Witajcie.
Jestem na etapie szukania projektu. Trafiliśmy na dom skrojony pod nas; Miarodajny C333 wersja XIV.
Teraz zastanawiamy się nad sensem zakupu projektu gotowego ponieważ sama adaptacja będzie kosztować sporo więcej.
Krótkie info:
Działka na skarpie: długość całkowita 100m, różnica na całości działki 15m.
Zaletą działki są trzy wypłaszczone "półki" (kaskady) i właśnie na jednej z nich ma stanąć dom. Różnica tereny na 12m to raptem 0,9m.
Co do samego projektu i jego ewentualnych zmian:
1. Fundament: w projekcie ławy, my chcemy płytę
2. Ściany: BK, my skłaniamy się ku silikatowi, rozważamy także ceramikę
3. Instalacje CO/CWU: ekogroszek/gaz, my chcemy PC
4. Wentylacja: jest grawitacyjna, my chcemy reku
5. Konstrukcja dachu: więźba, chcemy wiązary bez użytkowego poddasza .Pokrycie dachu: tu jest ok, do zmiany tylko kolor.
6. Zmiany w układzie ścian działowych: kosmetyka, dosłownie. Usuwamy jedne drzwi, powiększamy na okna na wysokość, dostawiamy ściankę żeby powstał wiatrołap.
Z Waszego doświadczenia; czy przy takich zmianach jest sens iść w gotowca?
Z góry dziękuję za pomoc.
Poniżej link do projektu:
https://projekty.muratordom.pl/projekt_Miarodajny-wariant-XIV,3342,0,0.htm?mirror=yes&wp=17#galerie
Edytowane przez s3pp
https://forum.murator.pl/topic/262975-projekt-gotowy-a-adaptacja/
  • Odpowiedzi 86
1. Fundament: w projekcie ławy, my chcemy płytę - trzeba zmienić w projekcie
2. Ściany: BK, my skłaniamy się ku silikatowi, rozważamy także ceramikę - nie trzeba nic zmieniać w projekcie, zmiana nieistotna
3. Instalacje CO/CWU: ekogroszek/gaz, my chcemy PC- trzeba zmienić w projekcie - ale tylko opis i krzyżyk na kominie, architekt zmianę powinien zrobić w cenie
4. Wentylacja: jest grawitacyjna, my chcemy reku - projekt reku to raptem 300 zł
5. Konstrukcja dachu: więźba, chcemy wiązary bez użytkowego poddasza .Pokrycie dachu: tu jest ok, do zmiany tylko kolor. - nie trzeba nic zmieniać w projekcie, zmiana nieistotna
6. Zmiany w układzie ścian działowych: kosmetyka, dosłownie. Usuwamy jedne drzwi, powiększamy na okna na wysokość, dostawiamy ściankę żeby powstał wiatrołap. - można zmieniać w projekcie, zmiana nieistotna, powinna być w cenie
Projekt zamienny płyty często wykonawcy robią w cenie płyty. Warto pogadać wcześniej bo formalnie jest to zmiana nieistotna, więc wystarczy wpis w dzienniku i nie trzeba płacić architektowi. Wniosek - tylko dla projekty reku nie warto robić indywidualnego za ok 10-15000 jak możesz mieć sklepowy za 3000 + 2000 adaptacja + 300 projekt reku (+ ewentualnie z 500 za projekt płyty). Przynajmniej 4000 w kieszeni
https://forum.murator.pl/topic/262975-projekt-gotowy-a-adaptacja/#findComment-7927698
płacąc 3800 zł za gotowca którego i tak będzie trzeba przerabiać, trochę bez sensu. Idź do architekta i zrobi Ci drożej, ale dokładnie to co będziesz chciał. Tak ograniczysz się do tego projektu i będą przeróbki pod projekt. Osobiście gotowce są dobre, ale jak nie trzeba ich przerabiać, a uwierz że architekci na takie przeróbki dość nie mile patrzą ;)
https://forum.murator.pl/topic/262975-projekt-gotowy-a-adaptacja/#findComment-7927732
Witajcie.
Krótkie info:
Miałem podobnie, gotowca skrojonego pod nasz wymiar i oczekiwania kupiłem w promocji za 1700zl,za adaptację pod MPZP zapłaciłem 3400zl.
Ale to i tak taniej a i zdecydowanie prościej niż gdybym chciał udać się do projektanta i architeka obcego i od zera projektować dom.
Adaptacja w tej cenie wyżej zawierała przeprojektowanie law fundamentowych na pytę, zamiana wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną z reku, zamiana bloczka BK24 na silikat 18cm,projekt zjazdu, wymazanie komina z kotłowni, zmiana przeszklen, zmaiana kuchni z pokojem, zamiana kotłowni na pralnio-suszarnie itp.
Myślę, że żaden architekt nawet nie kiwnie palcem za 5000zl mając postawić taki dom od zera.
Myślę, że 15-30tys.zl za projekt indywidualny.
Edytowane przez Arturo1972
https://forum.murator.pl/topic/262975-projekt-gotowy-a-adaptacja/#findComment-7927741
Tu wcale nie ma tak dużo przeróbek do tego płyta, rekuperacja i wiązary często zawierają projekt w cenie wykonawcy (a jak nie, to i tak lepiej szukać specjalizującego się w tym projektanta, niż zlecać komuś, kto to robi z doskoku).
Może to plus, a może minus, że jak chcecie złożyć dokumenty do PnB od razu z docelowymi rozwiązaniami, to przy powyższej opcji trzeba najpierw wybrać wykonawcę. Ale przemyślenie wszystkiego już na tym etapie uznałbym bardziej za plus - bo wykonawcy zwracają uwagę na coś, na co projektanci którzy nie widzą efektów końcowych nie patrzą.
O wyższości projektu indywidualnego nad gotowcem (i odwrotnie) było nie raz. Zacznij od zebrania kilku ofert. Uwzględnij zakres - u mnie najtańsza oferta była na to, co dostałem z gotowcem (czyli oprócz tego musiałbym zatrudnić projektanta do projektu zagospodarowania terenu i kopania się z urzędami - bo oczywiście to trzeba ustalić, ale w zakresie adaptujący ma zazwyczaj uzyskanie PnB). Jak dostaniesz takie legendarne wyceny jak w tym poście to jak najbardziej do rozważenia, chociaż obawiałbym się jakości. Do poczytania dalej ten wątek. A do tego:
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?363148-Projekt-indywidualny-czy-gotowy-koszty-2020
https://forum.muratordom.pl/entry.php?131587-Errare-humanum-est
A co do samego projektu - nie da się go sensownie ustawić względem stron świata.
Przy czterech sypialniach IMO jedno miejsce, gdzie można się umyć to zdecydowanie za mało - a prysznica do kibelka nie wciśniesz.
Wejście bezpośrednio z salonu do pokoju też jest słabe. Chyba, że to ma być gabinet i bez przyjmowania tam gości biznesowych - bo przechodzenie przez salon z kuchnią będzie mało reprezentacyjne.
https://forum.murator.pl/topic/262975-projekt-gotowy-a-adaptacja/#findComment-7927761
Najtańszy projekt indywidualny znalazłem za ok 12000. Kupiłem gotowca za 3000, następne 3000 kosztowały mnie: adaptacja (w tym zmiana dachu z dwuspad na kopertę, zmiany okien, przesunięcie ściany konstrukcyjnej), PZT, projekty przyłączy, całość papierów w starostwie. Czyli 6000 + mapa (chyba 400 albo 600 zł -już nie pamiętam)
https://forum.murator.pl/topic/262975-projekt-gotowy-a-adaptacja/#findComment-7927781
Dziękuję wszystkim za rady. Obecnie zbieram wyceny na projekt indywidualny, ale jutro wysyłam zapytania o adaptację.
Kaizen właśnie te drzwi są do usunięcia. Z tych dwóch pokoi powstanie jeden jako główna sypialnia. Dojdzie także ścianka działowa żeby zrobić wiatrołap.
Co do ustawienia na działce; działka jest na stoku, wjazd od południa. Przy wersji "odbicie lustrzane" oraz powiększeniu w dwóch pokojach okien, największe przeszklenia będą na wschód/zachód plus fix od frontu (południe). Od północy zostanie jedno okno od łazienki.
Co do ilości łazienek; rodzina 2+1 więc spokojnie damy radę.
https://forum.murator.pl/topic/262975-projekt-gotowy-a-adaptacja/#findComment-7928516
Witajcie.
Krótkie info:
Idziecie typową ścieżką nowicjusza. Jesteście projektantami, że chcecie płytę zamiast ław, silikat zamiast BK czy wiązary (prefabrykowane jak rozumiem) ?
https://forum.murator.pl/topic/262975-projekt-gotowy-a-adaptacja/#findComment-7930443
Trafiłeś w punkt:)
Projekt indywidulany:
Zakres cen od 6 do 20k PLN netto przy czym najniższa oferta to Pan, który rok temu skończył studia.
Czas wykonania: 6-8 miesięcy, rozpoczęcie 09.2021.
Zdecydowaliśmy się na adaptację:
Koszt projektu gotowego: 3800 PLN
Adaptacja: 7000 PLN
W tej kwocie zrobione wszystkie zmiany oraz zagospodarowanie terenu, administracja.
Czas wykonania: 2,5 miesiąca.
Żeby nie zamykać sobie drzwi zostawiamy w projekcie ławy oraz więźbę. Jeśli zdecydujemy się na PF i wiązary do projekty zrobi wykonawca.
Mieliśmy mały problem z WZ ponieważ mamy zapis o budynku z poddaszem użytkowym. Zmiana WZ do jakieś 2 miesiące. Z racji tego, że ów projekt ma poddasze do adaptacji architekt znalazł furtkę i zostajemy z tym projektem, bez zmiany WZ.
https://forum.murator.pl/topic/262975-projekt-gotowy-a-adaptacja/#findComment-7930767
Wybitny człowiek, jak w rok po ukończeniu studiów ma już uprawnienia projektanta. Chyba brałbym takiego zdolniachę za takie pieniądze.
Oczywiście jak to cena za komplet (przynosi PnB).
https://forum.murator.pl/topic/262975-projekt-gotowy-a-adaptacja/#findComment-7930769
No właśnie to był jedyny przypadek, który nie miał w umowie gwarancji uzyskania PnB. On robi projekt i przygotowuje dokumenty. O PnB staramy się sami.
https://forum.murator.pl/topic/262975-projekt-gotowy-a-adaptacja/#findComment-7930775
Trafiłeś w punkt:)
Adaptacja: 7000 PLN
To, że (jedynie) rok temu skończył studia, o niczym nie świadczy. Może w końcu współpracować z np ojcem, który ma od 30-tu lat pracownię architektoniczną.
Pewien architekt zaraz po studiach zaprojektował mojemu koledze dom, który jest po prostu miodny. Doskonale przy tym się porusza w dziedzinie domów pasywnych - po prostu nowe pokolenie, które czuje temat. Dziś ten architekt wykonuje w swoim studio 2-3 projekty rocznie, ale takie z wykopem, za grubsze pieniążki. Jak się do niego udałem, to już nie był tani, niestety :(
Tak że nie skreślajcie od razu kogoś za brak doświadczenia.
Napisałeś, że działka pochyła (15 metrów różnicy) - ja tam się nie znam, ale PF na czymś takich chyba może pojechać jak snowboard :) Tu jest właśnie popis dla projektanta, a nie dla wykonawcy. Wykonawca to pewnie będzie prosty chłop z kielnią i młotkiem (bez urazy dla firm budowlanych). Podobnie wiązary - to się liczy (np w "mietku" ;)
https://forum.murator.pl/topic/262975-projekt-gotowy-a-adaptacja/#findComment-7930890
Ratpaw działka ma 3 kaskady. Pierwsza przy drodze szerokości około 20m, później 2m w górę. Druga o szerokości około 30m i tu stanie dom. Najwyższe przewyzszenie jest na końcu działki, za domem. Nie będzie miało to wpływu na to co powstanie poniżej. W niedzielę będę znał koszty niwelacji terenu.
Co do projektu od wykonawców:
W przypadku wiazarow czy płyty bierzemy pod uwagę tylko firmy specjalizujące się w danym rozwiązaniu więc tutaj jestem spokojny.
Temat najtańszego architekta nie jest wart uwagi. Facet po prostu mnie nie przekonuje. Druga kwestią są terminy, które dla nas są nieakceptowalne.
https://forum.murator.pl/topic/262975-projekt-gotowy-a-adaptacja/#findComment-7931067
Nie wiem po co ten pośpiech. Nie widziałem tej działki, ale dobry projektant wyciśnie z niej 100% możliwości. Mam swoje zdanie o architektach, ale nie mogę im odmówić wiedzy, co do projektowania budynku wraz z otoczeniem. Dopiero jak porozmawiałem z kilkoma projektantami otworzyły mi sie oczy, jak niewiele wiem. A Wy już chcecie ziemię przewalać :)
https://forum.murator.pl/topic/262975-projekt-gotowy-a-adaptacja/#findComment-7931126
Masz prosty domek w gwarze nazywany stodoła lub kurnikiem i jak ktoś wola 20 tys za taki domek to musi mieć natłok pracy albo nie chce mu się robić. Mój projektant który mi robił był jednym z najtańszych w okolicy i robił dużo projektów w ciągu roku. Mi robił projekt około trzech miesięcy.
Oby ta adaptacja z 2,5 miesiąca nie przeciągnęła się.
Co do terminów to jak nieraz mówią - "budowa to nie piekarnia".
Jeszcze dopiszę, nie rozumiem tak długich terminów realizacji projektów w tym tak prostego domku. Dzisiaj nie rysują jak kiedyś z linijka i ołówkiem na desce kreślarskiej tylko wszystko w komputerze za pomocą programów.
Ja także nie rozumiem tak długich terminów, ale takie są realia. Możemy tu sobie pisać bez końca, a życie i tak wszystko weryfikuje.
Wracając do tematu; jak widzicie pozostawienie wentylacji grawitacyjnej i ław fundamentowych w projekcie do PnB i późniejszą zmianę już u konkretnych wykonawców?
https://forum.murator.pl/topic/262975-projekt-gotowy-a-adaptacja/#findComment-7933192
Wentylację grawitacyjną - kominy też pozostawisz? Pomieszczenia zyskują wiele po zlikwidowaniu tych klocków.
Co do posadowienia, nie kombinuj, tylko zrób jak projektant radzi. Wykonawca powinien zrobić wg projektu, a nie jak musi się widzi.
https://forum.murator.pl/topic/262975-projekt-gotowy-a-adaptacja/#findComment-7933224
Mi także ciężko w to uwierzyć, ale projektant chce zrzucić projekt PF i reku na wykonawców:D
Dostając odpowiedzi na @ czasami nie wierzę w to co czytam.
https://forum.murator.pl/topic/262975-projekt-gotowy-a-adaptacja/#findComment-7933357
Z projektem wentylacji ciężko ale poniekąd rozumiem projektanta, mój mi powiedział, żebym sobie rozrysował i naniósł na rzut domu nitki,wywiewy i nawiewy a on to klepnie i podłączy pod PnB jako zmiana wentylacji z grawitacyjnej na WM.
Jako,że byłem w temacie kumaty to i tak zrobiłem :)
Projektant wykreślił mi przy okazji z projektu komin.
Co do płyty, ciężki temat i tutaj bym optował od razu przy zmianie fundamentów z law na płytę,przed PnB,mój projaktant tak zrobił ale był konstruktorem z uprawnieniami a Twój widać albo się boi albo nie może.
https://forum.murator.pl/topic/262975-projekt-gotowy-a-adaptacja/#findComment-7933358
Jestem po rozmowie z Panią. Przez przypadek się wygadał, że musi to skonsultować bo ona nie robi, ale wstępnie musimy liczyć jakieś +1200-1500 PLN netto.
Adaptacja i tak już była na granicy opłacalności więc Pani podziękowałem i szukam dalej, ale raczej w kierunku indywidualnego.
https://forum.murator.pl/topic/262975-projekt-gotowy-a-adaptacja/#findComment-7933359
No tak jak myślałem, adaptację robi się nie u architekta tylko u konstruktora,który nie tylko wygumuje otwory okienne czy ścianę działową ale i obliczy wszystko od A do Z.
Na takiego właśnie trafiłem przy swojej adaptacji i jak wyżej pisałem, z projektu gotowego został tylko rzut a wszystko inne zostało zmienione :)
Koszt tego to 4tys.zl.
Myślę, że z takimi zmianami, projekt indywidualny będzie Cię kosztował znacznie pow.10tys.zl.
A za przeprojektowanie ław fundamentowych na płytę fundamentową 1200-1500zl to jak za darmo :)
https://forum.murator.pl/topic/262975-projekt-gotowy-a-adaptacja/#findComment-7933360
