Cześć,
Jak myślicie czy jest możliwość w domowych warunkach wydrukowania etykiet samoprzylepnych? Robię trochę rzeczy z drewna i chciałbym sprzedawać je na allegro, jednak potrzebuje etykiety aby móc jakoś identyfikować rodzaj oraz wymiary. Myślicie że jest taka możliwość?
https://forum.murator.pl/topic/262974-pytanie-z-innej-beczki/
Lepsza jest drukarka laserowa. Wydruk atramentowy przytrzymany mokrą czy spoconą ręką może się rozmazać. Papier samoprzylepny formatu A4 kupisz w hurtowni artykułów biurowych. Drukujesz, tniesz nożykiem przy linijce metalowej (plastikową łatwo zaciąć) i gotowe do naklejenia. Edytowane przez Bertha
https://forum.murator.pl/topic/262974-pytanie-z-innej-beczki/#findComment-7928270
Cześć,
Zaczekam kiedy podasz stosowne linki :D
ps - tak jak w tym poście https://forum.muratordom.pl/showthread.php?166702-Jak-odm%C3%B3wi%C4%87-p%C3%B3j%C5%9Bcia-na-wesele&p=8025347&viewfull=1#post8025347 :)
Edytowane przez Chef Paul
ps
https://forum.murator.pl/topic/262974-pytanie-z-innej-beczki/#findComment-7928284
Jeżeli nie ma być dużo informacji na etykiecie to polecam np drukarkę Godex G500, do tego rolka papieru i kalki i jazda. Na takiej drukarce można spokojnie wydrukować jakiegoś excela z danymi. To jest rozwiązanie za jakieś 1000 netto.
Jak już masz normalną drukarkę to tylko kupować samoprzylepny papier i drukować na nim. Chociaż w tym przypadku moim zdaniem samoprzylepny papier może w dłuższym czasie powodować szybsze zużycie drukarki, a w dłuższym rozrachunku może wyjść drożej bo jednak 1000 kartek samoprzylepnych a4 może być droższe niż rolka 1000 kartek 10cm x 5 cm, ale to by trzeba policzyć.
https://forum.murator.pl/topic/262974-pytanie-z-innej-beczki/#findComment-7928306
Ładna ustawka. Popsuję troszkę interes. Trochę dlatego, że nie lubię spamu, trochę dlatego, że nie lubię etykiet, trochę dlatego, że lubię tricki, a trochę dlatego, że lubię "użyj tego, co masz". A jak jeszcze nie masz, to warto kupić zwykłą drukarkę laserową (która się przyda do wielu innych rzeczy) i zwykły papier.
https://forum.murator.pl/topic/262974-pytanie-z-innej-beczki/#findComment-7928351
Jaka ustawka, o co ci chodzi?
Autor napisał ze chce drukować etykiety to podsunąłem pomysł który mam już sprawdzony i wiem, że działa. Wydrukowanie etykiety na takiej drukarce to łącznie kilkanaście sekund razem z wpisaniem danych do excela, a już widzę jak wciera te dane w drewno chusteczką nasączoną rozpuszczalnikiem przez kilka minut :bash:
Moim zdaniem skoro chce zajmować się produkcją i sprzedażą to niech temu poświęca swoje siły i czas, a nie wcieraniu napisów na elementy...
Pewnie są tańsze drukarki do etykiet także może nawet za połowę kwoty którą pisałem coś by się znalazło.
https://forum.murator.pl/topic/262974-pytanie-z-innej-beczki/#findComment-7928355
  • 3 years później...
Wszelkie samoprzylepki naklejone na papier lub drewno potrafią wysychać i odklejać się od drewna. Jeśli trwałość nalepki jest ważniejsza niż estetyka, to wydruk laserowy na zwykłym papierze, przyklejony na wikol, sam z siebie nigdy nie odpadnie. Można nawet zamalować wikolem po wierzchu, a on po wyschnięciu robi się przezroczysty i dodatkowo zabezpiecza papier.
https://forum.murator.pl/topic/262974-pytanie-z-innej-beczki/#findComment-9144501
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
