Ratpaw 05.07.2021 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2021 test test Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263364-wydajno%C5%9B%C4%87-wentylacji-latem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 05.07.2021 16:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2021 test test Cześć! poleciłem projektantowi wentylacji mechanicznej przyjąć dwie wymiany na godzinę, co daje 600 m3/h dla domku o powierzchni mieszkalnej 113 m2. Chciałem w ten sposób mieć zapas wentylacji na lato. Potem pomyślałem, że rekuperator będzie przesuszał mi powietrze podczas dużych mrozów i zacząłem przeliczać kanały wentylacyjne na 400 m3/h. Obecnie siedzę w mieszkaniu, gdzie jest 25 stopni i wilgotność 80% i ciężko się tu funkcjonuje. Wentylacja uruchomiona na około dwie wymiany na godzinę! Tak sobie myślę, że przy wymienniku ERV rekuperator na 600 m3/h jednak nie będzie za wielki. Co o tym sądzicie? NA jakiś wydajnościach pracują Wasze rekuperatory podczas gorących i parnych dni? Czy ktoś uważa, że jednak pod kątem pracy w takich okresach źle dobrał rekuperator? ps. tylko w taki sposób mogłem dodać tu post Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263364-wydajno%C5%9B%C4%87-wentylacji-latem/#findComment-7933246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.07.2021 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2021 Jak nikogo nie ma w domu na jakieś 90m3/h, w dzień jak jesteśmy jakieś 120m3/h, w nocy 190m3/h. Celuję, żeby CO2 nie przekraczało 800ppm w najgorszym miejscu. Jak za oknem masz cieplej niz w domu i wilgotność 60%+ to wentylacją nic nie osuszysz. Od tego jest klima. A jak już kl8ma osuszy, to ERV "odzyska" część tej suchości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263364-wydajno%C5%9B%C4%87-wentylacji-latem/#findComment-7933252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 05.07.2021 16:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2021 Jak ERV odzyska? Przecież na lato włącza się bypass i pomija wymiennik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263364-wydajno%C5%9B%C4%87-wentylacji-latem/#findComment-7933256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.07.2021 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2021 Jak ERV odzyska? Przecież na lato włącza się bypass i pomija wymiennik. Całe lato? U mnie tylko chłodne noce otwieram. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263364-wydajno%C5%9B%C4%87-wentylacji-latem/#findComment-7933265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 05.07.2021 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2021 Pisałem ostatnio o tym. Erv latem w niektórych przypadkach wręcz potęguje wzrost wilgotności. Zresztą nawet z bypassem będzie lipa. W niedzielę na zewnątrz 23.5 stopnia i wilgotność 93% - nie dało się oddychać, przy dobrej wentylacji bez klimy będziesz miał to samo w domu. Erv+klima to idealne połączenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263364-wydajno%C5%9B%C4%87-wentylacji-latem/#findComment-7933294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 05.07.2021 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2021 Co o tym sądzicie? NA jakiś wydajnościach pracują Wasze rekuperatory podczas gorących i parnych dni? Czy ktoś uważa, że jednak pod kątem pracy w takich okresach źle dobrał rekuperator? Ja mam 229m3 kubatury do wentylacji, nie licząc oczywiście mebli itd. Jak nikogo nie ma, to reku jedzie na ok 55m3/h, jak jesteśmy w 3 osoby to ok 115m3/h. Przy np gotowaniu, korzystaniu z łazienki , czy gości, zwiększamy wydajność. Obecnie mam w domu 60-62% wilgotności.temp 25 -25,5stC W najgorętsze dni było w domu 27,5stC przez chyba dwie doby, później mniej. Nie włączyłem chłodzenia podłogą, bo żona stwierdziła, ze woli ciepło niż zimno w stopy Może jak przywali gorąc na dłużej, to wymięknie U mnie bypass jest w trybie automatu. Jak na wywiewie ma powietrze chłodniejsze niż na pobierane z zewnątrz, to się zamyka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263364-wydajno%C5%9B%C4%87-wentylacji-latem/#findComment-7933295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 05.07.2021 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2021 Co o tym sądzicie? NA jakiś wydajnościach pracują Wasze rekuperatory podczas gorących i parnych dni? Czy ktoś uważa, że jednak pod kątem pracy w takich okresach źle dobrał rekuperator? Chyba ... Dzień - 220 m3/h Noc - też 220m3/h lub 280m3/h ... w praktyce pewnie trochę mniej (cholera wie jakie opory, przeszkody), ale generalnie dmucham mocniej niż zazwyczaj wszyscy podają. Rekuperator (w mojej opinii dla mnie) dobrałem bardzo dobrze. Źle, że nie dałem mu do towarzystwa klimy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263364-wydajno%C5%9B%C4%87-wentylacji-latem/#findComment-7933298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 05.07.2021 21:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2021 Chyba ... Dzień - 220 m3/h Noc - też 220m3/h lub 280m3/h ... w praktyce pewnie trochę mniej (cholera wie jakie opory, przeszkody), ale generalnie dmucham mocniej niż zazwyczaj wszyscy podają. Rekuperator (w mojej opinii dla mnie) dobrałem bardzo dobrze. Źle, że nie dałem mu do towarzystwa klimy. Ale jaką masz kubaturę do wentylowania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263364-wydajno%C5%9B%C4%87-wentylacji-latem/#findComment-7933318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 05.07.2021 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2021 Ja dmucham na dwie osoby ok. 120m3/h, ale zbijam skutecznie wilgotność klimą nastawioną na 24*C. W domu wtedy jest 22,5*C.Kubatura ok. 350m3Przy parnej aurze zwiększenie wentylacji wręcz szkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263364-wydajno%C5%9B%C4%87-wentylacji-latem/#findComment-7933324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 05.07.2021 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2021 Ale jaką masz kubaturę do wentylowania? 380 m3. 4 osoby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263364-wydajno%C5%9B%C4%87-wentylacji-latem/#findComment-7933325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 06.07.2021 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 U mnie kubatura 450m3/h/3 osoby. Zimą dmucham 140 w dzien i 120 w nocy ale do strefy nocnej. Latem 160 w dzien i 140 w nocy, ale tylko dlatego, że osuszam powietrze nawiewane. Reku ma wydajnosc 600m3/h. Bez ERV za duze reku to woda zalegajaca zima - wez to pod uwage. Z ERV to w sumie same krozysci - dziala o wiele ciszej i jest zapas na wypadek gosci, czy wspomagania okapu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263364-wydajno%C5%9B%C4%87-wentylacji-latem/#findComment-7933375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 06.07.2021 12:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 Czemu działa ciszej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263364-wydajno%C5%9B%C4%87-wentylacji-latem/#findComment-7933417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 06.07.2021 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 Niższe obroty wentylatorów które przekładają się na ciszę, dodatkowo lepszy odzysk. Przy 30% mocy powiedzmy że będzie to 85 proc dla erv, a dla 70% to bedzie ok 70% sprawności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263364-wydajno%C5%9B%C4%87-wentylacji-latem/#findComment-7933429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 06.07.2021 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 Niższe obroty wentylatorów które przekładają się na ciszę, dodatkowo lepszy odzysk. Przy 30% mocy powiedzmy że będzie to 85 proc dla erv, a dla 70% to bedzie ok 70% sprawności. W pewnych warunkach erv - większy nawiew od wywiewu może odzyskiwać prawie 100% energii - przez dyfuzję pary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263364-wydajno%C5%9B%C4%87-wentylacji-latem/#findComment-7933430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
