matix1505 03.06.2021 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 (edytowane) Witam, mam ścianę murowaną z cegły na stojąco, co czwartą warstwę jest przewiązana z drugą taką samą ścianą (między ścianami jest pustka o szerkości jednej cegły). Spoiny zresztą też są kruche. Na tej ścianie miały zawisnąć meble kuchenne, lecz nie wzbudza ona mojego zaufania i chciałbym ją jakoś wzmocnić. Myślałem żeby ją otynkować i w tynku zatopić siatkę a później jeszcze przykręcić do tej ściany płytę osb i dopiero meble. Co myślicie o takim rozwiązaniu, będzie wystarczająco stabilnie ? Edytowane 3 Czerwca 2021 przez matix1505 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262853-wzmocnienie-%C5%9Bciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 03.06.2021 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 Otynkuj całość tynkiem cementowo-wapiennym i to wystarczy. Do mocowania półek zastosuj odpowiednie kołki i mocowania do bk, jakie? znajdziesz to w necie bez problemu. Czemu do bk ? ta ściana raczej jest z silikatów. Co do tego czy wytrzyma to dobrze rozumiem że to ściana 6 cegła-12 pustka -6cegła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262853-wzmocnienie-%C5%9Bciany/#findComment-7925628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matix1505 03.06.2021 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 Czemu do bk ? ta ściana raczej jest z silikatów. Co do tego czy wytrzyma to dobrze rozumiem że to ściana 6 cegła-12 pustka -6cegła? Dokładnie, cegła 6 przerwa 12 i kolejna cegła 6. A cegły stare, to poniemiecki budynek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262853-wzmocnienie-%C5%9Bciany/#findComment-7925645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 03.06.2021 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 Zastosuj szynę montażową do wiszących szafek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262853-wzmocnienie-%C5%9Bciany/#findComment-7925685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matix1505 03.06.2021 16:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 A między cegłami to co to jest? przecież pustaki widać. Nie ma pustaków, cała ściana jest z cegły i ma grubość tylko 6 cm. Wszystko rozchodzi się o to czy taka ściana po wzmocnieniu nada się do powieszenia mebli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262853-wzmocnienie-%C5%9Bciany/#findComment-7925693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 03.06.2021 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 Gdzie widzisz pustaki? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262853-wzmocnienie-%C5%9Bciany/#findComment-7925694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matix1505 03.06.2021 16:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 Mam wrażenie że rozmawiamy o innej ścianie niż ta która pokazałeś na fotkach. https://zapodaj.net/8971891b3d12e.jpg.html Zerknij proszę 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262853-wzmocnienie-%C5%9Bciany/#findComment-7925705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 03.06.2021 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 Spox, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262853-wzmocnienie-%C5%9Bciany/#findComment-7925796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.06.2021 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 (edytowane) Mam wrażenie że rozmawiamy o innej ścianie niż ta która pokazałeś na fotkach. Idź do marketu i zobacz cegłę. Poobracaj ją i spróbuj uzyskać grubość ściany 6cm "murowaną z cegły na stojąco" skoro wyobraźni Ci brakuje. A co do meritum - jak cegły się nie ruszają i nie ma ryzyka, że wypadną, to szafki się utrzymają. Szafka opiera się dołem o ścianę, więc obciążenie jest prawie pionowo w dół. A przy szynie montażowej to jak jedna cegła się obluzuje, nawet ta z kołkiem, to nie będzie problem. Edytowane 3 Czerwca 2021 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262853-wzmocnienie-%C5%9Bciany/#findComment-7925804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.06.2021 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 Czytałeś pozostałe posty moje? Bo widzę że czytasz wybiórczo i to do czego można się doczepić. Kilka razy o tym pisałeś. Czytam chronologicznie i kolejno odpowiadam, jak mam ochotę. Brakuje umiejętności czytania ze zrozumieniem. Pochwalam samokrytycyzm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262853-wzmocnienie-%C5%9Bciany/#findComment-7925904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.06.2021 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 Dziwne, naprawdę wszystko czytałeś, a to czytałeś? To napisałeś po poście, na którynodpowiadałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262853-wzmocnienie-%C5%9Bciany/#findComment-7925945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.06.2021 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 Chłopie, ogarnij się i nie wywołuj burzy w szklance wody. Napisałeś post pierwszy w tym temacie #15 a ja przyznałem racje i przeprosiłem kolegów w poście #13. W poście #15 odpowiadałem na post #11 w kontekście tego, co napisałeś w #7 #5 i #2 - gdzie wykazałeś się kilkakrotnie brakiem umiejętności czytania ze zrozumieniem. Zazwyczaj jak odpowiadam, to nie czytam dalszych postów niż ten, na który odpowiadam (za to śledzę wcześniejsze). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262853-wzmocnienie-%C5%9Bciany/#findComment-7925973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.06.2021 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 gdzie wykazałeś się kilkakrotnie brakiem umiejętności czytania ze zrozumieniem. Co potwierdzasz swoją argumentacją - przywołujesz co napisałeś po poście, na którym odpowiadałem, chociaż sam cytujesz: To napisałeś po poście, na którynodpowiadałem na który odpowiadałem. To, że przed moim postem coś napisałeś nie ma nic do tego, co napisałem. Ale to trzeba umieć czytać ze zrozumieniem to, na co odpowiadasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262853-wzmocnienie-%C5%9Bciany/#findComment-7925974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.06.2021 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 Więc gratuluje zabierania głosu w temacie nie czytając go w całości A Ty przeczytałeś do końca, zanim odpowiedziałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262853-wzmocnienie-%C5%9Bciany/#findComment-7925978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.06.2021 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 Ja przeczytałem dalej i nawet jeszcze dalej. Koniec tej burzy bo szkoda mi moich paluszków i klawiatury na puste pisanie o niczym. To dodaj mnie do ignorowanych Jakoś w #11 #7 #5 i #2 a również i dalszych pisałeś z zadowoleniem o niczym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262853-wzmocnienie-%C5%9Bciany/#findComment-7925980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 04.06.2021 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 Witam, mam ścianę murowaną z cegły na stojąco, co czwartą warstwę jest przewiązana z drugą taką samą ścianą (między ścianami jest pustka o szerkości jednej cegły). Spoiny zresztą też są kruche. Na tej ścianie miały zawisnąć meble kuchenne, lecz nie wzbudza ona mojego zaufania i chciałbym ją jakoś wzmocnić. Myślałem żeby ją otynkować i w tynku zatopić siatkę a później jeszcze przykręcić do tej ściany płytę osb i dopiero meble. Co myślicie o takim rozwiązaniu, będzie wystarczająco stabilnie ? Mam do czynienia z murem, który jest podobnie wykonany. Niestety nie jest stabilny - wystarczy go dobrze pchnąć i ... Możesz sam ocenić, czy będzie to stało na miejscu po prostu popychając ścianę w kilku miejscach i na kilku wysokościach. Druga sprawa: nie wiadomo, jakiej jakości jest zaprawa - kruszy się? jest "piaskowa" czy twarda jak kamień? Łatwo się odspaja czy jest przyklejona do tego silikatu? Jeśli całość stoi tylko dzięki grawitacji, to osobiście bym ściankę rozebrał, ale wiadomo, że to spora robota, bo trzeba jeszcze nową postawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262853-wzmocnienie-%C5%9Bciany/#findComment-7926042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 05.06.2021 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2021 Najlepiej mocować szafki przez szynę, U siebie mam szafkę z papierami waga jakieś 80 - 100 kg na ścianie z bk 6 cm na dwa kołki i podpórki na dole z kątownika 2 sztuki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262853-wzmocnienie-%C5%9Bciany/#findComment-7926092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 14.07.2021 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2021 Mam do czynienia z murem, który jest podobnie wykonany. Niestety nie jest stabilny - wystarczy go dobrze pchnąć i ... Możesz sam ocenić, czy będzie to stało na miejscu po prostu popychając ścianę w kilku miejscach i na kilku wysokościach. Druga sprawa: nie wiadomo, jakiej jakości jest zaprawa - kruszy się? jest "piaskowa" czy twarda jak kamień? Łatwo się odspaja czy jest przyklejona do tego silikatu? Jeśli całość stoi tylko dzięki grawitacji, to osobiście bym ściankę rozebrał, ale wiadomo, że to spora robota, bo trzeba jeszcze nową postawić. Dom poniemiecki, więc ściana pewnie też - stoi już z 80lat, postoi jeszcze z 20. Mieszkałem w takich ścianach: szafki na szyny i nie było problemu, plazma 42 na stelażu też dała radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262853-wzmocnienie-%C5%9Bciany/#findComment-7934877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 14.07.2021 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2021 Dom poniemiecki, więc ściana pewnie też - stoi już z 80lat, postoi jeszcze z 20. Mieszkałem w takich ścianach: szafki na szyny i nie było problemu, plazma 42 na stelażu też dała radę. Jako dziecko spędzałem co roku wakacje w takim poniemieckim domu. Kilka lat temu przejazdem odwiedziłem ten dom i zobaczyłem: pękające ściany w wielu miejscach, fundament miał pęknięcia, w które można było wlożyć palec, wieńca brak, więc i dachowi się dostało. Mieszkańcy do powolnego wysiedlenia (wysiedlają sie na tamten świat, nowi nie chcą w tym mieszkać). Nic nie jest wieczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262853-wzmocnienie-%C5%9Bciany/#findComment-7934884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 15.07.2021 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 Cale Sempolno we Wrocławiu jest tak zbudowanie i nikt się nie wyprowadza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262853-wzmocnienie-%C5%9Bciany/#findComment-7935030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
