Dom parterowy i z użytkowym poddaszem - taka refleksja
Hej!
Ciepełko dziś mieliśmy w Gdyni, za oknem 32 w cieniu, w mieszkaniu, które obecnie zajmuję, 29
Z ciekawości wybrałem się do na budowę zerknąć, jak sobie radzi z utrzymaniem komfortu cieplnego mój rzekomo pasywny dom. No i:
- w części piwnicznej temperatury od 20 do 22
- w części mieszkalnej (obecnie nie wentylowanej i bez zysków bytowych) od 22 do 23,2, przy czym ta ostatnia temperatura była na wewnętrznym parapecie okna od zachodu (słońce tam już było)
- na nieużytkowym poddaszu, UWAGA, 54 stopnie C ! Temperatura połaci od południa miała 67 stopni, a od północy 55. Mam dach dwuspadowy.
Pomiar ok. godz. 15.
Tak się zastanawiam, ile musiałbym włożyć wysiłku w termoizolację, żeby to nieużytkowe poddasze stało się użytkowe, a najlepiej komfortowe. Ile musiałbym nawkładać wełny, żeby odizolować się od połaci dachu o temp 67 stopni ! 60? 70 cm?
Przyjęcie koncepcji domu parterowego ze stryszkiem na szpargały było krokiem milowym w projektowaniu mojego domu i absolutnie nie żałuje tej decyzji. A niedawno znów usłyszałem od życzliwego kolegi pytanie, czemu nie chcę pokoiku na poddaszu, bo tak ładnie mam je zrobione :yes:
Wracając do części mieszkalnej (parteru), okno, przy którym było 23,2 ma od zewnątrz roletę, ale jeszcze jej nie uruchomiłem - potem będzie nią sterował automat nie dopuszczając do przegrzewania wnętrz. Od południa zaś okna chroni duży okap, który działa już teraz bez podłączenia ;)
Twoja koncepcja jest nader słuszna.:)
Brak klatki schodowej, okien dachowych, utykania wełny na sznurkach i obowiązkowej klimy na poddaszu.
Brak dodatkowych pionów wentylacji, innych rurek i łazienki.
Jak dla mnie też same plusy.
Jednak obecną, niską temperaturą w niezamieszkałym domu, specjalnie bym się nie ekscytował.
Wprowadziliśmy się w majówkę, a po kilku dniach zainstalowałem klimę w salonie jak temp. podskoczyła do 23*C. Górna granica tolerancji temp. w domu.
Od południa mam ścianę bez okien, taras od północy, a jednak zyski bytowe, to spore źródło ciepła.
W starym (bez zysków bytowych) domu jeszcze wczoraj rano było 17*C, a maju 14*C.
@Ratpaw, ale planujesz klimę? albo chociaż chłodnicę (osuszacz) na nawiewie wentylacji?
Mocno się zastanawiam ostatnio nad tym.
Opcje, które mam:
1. GWC, który już wybudowałem - trochę schłodzi powietrze i trochę je osuszy - jest szansa, że to wystarczy przy aktywnym zacienieniu okien (rolety zewn) i ograniczaniu zysków bytowych do minimum
2. Klima kanałowa jako osobna instalacja, obok wentylacji. Najdroższa opcja i wcale nie taka komfortowa (szum powietrza w nocy z osobnych anemostatów)
3. Klima tylko w przestrzeni otwartej (kuchnia/salon), ale skierowana nawiewem w kierunku pokojów. W pokojach cisza, ale cały dom schłodzony do żądanej temperatury średniej
4. Powietrze wentylacyjne puszczane przez PC do cwu. Tego jednak robić nie będę, bo mogę sobie zasyfić wentylację.
5. Osuszacz powietrza w kanale wentylacyjnym - trochę schłodzi i osuszy do żądanego poziomu. Moim zdaniem to za słabe rozwiązanie, np teraz w mieszkaniu mam ponad 28* i RH=53% - RH mi odpowiada a i tak jest gorąco.
Obecnie "intuicyjnie" skłaniam się do połączenia opcji 1 i 3. Póki co chcę zainstalować jedynie wszystie przewody, zasilanie itd, a jednostkę wewn i zewn zainstalować, gdyby GWC się jednak nie wyrabiał. Nie zamierzam być więźniem własnego domu i wyłączać TV żeby tylko się nie spocić :)
Są tu lepsi, którzy mogą doradzić, które rozwiązanie.
Ja tylko doradzam - nie rób mojego błędu i coś wybierz/zrób. Mam parterówkę, dość odporną na przegrzewanie i to bez zamykania rolet.
Ale co z tego, że mam kilka stopni chłodniej niż większość ludzi, którzy także niczym nie chłodza, skoro w największe upały to nadal wilgotne 24-25*C, czyli daleko od komfortu.
Wiem, gdybym teraz budował byłaby klima. Ale jak pisałem nie chcę wiercić i kłuć, itd.
Zresztą ja głownie potrzebuję osuszenia a nie ochłodzenia.
Jak były ostatnio te trzy dni po 33-34*C w cieniu to w domu miałem 23,5-24,2*C, ale wilgotność 65-68%.
To % chce zbić, celsjusze to wystarczy że zbiję 1 stopień i dla będzie to komfort.
Edytowane przez giman
literówki
Jako, że nie planuję montować klimy to jest to tylko refleksja typu - teraz to bym montował, ale nad szczegółowymi rozwiązaniami się nie zagłębiałem, bo nie miałem potrzeby. Jest tu sporo osób z klimatyzacją, część pewnie już czytałeś.
Jednak w ogólności decyzja oparta by była prawdopodobnie na tym czy ta klima to:
a) element wspomagający utrzymanie odpowiedniej temperatury 12 mies w roku (grzanie, chłodzenie) wtedy multi-split i jedn. wew. w każdym pokoju,
b) element "walki" z przegrzaniem i wilgocią w upalne lato, wtedy pewnie split z 1-2 jedn.wew.
Dziś spotkałem sąsiadkę, która wprowadziła się do domu dwie działki dalej. Dom z użytkowym poddaszem, grafitowa dachówka, cała połać z oknami dachowymi i lukarną bezpośrednio na południe. Spytałem, czy im nie gorąco na tym poddaszu. Odpowiedziała, że nie da się tam wytrzymać pomimo porządnej termoizolacji połaci. Porządna to podejrzewam z 30 cm wełny. Szykuje się im klima w najbliższym czasie :)
I pewnie ma WG.
Nowe dobrze ocieplone domy bez klimy to albo ma się tropiki albo przestrzega się reżimu (zamykanie rolet, itp. oraz WM). Wpuszczone tam ciepło nie ma jak uciec właśnie dlatego że to nowy dom, w starych może być chłodniej w takiej sytuacji.
Sąsiedzi mają z użytkowym poddaszem, ale WM i reżim roletowy i nie ma mowy o temp. większych niż 25 także na górze.
PS
Od reżimu oczywiście lepsza klima :)
PS
A gdzie ma uciec, jak w tej chwili mam za oknem 22*?
To przy WG nie masz wpływu na to, czy/jak powietrze jest wymieniane. Przy WM nie tylko sam decydujesz, ze np. jak Cię nie ma w domu, to chodzi na minimum albo i możesz wyłączyć, a jak jest na dworze zimno to z dużą wydajnością zasysa zimne powietrze z zewnątrz.
"Uciekanie" ciepła przez ściany, nawet niezaizolowane, nie ma znaczenia dlatego, że różnica temperatur rzędu 5* to jest nic - a do tego szybciej nagrzana ściana więcej wpuści zanim w nocy uda jej się wystygnąć i będzie zdolna do wypuszczania czegokolwiek.
I tu właśnie jest jeden z podstawowych problemów większości poddaszy - znikoma akumulacyjność. Jak ktoś ma skosy betonowe, to nie ma tak drastycznego problemu. Ale pozostaje drugi wielki problem - okna połaciowe. Zazwyczaj niezaroletowane, bo koszt koszmarny, niezacienione okapem ani drzewami. A przez to, że kąt padania przez nie promieni słonecznych jest bliski prostemu, to wpuszczają znacznie więcej ciepła niż okno o tej samej powierzchni w pionowej ścianie.
Klimy tak czy inaczej nic nie zastąpi i bez niej nie da się obejść. Tylko kwestia, jaką musi mieć moc i ile prądu będzie pożerała - a to zależy głównie od zysków słonecznych. Bo przez przenikanie, wentylację i z zysków bytowych wpada znacznie mniej ciepła.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.muratordom.pl/image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA3AAAAK3CAYAAADEcK1vAAAgAElEQVR4Aey9/5NU1b33O//AvT/mPmMggczBgeMXvooBBUckM8iIIOJXZAwTdVSiZDAz1HgkQQmoEDFISoQ8o/jlIYp2JZYxJ1iOep9YOQ 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 d LP0tXZI5czrRRjerhcZpr15HwsDViyT7gQAEIAABCEAAAhCIPYGKBm70Axls/4LPEMtOGRz fUAzc0KG i T5v4fy7mibNfvZXhwpbQPfiCjRe9XYazs9qadK6tvU6DtT8uZzP3Sk/lV7e2z7fT8HD37thzsX5xju1j6D74tZ0dz53z A8nYv7VtkMzwSX/Wo7 Wo7tvlmYzDHaxDAwd9Wnjp3LBZp023aemXorDWhn8jxXd2y6/gn X2rFrZu3SqHDx Wkyf1mG78w8C50U 0EgIQgIAzBI4cOSL79u2TrX0b5fprFvKKMYO nvWyY8cO0T4bGRlxRmM0FAITIVDRwHkMR3aYpZqZLmnp3i9nrNkYs00541XOwJXbPsD7gQzZZyJBt6/6HKtts7JYLN3WFJ5/Twa7Fkv/0AkRUUO7Nvf7ZzJ6Zr90d 6U4TG8tS82yID5zGci59 WXe0bZejcp3lDZvpMz7WzWzJnfi/nhjZKZ84o6357eor7EQM3kW8Sn4UABCAAgUgJnD592gTxA32PyH13rglsulZce5UsuHy6ebK6dtk1sv2BuyTz9GY58dqzMvzW87xiykD7aG/ffbLx9htM30370kVy09JFgfvfawRVS/yDQJwJVG/gcpkcm8XRYYVFxqJgPEbPZmR3V2s2u5TPIHkNnO5rq3QNvCZnRytk4EZ/LccP3p/NHjUVZ6kKx2iVrl1bpb/NLwN3Ws4e3SZdzVqk5AvS1r9fhs9/mjdwBz78pfzL6Gk5e/xZ6W/TTKNu86wcN1mqrMnq2vWsDJps2BekzbQ3Z9KKsmQ2s/WpnB9 VXbZc9c2Zz6Q8 MaQGXQmc1OGnM5L2/gxAzf3FDGmPkYttJjeT4/OrxT2tvVDOq5rR2TscTAxfmbStsgAAEIJJSAZk6e2rZNtm3c6PvqvfMOeejra2Xbtx8e81Kjdmv7NSbguPxvpsimtSvl5e9ulCPPba3JcH3 s0GRYz/l5TCDkfdfranvvUZQtaRBkWrr9hs6xujOT4ul7 mDBLKCCb1oxeC0qjZwmuFp6/AMudMhePcXTIDJ9Kih I0M9d c2y5r trNsMmCgfuzZn 6n5FTaqZMxslvCKVmmLql3Zouk6X6ajZrNforyXR35oYMnpazQ73S1uQzrFPNS/sWOW6Oo 29OWuMciapfeBF eMf90t3ux2meFJODd6WyzDm2tuVa eYLNnKnKHLZSX1HM1 LaNP5fypZ6Sr2addpSarKOtWMMImg3buxzJQkimz7/e33y DgzmD23yz7D7667FDKE2/FGfg/jq8UzrHDGX9zFyrGEIZgy8lTYAABCDgMgE7/LCvr0/8XgOPPCL3rVkjy fPNzeeriVLZG9Pj2QefdT39XJvr8yYPFmeeuhukxHTQNu rFG78MvDmC6HTVccTbNqSjOvH//oybzerO6q akPEmxWUDO7agTV1Pl9J/Q9HbKr3x3 QaAaAlUZOGOYcubJYz5Gh5 RHjskL28K1PjMk7b p Snx72Gwhqie2VTmyfDVM7AGTPkzap9KueGNkhz 045dcpmknLZsDHb5t5XA9e8WPoHX8xl1Uq3/2Ts/DvzGTVd/8ucR2FuXva8zP/N8bznkNuvh03eZI1r4LJGrztvaD8Tk3UzWUPNHC7xmObCcUw2rckz763cEEqxRtLOgTuazb6d p8yNKBz8Fqla/A9kyUkA1fNN4ZtIAABCEDAzDXSYFPNWF93t9y0eLFMu giY8jWtrXJ9nXrfM2YNWlHnnhChl94QeSdd6p6qYm7btZMGXn/NYwaRs05DWhmdzwjqEN2deiuBmNq HRIr87BVGN37NgxrjoQKCIwvoHTrNRaafcOH7RGRY1MzzMybIZBeuZtnf2ZZHYVimtkhxFmDVxT81o5cOBead/1dm5oYZkhlHkjVSiWYocAVm3gRIdH7i8MaTTDOX8jwwe7pG2hmsNSk adH1f6N4 B82mbMWzymYye/Zn8NLNfMm8 mhu6WTkDN3r2NRno6isUF1GmZs5arthI6f9z7C2Lwtw4bd SwtBL20dFP3NDV3f9RM4MbZCWfNYwa5QxcEVfDf4DAQhAIJkEtNCDmq gLzVrt3d0yIIZM8ZkztSMjRw6VJUZq9a0lW6npnBN20Lngvc4ZpdoU7yHyarh07mXmulTY7dswWzzndMhnTpXz2brgn6HmduXnGt6ZQNn573ZYYiFDFDWsKj52iiDp34ug51 87Hs/DJrlnJVKItMSRkDp9u0TzAD5zUvdj5d 3Y5/qef5/Zd5wycyYLdJrve3C ZoY/kfAWjJ8ZcPiv9XRuLqkwaY9bsnfNWxpjpvluq2K6Iwa8k03O/ZM6c9GQeC/vHwCXne82ZQAACEDAENMDTCn2lWbKNN94ofatXB3rpMMegmbNSEzaR/1/IZGT90qXy8JobMHFk4VKnATuk05q6vnU3SZCXzg/1zu3T aPM03P3RlHJwJnsUPtaGTxVpoy9ZpzO/EgGuldKdp6bGjw1BCvzJe2z 7Bz4 wyAjoc0lZELGPgpF5z4GyBkexcOdNOjzk0VR7LzoGb51neQM/L/j/b5mxRk5zJtUM726zZzc6na/abm6fmTeft2YIwRSbrAxnsrpCRy2/rmdOn75UdQmlNt82 aeYzOxyVDJy731taDgEIpJSArbRY7sm7FgMpN7 sEVmyiRi0aj77 UsvycypU XAwIOpC DJmsU7a ZK/1gjqPNHdZ6eGjs1Azps864bl8ljfb0Vs/MM54zHzae8gVOT0mn6VLcpfn2hYGyMGSqeD1aoENkkTfniGmqArIHzGo7febJB1mzkfpasc ZdK61wjFbpOvCs7CrK1tn9eKtQNklz1zY5qhUmPQbOZMKKKlV6q1Baw6b78xo4bb/fWm3WtGXPe9d7b0rGb1ijOf7Y9fXsGnmFc/Pys3PjPEMyz38k79mhqvlqn/bcS37qPEaTfbNDM48yBy4eX0FaAQEIQMCfgJq1119/XbZ 61tmjlnrpEly ZQpcv/y5b4vzapFnSWrxoRNdBs1ohqUHDv4fUwcmTg0UCcN2Hl61tTdf/My8Xt97cpZ5vvnHc6JqfO/hof5bnkDV2IA8pmf4vfNkL981qn4b3ZeGD/rxUWzklvkYOBF1Ks7vmqBKpRhftvYNwQgAIEyBLxDHW 9JlcWf8oUM8RRC3 c2LMn9DlmEzVWjfz8xzt3ihpaipqQlXIl85Wkdtosnh3O6TdHD1NX5mJfp7drN3C5DF0 w1adScDMTYTTCfnw4Ks1LKJe3TExcHX6UrEbCEAAAuUIqFHTAgSaVVtx9dVlC4LofK9GGiIXj6XZRipTYuCSZIxcPpdypm751VeYJRR0aKaOKMDYlbs7BHu/dgNXnSnAsLnDCQMX7LvD1hCAAAQMAQ1I1JT15srp68W03MtbYl zajqny0XzFJc2ayGWb3R jWF0dRpG57KBoO3xNPPetfS06IodglnuGsnQzOpurOX48X75 2 S2Rw fFj0dfKkFq5x41 TG82klRCAQBII Jk1nZemRoKhjtWt6VZP82crUz569xpMHCYODTiugXJZPEzd HdPG8DzM2tk0shBzRsGbvzvCltAAAIJIGDXRLNrnN1x7bVS7qVP7zBrjTdp4xk KlPGM/NCRox qYcGypm6O65vE7/X9dcsNJU007YAug3e Zk1MWnm4EpoRgbOlZ6inRCIAQGdg1au1L5d40yrHPq9wl6oejyjwt/Lm0ftr7 dPJnKlI5nYOoR8LOP5BtHa p0eGbp6 MfPWkWQPcO1/TOw9N7gD644x8EIBAtAQxctPw5OgRiS0DL8OtTWL910axZwxSVN0WusdE nXbRRVSmxMQxlBINFGnAzsOzSyToaAq77t1T39smeq/gHwQg0FgCGLjG8uZoEIgtAX2qqlXOtJjI/NZWM9xx 7p1gllLjkkbz1TaypRkYZKfhaGP6eOJaMCue7f9gbvk8r ZIu0L5spD93ZTJTO2d3galjQCGLik9SjnA4EABHQ4zGObNpmFrvWp6vqlS00xER1SN16wz9 TaexUA1SmJLifSHDPZ9OnnxOvPSuaoVt 1Vxp/fIX5a4bl4lm51j2IMANmU0hEIAABi4ALDaFgMsE1Kzt2LHDDIlsnzfPlOrvWrJEXu7tNQtds3ZaMg1ZUKOtOlgxf77s3PD1omFUBOXpC8rpc/q8Fg2MvP q6Fy6vX33iS5SrobupqWLZGvfRjPKgyGXLkcStD0uBDBwcekJ2gGBOhLwM2vL5swRHRKp5fo1w4Zhw7CVM3e2MuXr27 NiWM FBpAAxPSgBo6zdBlnt4sWhxFh1xaU9d733oz11rvWfyDAASqJ4CBq54VW0IglgQwaxixckZsIu/rQulUpiQDU0sGhs gm/E04DV1Oo9OM3U6jF8rXt535xoz/BJTF8uQg0bFhAAGLiYdQTMgUI6AFha5vaNDrr/qqqKXHQZJZg0DNxGjVumzWsBmfuvFVKYkAzOhDMx4wTx/x/BZDWjFyyPPbTXDL7uWX5s3dbo nfd1 w0dJnNX7r7J xBIOgEMXNJ7mPNzkoDOEdDiIgtmzJDl8 blK0GWrq/GMEjMWyUDVo /aWXKay6/lAAeE4cG0EAkGihdq84ua7B xXVmKKZWv2RenZOhDo2eAAEM3ATg8VEI1JOAVuvSddfuWrbMPHXUwJlqkBi0epiwiexDHxJQmZIMic2Q8BMtxEkDupyBFkvReXVaKEULdTH0sp6RCfuKKwEMXFx7hnYlmoA LVSz1tfdLbdec40xbHYopA5bI7OGcZuI6ar3Z1WPs1taqExJBiaSDEycDANtiaeBvfDLw/nKl2uXZe pujadzqdTU8dyBokOqVJ5chi4VHY7J91oAja7dt aNWZY5OVTplAR8h1MWr2NVpj7s5UpdX4KQWw8g1j6hX5BAwUNeOfT2eUMWJ u0dEPxwuLAAYuLLLsN7UERkZGzBAOncO24uqrpXXSJLGGTbNrGgiHGWizb4xhWBr4eOdOmTF5shw7 H1MHNk4NIAGnNKA3/p0GLrUhmrOnzgGzvku5ASiJqDj7QceecRUitSiI1oK2S6QrQHvyKFDGDaybYnRgK4j2DF3DpUpCd6dCt7JTBUyU7DIsig1dHrvvrX9Gunrya5Nx7DLqKMrjl JAAauEh3 BoEKBPbv3WuGQ3rNGkVHyH6Flf2K0361wM7yK cRwGPi0AAaSIwGdB6dDrvUBcd1bbqZF081hVEoilIhEOJPkRHAwEWGngO7SsAat02rVlElksxaYjJrQQwilSnJZpDFQQNJ14AaOjVzs1u/gpFzNWBLcLsxcAnuXE6tdgJaJbJrzRozHFKHVXhfGDeybEHMTlK31aHBM6dOlQMDDybmCXzSA1LOD9OFBoJrwGvkvLGA/V0rXbIOXe3xFp sjQAGrjZufCqhBLzGTYeJMX8Ns5ZUA1aP89KCPBrEUJkyeFBIIA0zNOC Bqy503XoMHIJDQxjeloYuJh2DM1qHAGdqPzUtm1FC2hj3DBu9TA4adiHrUx5 if7yMQxHwoNoIFUasBr5HRB8cf6ellQvHFhXCqPhIFLZben 6S9hk1L/OsC2ppto2Ikpi0NhiuMc3y5t1eumzWTypQE76kM3smkuZ9Jq1cfqpE78dqz8vJ3N0rX8mvNCAUMXbpjzrDOHgMXFln2GxsCGDaMWRimhX0W62r7unVyx5LFBPCYODSABtBATgMYutiEgolrCAYucV3KCSmBffv2mSGRZNiKg2xMBzzC0oCtTPnwmhsI3gjg0QAaQAM Gihn6Pb/cC/BGwQCEcDABcLFxnEnoMZt7rRpsnzePIZEUuI/lSX wzJo1eyXypQMJavXUDT2g5bSoAFr6DatXSkLLp8uGLm4R5nxaR8GLj59QUtqJKCVI0uNWzXBJtuQjUID9deALmavlSmPHfw T B9nsCnISjlHDFfaCC4BnQRcWvknvreNtHpH/yDQDkCGLhyZHg/tgSsYbtvzRpZMGOGXD5liuj8Gy1CQkBe/4AcpjANqgH9LurwZSpTBg/iCHxhhgbSrQE1ctsfuEtmXjxVWr/8RbnrxmWCoYttSBpZwzBwkaHnwNUSOHLkiDy2aVN Tps1bEeeeEJ0HaqgwSXbY0jQQPga0MquVKZMdyCKEaH/0cDENPD5zwbNOpt ho7Fw6uNIpO5HQYumf3q/Fmpaetes8Y8xdf5bFqmnDL/4QfdGBsY11MDfatXyzc6v8ZQSoZSogE0gAbqoAGvobu05Uuy5MrZJjuHmXM 7A18Ahi4wMj4QJgE1LjdtHixKUKipo0MG4ainoaCfTVWT7Yy5XfW30bwVofgjWzGxLIZ8INf0jSga87t7bvPzDu 7841gpELM0KN174xcPHqj9S2xmvcmMvW2CAbUwPvMDWgD2FmTp0qBwYexMRh4tAAGkADIWhg5P1XMXIpi6AxcCnr8DidrlZYeugb35D5ra35sv9hBpLsG6OCBqLRgFamnDF5MpUpQwjckpZR4HzIkqGB2jXgNXIMr4xTxFv/tmDg6s UPVYg4DVt lReCx2c2LOHQiSs2YYGEq4BzaxPu giGXn/NZ7AY TQABpAAyFqQNeX /hHT5pqlrqsi5q5x/p6WZqgQnzq2p8wcK71mKPt3b93r8m0YdqiyYCQeYJ7HDRAZcran6yTlYAdGkADtWjALhauc WWLZgt0750kQz0PSIjIyOORpQ0Wwlg4NBBqATUuOlabSvmz2edtoRnWOJgEGhD/I3q qVLqUwZ4pP3WgI8PoMxQAPp0YBdMBwjF2r4G/rOMXChI07fAbQK0q6tWzFuGDaGRaKBMRrQypT6QOfRu9cwhAojhwbQABqISANeI/fQvd0Mr3QsXMfAOdZhcW7uG6Ku3z5pmKc8xti38mhGwVfRSVBmxlysM7 gneIgreyLikJ NCX9PXlTSga8u9/N2NZnjl/EsvNnPl4hxr0rYsAQwcSpgwAR1HfXtHh6kkSUESTEFUpoDjuqU9vVZQmZLAslJgyd/QBxporAY0K7d xXXSvmAuGbkJR8fh7gADFy7fRO9djZvOcWudNEl00W0dGkUQ7VYQTX/RX1Fq4MgTT8iCGdOpTEkWjkwsGkADMdJA5unNZnFwrVzJ4uDxDOUxcPHsl9i2ypq2ry9fbr7c29etE13jKcogkGNjQtCAuxrQ4dbXXH4pwVuMgjeyHo3NesAb3nHUgA6t1MqVl7Z8ySxD8NT3tmHmYhSdY Bi1Blxbopm2rymTdd0IuPmbtCM4aHv4qQBKlMSwMYxgKVN6BINZDVw4rVnx5g5liGINmrHwEXLP/ZH14W3tTDJplWrzDIAmDYC/zgF/rQlGXrU68rslhbZueHrZOLIxKEBNIAGYqwBNXPbH7jLrCf3 uuvxz6OTWoDMXBJ7dk6nNdjmzbJ5VOmiM5TIVBORqBMP9KPcdWArUz5 vZvE7zFOHgjI0FWCg2gAdWAGrmZF0 VmzvbWRS8DjF30F1g4IISS8H2dvFtzbqNHDqEeWMtLzSABhqiAR2aTWVKgkMMAhpAA25o4MIvD5ts3Iypk83yAwyrbJxJwMA1jnXsj3TkyBGZ39pqhktSmIRMTVwzNbQr2drMPPqodMydQ2VKsnBkYtEAGnBEA7r8QN 6m6T1y1 UN/7HK7GPd5PQQAxcEnpxguegT0we sY3GC5JlqUhWRYMWLINWD36VytT3rhgPsGbI8Eb2RI3siX0E/0UtgZ0WOXs1q/I7Td0MKxygrH5eB/HwI1HKOF/Z7gkwXQ9Am72gY7qqQEtakJlSoLNsINN9o/G0ED9NWCHVWo2bqDvEYxcSD4CAxcS2LjvVisHLZgxQ1bMn2 qS9Yz GJfBPNoAA1MVANq4mZOnSoHBh4kE0cmDg2gATTgmAZ0WOWmtStNtUpdQ45/9SWAgasvz9jvTZcFWHH11bJ83jyMG0MmGTKJBmKtAa1M2dTUJEee20rw5ljwRmaj/pkNmMLURQ2okVt 1Vy5/pqFLAReR5eAgasjzLjvqre728xz0yIBrOdGhmSiGRI j4YaoQEqUxK0uhi00mZ0iwYKGtBhlS9/d6MpcrJv3764h8tOtA8D50Q3TbyR3WvWmDklLAtA0N2IoJtjoLN6auDl3l65btZMKlOShSMTiwbQgMMa PhHT5pRFZi4icf1GLiJM4z9Hqx5I tGUF3PoJp9oadGamD7unVyx5LFBG8OB29kJAoZCVjAIq0awMTVxzZg4OrDMZZ7OX36tCyZM8dk3jBvBNuNDLY5Fnqrtwb0GqaVKR 5bSUmDhOHBtAAGnBYA7rcwMyLp8pD93bHMn52oVEYOBd6KWAbtcKkZt0u/fKXRYce1TuQYn8E52gADUShAR0CTmVKMhdpzVxw3mg/SRoYef9VWb/iOpl/6cWya9tWCpwEjPUxcAGBxXlzXdOtddIkU2FSjZtWcIsiyOKYBPdoAA2EpQFbmfLYwe/zBN7hJ/BJCkQ5F4wVGqhdA5qN29t3n8nIrbj2KtaNq9JoYOCqBBX3zdS86ZPp4RdewLRRGh4NoIFEa0ArU rDqtM/2YeJw8ShATSABhKiATVyS66cjYmrwnRg4KqAFOdNRkZGZOCRR4x5I NG1iOsrAf7RVtx0wCVKWt/4k22AHZoAA3EVQNq4toXzJUjR47EOfyOvG0YuMi7oPYGaNZt2kUXyaZVqxguScYl0RmXuJkH2hMPQ9u3erWsaVvI0/eEPH2Pa0BJuzA7aKCxGsg8vVlmt35Fblq6SI4dO1Z7oJzgT2LgHO1chkzGI4AkkKcf0EB0GrCVKb z/jZMHCYODaABNJAgDeji32rkZkydLPt/uNfRaD28ZmPgwmMb2p6teWPIZHSBI0E77NFAPDSg10EqUzb26TjZCHijATTQKA0Mv/U8Sw74OAoMnA UOL lc95mTJ7MkEmGTDJkEg2ggZwGtHjTpV/ klCZkqCyUUElx0FraKBxGtAlBy7/mynMi/MYFAycB4YLvz62aZPs7ekhcCN4RwNoAA14NGArU468/xrDqBI0jIoguXFBMqxhHWcN6HDK669Z6EKo3pA2YuAagnniB9FqPDctXiyzW1pEF7Nl FY8hm/RD/QDGoiPBvTh1nWzZgomjkA0zoEobUOfaCC4BnRO3PKr5srcGdNk3759Ew sHd8DBs6BDrRz3jKPPio6aZ AMT4BI31BX6CBeGlAq/J o/NrZOHIwqEBNIAGEqiBj3/0pDFy3bevcSCCD6 JGLjw2NZlz9a8UbAkXkEiQTv9gQbiqQF9yLVi/nx59O41BG8JDN7IXATPXMAMZknTgGbj1q 4TtJs4jBwdbFZ4exEh01qdTXMWzwDRQJ4 gUNxFMDVKYkYE1awMr5oGk0UKwBa LSusQABi4c71WXveqcNx02SZAYzyCRfqFf0EB8NXBizx5TsZfKlMVBD0EgPNAAGkiKBnSJgQWXT69LzO3aTjBwMe0xHTqpBUuY8xbfAJHgnb5BA/HWwJEnnpAFM6ZT1IShlAynRQNoIKEa2LR2pdx5a/rmw2HgYmjgmPcW76CQoJ3 QQPuaMBWpkzKE2fOg wJGkADaKCggc9/NmgW k6bicPAxczAYd7cCQwJ4ukrNOCGBtYvXUplyoQ fSeQLQSysIBFWjWQRhOHgYuRgcO8uREMErTTT2jALQ3oUPTl8 bJzg1fZxgVRg4NoAE0kEANpM3EYeBiYuDeePVVKk6 41ZQSBBPf6EBdzRgK1O vv3bBG8JDN7SmnngvMm6oYGCBqyJe Dee2IS3YfXDAxceGwD7XnBjBky/MILVC9njiMAACAASURBVJzExKEBNIAGQtLAxzt3UpkS84aBRwNoIMEaUBPX1NQkp0 fDhSHu7YxBi4GPaZDJzetWkXQFlLQRpbEnSwJfUVfha0BXZpl/sUXU5kywQEcGYlCRgIWsEijBvb23SddtyW7MiUGLgYGjuwbQWvYQSv7R2NooKABrUx544L5PIXHxKEBNIAGEqiBkfdfTXwWDgMXsYEj 1YIqggwYYEG0EAjNKBFTahMSWYijZkJzhndp0UDSc/CYeAiNHDHjh0z8zGY 0bQ2oiglWOgMzRQ0ICauNktLXJg4EGewCfwCXxaglTOE0OGBvw1oFm4mRdPlf0/3BthpB/eoTFw4bEdd8 3XnONHHniCea MfcNDaABNBCBBrQy5WVTpsiR57Zi4jBxaAANoIGEacAWNBk3IHdwAwxchJ12x7XXUnkygqCNLEQhCwELWKRdA1Sm9H96zVN9uKABNJAEDWhFyiT S ZZOdBTOnyyddIkDBwGjswLGkADEWvg5d5euW7WTCpTJuzpexKCT84BE4UGJqYBNXAacyftHwYuoh6dO22aaCW0tD/95vzJAKEBNBAHDWxft06WXzmPIVSYODSABtBAgjTw8Y elNYvfzFx68Jh4CIwcFSeJGCNQ8BKG9AhGihowFamfOS2lQRvCQreyF5MLHsBP/glQQNJrEiJgYvAwM1vbWXoZMRDpghcC4ErLGCBBrIaGDl0SGZOnUplSgwcJh4NoIEEaSCJ68Jh4CIwcGZCJQaG4aNoAA2ggdhpQCtTmjkTB79PAJegAC4JWQTOgWwYGqhdA/ffvEyOHDkSQdQfziExcOFwLbvXkZERExzwxJusBxpAA2ggnhqwlSlP/2QfJg4ThwbQABpIgAYwcGWtCX ohsD8Sy V9UuXxu6pM4FkPANJ oV QQPRaIDKlLU/6SZLADs0gAbipoGXv7tRllw5WzSRkoR/ZOAa3Is6NEcnyxOURROUwR3uaAANVKsBrUy5pm0hT98T8PQ9bsEk7cHgoIHGa D29kWJGUaJgYvAwFUbPLAdgSYaQANoIDoN2MqUD6 5AROHiUMDaAANOK6B 1cnZx4cBg4DRzaQQhJoAA2ggTIa0KImVKZs/JNyshMwRwNooN4awMA12PQk6XBUoIzuaTqZDNijATRQiwaGX3iBypSOP3mvdyDI/jAXaMA9DfSQgUuSpWrsuWDgCCBrCSD5DLpBA9FqQCtTtk6aJCPvv8YwKswcGkADaMBBDaiBe ONNxob Id0NIZQhgS23G4xcNEGYQTB8EcDaKBWDezt6TGZOL2O84IBGkADaMA9DTz88MPlQnSn3sfANbi79Mtea/DA5wg80QAaQANoAA2gATSABtBAcA3c19EhmzdvbnDkH87hMHDhcC27Vwxc8C8cFymYoQE0gAbQABpAA2gADUxEA2rg vv75d///d/Lxumu/AED1 CewsBx8ZnIxYfPoh80gAbQABpAA2gADQTXgDVwn332WYOj//ofDgNXf6YV94iBC/6F4yIFMzSABtAAGkADaAANoIGJaMAauN/ 9rcVY3UX/oiBa3AvYeC4 Ezk4sNn0Q8aQANoAA2gATSABoJr4NZFi8wQyg8//LDB0X/9D4eBqz/TinucO22aaDlqvnjBv3gwgxkaQANoAA2gATSABtBAUA3oep4zJk WHTt2CAauolXhj34E9u3bJ8vnzcPAvcPFJ jFh 3RDBpAA2gADaABNIAGgmtg 7p1Mr 1VXbt2oWB8zMovDc AYZRBv/icbGCGRpAA2gADaABNIAG0EAtGui5/nqzficGbnyfwhZlCGDguPjUcvHhM gGDaABNIAG0AAaQAPBNVBq4FyvRMkcuDImK8y31cB9/tJLDKNkGCUaQANoAA2gATSABtAAGghRAxcyGfnarFlFGbiRkZEwQ/3Q942BCx3x2APs37tXZk6dKiOHDvGFDfELyxOq4E oYAYzNIAG0AAaQANoIEkaWL90qdy1eLGsXbQoPwfuP/7jP8YG6A69g4GLoLMuXLggqxYtkr09PRg4DBwaQANoAA2gATSABtAAGghBA1r5fc5XviKf7t1bZOAiCP/rekgMXF1xVrezRx56SFYvWGBSuWTheMqVpKdcnAt6RgNoAA2gATSABuKiAa38/r3bbjMG7s6rrzYZuI8qi6gD3GW2HgIugcnQN3avduueOaa0TXpYiLyGkHF1w0gAbQABpAA2gADaCBpGhAY27NvunrtoULjYH71a9 FUH0X99DYuDqy7OqvVkxYeC4QCblAsl5oGU0gAbQABpAA2ggbhqwMbfXwP3mN7 pKl6P80YYuAh6x4rpgY4O0YmVWh0nboKnPVyE0QAaQANoAA2gATSABlzVgNaaWHTJJWMycL/73e8iiP7re0gMXH15jru3537wA5nZ0pIX080LFkjm0UcxcCFMXHX1gkO7uVmiATSABtAAGkADaKB2DWjxkgXTp8uJp5/Ox9x2COU///M/jxuvx30DDFyDe0izb/ wbVteTB995zty2ZQpZOEwcJh4NIAG0AAaQANoAA2ggTpoYMX8 fL02rX5eFuHUN5x9VVmDtxf//rXBkf/9T8cBq7 TCvu0Q6ftBMq9ef6JUvIwtXhy8qTqtqfVMEOdmgADaABNIAG0EASNGCzb95YW39fu3ixPPPMMxXjdFf iIFrcE/5GTiycFwwk3DB5BzQMRpAA2gADaABNBC1Bvyyb9bA7d /v8GRfziHw8CFw7XsXv0MnM3CsbA3F72oL3ocHw2iATSABtAAGkADrmpAY2md 1aafbMG7q233iobo7v0Bwxcg3urnIHTSZbXXnaZYOK4aLp60aTdaBcNoAE0gAbQABqISgMaQ8 YPFne7usra COHDnS4Mg/nMNh4MLhWnav5QycPhnAxHHRi qix3HRHhpAA2gADaABNOCqBsYzbxpn33XNNYKBK2tR EMlApUMHCaOC6erF07ajXbRABpAA2gADaCBKDRQjXnTGPv VatkeHi4UpjuzN/IwDW4q8YzcJg4Ln5RXPw4JrpDA2gADaABNIAGXNOArqVcadikxtX29eDq1Ri4BvuexByuGgNnTZwKcviFF1gPhCUG0AAaQANoAA2gATSABtCARwMXMhmzlvIrDz6YN2nWrPn9xMAlxk41/kSqNXAqvN4bbpC 1av5snq rK49GaK9PM1EA2gADaABNIAG0ED9NaDZt/ZZs6oybxpXY Aa73sSc8QgBo6iJvX/snMBhSkaQANoAA2gATSABtzWgC7WXe3QSZuNw8Alxk41/kTuvvVWefyWW6p WoCJc/sCww2C/kMDaAANoAE0gAbQQP00cOSJJwKbt7d6e2X2jBkyMjLS OA/hCNSxCQEqJV2eeHCBQmShdOnBmriOufNk Xz5ok ceAiUL LACxhiQbQABpAA2gADaCB GtAY AV8 ebhbrLrfVms22lPx9YuVJOnDhRKUR36m8YuAi6K6iBsyLUSZpfmzWLxb6ZE4eJRwNoAA2gATSABtBAajRglwp4eu3aqkex2fhZfyZp KRaFwxcBAZuzqWXygdbttQkQDukUidu8rQo/k L6CP6CA2gATSABtAAGkADtWuglvluXvN2avdumdXampjhkxi4CMybHvKtN96Qno6OmgycCvKj73xHLv3Sl Tzl17CxPH0DQ2gATSABtAAGkADaCCRGtDltDTmDTpk0mvg9t1zjzy7Y0dEUX84hyUDFw7XinvVeXBzLrlEdEKlV2BBfv/msmWyfunSRH5ZeUpV 1Mq2MEODaABNIAG0AAaSIIGNFExc pUqXXYpMbV/7Btm8yaNi1R2Tc1GRi4ilYrvD9 /vnnJp2rwgpi3LzbLrrkEtm0ahWLffPUDSOPBtAAGkADaAANoIHEaECHTWrxPl0T2Rv7Bv19ZkuL/PKjj/IB/V8u/EWe2/6cnP38bP49F3/BwEXYaw/ffXfNc FUwDofTjNx0y66CCPHRTsxF 0kPDXkHHj6jQbQABpAA2gguAascVt15ZWixfuCGrbS7bVwoP2n5m3zPZvlxb0v2rec/Vk4K2dPwd2Gq4F7d/PmCYuz1MiNHDpEMI hQwNoAA2gATSABtAAGnBCAyf27DEZt3oZNzVyWrzEGjjNuPWs7EmEeVPng4GL0P8dPnRIepYunbCBs08b1Mjdc911ctmUKaKLHPLkJ/iTH5jBDA2gATSABtAAGkADjdHAhUxGtq9bJ62TJokWG7ExbT1 6v42bdhghkvecsUtcvjlwxFG/fU9NAauvjwD7U2LmcyePn1Cwyj9BK4p5yumTWNYJU/dMPFoAA2gATSABtAAGoilBnS45OyWFrl5wQIzLcgvpq31PbN0wLRp8vH//bGoeTv28bFAMXrcN8bARdxDOrFSJ1hOpJiJn7g1G6cTP2dMnix9q1eLPuHgaVJjnibBGc5oAA2gATSABtAAGvDXgB0uOaelRfauX1/XrJvGxGrebl 0SDY/ Ii0NbUlzrypdcHARWzg9PATXRfOz8DZ99TI3bV4sVlyABPnfyHhAgsXNIAG0AAaQANoAA2ErwHNuum8tL4bb6y7cbOxrw6d/Oa6HpN5TEJzGI9OvfBAxc/ZkG3qNdF 6DLVtCE7M1cRQ4Cf/ixA0AxmgADaABNIAG0AAaKNaANW/fu 220OJdzb5d cU5snr2aueXCqhkKDBwleg08G9hZuHsE4kHOjpMgZPMo48ypJLx8AypRQNoAA2gATSABtBA6BrQEWAv9/aaQiVhDJm0ca7 7Fm4UjomtSfavKk9wcA10KRVOlQjsnAq7Lf7 qRz3jxTqlWfhPB0qPjpEDzggQbQABpAA2gADaCB mhg IUXTMwZRqESr3HT359e/Q1Z9H9eLX84/YdKIXci/oaBi1E3/v2778qsadNMGVVNAZcKs57/1ycgC6ZPlxXz5wtGrj4XKS72cEQDaAANoAE0gAbQwDuixm3TqlUy7aKL6r48QGk8/P8 vVO6562QRf/HVbJ/z3MxiuzDawoGLjy2Ne15ZGREHh8YkPZZs0I1cFb8T69da4ycfsmYH8dNh5sOGkADaAANoAE0gAZq1YB3XbdvLltW9 UBbPxqf/5u97OycupS6WxdJv/7//vfNcXeLn4IAxfTXlve1iZv9fY2xMSxADgX6lov1HwO7aABNIAG0AAaQAOqAV0eIKx13axhK/156IFeuer/ qroVKQ0/cPAxbS3dX24RmXh7JeBBcC5AHMTRgNoAA2gATSABtBAEA3ocEldc7h10qTQh0vamNX fPyWW TwoUMxjebDaxYGLjy2E95zI7Nw9ougP 2wyvVLl8qRJ55gaCUVqih2gwbQABpAA2gADaCBvAZ0qKTWUNApODMmT5beG24IfbikN1bV30889ZTMnj49ddk3NRgYuAnbrPB2YLNwYa4PV/pl8P5fC53c195uvpj6Bf38pZfyX9wgT2bYlid5aAANoAE0gAbQABpwXwNaL HxtWvNYtx3LFokuqabTsXxxo N F1j49sWLEhl9g0DF573qtue1cRpJq6no0OiMnL6Rfy71avl0i99SVhDzv2LLzdQ hANoAE0gAbQABoIqgEdlXXZlClyz3XXRWLaNB7VWLhn6VKTedOhk2mb 2YNBhk4SyLmP71GTlPGjXi6UXqMj77zHbOGnF16QNPnQb/8bM8NAw2gATSABtAAGkAD7mhAi5PoSKwrpk0TrZdQGh826v8Yt4JZwcAVWDjxmy4xoBM2G/Vl8TuOpss1bd7U1GTS6Dp5lQuxOxdi oq QgNoAA2gATSABippQKfN7O3pMaOvrr3sMjMSK4qhkjYO1crs37r33tRm3EpNCgaulEjM/6/rxKlxiioLZ79I lO/yHZoJYuBcyOodCPgb gDDaABNIAG0IAbGtAH8zOnTjWFSXT0lTf2i L3U7t3S/vcuTI8PBzzKL1xzcPANY513Y40 PzzcvuiRaKCjuKLVHrMt/v6TOlYfVLDxdmNizP9RD hATSABtAAGkADpRrQB/Ja80ArkpfGe1H8X2NdjXkfeeihusXRSdgRBs7RXvz67bdHPpTS 0XWbJym2Fl6gJtB6c2A/6MJNIAG0AAaQAPx1YBdEsCu5aYP5r0xXlS/W/O2ft06hk6W BUMXAkQV/6rVXfmXHKJfHvFilgMp9Qvt5o47/w4NXNatZI5cvG9aHNDpW/QABpAA2gADaRPAzrHTatKbl 3zkzNWXfttSbrFuU8N69R1GqTmnnDvPk7EwycPxcn3tX5cM/u2GG eN9fty4WT0vsl08vALqO3AMdHfK1WbNMG7WCkVYy4kaRvhsFfU6fowE0gAbQABqIVgP6QF0Nmy4F8NXp02X9kiWRreNm48XSn5p106WzNEnx1htvkHkr40gwcGXAuPT2559/LnMuuyxWQypLv5Bq6HQ8deukSebiwRIE0V7EuYnCHw2gATSABtBAOjSgi2 rcdMY7JvLlkkcCpOUxon6fztk8gc7d2LcxjEiGLhxALnyZ6 Ji0OFSr8vpr6nRu7mBQtkdkuL6ERZjFw6bh4ECfQzGkADaAANoIHGakCHSb7c22tGQd26cGFki2 Xiwm977 7ebMZMqnmjX/jE8DAjc/ImS3UxKnwZ8 YIXe0tckrGzbEalil94u67557RMdb65II lSIZQgae1HnJgpvNIAG0AAaQAPJ04A GNf6A8vnzTMZt7sWL5a4FCXxxoH6 z9s22ZGj81saZHOJUvk8KFDzsTcUTcUAxd1D4R0/BMnTsjdt94a62GV uW1QyvntLSYiw1GLnk3EwIE hQNoAE0gAbQQLgasMZN57fp3DatQ1BqmOL0fzVvaty2ffe7ogkI/gUjgIELxsuprbVSpQsmzl5QtIKl18jpZFv7YqhluBd bqzwRQNoAA2gATTghgZ0TpuNj/SnZtyscYvr/DYb6 lPa96e 8EPnIqr49RYDFyceiOEtrhm4vSLrUaufdas/GvR3/6tuTDpQuF60eIG48YNhn6in9AAGkADaAAN1E8DGgNpLDRj8uR8jKTxkg6TdMG4Yd7qF hj4OrHMrZ7ctHEeZ/U6O96YdILlJ0zp0 cuCnU76YAS1iiATSABtAAGoinBrzGrfeGG2JdjKQ0fvP n8xb/awCBq5 LGO9JzVxX7/9dpk1bZpZ/Put3t7YLADu/XKP97vOmdOL11f 238zWTktgKILUWqlJW488bzx0C/0CxpAA2gADaCB6jWghk1rAmi2rWPOHFOMxFXjpksDaMz57RUrzEP4lwYHYx0vu9I4DJwrPVWnduri33//7ruytb/ffJH0SzWeaYrr37WqUt NN5plCXRtkxXz51PN8p3qbxDcTGGFBtAAGkADaCA GtDRRZtWrTKG7Y5Fi TvVq ObQXJamJDm3H77qZN8suPPmJttzrF8robDFwdYbq2K636M3v6dPNkpJovYty30YXCF0yfjpHDxJGNRQNoAA2gATTgjAascZt20UVmoW0dbRT3mGu89lnzpsaNf/UngIGrP1On9mhM3IwZ WGVmuoe70sZ979bI6droOjwAx2GQPGT Dxh5GkvfYEG0AAaQANp1oBW1j6xZ49ZZHvdkiWSJOOmC3I/fsstZsoO5i08S4CBC4 tM3u2wyp1yQEtEqJfvBNPPeW8kXvlwQfNfLlVV15pzstr6FiWgOAhzcED547 0QAaQAON00CpYdNY69rLLpN7rrvOrNfmesZNH/7vu ces66bLsj94oEDrO0WsgvAwIUM2LXdq5nb88wzeSOXhIyczRiWGjp96vWyFnPZs0cwdI27kRE0wBoNoAE0gAaSrIGkGzYbV lPNW5aIO/ZHTswbQ0M jFwDYTt0qHUyD0 MCAzv/IV0XS498ualN/LGTqGWxJYJDmw4NzQNxpAA2ig/hpQ06YLauvD4aRl2PziPp3jdvuiRabCuU7H4V9jCWDgGsvbuaP95tgxmZ2bI6dfVr8vcVLeU0O3PnfhZdHw t/cCBhgigbQABpAA0nTgDVul02ZYhbX3rt vbPrtFUTz2ks P1164xJfeuNN5yLa5PSYAxcUnoyxPPQNeR0PLOOa 644grzxU3CHLlyFypdNNxr5PSJmvfFIuIEIEkLQDgfNI0G0AAaqKwBLYjmjQX0d52GYY2bPgQuF1e4/r6d49Y d655qP DnTsZLhli3F3NrjFw1VBimzwBTZPrF3dmS4u8smFDYi9WerFVI9e/apU8tmZN/vVwZ6epFqXrtGDkKt/sCAbggwbQABpAA65rQI2bFkHTgmjeeEB/1xghycZNY6EPtmwRNW6bNmyQEydO5ONBfomWAAYuWv7OHn14eFiWt7VJz9KliahYGeTpmFaL uayZXkjRxEUAhTXAxTaj4bRABpAAwUN6Fx4r3FLuknzi4F0pJUOldRpNH//7rvOxqtJbTgGLqk924DzskMr9ct9R1ubycgleWhl6QXOGrk1CxeaseAdc bI9nXrzBALzc5R2bJwMyQwgAUaQANoAA3EUQNq1vRBrA6J1NE1OiRS12W7Y9GixGfXSuMaHSqpo6u0OIlZVmpgQLSoHf/iRwADF78 cbJFmlbXoZX6hdeSsqUXhTT8/ 2 PvnebbeJDrP82qxZhoVWo7KLiX/ 0ksSx5sXbSKoQgNoAA2ggbRowGbX9N6sD15bJ02SznnzzLqxWoBEp0 kIWYpPUetOK7TY3rvv18 /vhj0Yf0/IsvAQxcfPvGyZbpHLmum282T2 SXrWy9OLn938ddqHDLfVJnj7R0yd7mqU78sQTgqEjYEpLwMR5onU0gAai0oCfYdN78t tXi364NXv3p2m9zTr9u0VK2TOJZcwx82hyBsD51BnudTUw4cOmQyUDq3UMdT6ZCdJi4LXenHXm0XfjTfKzQsW5A2dDtnQoRs6hENvNFHd5DguARYaQANoAA24rAHvcMi 1avNQ1PNsGHY9hYZVS1MoqOlejo6TKz2xGOPkXFzKcgWEQycYx3mWnO12ImauW/de6 5SOi4ah1fnaa5cpXMng7V0CEbvTfcYIZw2Cwdpo4gyuUgirajXzSABsLWgJ9Z02kcWi3ygY4OM6WBDFvWuOmIKI29rGHTkVKDzz9vMm4MlXQtss62FwPnZr852Wq9SOi46q39/cbMacqerFzxUzE1e VMHUMvCYjCDojYPxpDA2ggrhrQaQc6/UDvhTOnTjVxBGZtbAzhfWhslwDQYnPP7tjB3DYno2f/RmPg/LnwbsgE1Mxpyl4nzOrwSu8Fh9/HXpDV1GmBFF1g/KvTp5thITo8hKGXBFtxDbZoF9pEA2igVg1oFWet5qz3ODVsOn coZBjY4Ny8ZI HGcJgJAD2Yh3j4GLuAPSfnitXqkTZ3U9OU3vU/ikugu0zdLpIqL6BFJvbHqDw9QRMNUaMPE5tIMG0EAUGvAOhVSzZqs4k12rLh7wmjg7t80uvM0SAMmNsjFwye1bZ87MDq3U9L4uDj5r2jRTEemt3l6GWO6t/gKOqSP4iiL44pjoDg2ggWo1oMMgdYHsl3t75eEbbzTDIHXut5bx1weSOtKEeWvV3/e1nkC5uW3OBIE0tCYCGLiasPGhMAnoE6NffvSRfHfTpvxcOb1A6ZMl75Mmfh//Ij eqdMhKtXeeNmOIA0NoAE0gAaq1YBm1krNmk4B0CrMuryOLrNz4umnua8HeFCrcY/NsmmVb53bpmvw6mgmipGEGZnGb98YuPj1CS3yECjNzmmFKa2ipGO7qWQ5voHzM7nW1GmVLjtUhaqXBGXVBmVsh1bQABrw04DNrtkFsvV rZk1zFpt92p7/9b5bGTZPIEhvxoCGDiE4BQBNXT6pGnPM8 Y7Nzjt9yCkQv49M7eFOxPfQKqSxno8BW92epwFr3x6vAWHeaiVb/I1BGw QVsvIcu0EA6NWDNmt4j9AGg3jM0u6brrVnDZu8x/KzNwKlx07XadFqJTjEhy ZUuBp6YzFwoSPmAGER0KGWXiPHEMvabhJ N1c1dTq8RW/EWvny rlzzQ163ZIlok9XralTY f30qEzBHbpDOzod/odDbipAVv50e a7jcUUs2armHKUMj63Xv1fqzF3LzGjUIkYUWRbu8XA d2/9F6ETPuWxcL1wIoZojl0qXm4kdFy/reVPTGojfqv1u92pi69lmzxO9FVUw3gzeCbvoNDaRDA9ao6YM4m0HTKsZ6/1yzcKHvdZ15a/W/n9qHp7YQia6Nq9k2rcyt89owboS4lQhg4CrR4W/OEdALni4WrsMNdHKvzpcjMxfejcfegPx 2rl2LHWQjqCQ4J9 RgPx04A1a3Y9tY45c/JGTUdX2OGOer32u47zXnj3TzVuOg1EjfPjAwNy5MgR fzzz52Lu2hwNAQwcNFw56gNIKDz5d56443sOnMYuVjcnDF18QvwCLrpEzSQDA1UMmsPd3ZSon C88XrZWa9xk2ngZBpa0BAmMBDYOACdKo JeEFg1o0UK8LfxL3U2rqbBEVP853trWJLvSqT5NP7NkjOpGe4DMZwSf9SD igWINWEPmN9TR7/qo7 kQSMxaeFmzIPdgHf2jo4D8 grjFiD4ZlNfAhg4Xyz b qXUOQzXjAIpAHVTZCLPtuWv/nqHDxd6NVWzNSqZ8pXjZ0WV1FjpxPwNfAhGCwOBuEBDzQQXw1Ys2aHOtolXvSnnX m1YJZ5Lr8/SEu905r3HRevq5pyz8IhEEAAxeAKgYO81qLgcfAhX/DVWPXd ON5smzFlFR5uVeZPHiG8RiMOibJGlAq/HqAyU1ZfqASZdmKXdd0vf12qXrc pDKoxa PeNehk HRL5Vm vmc/WPneuKaiGcQsQXLNpTQQwcAGw6QW2fAD/exke7PS5OH9B2gc/kNFAWatP5dzQBmlu3iBD5z4tOubo8E5pb98pw6NuKzccmAAAIABJREFUmKnRM/ulZ DHci7Q U/w3EY/kMH2L4ztixJu2rbuzipYjv5KMt2LpX/oRFFfZLXwqZw/vkXa1DC09crQ2dO5bT6R47u6ZdfxT0w7tm7dKocPH5aTJ0 SjYtwHoJdHkHNngZK3nXvSpdISFIgyblgjNBAuBrwWxdNh4OvvPJK82BJrzmU23fHlFUyd1rh2hq2jiuuMPf4b917r2g17OHh4QBRJZtCoHYCGLgA7CobuLGmwxiEli7JnLFB/dht/A1heQPnv321 230dtnzaOlvsIErNYvn35Zd7Wtl8NTJnLn6VM4P75f ti9IU4mpG8v3tJzJdElz02X Bk7NYme3ZM78Xs4NbZTOnFk3xrVnv5wZ/QwDF6Fhq3QT9v7NGju7RIJd9 62RYuk5/rrfV99q1fn5 Kx7l24wTHmA76N1oB p3WerR3SuKGz0/c6oNcHjQ3sItasi5YMk a9P iQSF2XTeezaZl/HRqpVSP//t13MWwBYmg2rS8BDFwAnoEMnJqGtiUyMHRURuWEDPWvlcHh3 czOJpJ61RjM/prObr7Zmk2Q74WS3/mAzkvJQZO99XVZ7I7vhk4YyI25rJ1JZ8VzQyuzZqP0V/L8YP3Z7NFTfZYn0m Lcb4aFsvk2Zruuy //ia9Dcvlv7B7Vnj4/m8yEkZzmzw3W97biib7u9Pes5dvfJkV6s0NXfJrifbzY1PuWZfmq18X/6k2ce2 2VwMNfWtg2SGc6ZrzLnMNZ4WbOqmbAOTxY0Zyq7HpXXd90szeMYOGPEuu VTW3z/A3cuR9Lf0s2U1rom L 1nMjA fmTV2fmJd76XwUvyUS1Nj5vbwLoDc6GOV4GKC0a6B0jpnfd1Tf27Rqlbkf2eyZfsd1SGO56wBZNTev7V6DVvr7qd27TYbNFiDpXLLErMumSxRRMTJA0MymoRLAwAXAW72By5qGtl1vy3ljinSY3Vbpzg ltKbqNyZr0263M5kiNWL/WBhC edfSqanO589KpgEa1D0p92fDvHLGrCmps6sYbQG7NzvTSappesZOXX U5Hz78lg10ozxE/y23wqooakuSmfmcqbO/P F6Rt4DU5O/qZZLOLalyybc3vd/SoDA2szJmd4gycaXtzmYykMalb5fj53Lk3Lc6Z32wGLJvFy/3udw6lWTf7f4/BsiZv9Pwp U9rkisZOB062XO/ZP74CxlsL2PgDLviDNxfrTnPtQEDl7wbfOkNX/ v1TQrBXm63pIWI7CFV yQTVt4hSweJivtJqte56/DGb3ZM1sQRIcz2jlmlb6rmpH3 47zXrKv5ba8/8yWFrn71ltNARIMW4AgmU0bSgADFwB3dQYuZzK6s8PnrGkwJqnnmezctbxhypkVzTb99GfGGGW3t1m0ldK/aXEhGybZbJnfHLi80coZil1P3pY1UWpgzDwvNXZLPFkkr7kqGECzn02b5clONZJ/KAwLNAYuZwrVmOhx2lfK4PD/KtmvN6PnPUb5touavi19uaGmuXP3GCtj/Mz/K52D19Da3/W8Vnqyb/Z9/Tn2OPm MsZL /F 6cn8SkbNuZYxcPKpnD/1jHSp6TVz4I5ms62n/qcMDSyWpqZW8zT3UebAERCVDCXVANJbeMUun AtsqLmLsiLpRUwgfUyQVHsx1v0I4judVtdXkS/O3qf1ockOr/VZs8oCJJs4xXEWGt27ZUNG8yQSB0WaV abZs9fbrJtLGYdoDAmE0jI4CBC4B fAOXC bbvcUsrGlQM7HRZMXyZssYoV/L8cyjWQPQ9AVp698vw/ksVKt0H9gmm9q3yHHNmlUwcCZzpkbtz1nDduqUDtF8Tf5o52UZE1KusIeaGZ2/9b782fz8uZwywy7fLwz9LGfgTv28QsGQagzcSTk12Cu7j3 Sn59mCrj4Gbi/VlecJG/E8iazMHQ1/7dxDJx3DlvWrJYzcLZ/s6ZQM61du34iZ4Y2iMkajn5gAoqVDz2WL2KiN48gNxy2TVfwocZOh2z1LF0a6OW3tIJdM69cMKzrS7GWHqYvLLOmhuzjnTsrPoTwVme0wxZ1HbOg rfDHLleput6GaS/dS6bVonsvf9 yWQyRS8dHnnhwoUAESGbQiBaAhi4APzHNXBm3ltHdlhibvhcwTBoBuoZ6Rm05mhsRcPRs2/Lwf4lhXlgpgrl72R48Dbp1kxQJQOXm2d3ILM1O7fOZN42yq5Nubl3Fc3MZ9mhk51bJXNA58tlh3Z2PrlZNtkqjRUNnGbiypskW8SkkEmzpue0nB16VAZy55ZlNTYzlv cMXDljmX3WfiZ/5xvxc6xxyn0lZptv4qiZQqZ2L62Qy7PnPRk/k4YA3fV3f15A6fj6fVpn1ayCnLzYVsCkyAasEZQjd1ja9b4vtYvWWKyFZdNmWIyGBg6zNxEzJyWzFcN6YMD1ZQasjsWLfLVntUk1Rm5rgW5rtWyrWbdvr1ihcyeMYN12QLEvGwabwIYuAD9U9HAmblfndI1 F5u3lvBSOSNgQb4A2ulq91bcGSjtOfmlZmhhGb mBoozzICxoxly92XNyVqSHqlvW1edsigGrbOr0pbmz2WDgnslnaT4dNsnma 1uarJpq5cwMd0rYwa5D0OJ1tX5U2W8yknIEbPum73 y8vkoZOM1WPiv9u 08QctrrLEqnPN452D3oT Lj53vA2u2xsnAFW1vzO94GbjsPMcuM5/Rc2yfDJw 5dNyw6qnB1evHvPqu kmM4G6lhsVnyEYqkUDOn9PMxheQ1eu mbU72uRiZd7e01mJw3ZQzVFmsXSc9Zzj5p/uePr9UznmqmGVEsMW RaVMu1qNbPvLt5szFpfvfUWa2tZmgkGbYAAS bxp4ABi5AF1UycMZk5Ksp2qqKuZ/54YDZzE6 wmNuCGWhCmWrdO3OyNnRnInJrwOnRVFuNvPXCmbGa1ayv2fbYOep R rUIWyVbp2vSrDuaGZ2UIonfniJWOGDZY1cL8XKaoMaYeB5tavM1nJbLl HdZZmL9ni60Us2o2wz43FFWHLDrnomOVnoOXiZ5/uflvBYNXVIWy9Byt2avGwOWzb7klI4yh958DZyWnk6N1zZjSly4AqhOodSL199etE51YXetNjc8RRNWigfEKslQqANGIv2mpds3s2IIwamzKVRV09X3vfC4tfqPnrJVPG8G3lmNQ INrTS3Xmol8Ru NOodNh0XqyBZb1r/0nsqcNht18DNJBDBwAXqzkoErytjYwL/0pzEC5YdYVrWP0n3G6f jR XDV94wa5 5eS6a4dsiB32Hg3rNYbDfVTfeZQSqlZzedH6wc6eZWK1DLnXuHMMuCZImEvAk8bN2Db9aTEfcP5PE/uKcuIZNRAN6D9R7oQ6J1Hvrszt2sBZbtUEF2yWKAAYuQHdOxMBls2M2wxbMADhjhoxBrWZx7Lie/wn58OCrdTegtRo4K00d9qETrPVGpQuI6kKiOsHfVs8q/YnJI0CaSIDEZ9EPGkADUWhAM2p FSL1HqeGTe99cy65xCyifeTIEYqO2CCBn6kkgIEL0O0TMXDOmLA4ZfQS0paJGrhSierQSzV0pVW09P8vHjhgJmrfvmiRmUenk7ejuBFzTAJANIAG0AAaGE8DdtFsvWfZMv5 9zY1bAyFLI0G H aCWDgAvS BuK8YFCLBmoZQhlAmmM2VYP3rXvvNU8sH7/lFt9s3Vu9vcyvK1mbbbxgg78TkKIBNIAGqteAHfJYOlLEZtXMA87 fvNQkiIjY27lvAGBsgQwcGXRVP6DBuS8YFCtBg4fPpxfRqCysur7V31iqRUvX3/xxTEvXQtHb54dV1whavLU0JGxqz4wIYiDFRpAA2igWAN2GKQd8qjD/nX4v989SIuO6IgS/kEAAsEJYOCCMzOfsAE5P7PGBA7jczh58qToK27/tGLXW2 8YSpfqqFTM6clmQlMigMTeMADDaABNOCvAX0AqMW29B6ihk1HgWDO4na3pz1JIoCBq7E3bTDOz6wpgUP1HGqUXEM pjfcn7/9tinJbJcx GDLFvF7ka3zD2QI8OCCBtBA0jTgdw/Q93SpG71XdC5dasr4MwyyIbdqDgIBwcAhAghAwJeADr8cfP55efjuu31f qTVVMTs6DA3ca0epjd0jB3Ba9KCV84HTadJA3od1 u5jsa4o63NZNXW3XST731Al7qhuIjvLZQ3IRAqAQxcqHjZOQSSTUAzdnYIpg6b2djdnZ9Xp3MgdKI6po7gN03BL eK3l3RgF6bdeijXqd1aZplX/1q3qzp9dwujJ3suxhnBwE3CWDg3Ow3Wg2BWBPQJ7I6B K/P/dc3tRpxs7vpfMmdBiOBhKsYUfw60rwSzvRahw1oEVEdA6zNWU6SsLvuqvvaYGRTRs2mEJXer3Wh3H8gwAE3CCAgXOjn2glBBJJQDN4J06cMAGEVsXURVo1sMDUERzHMTimTegyThrQB175DFpHhxnSPnvGDLOEzBuvvGKurRQSSeStk5OCAHPg0AAEIBAvAuVM3YOrV4vf64GVK8U7XFOfQMcpyKItBP1oAA1Uo4HS7Jnf9U7fu7O93Tzo0gza4wMD5gGYPgjDrMXrXkZrIBAmATJwYdJl3xCAQF0IaGCiw3vKvXT4jxZc0cXLNYvnLa7C0EyC52qCZ7ZBJ43UQKlZ02tWafas3PWOoY51ua2wEwg4TQAD53T30XgIQMCPQLksnh2aScVMgvVGBuscK916Ky0W4mfWyJ75Xcl5DwIQKEcAA1eODO9DAAKJImCzeLpoubdipjdbpxP//V5aFIACK kOwjFh9L/VgGbP1JT5XSvse6VVHRnqmKjbCScDgcgJYOAi7wIaAAEIREnAGrtMJiN L62kaYdmaoEVXRfJO eOde8I7G1gz89kaUG/22rU7Jpo93d2mrlnOkxbrwl6bfC7Zuh7OieN9dGivLJzbAgkmwAGLtn9y9lBAAJ1JHDhwgUzD /IkSNFSyR0XHFF3tTZJ/DV/tQAkcIryQr8MXLR96dmzG05/Wq/i3Y7b/ZM17bUjL1 53XumV4D AcBCEAgagIYuKh7gONDAALOE7Dr3r3 4osS5DUmu3fddXkjqMVX1NyVe5H5i94kYNQa1wflvgf6vjVqmhm/47rr8hUadWmSIN9H3fbwoUNkz5y/InMCEEg AQxc8vuYM4QABBwhoE/4taKmBpE6Z0YX2fV7aVZAh3N6M38ayGLqGmcoMG/hsC4dtmgNWdfNN/t F z3Q9c9YzFqRy50NBMCEJgwAQzchBGyAwhAAALRELCZP83kWVPnLcpiq21Wyl7U628UeQnH0ERhFG2Rjnppo9J VKPfX7dOtEKsalcfTKhZ8w5bjObbxVEhAAEIxJcABi6 fUPLIAABCAQmYIuyeKttPnz33RL2SxcVNkVePMNAqd4Zb1NnjZrO/Xr8llvEW6QjbL3o/vWhg2aaVasU/Qj8VecDEIBAiglg4FLc Zw6BCAAgXoTsMNAdUibzkGyxk7NXb1eaRg6qubKO7dLz7le/Ox vNUUKdJR728C 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 0QgAAEIAABCEAAAhCAQKoIYOBS1d2cLAQgAAEIQAACEIAABCDgMgEMnMu9R9shAAEIQAACEIAABCAAgVQRwMClqrs5WQhAAAIQgAAEIAABCEDAZQIYOJd7j7ZDAAIQgAAEIAABCEAAAqkigIFLVXdzshCAAAQgAAEIQAACEICAywQwcC73Hm2HAAQgAAEIQAACEIAABFJFAAOXqu7mZCEAAQhAAAIQgAAEIAABlwlg4FzuPdoOAQhAAAIQgAAEIAABCKSKAAYuVd3NyUIAAhCAAAQgAAEIQAACLhPAwLnce7QdAhCAAAQgAAEIQAACEEgVAQxcqrqbk4UABCAAAQhAAAIQgAAEXCaAgXO592g7BCAAAQhAAAIQgAAEIJAqAhi4VHU3JwsBCEAAAhCAAAQgAAEIuEwAA dy79F2CEAAAhCAAAQgAAEIQCBVBDBwqepuThYCEIAABCAAAQhAAAIQcJkABs7l3qPtEIAABCAAAQhAAAIQgECqCGDgUtXdnCwEIAABCEAAAhCAAAQg4DIBDJzLvUfbIQABCEAAAhCAAAQgAIFUEcDApaq7OVkIQAACEIAABCAAAQhAwGUCGDiXe4 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 0QgAAEIAABCEAAAhCAQKoIYOBS1d2cLAQgAAEIQAACEIAABCDgMgEMnMu9R9shAAEIQAACEIAABCAAgVQRwMClqrs5WQhAAAIQgAAEIAABCEDAZQIYOJd7j7ZDAAIQgAAEIAABCEAAAqkigIFLVXdzshCAAAQgAAEIQAACEICAywQwcC73Hm2HAAQgAAEIQAACEIAABFJFAAOXqu7mZCEAAQhAAAIQgAAEIAABlwlg4FzuPdoOAQhAAAIQgAAEIAABCKSKAAYuVd3NyUIAAhCAAAQgAAEIQAACLhPAwLnce7QdAhCAAAQgAAEIQAACEEgVAQxcqrqbk4UABFwg8I/D/yjPbX/OhabSRghAAAIQgAAEGkwAA9dg4BwOAhCAQCUCxz4 Jm1NbaI/ QcBCEAAAhCAAARKCWDgSonwfwhAAAIREfjoyEdyyxW3yNnPz0bUAg4LAQhAAAIQgEDcCWDg4t5DtA8CEEgFgRf3voh5S0VPc5IQgAAEIACBiRHAwE2MH5 GAAQgMCECf7nwFzPfbfM9m0V/5x8EIAABCEAAAhCoRAADV4kOf4MABCAQIgE1bGrctvdtx7yFyJldQwACEIAABJJEAAOXpN7kXCAAAWcI6Dy3npU9okMn 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 cLQQg4CGAgfPA4FcIQAACEGgoAQxcQ3En6mAYuER1JycDAQgEIVDOwOn7Ub CnAfbQiBqAlF/X zxo bA8SEQhIDqlgxcEGJsawlg4CwJfkIAAqkjoDdPv3/m/WM/FYnoVa5dfm3lvbQR DcZ6l8obbuOyvkYnbrR7DvviET44nsTI0HEvSmjI3L2X/4r8laqZjFwkXeDkw3wj16cPBUaDQEIQCAYgXIBn3k/IvOmprFcu8qe3flheW9XlzTnMofNXT Uo2cLwcno2aNysL89l1Vsl/6DR XsaNm9iYyeleMH 6XN7K9Z2vpfkeOe/RV9cvSMDA1k9z3muGcy0tOTkTM xxodHpT2cpnO5gEZOufzoaIDV/jPuSHpb75FBof/MnajSn8bu/W472TPo8yxKn26xnbo8Tq7Dsqp8xPgU6ldNf7NaDZC86bGsfrvjZrguf5Z9vZBGS5COyrnTx2Urs7S98uDGj2Tke5y st9bPTsezLQ1ixNTZdK1 6PPd/H/5IzmX7pyfyTFDXDfO4vMjx4i3 7m5qkuX9IzpVv1jh/yT4YaB885XPcUTk3NCDNY9iMs8u4/nn0lAy2L5T oX LvIWqWQxc5N3gZAMwcE52G42GAATqQaBcwGfej9jAffTRR/Lb3/5W/vVf/3WcU/2zHN 1StoG3ssFgefk1GC3NLftluMmyNfArF268wFh6f9Ld69B4p1j9tfiGxxmA7uWbjVpGnhukMJ22q6Nsuv4n0sPUP7/54/KrraWiWeXajRH5RtW/i NNnDlWxLtX8x3JgYGTr8z m/8700xL2O6WjZI5kzhwYdIzrw1N0lTteZl9J8k032pNDVVMvWe76DZvr1gJvQ70LUn990tbqP//0bl/PHd0tbUGey7NmZnlQzcmI3dfgMD53b/0XpDAAOHECAAgdQSSISB8zMr5r252aBwzN zT/HLPq0fs30leWjQNzf35L/4Kb3JFPmavjL7ywW zcYMiohvkKXH2CKdJktwTobf2y1dGlxrJq tXw4eP5vNHhSdQy4Ib mWwVPnRIr 5tOW8bKPo2fl6O5ctrO5S3Yd0ExluWC92jbq VbKeuaC612vy5s2k9rcJbuP5s5XT6MoC9su/ZlT SGWo2ePS8aToW3Sdr83nP 7D4XAbzlt4Iz22jwPOfT09UHIRunJ/EH XHX2KZs96 7fUEETumvNEOe n I1Tvrd7CmYuSp6IZvtuzTX9jLfbT2eySCOyvnhX8iuLjWY r3xZuO97VA9fSKDXW3SNfiJnJfi73ZRs3TfLZ6MedG56Zbe76zu95RkrIa9xw wn79q9r55owz Yk/u 6 jBDIy7MlKlx11YK4rmvnU828WzThm99clTz6Z/V43978qb/pmaPV7/meTBW3eNCi/sNcBPQ/P980Y/ GM9JsMa8m1qQhedikbMnAlUPhvVQQwcFVhYiMIQCCJBEzQ6XNi5n1nMnA J2CCKGsqNDCrPgNnMkpVD2HMBnZjMnAaEPf0l2QzfNqZf8tmDbfKUH6opl8wqufSY4ZGZttpMyb/JWeHtkqbbXf /P8zO/zNmjc9Xv5vPsMrRbOGndKcH6Jo22Wzmbk22b bILd8tqWaNh748A/yL6PjHVfPe640NedMqJScr213zvxmg3qvQWjPBeIGQDZDa1nl 2Biv5jvjJMZuJw5yWesLYdzMnz8dGXzYjfN/VTuOmT4j6d0eLD9/pVsZP7r U56MnD2835Djv32kjVZcz3ZcpGx31 PgTLmZW7eqGaHcdqhhNqmhcbQjBaZNz1yjpFfFrLkQYs5fs4YZYeAFr6zkjPKWVOou9Xh153ZjHuA/dhj5E2b2e/cbNtNczULekvBVHmPY/5ePIQyvz8zr/Svcv58ybUht//svNPsNcCY35xpy37fCv1t/u 55mQ5r/LNkOr3BgPnq27eHIcABm4cQPwZAhBILoFkGrjcUEabydLuM6alUFmzbPYtH6j9UIb 4Ydln24XKWLMHLi/yPnje6Sr6iIb5YeAlQZG5jxymQQzJ2dM0J1rWc6kHXjvFen2BFLmr5UMnN/fvIGlz9 zwV8heCuwKWcMvG1sEpNx/JPPnD3vcU2WxmY6vZ/PHde0yxq2QgvK/Va zeU Mf77zhq4Is5 51nBvHg31yA/99CiGr5j58AFHXKcNf1Npd BUjNjtJN96JG9DpQbapkzcAfekTe7bebNnmAlBmpo7syZJ91ui7R33Slt1uypNnPzBw0X 35u1 Y98zDhP4Ptp8gg50yV2XeZtmo7bKawpM8r91f2IU72IZU22nssexJqCFtyDLw8LL/sZ/yuuxg4y4ifQQlg4IISY3sIQCAxBJJn4HJmqM2TyTLzyrxPfzUg6ZF2X4OVC36KhgSVzm0bp/s1OOrcKJkz5 XsUWsCS4cYFfaRNWl2CFjh/exvnqzAmKFYOsQrOxSsuWuXvJn5sDCEyhianGFttlm63L7N3/wMl1/2Qj9TaEN2qJVnuJj ucL shkSnzaaILuQuSsEsd6yFYXjjo5j4CoHoNrI/5Kzx9 VTCYjmTd35Yy5P4McpcA/XDVw/uy9p1/GEHg3kezQSVt4ZPz KPqw Y9 plMfuvzVM0S3bUAyw35lSbLfyeZSbWf3VFxwRPWZL8CSyyjr8EEdRvvmT2Uov3/Vmy3sUvp9rMTA zfdR48Mnvp/ZLBziwyd 6tnyHPO Jihi4WHSaqb7HzB//S0u9J ct/TsgZuvOP8Zczw7PL95XM9Hc/AGXNoh2iWnGeJedXuwsCN/S7wTnUEMHDVcWIrCEAggQSSZeDsXC vYfEGV4UOLB 0Bt2 sM/sb/r53Bw1j7EZk0mzH7NDk/IFWOwf7E9ve3JBXVFlSZ3T86FkMgey801sQGuO3S4DQ5/IUS3w4jWrnnbZo9if/lz0uNmhZYENnNmxTxv/eFbODr br5Q53nEnZuBspqZfBtXA/fS4nBl3iJ8lUv1PNw1c cxI4cy9Giy86/1N9e2ttlreEHg/5f3dattrYnImzSfoz36fVN9nfCpGeh8q6P7snFHP8c4Py1DmTRk0c9GsWcvqvG3gFzJ8dLe0FWX2xmGg3ynNbv35tznj9i8y1N8p/UO/zQ959s1ceZpkfq1qP9UZOL9sV/5wVWbgspxLM5Y5g jtF7O/XAbO 3v gOV/wcCVZ8NfKhPAwFXmw18hAIEEE0iMgbMFMMY8sfcPvPwNQ66jNYjKP7HPvldxe68 PBX0ij5TEjBlP2KNhZ1f5t2R53eTQVwo/WMqZdnq1yT9VzQZTXpJnfPUGY929FO/AGvp45MN62 3w2ULDuDe68 /L btvkPe44GbhsFrDMEEqffQdqs23POD dNHBFjMudoP93qLB1pYxPmT4pfNjMLysMOS42lEXfIfsZ830Yr1Jr9rvV3P KvJmbM2o/XvzTa0YKDyqyDwy8aw2Ox0A/2ymbdm2RTlO4SLffIp0HXpcDPQfzyzL4nk9RgwLsp2wGLtfWIgNadJDqMnBj5gHafXiZ5d7zfq9zGbqKBtLuigychwS/BiWAgQtKjO0hAIHEEEiGgbNGyDNs0ttDGvC1d3sqFlYaQqkf1P3dmS90kK3GV27IpfdAxcPIioYWjjERtgiHN1vo3Zf3dw2Y7pSFbW256pP6NxukFc45O6fozuzab0XHy2UybEBX9DfvcfT3XOBri5SYSoTeJRlyAbb9e76int9wxCBtHO 4GthWmANn223nPZrgM1fUwZxvIVszevZj2W2Gnvq1uZRH9f930sBV1II991w/ejMu9k9lfgYyyJ65c3ldm2P5HDc33zRfqbXM8fVt04aFbdLmfRhTogVbRCS79pvXwGl9EV3Lzj748GlL0bFzpsZTvCTLIFvlMT8weEzG/ZwMZwYK8 Xs8MRx9jOWb4mpsiY3n9kvOU6JcR 7v9z30X6f/M7Vq4ciA2fZFb5z2cqbnYUiK5796feGIiYeIPxaNQEMXNWo2BACEEgagUoGTv8W5avadeCywYdfWwvBU3FJ7ZKFg03w0Vy8CLC3VL4uNLzrF4X5ZeVEoMGhN1jUeVfl5sDljlmeb3HmYmyApRGqt x bk6PLY1fGpjnAkcTqJb rfR8ivbrs4i59 /jLSPg3dbOOyrbRu/5lB53PANXuoyAt4 9/dAkOl8wc/Q9OVDnhYzL96WfNsN7L8g6cEZX41bj9DMvOcNQ5rO ei3Vmfm/7rtkiKP3u1eSUS//Xc/x9LanxFRkD69zIV8plLcv m4XGzidN6nrOmYX7/ZjUHxCY87ZHD/3QMWzafG1qFTnPsMjffYz5ljW HlMVeXj5B4g5RY//5MuS DJ6JXnrNelP2YXU/ccK7vkiS1ioidbytm7XIMHBhm4Yhj8LxABDFwgXGwMAQgkiYAGneP9UyMVxUsD0eoW8h7vDMb/jwQekxa6uNv20kW4wxh5G0goMGIBDld0abGXQh7wCnlt1UjYVneGDgz4f ATVkueqToR8rxgfQhzcD wIsjN7Yc9F7EBm4xjJPytHGj16ScqacBwQgAIESAtUYOGukovipQWjogag vT64O8CabSUQQ/ vZgIGZGDo30I/EgeoH4Eovi/2gUcjvjejw/9DtmT yb ISP0w1rwnU1hlYEj8aljWvFMHP6jZtOy8vHg2HgMXz35xoVUYOBd6iTZCAAKhEKjGwNlgMMqfoZy8Czs1wx112N9BOXU P5PGhZanvo1Rfl/ssdPZCdnhtoVF39NJIX/WZj5cszR5h5fm/xj9Lxi46PvA1RZg4FztOdoNAQhMmEA1Bm7CB2EHEIAABCAAAR8CGDgfKLxVFQEMXFWY2AgCEEgiAQxcEnuVc4IABCDgBgEMnBv9FMdWYuDi2Cu0CQIQaAgBDFxDMHMQCEAAAhDwIYCB84HCW1URwMBVhYmNIACBJBLQmycvGKABNIAG0EBUGqAKZRKji/DPCQMXPmOOAAEIOEBg69atwgsGaAANoAE00CgNqHnDwDkQIMSwiRi4GHYKTYIABBpPwN5I ZkNKOAABzSABtBA Bo4efKk6It/EAhCAAMXhBbbQgACiSVgb6L8zAYTcIADGkADaKBxGkjszZUTC4UABi4UrOwUAhCAAAQgAAEIQAACEIBA/Qlg4OrPlD1CAAIQgAAEIAABCEAAAhAIhQAGLhSs7BQCEIAABCAAAQhAAAIQgED9CWDg6s UPUIAAhCAAAQgAAEIQAACEAiFAAYuFKzsFAIQgAAEIAABCEAAAhCAQP0JYODqz5Q9QgACEIAABCAAAQhAAAIQCIUABi4UrOwUAhCAAAQgAAEIQAACEIBA/Qlg4OrPlD1CAAIQgAAEIAABCEAAAhAIhQAGLhSs7BQCEIAABCAAAQhAAAIQgED9CWDg6s 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 AB8AD4AH4APwAfgA/CBY/WBumpvMgKuLhCcBwIgAAIgAAIgUJ ACoTw77QJwManbd 2tYN/tCVIyURTSCqTaHXhWCEugXNBAARAAARAoD4B9LH1WY31TNh4rJYbptzwj/acQxlCwLVnjhRAAARAAARAYLIEQgOPyYIaccVh4xEbb4Ciwz/aQw5lCAHXnjlSAAEQAAEQAIHJEggNPCYLasQVh41HbLwBig7/aA85lCEEXHvmSAEEQAAEQAAEJksgNPCYLKgRVxw2HrHxBig6/KM95FCGEHDtmSMFEAABEAABEJgsgdDAY7KgRlxx2HjExhug6PCP9pBDGULAtWeOFEAABEAABEBgsgRCA4/JghpxxWHjERtvgKLDP9pDDmUIAdeeOVIAARAAARAAgckSCA08JgtqxBWHjUdsvAGKDv9oDzmUIQRce ZIAQRAAARAAAQmSyA08JgsqBFXHDYesfEGKDr8oz3kUIYQcO2ZIwUQAAEQAAEQmCyB0MBjfKA 0mP8Bc2iz2i1/W18xe gxKdv4xaQDj9TfHlO0fyats HFgmN91L4R3vbhTKEgGvPHCmAAAiAAAiAwGQJhAYeowP1fE r Yyi6IwW8S jK34XBT55GzeGdKDn7TXNo4ii6A3F 0 NUxrzhfCP9tYLZQgB1545UgCB6RE47Gl7 46WSVCjOq6IZosV3Wx29NwLjWfaruZJPlPuJHtBi0RBoCWB0MAjLLuPtN9 SzerBc2SIFm1N e0WP2RNg9/S/HlK5qv7j3tjgys0zZKlTP3v3LWhGffIopmV7R5UjMs4jdfmuq32YJWN9/Sdv8xrLres3 j7eozUfbhhUI/Nm5QLy2mpS1nxgd4Nsyxy2zxFb1dnHfPUOQ3W27oyWu/nn90mSxi2vecpZt8P/7h5hLwXcUo75eZsJ7RfPlNR/diQBkCTw1lCAEXCBing8DUCRz2d3QlhJsdEKmGMqZd58tIIOCm7neo//ESCA08atfksKf7ayncZNAujs9WtM1NfHQk4A4PtL5Qs28zulg/ULpAroaAYwEx 4Lix7YiroHQqQ253on92LhBvVyxknB OQF32K3pIinD57Te/V4PZtdnuUwmL BSv5ot3tODikUOj7S5ujj6Ja6h9xgEXNc3EtIDgVMmIDoKNeMWb/dZQPNEu7trWszSoGp2GdPjNB8FOGXro24g4CUQGnh4E8n9 EQP68ts1u2Clu/vaa/blCfabdZmBYBXwOUSJNrHtEiC7bozWAd62lylZfAKsV8oXpx5l1Ye9j/QdTbj01l7 GlLqzPVxtYtv4dBw5/6sXFWmNB6PW1omfQ15aLp03ZFZ8reF2vase8E 0AZsF9ps3yVzOp1ZuOy7Cr pus7dQGX McrWm5 NcQSu89pte1njZDJqPlR6D0GAdecNa4EgYkREKOlBcuODo8xXSYd6zldxj9n4m5imFBdEJgYgdDAow4eM7NxQVebR09bIsRVXwJOL48TMzxW4YsFXHJap2KBiEKFjlXWdl/6sLEuUWi99PkckAtfiFjUfaJ9/CZdMikFTYc2Mf3dcWxuAwGXeRQEnL61Rn/Qa8MzejqoAAjUJKBHPcs6K7G06OI/0/aeH 5OZ bOVnf0580faSWfRUieFfneu zSdJBiuVTEnXZ5uQ/7Ld2ueQ08Xz j Zdf0mIGgVlOD38FgfoEuu9jf6fd vPqmY1kRcCZef6pqshBwbtcgsmiwM2gTMCJ6/Wzc/L6Az3vvqfYaqPUs30f6FavbJDn wScGFRLZhZVO1fWPjvpBXzt3sYicy3IeGaxql4udzMTZpa6mmX3Z6st6RW22gcuab25s5 tnC9pfbsVM72ijLlDUUY5wyfOyz9uwJvgqOc6v8lmkIuezwr3j5yAEytmlP2S/wWDr6LYjQ579Y/gEqW2wRLKYHDHd8FxOdbx8UGJQKCagBjhLOisdBpa6P0LWq3/Q/YQMQuoks/5V7RxHvhvJuAO9PzwXi/n1B0Xd2DZp9Wp68LjAARAIJRA932sG6CHlqjgfB28s1AoOC/52YiC4s0pCsqpNlCIV7oNyl8vl4f62sSCZ4ldoaO/yzROQMBV1ssRZ875KW 2H4umzNbaByQzeVw02 r4iu7nnKV64jS/gPtJLA0W VrCqpl/uAJOf5d9n5WPKGzLw 7bgJYF8m5i8pxsiBTfqHtTPtPaMq OLg9liCWUHYFHMiBw2gQKlqP4Kq07U54pM51tIqbUjNsd71apRhm/MzNyZZ1LLl1f5uo37rjVaPZ39sze847ukt3sMANXRA /g0AogdDAozr9AmFUfWH5GTp4rxZwZglnmSDicopAXAbLye682UYKumRilUJ0Qcv1xrRRlvDzCAndBqry/5/s3XQq7wLBp/Nsf9C9jUWZgutl iMl1n7TG4lkdlAznr/9Odt8xhFY2gcUszVtdrxv5Efa33 die6iGVcus5khrvfuN/aTGb2ev6ZZYq9sV8Tnn2i9OCfzDF1z/9CCTS0Z1ct/FZMLWsYPnp1auT7tP3v1jzbFU/fUbWzNtCY7Zsdd7RDbpnD2taEMIeBsfvgGAiDgJWA6zEg T A7V3fGPgFXEAzppR4lo2K5dH2Zq99YwEUUqSUxcUzxETbWRaXH7yAwNgKhgUd1/TjgtWdP/DPyWdCeDP78Xv7CbR28Vwk404aYwNpXai5nVgZHvFmbZ/DleuamaBBJLL3Uz3NlF s28A3d3P9RP2 8WP/Ua3Cucu/exgzEXhpar15yRchfUfwuW2775Vt6m wY oqW3/0p2/DFEWOlPsD2tP1OlDQ9rLShewWnW0NMVaZd7B9GwH2gTF8 p1Fpe0fmCR6paru9 kdoMZ93tIk/mIHh5LUjHyiuvTw2NMNuzg9lCAHXDXekAgInTkB2mGJHL1 tdQfEHaeYgSsUf2JEs gcHbywMPRlrn6rWEKpRF1v76srKhN B4HTJRAaeFST4IDXDqSrBdyTfl kd4l0afBuSmXycWZvzCnZka ccvnbObniSgfZ3ufismT1qwvs ptNTF7RfK52v4zIW89cOdv/0L2NRZl0216/XnqGdPaa5q/Vax6UrX4xz07O5/Q6EdSOWC/1AZ89RTmTQzFDVmZD67I66aYXtPEPfe3rOc2TzcSq kqrkK2 9OofQSXLYonk2fo4fZ5Ur7xRAtqzMico/f5ODmUIAdefLZAyCJwWAS3MCmbRktqKzk0/K2cEXD04U kAACAASURBVP5ZEEZUY4ZPd/I1O6VkFC6mdL27O0KeD6y4JPgEARAIIxAaeFSnzjNgJTPyycRNtk283oXStDVeYVMavHOpqjen4DOJigJzKeLs9lIH2brMJjVzVJCubgNlezZMW9a9jU1tjTANqJe2JV TDhhqvjwb6nLW1znCLilOAXdRVKqzWkSeXzfd7BpdfrfcVpr cuprue7qc4ozcJJVtpRUb2iSW7IqT37Z49B7DALuZe2F3EFgRAQ4qFJLE69p63lZtxm5lsuDTFAVed lRERZo2p2EPNg0cFLTQHnSYLkg821R099CeE3EAABJhAaePB1xZ9ixr grVHX6oBVB7umrckLOLH0rOze1wNVVbNvqgT QDqpl3wGSdZBpy/bSElClLNwCeXntH74u/TlxEmwfk6L6x9q7p4o86p/3L2NRd66bQ ol74mE3A8YKj5Zr 7KzpaCTjhl2U JKqWHpb4iXuuLn 4f j74WJND493dDVXM5NKxC3o p7f2epm2M33Xv2jRRHTmVpeDZQm5PutRRadXRrKEAKuM/RICAROn4DcVav i7xNUJV0JtYSRmcTkyKBp9DqDrtCwGUdoF2 zDYQcKfvpKjh4ARCA49aBbQEkH/Zsw5YPQLOvv dbdtX9wXPjIml3FJ0FRa4PDD3D2iJGb7STUwisbFFVgDdBvLskZzpm9H86q43EdeLjZlro3oxeyXU5EytGGhUm8gsN2Q9AdZGwOmlrZ4NZrgu3k8uq7Mk1ntuc//Q9wOLVj0wqhgVvU/RW4jgH3v1j DSmAt8Ys33m7ni5Y5CGULAvZytkDMIjJKAFHGqwbH/ 3ZDcwRc7posDXeph16q4ubhfrdHKnUnVpRP8nu/ndkoDYtCg0BDAqGBR91sytsabgfOxeyTEGAF979eSuUrhG5z7DYlf6pYKm7l4wb2znk8QHV4FLNnXA/70y6nDOrVeSzg5MCWvN5etpkvf/gv/di4Tb2kUJODemKWzBJ2ji0Suxk7G7FtONob2IiZUbZjKUa3biZdq8/0pRXqH9pvszxYwMlZaumntQYnSiuX 2M//pHLJvwHLKEMZ3ZMVxytYx0TJJQFBEIIJFvzvsteRJp2GsnWvN7NQYyAC3qRt9spyQ7IOjadcFIFvQTF12GqbbtjsXV0SKVxLgiAgI9Av33sE 02t9Y24EkAnGxS4N8K/LDf0q21C122I623feIaiQC/cnmcONdqi1wBp/ZUesi2s1dL2b6g PFjlqGaFfzWqZcaAHtHca6crhgQAk7OVOqynICAq6yXEOuuvXQfIJfB mxm o5KASfKk5vVYxeyPl2b foj1ydkAgH 4faVQsD56lX0CITMPfS43zYgtDTO djExAEyoq9H7Vgj4oiigkAzAlLAbelTs0RwFQiAwJESOIk VgstuRzvSIG/QLFOwsYtuKXL7pQIs5 napHkSV06df/owpihDLGEsgvqSAMEQKCEAARcCRz8CQRGTyA08Di Cotld9Ys2fGV9KVKNH4btyFnlmvayyrbpHla107bP7qxZShDCLhuuCMVEACBHAHxzIBe2sPLSMzSldxl AEEQGBUBEIDj2OsXLrUzLME8hgL wJlOgUbN8fGyy 7X5ravEzHdeW0/aMbW4QyhIDrhjtSAQEQyBGAgMshwQ8gcIIEQgOPE0Rw8lWCjU/exK0qCP9ohS 5OJQhBFx75kgBBEAABEAABCZLIDTwmCyoEVccNh6x8QYoOvyjPeRQhhBw7ZkjBRAAARAAARCYLIHQwGOyoEZccdh4xMYboOjwj/aQQxlCwLVnjhRAAARAAARAYLIEQgOPyYIaccVh4xEbb4Ciwz/aQw5lCAHXnjlSAAEQAAEQAIHJEggNPCYLasQVh41HbLwBig7/aA85lCEEXHvmSAEEQAAEQAAEJksgNPCYLKgRVxw2HrHxBig6/KM95FCGEHDtmSMFEAABEAABEJgsgdDAY7KgRlxx2HjExhug6PCP9pBDGULAtWeOFEAABEAABEBgsgRCA4/JghpxxWHjERtvgKLDP9pDDmU4GQGnwOA/GMAH4APwAfgAfAA AB AD8AH4APH5gMhMnAyAi4ECs4FARAAARAAARCoR0AFQfh32gRg49O2b9vawT/aEqRkkikklUm0unCsEJfAuSAAAiAAAiBQnwD62PqsxnombDxWyw1TbvhHe86hDCHg2jNHCiAAAiAAAiAwWQKhgcdkQY244rDxiI03QNHhH 0hhzKEgGvPHCmAAAiAAAiAwGQJhAYekwU14orDxiM23gBFh3 0hxzKEAKuPXOkAAIgAAIgAAKTJRAaeEwW1IgrDhuP2HgDFB3 0R5yKEMIuPbMkQIIgAAIgAAITJZAaOAxWVAjrjhsPGLjDVB0 Ed7yKEMIeDaM0cKIAACIAACIDBZAqGBx2RBjbjisPGIjTdA0eEf7SGHMoSAa88cKYAACIAACIDAZAmEBh6TBTXiisPGIzbeAEWHf7SHHMoQAq49c6QAAkdK4EDPD 9pMfuc1rvfj7SMKBYIgMDYCYQGHmOv7xTLDxtP0er16wz/qM q6MxQhhBwRSTxOwiMmsBH2monkU0Wzxnh6eD6OuDQoPAiBwvARCA4/jrQlKVkQANi4ig98VAfhHez8IZQgB15T5PqZFFCVOq6D7/89ptX1umkOL6w70vL1Ogve0XGe0iH9pkN4zbVfzrG5vKN5/apDGgJc839NqPhO2eMkyuzbIfORsRdveMT7Rw/qSZtGM5suYdhBvAzohsgKB6REIDTzGQehAz7vv6Wa1oJnu4y9oud5UtqmH/ZZied18SevNjvqNBn6j7eqzrP r6PMPe9revqOl6C9nixXdlJTxNG08oCd 2tLqrChWVL f02X8M5UPtX6k/fbbvEv6d97kJ17p9ovbwwMdFsQaub7yv8V10X02pxnl2n4oh3dLvdl5ZtOP94ot3mj6J8EUV17q8GPt Fd6i24PZmRYsZ217x/Ia2 4 55EMZQsDlENb8AQKuJqgBT4OAS2EfHmh98YoW1z94GvUB7YGsQAAEJkEgNPA4fihmBYOqW 7//CvaeAIwVa/D/o6uhDAy19YJ0JuTOezWdKHLWiLgnn itQ7O3brNaH515 03Ts/GzVk3urKtgDs80uZKiDFtayVgrmlrDdTyIK5r3 x7of W f0FXW0eC0XcIP5RxkANWBf4LjX0 UZ21heVsfyMVtvf9Jl8EMoQAo7JhX5qAefM8hx pvgyG7nI3VShmbQ9n2fQShrztlkc4/VFtnnJsnKZBpmBe8mKIm8QAIGpEQgNPI6dz ExpstkxPycFqvv9IzFYf8DXWfiZ3YZ02Nu1uNX2ixfJYLPLF0XgdzsC4of8yPv7XmYfJUtoqiozxezdPMrindPWdYfaX//dTZL4Beap2bj9swDU9ACrsHKLBlXRlWzwHL1zwUt4wc981vpv08bWrLf6wFg4Rsl/tu/f3ykx/iLdDZczSTe8Yy2KJ93FrO5zwdaWJwuypqshFrTRt9r4jTnMJQhBJwDkP5VTSQckEdSwAmjlTi6m2V/3yHgjmbZJ/sLBFx/7o6UQQAEXoRAaODxIoWsnenvtFt/noown0jTQW5 cyg9C5br/00QOVtuiGVT7SJVnKjzjV7RfH5WLOC0iHhFy82vTqqi3p4ynpaNnaoP8VWzDxVwxnei2SWtH6q8h O iHy pn1ldkWbJzkC8Yn28Zt0tvliTTv5JzrQ0 YqfSxjda8FocTWu38kK4vUIzK AQYuX0SRW3bNPdznZf3qH0sBfU6L9U9eXr70QhnWVCu rMbzWymU//EDkfrP/1jA/e /J/ruv/Cv U8OyLWA4x3/1OiXx8Fyy/vktLcQfnpaPJ9GspZ2vRTPtqm8ZjT/8ktazPLnE/GNzKNx0rGyqXR1vXNDmtFHPkd9hjY6eWTFv6TPGsRW3dTI54eSddcFa8HXMW0277LnE6W4Ls691l8866eVX0XzL2i5OCf/aKxImf3l7CuKf/yGlvOzHHdzdgAPa2QuomjxjjbO nD1bENctn7dV7dsrfzDww1dntmjxokfxh/sNeiKRa319aaWOAIBEDgNAqV97OiqyDNmvoCPiHRA6PaJ5QKoOHBuCUj3Aaovv6NN8tw69/lO2joI9tWtvPynZWOHyxBfC/2mPHPtN5F/2V3 6nI76vRKBNzZaku5R/U5hnEFUlaA3v2Dl0/myp0W4NN2RWcqDnEHyVv4fJ5tjV90fvnYuurqUIYQcEqo/ft/TvThPxL9p39JyQzc//op/U0KO5d8tqZWL5MQAs0bzIu/KyMl//USyyoBJ8WhFFX2cf6mcwUcf5fX5Z1sWAFXsVY7mX52N Kouobr15GAK10/neXlNhquv3Djx7ZXn96GsKpuzsYkuvPmOhd9 tevFz vIdORwYAY6ZJ1kcfar10I A4CIHCKBEIDj/EykIOg7gwcL2OU7aWoqZ6566hfSpIW5Ulm/f4h23isoAxkgvuocAmlT9xhl0FhyWaHQsC9je/ovd5cRC2J/JN3UwuS9vLGC/6iaJGmllsWLaHMzbKKvj2Xl4xL/P77sm2AmKXMlb25z/vplv9q2LvtQ/l16q hDCHgFLW/ a pcFOzb8n/f0T03/9bNW19hnCewodD1cnyPPehUyniXMNzx2Cvx0 yf97RXbLbVfUMnCXMrMZbVyR/IBqd7nfUlHV21nWrWaGYd 6RIrPkGs2CxYe/oclXsuwX06jNFtd0Z61jfqLd3XXy3IBXtHOyqi7v5cxp0S5EJXUr5KEyEUsfItdHRMPrNmxiUME3S2caoqJggCuYfhox6A8A7LPxDQRA4FQIhAYeY6237EPzbf4vFC/qLF/sol/KCOoBvBldrB/okFt14yH9/ECxFg/cV/Jn8ZKvqdjYQ6ybn3QsxaydT2/syLHfjC5WN3QndzNUK17irXfDGaIn2sVXzmotk5 eeHBrpgcZzs0maLn4xZ15ThN5Of QcZMvDiaihj7v4qn buLF6OItxXdyt0wVm8UFQr0Zw2kLOC3YWLgVfJZaTYyA1Zni1kGzFCVEpmOwf0 z5ps42y41jimOvy11hPQ6nnE7o8XN93pzlcKb11dP3ej4b1rfJbV/E42Ff/tcyTYTtZpfwY0qRbJe3lq7RJ4TxQ2ZPDx8Q3EclyztlEmopZCxtVWzWmZ4fV wHW8THkl2QsAtYtrLIqhjPfsnAwdRr6IZM70UoJ6AM0t2OZhwC4LvIAACp0jg5YK34WiaASq1XNxeVp6WYmgBJ/pH3YaLPr/o1UFa9JmAXtkv/e LP9LaTcHG/XpTNoCvtryPzVb 5RuLsE xffKf/nhOipr8NfldK7nmvHzYc432EX8s DL YZc3P6iS1auhzzOV p8iFtO8HJYlzzGGMpy2gGOrqKWSUsz9m39C9P/ L/ 19NMvvHjJo280SzS6LPikc3k7Bk7PcQR2kMJ3YHBjPqPX89fp7j1VS/3c2vYo4PSa5YI1zUlRHBGhZ4VKrtHndCLg1OhN2bbLzsyh5KfZCbuV8G/CI81ONBq1BZzxjXTkVhacj7NOIOeTvucPRR2jiPLLeTlNfIIACJwagdDAY1z1d/rfwgCMg 2CAS/dH8iBtBYkdN8oBzO5XS8oA8nAXiyvO zp/prfd d/1uq0bdzCDl1cqgdv3dVX7FOqf5XxpPTJ/ICpFZfqd8HK3RqLhTqpedzdxnp/XLJC58eY3ibvsTsWASdWF0UR YWsMk5znw83rYjF3DLJONJdDZVlFHqPQcApcH//P4n 9T9ORdy//adE/ 6f2RubFFlRCC/beYQRfQG1nCWaL mdfuFn2U2lhMSONmr2TU6js4izbm4uMDfmdnBtl5XPLfjUnY7/pi24qtbPWrCUiBoibsDSDqnWNd4Zp1pFKjlJvTzylmLf5h3ujcqpZP4xW3xN99sP6cYqJXWtVTeHR5pVhb95ebBv5Bt/Lr730 robb9SjQ//h4Dz0sOPIHCSBEIDj/FAkIGymnkr2wWQV8oUtKk6SO9CwBWtoOB2vUDAadHnKaOIZ3zt9 na Bi80Y5zTInYp3zPzAsfsASBeObL l2lKsRMSSxi8ucjOfHgisz0nGH9o654Uy9mVO/FVbtXhvs8177 p7BJ5OGk2wDP3/AMnB9zqWPxJia8YYmaiXN/8yYrboTcDEVFQK3S00sBTdAblcwqeYugfpTrk3PXc2OuHPdv6XHzlV4TnYiKgheRWnn1KOBIO7McQZS5exoNfY1/lNBqoLqagZNFso7VTJTaUVI1DhXPfbGIKms0dd0CeCTlqfA3ztviYRr5wmUHKu2kU3 V7ZgpGifv nv2N8zAWW6CLyBw4gRK 9jR1l3OWKjHF R703yVEm1qboMIIr0yJNdP 9Kq o0DfhE/iAE0ZQ/1P9e2l/bn5f3Iadq4ivNQf2d7usLb JRPVOvHIyyfquiHvfFART2FuPdvvha AUdFjsV/tgaRnU3dfFe18HlfclW/6fvcG uxnf3xYug9hhk4JdxYvCnLKAGn/pW RkAKC1 wXd4QphnINFRj60snPZOFjm jiXoCjhsFZzTR 9Bslid/lDo/n9T0U2zq4r6c0tq0Q3ZE4holIvTLHDMxqzc UUy7GOnMRsC8gqVjASdnZmvzUOwr/K2gwbaXWbgvmnSWUSQjeaYzsWdx0yWV8jUQ3s6mqZvgOhAAgaMmEBp4HHVlksLZz9ZEdfpK1QXt1nShxFNuUNf0W753c4Xz4EAwUMDp2QhfACnad48APT0bh1Pv7Qo9eJtf6aR9KjebJvzNEgvldtTpWaKvpGa8fX8yKFA0cD6QgLPKMqP51V3BJi6iPi18XqRS/1Dn55ll03/L21llEHqPQcC5ZmEB5/5ufTcjHAp46X/vEsosMX3TynfCWRklX/TSutK85DbxrjhkAaeS85VdLN30zQx68y0RnPkqFP9i3ZB lrZYUFUo20XLk4Z wLu4GIV/0QLWk67m4jYkLv ya50GMZSHHBnT5eE0xSyx/puwtVrr/vA 2UWz1Icj41tG9JXVif/G5Sikiz AAAicAIHQwOO4qxywPCtXEbPkzfRbckdAT1DnpiHignCxx/277PNlBia4t2cU5WyjT9yFB5cy18kfZ3FVfidrtYjq3rxSwCPSzBLAc7MzZDJe/QNdL87TmVZHcGuRFvQaAddKziCu9zEdc03vbYB8hqyiLKZU6qi5z1vp1L4vTX7WSjc5c1ggnkMZQsBZFqr7hRtJDlRLPgsFnAyuK8SQcJx8oK020YhpY21v7woI2ZjLfLncIqgfWsAlyH2bYqip8XcUb3YFb7FXz6TF1oO2UTJrJV/kndWvjYAj0yHn2ReV0eXPnH2fPpETwKOVgEv9PXkxt5ymS3rPxup r8WD 3qeqUvnQ93myzl8hyPX11q3uP4TwQAIGxEAgNPI66XnrFArdjRZ9 MWbtVqkHzrJ2cv1TQX/GRMQydd7kjP9U9lnQb eWUKo0rEDYrZs7GGkyPSkbm2oNc1RgHyumKHy smKgNTfbq6pkD0JY Sif9M4oS99z/UJseFNArF//EKuMrHvKLafvWcHmPm qKtnUiGtK77HieD UIQScsdCwR3oqtcDhhi0NcgMBEAABEACBRgRCA49GmQx1UW0B518GpYqZG Qq3CnarZQZHPaKL/d0/l4gEArTUI8o3L6zXnGjHtG4KRwwxQwco278mWxC94FW2ayZFlXq8Yyb/ECpm0/Op5IB66IXgKur1UDwn xB7iQv8woDOw814/adXb6aZVPp9NsGBAg4azmpqGEDnzdXN7gvnceA1CYqalLidlvwGqkGDCHgjIUGPTJT3P7lCoMWBpmBAAiAAAiAQEMC/QZvDQs1xsv0wG6NUf6B6wcbDwx8ZNmdtH8MdF GMoSAG gmKX92SCxhHKg8yAYEQAAEQAAEuiAQGnh0kecppsEDu4UzZy9Yadj4BeGPIOtT9o h7stQhhBwA90YEHADgUY2IAACIAACgxIIDTwGLdxoMuNlYsc3 6YQwsajcaQXKejp sdw92UoQwi4F3F1ZAoCIAACIAACp0EgNPA4jVp3XYt097pjnH1TNYWNu7b3aaV3uv4x3H0ZyhAC7rTuIdQGBEAABEAABAYlEBp4DFo4ZNYJAdi4E4wnmwj8o71pQxlCwLVnjhRAAARAAARAYLIEQgOPyYIaccVh4xEbb4Ciwz/aQw5lCAHXnjlSAAEQAAEQAIHJEggNPCYLasQVh41HbLwBig7/aA85lCEEXHvmSAEEQAAEQAAEJksgNPCYLKgRVxw2HrHxBig6/KM95FCGEHDtmSMFEAABEAABEJgsgdDAY7KgRlxx2HjExhug6PCP9pBDGULAtWeOFEAABEAABEBgsgRCA4/JghpxxWHjERtvgKLDP9pDDmUIAdeeOVIAARAAARAAgckSCA08JgtqxBWHjUdsvAGKDv9oDzmU4WQEnAKD/2AAH4APwAfgA/AB AB8AD4AH4APHJsPhMjAyQi4ECg4FwRAAARAAARAoB4BFQTh32kTgI1P275tawf/aEuQkkmmkFQm0erCsUJcAueCAAiAAAiAQH0C6GPrsxrrmbDxWC03TLnhH 05hzKEgGvPHCmAAAiAAAiAwGQJhAYekwU14orDxiM23gBFh3 0hxzKEAKuPXOkAAIgAAIgAAKTJRAaeEwW1IgrDhuP2HgDFB3 0R5yKEMIuPbMkQIIgAAIgAAITJZAaOAxWVAjrjhsPGLjDVB0 Ed7yKEMIeDaM0cKIAACIAACIDBZAqGBx2RBjbjisPGIjTdA0eEf7SGHMoSAa88cKYAACIAACIDAZAmEBh6TBTXiisPGIzbeAEWHf7SHHMoQAq49c6QAAiAAAiAAApMlEBp4TBbUiCsOG4/YeAMUHf7RHnIoQwi49syRAgiAAAiAAAhMlkBo4DFZUCOuOGw8YuMNUHT4R3vIoQwh4NozRwogAAIgAAIgMFkCoYHHZEGNuOKw8YiNN0DR4R/tIYcyhIDTzH heHGWvAldQSz6f7ba0id9zVAHB3reXtNcl uMFvEvDTJ/pu1qntXtDcX74WvSoNCnccnzPa3mZzRf3dPzadQItQABEACBhEBo4HH82GRf6Y8HZpcxPR7KavJEu80t3ayWdL3tu9Wvn9en7YrOdCzhqdvsC4ofP Yqdno2zlWxwQ8Het59T/HNit5ch8aGv9F29VkWj1XEdM872tysaDFje81ovlzTZvdUXubDnraxvO6ClusN7Z7LHPcj7bcxrRbnWdlUXu/odrunsqt6949PW1qdcf1LPs9WtC0LbRXL AOt3nxdfl452fp/TWK/Wa24O5QhBJw2AwScRoGDzgnoTrOqcek8ZyQIAiAAAv0SCA08 i1NF6k3E3CH/ZZu45huVguaaZE0p1UPAq5pXrov0uVzgmEIuHIHUqLoNk5EmxFUEYUO7h92a7rQNigWcIf9HV3NWQA4toou6Grz6BdWh0faXF1kwsG rnjw4SPtN1 JyQJ5XUleREk 5eBa/rWxgFOC9FuKlWjTojSiaJBY7HfarT8XNiifOAltRyHgtE xgHNvpI/0GH RNcaf0Wr7m75i APuVNwyDl8S5BhGQHeagzQaYWXD2SAAAiDQhkBo4NEmr2Gu5b42JDD/lTbLVyJY4 C3DwHXPK mfdHp2biJJx3oaXMlxDnbOMRPVL6u/QpiusPPFF mM2GzxTXd8YzbYU/319kggVdwi3LOLmn9kM7UGTF4Tpfxz3nh97ShZTLLd06L6x9on0y5faT9/dfp7J83r5Rj7/6hBZzvfhJC6WJNOzlVqOtkbKXKOoiAy UNARd819VzLL AOzzGdJk5tNfhg0vT5gLuVApu9jZJ49peCTTtNHstFBIHARAAgQ4I1OtjO8hosCS4rw0JzHmw95wWqw8Ux 9omcyc ALOthVpnlfTvuj0bNzMBhwTzhYruolvaL1MZ7lCZuDM7Nsrms/Vozv mE6f5xVOLAJndLF sMXY4YHWF2rWzhVq4nGc2RVtnqTS UT7 E06AOGKIGJBOCt8DKR3/ AZRR8LXV8fi0wEzxa0uokpXi/TGcbeB9OFqHw9p3miIyDggu 6eo7lEXDPP9E6m3LNTznL9cus7M0MHd/kKm/ 76aRLIFgZ9LnzWj 5Ze0mLk3nqo2dyp8s4ubUV7vPGflK0sUddup5PNwb3TucAyPKDK8EqMmSxO408vOS266b2m7F2vyxagUs43m17QV67q95Xn7Da2z0azkusUH2lprvSOyRrlcT0vK50zDR2ln7V8f7quzrD8fO7bmhkrbNKJoEdOeiA77e3qfdRjRfEnvrXXp7MOcbsFnlhaRW743dLP9kWK5/Efxv9sVP7dX12YuS3wHARA4GQKqPT2tf9zXhgg4lwC3x932tW4u6ff6eUHA Qk2 9WIntoCTscvKka6o02yLwHHdHYpeMZsttxQ/mm3Yh81ws8VaSqIYHH3ipabX0WGFXXZx7RQMUlO3KVJvGQboOsbfU7r3e iTp5DrkfPAs7EoJ/R6sfvsuf3IOA8Fin/qZ5jPdHD pJmerpZCDSf4ifxdx1oG0FijGeCaCPgDvT88F48kGrOSYRFll6 QeAblm92/i6vd4UTka8sxyXg1IPAcTZaKesij8X6a90Air83EXDabiKd5Ddjx9Sz6pRPPegbOw8HuwLJzYe/1xFwN7Tz owsK3finG7BZ6GAKzg/yvsUUR0mwmbltyj CgIgMGIC9frYMVXQ9K1nb2P68X02aq/awhobOqQ15fb4WAXcVxT/ I3pd dLWt9us2VzeVudno3zdQz/pUL05BIUg 5JXPkP2cZyHNPlLij QW O4c468WyZGfi1E GZOzdPcV1OpGXxcRIf UXIy/mHmOnKlduuPynnSQAAHZJJREFUefJtEAFn9EES93/kDVj87LiUoQxPbdiMOVifoVCS4FTv lgWhIqb0Z1NUgMdevmle4PxDaRmb76zg/7nHd0lMyBOUJ/UiDuV9MYz6UcUza8o5vXRVu2dL6XriJ1zQ7/qtHkUxNxYegSJb57IOLKph7uzkhIJG71EIbKENLMwbPUojF4awB2o3VDpEchk9kzyF42UbAh0Q6lm6FYUy1kvtaORnkX1CZ0Uos4zaNTHdA4RT8HrWTcecJA7hvnq6wit Ve0kbOZqnjabu4MpBxoYJum9Wlms1CHwvkgAAJjIBDexx57rbh/KRrUKosLuG7cHh pgPMOYM5ofnXnFXGnZ2O2U5tP00fnB9w96erBZ45b2M/sGMVzpf2TTiciOy5Sp5ky8codKSPPUzW fmGTi1ykYPYKj7we/PL cffJ8xU7u2uW8cgwbFYrlUSn8w8VEWN kYy8S9vgRCGULA SjqgL04IDeXGaVtLeOTN5gzO2Q9wKpGveKY4thZJmgyEEfixrv5Xjzc p4exPJBcUH UDuS/ybMXxDyCwvTrDHSU/WqkUmn8rWQ0QJJiLyibZkFSy0E9ZpsHmUy6URRtjRA19UWH7oMeiZK1JFvbi0CTbqzRRFnOdNm58Up6zyDGg3RECcjv 4MH6fOnyxAeVZOCjAl8j3iTV2qOfkaF24c5XILwSTIZlxOfIIACJwSgdDA4/jrzoOzatv12GzXXrl5hKwZt5199LUyH3UckFcS35wlM4nxhpfHi40qcs9NpXmdno1dhk2 mz66WsCxT6m mB/5EDFd3VdDWY9Y Ab6TZmCBRyV7ULJgxl f34x/9Ci0x975azKMV5QLJZLpeQH1gRCP5TGWCapUIYQcIZdeiTEgrnJ1ONn6fNw3iA J/hkQO 7wZzA2h0JU6JON6yygHyzz j1/HW6E1KoE2pH8t EMrfwYxPYq8bso7VNrrq5nvVDskaIccfDjUPFp6ivnnFTv33kdd3q mwkhm9ULcbSGmkxVSbg9AxhYPkKHkbWeYryV/OtaojLUrB9bLb4mu7dmTe XPtEmYCTI4SBTILqzIXCJwiAwFgIhAYeY6mXv5w8UFk14s/tZB99rVuyLvIqW0I3wDbxbpVG8d300ZUCTg9oy5iQYzrZv5ZUXOzLoDYoWax/8jyfbsoULuBU3s7KpyhbefRjTG T97D5/fll2oByn/WS5Liwp7hEx6VyxVhpjGVKGcoQAs6wI2tTB/0sXHYCG10H9vJCMbISXdDy3VvzfJseaZHnZ8fJCwXz7xNRRvTfnHyz2yLHKyo92SU/aUfy34RFl9X9XTvv4hvaJO /eEVfrv6SLhJR9T3dJdssy8aKOx67TikDz2/yptMN4hu62fx18k6V2Zdv6a3afeniHd3fZdv9OkJNiynn96SOOTsHlu8oBJwr3opmDjOrap AgKvr5zgPBEDAEAgNPMyVYzyqCpC5Ttx39NPXci7pZ0d55fo/k8u0bGzqXX5kfKFcwAmhYcWEHNPJmKggx1riTV0r8tIrnWSaPABRI099mYxx/TNdL MfXJeqwRRdESL2cRlLij 3OzTlmcvNBEtjLJNjKEMIOMNOPLMmR0iyE9joXgGnzuFpUyk65LIzkVHZoVxv7MwcmV0olbP LT2KFy6WzrDI/LQj9dSp8HT27C9o8YfzdOnkb39Ot7Sd/4EWybbKsgHgWTsx3SzLW3rMN8s5/WHxFzRLlk7 kr04cU6LxdzMxol0wgQcly8iswmNSKzmoc4zqNEwnYN/JM2XuVwKo0bOjHhL12V7nnHQPlFXwDGTJjbzlRm/gQAIjJlAaOAx5rpWP2PEtetIVHFypZ8d5VUS50zLxqWwxR9NH10u4Ng Mj7MHxfFGIf9D3StX0J9Qcv4wTPzZoqlB9JzMWTZLpTm tyRXJnmFYUvNEPL8Wad3Se5UuzjQbEYX1zxyWm7q qs7x59kSUbeo9BwLE99DLIgkBdG8YX5GaJiDSUIYpuRsqcLrchhkqmloDjkRN7pqXwGSeuo/rUwXpPAs55QWW6VJID/qzBcm4c88Cnu4mJKvAT7Ta3 t0dNlMx0qRukKyx0o1XctPk66nFVK0ZOHszmvwOZGq5wfcUx/x6AX7 TEInMmVy/p5sw59da43MJcbSS07rCTh7/boUb6npV3SmmDj8jU/4fJs7Hva5tF7NbWZzwTcQAIHxEwgNPMZdYx44rHrFALed T6o /p3kZfoT90 gl4oQO8eVMcp9i/g FUC6h6Lojqb50iR5ooFMZPmE3c OtYzd078Is4fvg0Q/lq3Lqq8HMt7fFxUp9khp53YKi/QUxu6NjFZhTKEgMvY6aC FLwyiC/IZQOYhj33jjM JdFQWSBdmpe8UcVNl1wjg2megpfOImZGHFGZOpA8l4 LnUoUvcahFGtmBtIImIjM82 cnCNEy7g4oz/edPXSSiPqkpzkKJLOgxsk dyiy8TZyVFfy fJT1Nnrl1x3vI6frD5Ez3rHVCdv1v5euylxXnZdVLA epsfMeINJOeEdDNbWZxwRcQAIHREwgNPI67wtlqGt87MOUAa Wof0NRpWcVfH1lEbk6eXEc4dn9Wm1eseVXCviXo52WjYs4hv5eV8AVpcvxm4zp Fynj3Uf6 HTvJ9S3FzS kG9RU7GMX4b20m5z8IVPXOXXjW8f5h4Ox9T2jWxvrHIChVwje7LLGcdm5Xph/BBEgg4zbeOqFKBbLEBZMBrAl3LddIvwhHygsrZ9Sq5ghteDqTlzV4ehNPgAk5N8mUs5aiIFlUlDUfyTKDzIm8lWninTt87avSNIYWTEJFS8DUWcJkNk/LxTBvbQn2mL/OO41uzW5nH7Mnsarwyz0equiUvKo/J7Abm2lrmI49fWsBJJoE287HBbyAAAqMlMHzw1icq3 MQsu3N2vzcBhJ1rlNtvnz1i1sPEXh7Xk1kzm6SV72 xV25wXmelo25VqGf9RiqmOAy/pkORckXxGV23Mii3PU993tBTGXNnNnX G0sfc8 X838VS3bHNw/dBwtYz8P8ALWbuxts3fTkWx40N89x/1e5CvFvhHKEALOZd74uxANlSNzjTPBhUdBIG1Yy2/4oygoCgECIAACvRMIDTx6L1DrDNKl zfJO1llMJsO1t3Kd4HqvJqIKn1xdsAzMiWPYCRnNs0rW/J/4wwkZjsN3vgGSbOSnZ6NXfZ1vhcF5dJH1HFxkJ7kUiAq7JiiroArWcqrZoytQWM1QbCx3z2sq6184zta6WfteIC5ziuuwmePdLZND3hAPvfoiZNgAeswAVf3vpR5F/lKsW E3mMQcJJ3m2M9wxSy7KFNhrj25QiYqfu0EZCbsrxcqZAzCIAACLwEgdDA4yXKOIo8dRxRd5R/uFrBxsOxHmNOJ 0fA92XoQwh4JreKaz reeSxChM1ahA03xx3VEQsHeFgoA7CqOgECAAAi9CIDTweJFCjiBTfqbbnok5joLDxsdhh2MtxSn7x1D3ZShDCLimdwMEXFNyuA4EQAAEQOCECIQGHidU9Q6rwhtiHN/sm6okbNyhqU8wqdP1j Huy1CGEHAneCOhSiAAAiAAAiAwFIHQwGOoco0rn/Q5 mOcfVMcYeNxedPQpT1d/xjuvgxlCAE3tJcjPxAAARAAARA4IQKhgccJVX0yVYGNJ2PqRhWFfzTCZl0UyhACzsKHLyAAAiAAAiAAAiEEQgOPkLRx7nEQgI2Pww7HWgr4R3vLhDKEgGvPHCmAAAiAAAiAwGQJhAYekwU14orDxiM23gBFh3 0hxzKEAKuPXOkAAIgAAIgAAKTJRAaeEwW1IgrDhuP2HgDFB3 0R5yKEMIuPbMkQIIgAAIgAAITJZAaOAxWVAjrjhsPGLjDVB0 Ed7yKEMIeDaM0cKIAACIAACIDBZAqGBx2RBjbjisPGIjTdA0eEf7SGHMoSAa88cKYAACIAACIDAZAmEBh6TBTXiisPGIzbeAEWHf7SHHMpwMgJOgcF/MIAPwAfgA/AB AB8AD4AH4APwAeOzQdCZOBkBFwIFJwLAiAAAiAAAiBQj4AKgvDvtAnAxqdt37a1g3 0JUjJJFNIKpNodeFYIS6Bc0EABEAABECgPgH0sfVZjfVM2Hislhum3PCP9pxDGULAtWeOFEAABEAABEBgsgRCA4/JghpxxWHjERtvgKLDP9pDDmUIAdeeOVIAARAAARAAgckSCA08JgtqxBWHjUdsvAGKDv9oDzmUIQRce ZIAQRAAARAAAQmSyA08JgsqBFXHDYesfEGKDr8oz3kUIYQcO2ZIwUQAAEQAAEQmCyB0MBjsqBGXHHYeMTGG6Do8I/2kEMZQsC1Z44UQAAEQAAEQGCyBEIDj8mCGnHFYeMRG2 AosM/2kMOZQgB1545UgABEAABEACByRIIDTwmC2rEFYeNR2y8AYoO/2gPOZQhBFx75kgBBEAABEAABCZLIDTwmCyoEVccNh6x8QYoOvyjPeRQhhBwocwPP1N8eZ68cE/B9v2fLVZ0c7ul/SE0cZwPAiAAAiAAAuMiEBp4jKt2KK0iABvDD8oIwD/K6NT7WyhDCLh6XM1ZNQScMoL6P7uM6REizrDDEQiAAAiAwMkRCA08jhvAM21Xc /gLPft6eecVtvnkqo80W5zSzerJV2XnleSRMifDnva3n6g1UIMMM X9H67p9Iw5PmeVvNZVt83FO8/eXM9LRt7q9jgxwM9776n GZFb6635CdnJ3vYbyleLWjGEwDzJa2rBvwT276jpbZTRMlEwWZHZR5I6rp4RYsZTzZc0HL9J9ruP9qFsr59pP02Fn40o/nyHd1W FFz/ iIYRUL8tVrTZvdk1X7rr547VxRxlCGEHBNrbWPaZHcgG6D95H2919nN8w5XcY/lzeeTfPHdSAAAiAAAiBwBARCA48jKHJJEZoLOBW03cYx3cgAPaoSeiVFqfmnw/6OrkRwr yR/p/RfHVfEuT/Trv150KsuvGMKcBp2djUK/goEVNxItqMMIrobFUt4ErtdHXnX7X1/BOtpSjXtlU2ntG86LrDI22uLoRt2SciiuZf0cYr4j7SfvMVza08 LoLuto8FsazQf7RC8OyeLukXrMvKH4sE7TBHkLFdi4rY/gsNwRcuG3SKwoFnPrzJ9rHb9IbZxHTvmkeuA4EQAAEQAAEjpxAUPB25HUhMgLOF5Qfdmu6SALcz2m9 13U5lfaLF95AuZ BdzhMaZLnmFRszkVo/yiwERPG1rytUmdIOAsPrkvB3raXJnZMyF0fL5iX278Y7b4mu4zAXXY/0DXiUDzBfe/0Xb1WepT8yuK9WxR1USBKOdsQdf32SzsYU/31 nsn3eFmPaHc1pc/5AJSpFXidip3waIsgl 6vowhu/p4VnNLQtxVlQ Wa/1T mAhhC4Xha28QK STsHlLHBMuVpCzhtVB5hEJ9nK9qWzYeXCjhz082WG5ITtOkInbPMQTnxbEGrm 9plzik6yu/ULw483QMorwqDa9YVNPGf6L1Uo7EnNNi9cGeEreWUai0/ppibjiSsslRRTWl/k3FNLxbB3wHARAAARA4RQL1g7cx1J4DQl9ALWasLta0s9YmfqTH AuaRWn/Gse85K1HASf67dmCg8W6jEVdXs9pngg5CLgqeiyYkyWM8Y2OrSrFh44ZXeFPRkjPr2krY8BPW1qdqTjvFS03vzpFM/Zz40wijhlndLF cGbNWGB8RqvtbyJNMfGQ820WXcUzuiFtQFOGevAkJ9SKY24iwcl9rEnfPz6 Ak3AYbMyphmEMFRXTFvAaeXuOLJS5n/5V7R5slpn24T6ZrQbPHvdq sUfBM4wkuOQrg3cJIr34wl1/kE3PMDxZZwc68X0 /akbNzdIPuXmO dztqYePFNxAAARAAgXEQCA08xlErTykPD7S UM L QJj93zut/sScCYwjbxxg1se zsH0VH0Ga1 /C4TCnY8I6 YjI1lpSuPjeipLeC8kwPsK4640/7mxpKqYMb xQLO53tcZteH feCmTCOeXPiLoXU3D8q8tU2KKsvkRFOV3bs3pihzjjgoGEZsxxCGU5cwClqmXLPKfoKm7EzS/FlHZ/TgqdqK5JSfzZrZn03Kt/cZ7SIf8lSUw9 xuahVndNs9xsxV1W8byjzXqZrXOWo4zmRoqibL2zdn6zblrfKFFxY1 jyjgFBEAABEDgBAiEBh5jrbLp 5xA21sh7rd9QbT3grAfdd/sBuJ1khEzFmpW4iPP9BT36VOxcR165hwTM1UKOL3iy/WdAz0/vM/2TZAxnsrFCIKocAmlL2bkWTaPb8hn6qxVW2KCISfSnuhhfZktHfX7SHP/qMuQ6 Qyyqyh TrlK/o9uUzU2WJhLBx21LCMWSahDCHgFLhs9iloRqlUwHlumkov4HX3vmv55uGZQnnDG2Els9AdTaEw5eUeavkmj1iYG8ksx ROSNw0uu7OjSILgGMQAAEQAIFJEAgNPMYJRfSPuQDXVyPuO3sScDow/Qtaxd9aG6eo5X1xya6BZvYtExN6qV5xnz4NG/vsWPab8YlKAUcc3KsdJPkZOPWIyzdmIN73HFjpSqqiiQIhTMQzcIf9Pb2Xq7Lc2UDtU fmGTi14ch7HvBXK7D8/tzcP oy5PtJxKLSNEU XBGvftqu6My3gk2mXfu4YRmz9EMZQsBl4NIGTc5GVVjM5xRyZGN2SesH fQbp6duWLuxVUaT/8sbAlu8mYaA01ef5oaQ6RYf8w0prtOjER6H9NVdZo9jEAABEACByRBQfcvp/ MA3DfI6qs9953cv/rOafGb7oft MH080XBPcieeZioJfUbxp2FhUuNahiZnK47Y0MbPSqshmnuWLcjWVEysmu1AW7TIqNukwPuHk6wo4/ViRc56Vr9 fm/tHXYZ8P0HAsWtOodVNxBFXuPhTNc6vK7bcFVfrxtMZsZIizl2XLnYAKryhfCMwOltXvBU9tGxuiLJ8zN/4hhTXQcBp6jgAARAAARAoJtA8eCtO8 j omcn3CVwRSXlgJP716LzGv6uYxC1ikYOGPOKHRWE58vqXZ0DAdfQCCZmqiPgkkysR1iyDeziDcVv03cP2umIlVLRBS3jh2wHRbObZPIMo7UZiayKehfhWszwqQ12Yvox/iqddcoJOHWtejxnozdnUfd2MqP7Y0xvkw1V/P7cvA2oy5DvJwg4tjAEXEIivUnO3B1qmJLvUzeejoBT7q 39RUjXGRPaa/irfPOD15C6RmBycpo3i nbigj3tL8xIYkqgy81bErIn110b ZGwlLKDUUHIAACIAACJQQaB68lSR6VH8S/Xet5ZOq8Bxw gPe1tXTgtI3I1g0W2h t94PBwHX0BwmZrKFV2ByehM5x5ZlzzmKmbmwvHkGNqKoti8f6Hl7ne2bkB8UULVt3gbUZWh8N7 zptjJ092bQd8nvnKL 1pPWgTazjq9YRmzNEIZQsCp0QblmK7QefobWt/yhiGWhdIvJQJOvZci3U5Yja7wSwLNw6hSfCXvsNh S7HeVMQn4Hhb43Ra276eSK/hlaMp4uaO3E1MkhGW70lvc6zLaG4kCDiPzfETCIAACIBAjkBo4JFL4Oh/qAjMvOXvWcDp4N4nEE1fbu1QqOOWsiVy/kdJTt/GXiNW/Gg4h4komayIF90ZUy2sy21s4jWZrv9YTjB4hZDvMhlPFoi 5v5Rl6GIoZ3Xc6ki60kLvadDVhF9n/g2eylP04ei/Lfy9ArLmCUaynDyAi5x5jMWWWxw9Qb7S1ptn/O2ko5srQvmDUY4jZ8pvjzXz7apDVJUW8cNO61teYivT0Tew7T/wmBZwqhlzOWZrf57Tefk rudoeWaSXCLu/s95Bl2z08hjTQp8nZxnzuPALCIAACIDAaRMIDTxGR0OP4vuCwKLa9Czg9A6FzqxNUhwTSFrCAgKuyFgNf68rPoqSl4PznliqY/FhPYPnTloUFdF6lk7Epc75zduA gyNAHJidt5NXi33zIk7cy/kNirUM58h97VTcedrszKmiYQynLaA08YTokULk/zSyARxXQEnRwSUU2XLM 33xKl8s5d bra0WaVroFMRJW6UpgIuKbBaAx1b65nT9C9oub6hOP42fSG3jwUEnHNr4isIgAAIgIBLIDTwcK8/7u9imZU7ul9a8IYCTotFXzBqZ2iCxQVd3zFzZ/JPO4Rc3AVMcYBXFPqyVydplP61t98ZGrt/MsnLuyKj3fiI w1wi4uTnPwlnPTLrn8nf3WbiiTXHS85u3ASEMeSZcPkb0RLv4qnR5J l7StRB7u5ZMKvIJJJPnUbVfdmwjA3usWkLOMs6 AICIAACIAACIBBKoHnwFprTS5wvArLc6L4sj3i2SA8EewaH9SML8lo FmJRvWC7cHMKPl9uWJLPiweO Wz7Uz7XJK/FEkqbk/xWxEzyU8cehkIApIPofM2M5suYds8HmZE5Ll1JZe99YC4yPmvnpV47dUXxzrdDuvQ9Lht/ig1UTCbWUf02oAVDNTGyv6Mrd7VYcr8JcWaVTH2RM51cp yzpph92lxl78Grvi blTH8OUIIuJyh8QMIgAAIgAAIgEBdAvWDt7opHtN5/IxSVeDWhYAzm5mViy/JR72aKKbVwjyykTz3futulCavUcdFgbRHfDSYHXBzO43vRcwcUeATcM87ulstMhGgzk9XX92WvK9PM1PvYrt9J3aTTHeGvNns0l0p9Yl88ES7u vs5eBp2dROkjelPqFm3L6z/Wi2oNVNtkqLky74rN8GtGCY5Z1byZbb58FXSPc UcJ5TRuvmHWvD78vm5SxPsO0fBBwrp3wHQRAAARAAARAoDaB0MCjdsJTO1E/81QlFocHAxsPz3xMOZ60fwx0X4YyhIAb0x2CsoIACIAACIDAkREIDTyOrPhHUxx pq3 7NtwRYeNh2M9xpxO2T Gui9DGULAjfFOQZlBAARAAARA4EgIhAYeR1LsIysGb ZwfLNvChRsfGTucmTFOV3/GO6 DGUIAXdkNwGKAwIgAAIgAAJjIhAaeIypbsOVNd1x8Bhn3xQD2Hg4TxhjTqfrH8Pdl6EMIeDGeKegzCAAAiAAAiBwJARCA48jKTaKEUAANg6ANcFT4R/tjR7KEAKuPXOkAAIgAAIgAAKTJRAaeEwW1IgrDhuP2HgDFB3 0R5yKEMIuPbMkQIIgAAIgAAITJZAaOAxWVAjrjhsPGLjDVB0 Ed7yKEMIeDaM0cKIAACIAACIDBZAqGBx2RBjbjisPGIjTdA0eEf7SGHMoSAa88cKYAACIAACIDAZAmEBh6TBTXiisPGIzbeAEWHf7SHHMoQAq49c6QAAiAAAiAAApMlEBp4TBbUiCsOG4/YeAMUHf7RHnIow8kIOAUG/8EAPgAfgA/AB 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
Ale pozostaje drugi wielki problem - okna połaciowe. Zazwyczaj niezaroletowane, bo koszt koszmarny, niezacienione okapem ani drzewami. A przez to, że kąt padania przez nie promieni słonecznych jest bliski prostemu, to wpuszczają znacznie więcej ciepła niż okno o tej samej powierzchni w pionowej ścianie.
Zostają jeszcze folie przeciwsłoneczne zewnętrzne. One dużo dają. Działają właśnie jak zacienienie. Koszt profesjonalnej na kilka okien zamknie się poniżej 500zl.
Kiedyś mieszkałam w starym budownictwie i miałam taką zwykłą z marketu taniutka a i tak działała, zmniejszając wyraźnie temperaturę.
Kombinowałem w mieszkaniu. I rolety wewnętrzne z warstwą odblaskową, i folie wewnętrzne znacznie przyciemniajace, i zewnętrzne (obydwie na raz), żyrandol z wentylatorem - i tak skończyło się klimą. Folia wewnętrzna nagrzewa się do masakrycznych temperatur i okno robi za grzejnik - tu folia tylko wewnętrzna, roleta odchylona tylko do zrobienia zdjęcia (też jest niezłym grzejnikiem).
Nie działają jak zacienienie, bo zacienienie chroni przed nagrzaniem szyby. Folia zewnętrzna nie jest tania (czasami sprzedają wewnętrzne jako zewnętrzne które po 1-2 sezonach odklejają się i łuszczą). Ale największy minus folii, to zaciemnienie co szczególnie przeszkadza w zimie.
Zdecydowanie klima jest niezastąpiona.
To masz roczne, a nie w upały. I nie uwzględnia przenikania i wentylacji.
W czerwcu i lipcu u mnie Qsol sa 3x wieksze, niż bytowe (a bytowe są jeszcze korzystniej rozłożone czasowo).
Przenikanie jest, wentylacja pójdzie poprzez GWC, co nie zostało uwzględnione w moim OZC.
Natomiast zyski słoneczne będą latem jeszcze niższe niż przewiduje norma, bo zastosuję aktywne zacienianie (roletami zewnętrznymi) od wschodu i zachodu. OD południa jest okap, co obecnie zacienia okna w 90% (dojdzie rynna, to będzie 100%, oprócz drzwi na taras).
Zimą jednak te zyski będą większe (procentowo), bo całe słońce będzie wpadać poprzez okna południowe i drzwi tarasowe (razem 5 sztuk). Dlatego właśnie wg "solar design" daje się jak najwięcej okien od południa z opcją ich zacienienia, zero od północy (co spełniam), reszta od wschodu i zachodu (u mnie po jednej sztuce).
