3%B3j-kabla-cu/#findComment-7921790
O czym ty bredzisz?
Zapytam inaczej, skoro nie zrozumiałeś pytania:
Czy stwierdzenie "No to po grzyba gruby kabel, który nastęnie trzeba zmieniać na cieńszy?" oznacza, że chcesz udowadniać, że stosowanie grubszych żył w WLZ niż przekrój przewodnika w najcieńszym miejscu nie ma sensu?
https://forum.murator.pl/topic/262507-przy%C5%82%C4%85cze-wlz-jaki-przekr%C3%B3j-kabla-cu/#findComment-7921791
