Bart88ek 10.07.2021 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2021 Część,Mam wątpliwości co do pracy budowlańców. Kompletnie się na tym nie znam ale na moje oko nie wygląda to najlepiej. Co mnie najbardziej niepokoi to że pierwsza warstwa pustaków jest krzywa, chociaz podobno wyrównali wyżej. Zauważyłem też grube warstwy spoiwa czy np podkładanie połamanych części pustaków aby utrzymać poziom. Czy takie coś jest akceptowalne? Kierownik budowy stwierdził że to nic strasznego. Podaje linki do zdjęć:https://ibb.co/bNrFkgBhttps://ibb.co/jz02B1whttps://ibb.co/0nLs5Lhhttps://ibb.co/tDR32VShttps://ibb.co/rpXQgDy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263439-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-co-do-pracy-budowla%C5%84c%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 10.07.2021 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2021 Ło Panie... To masz pijanych budowlańców widzę Tego samego dnia bym ich wykopał z budowy, podobnie Kierbudowi bym podziękował za współpracę. Ale jaki "suweren" takie i budowlańcy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263439-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-co-do-pracy-budowla%C5%84c%C3%B3w/#findComment-7934126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 10.07.2021 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2021 straszne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263439-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-co-do-pracy-budowla%C5%84c%C3%B3w/#findComment-7934134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 10.07.2021 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2021 Czy takie coś jest akceptowalne? Było. Ale przestało być na przełomie zmian ustrojowych. Co bardziej sentymentalni kultywowali tradycję w 90-tych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263439-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-co-do-pracy-budowla%C5%84c%C3%B3w/#findComment-7934154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipodrom 10.07.2021 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2021 To jest dobudowa? Jak planujesz się dowiązać do istniejącego muru? Jak to tam jest w projekcie i co mówi kier bud? Oprócz tego co wspomniałeś, ja bym jeszcze zwrócił uwagę na bardzo małe przewiązanie w murach. Szczególnie zwróć na to uwagę przy nadprożach nad oknami. Jeśli przewiązanie na wysokości kilku bloczków pokryje się w pionowej linii z końcem nadproża może nieprzyjemnie pękać ściana, a to już niezbyt fajne. Ogólnie pierwsza warstwa często stanowi punkt odniesienia, więc jeśli ona jest krzywo (no i jeśli faktycznie wyrównali na następnej warstwie) to potem znowu może im się pomieszać poziom. Dziwne, używają niby sznureczków a budują mocno nierówno. Dodatkowo przesuwają bloczki poziomo, zamiast nakładać od góry - dlatego są szpary (widać zaprawę na dole bloczka). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263439-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-co-do-pracy-budowla%C5%84c%C3%B3w/#findComment-7934158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 10.07.2021 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2021 Sprawdź pion ściany (z zewnątrz), kąty ścian, brak wypukłości i wklęsłości i wysokości nadproży. Tylko pamiętaj, że ściany sprawdza się z jednej strony - zazwyczaj od zewnątrz.Reszta to estetyka, bez żadnego wpływu na funkcjonalność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263439-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-co-do-pracy-budowla%C5%84c%C3%B3w/#findComment-7934165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 10.07.2021 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2021 Tragedia. Wywal kierownika budowy i majstrów. Widzisz teraz sam- jak się przyoszczędzi płaci się podwójnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263439-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-co-do-pracy-budowla%C5%84c%C3%B3w/#findComment-7934170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 11.07.2021 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2021 Gdybyś to sam budował z myślą, że będzie to kurnik z lekkim dachem -to może przeszłoby. W przeciwnym wypadku -bez żalu do rozbiórki.Jedno można usprawiedliwić -jeżeli fundament jest mocno nierówny -to może być potrzeba wyrównać poziom dopiero na drugiej warstwie pustaków albo użyć cegieł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263439-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-co-do-pracy-budowla%C5%84c%C3%B3w/#findComment-7934201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bart88ek 11.07.2021 06:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2021 Dzięki za opinie. Fundamenty sami robili od zera więc powinno być równo. Sprawdziłem poziom na wysokości 7 pustaka i na moje oko dalej jest bardzo nie równo. Podejrzewam że są jakieś dopuszczalne odchylenia ale pewnie nie aż takie jak na załączonym zdjęciu. Do tego niektóre spoiny poziome (o pionowych nawet nie wspominam) mają ponad 25mm grubości, czy to wpływa na trwałość konstrukcji?https://ibb.co/TwMQnk7https://ibb.co/1Jkmv0yhttps://ibb.co/KWVm0CGhttps://ibb.co/vjKtfKY Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263439-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-co-do-pracy-budowla%C5%84c%C3%B3w/#findComment-7934202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 11.07.2021 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2021 W bunkrze byłoby niewybaczalne w domu mieszkalnym parterowym ujdzie. A ja martwiłbym się fundamentami czy nie na luźnym piasku wzniesione bo ekipa wyrównała podsypanym piachem pod wylewkę. A te kawałki nieróbstwa ujdą pod tynkiem czy styropianem. Owszem mają znaczenie dla wytrzymałości, ale na terenie sejsmicznym nie budujesz, w przewidywalnym czasie eksploatacji nieistotne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263439-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-co-do-pracy-budowla%C5%84c%C3%B3w/#findComment-7934239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 11.07.2021 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2021 Dzięki za opinie. Fundamenty sami robili od zera więc powinno być równo. Sprawdziłem poziom na wysokości 7 pustaka i na moje oko dalej jest bardzo nie równo. Podejrzewam że są jakieś dopuszczalne odchylenia ale pewnie nie aż takie jak na załączonym zdjęciu. Do tego niektóre spoiny poziome (o pionowych nawet nie wspominam) mają ponad 25mm grubości, czy to wpływa na trwałość konstrukcji? https://ibb.co/TwMQnk7 https://ibb.co/1Jkmv0y https://ibb.co/KWVm0CG https://ibb.co/vjKtfKY Spoiny poziome jak najbardziej mogą mieć nawet i 40mm grubości - przecież różnice w poziomach na ławie albo stropie mogą być kilkucentymetrowe i to trzeba wyrównać. A jak inaczej to zrobić, jeśli nie przez grubszą spoinę poziomą??? Również: ściana może lekko "falować" w poziomie, byleby trzymała pion (a i tu może być odchyłka z 2 cm na całej wysokości). U Ciebie w sumie nie faluje, tylko schodkuje Co do reszty: pionowe szczeliny między pustakami nie powinny być aż takie szerokie, bo ciężej Ci będzie to potem wszystko pouszczelniać (a dobrze to zrobić). Po drugie, jak ktoś zauważył, masz za słabe przewiązania, bo powinny wynosić co najmniej 40% wysokości elementu, najlepiej w połowie. Po trzecie, faktycznie ściana może pękać w miejscach kumulacji naprężeń, czyli wszelkie narożniki, ościeża itd są narażone. Ja osobiście bym tych papraków wywalił już dawno, bo szkoda materiału. Kierbud też do odstrzału, tak jak pisali inni. Nie miej skrupułów, nie płać, postrasz nadzorem. A ew. teksty, że się potem wyrówna, że przyjdzie styropian i zakryje, to niech sobie odpuszczą. Jesteś pewien, że fundamenty są zrobione prawidłowo? Ja miałem dobrą ekipę, a i tak próbowali mi wcisnąć, że beton można lać prosto w piach (piach, nie gline!!!). Potem krążą takie teksty, że każdy budynek ma prawo pękać, bo osiada i pracuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263439-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-co-do-pracy-budowla%C5%84c%C3%B3w/#findComment-7934248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 11.07.2021 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2021 A te kawałki nieróbstwa ujdą pod tynkiem czy styropianem. A rachunki za ogrzewanie takiego durszlaka zapłaci inwestor. Tak że gnago weź pod uwagę, że styropian może i przykryje, ale złe skutki pozostaną i wyjdą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263439-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-co-do-pracy-budowla%C5%84c%C3%B3w/#findComment-7934251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 11.07.2021 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2021 A rachunki za ogrzewanie takiego durszlaka zapłaci inwestor. Od izolacji cieplnej jest styropian. Nie siać zamieszania! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263439-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-co-do-pracy-budowla%C5%84c%C3%B3w/#findComment-7934270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 11.07.2021 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2021 Od izolacji cieplnej jest styropian. Nie siać zamieszania! A czy ja twierdzę, że nie jest? Twierdzę, że pomimo tego styropianu straty cieplne z powodu tych dziur będą zwiększone. Pierwszy z brzegu link wyszukiwania "straty ciepła a współczynnik n50" i mamy dokument z badań, a w nim Gdyby warunek szczelności analizowanego budynku, wymagany przez WT, był spełniony, n50 = 3,0 [h–1], wówczas roczne zapotrzebowanie energii użytkowej zmniejszyłoby się o ok. 22%, natomiast zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną o ok. 18% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263439-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-co-do-pracy-budowla%C5%84c%C3%B3w/#findComment-7934274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 11.07.2021 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2021 W czasach gdy ważna jest energooszczędność i wiadome jest że grube spoiny z zaprawy betonowej są zwykłymi mostkami termicznymi stosowanie ciągle grubych spoin jest dziwne ... Normalnie od wielu lat beton komórkowy , silikaty czy nawet bloczki ceramiczne kładzie się na cienkie spoiny z piany albo z kleju ... Tutaj widzę na "bogato" , pełno zaprawy , duże szczeliny ... Nierówności ? Wszystko się da i oczywiście styropian wszystko przykryje. Przyklei się na grube kilku centymetrowe placki, aby ściana oddychała , a wewnątrz da grubą warstwę tynku. I tak klient zapłaci za wszystko , to że zapłaci dużo wiecej niż by musiał a potem zapłaci dużo więcej przy ogrzewaniu to już inna kwestia ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263439-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-co-do-pracy-budowla%C5%84c%C3%B3w/#findComment-7934281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.07.2021 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2021 A czy ja twierdzę, że nie jest? Twierdzę, że pomimo tego styropianu straty cieplne z powodu tych dziur będą zwiększone. Pierwszy z brzegu link wyszukiwania "straty ciepła a współczynnik n50" i mamy dokument z badań, a w nim Znowu jakieś zabytki cytujesz? Czy kogoś, kto nie potrafi rozróżnić < od =? Aktualne rozporządzenie w sprawie WT: Zalecana szczelność powietrzna budynków wynosi: 1) w budynkach z wentylacją grawitacyjną lub wentylacją hybrydową – n50 < 3,0 1/h; 2) w budynkach z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją – n50 < 1,5 1/h Do tego praktycznie tylko biomasa pozwala zmieścić się w limicie EP przy WG - więc w praktyce większość domów potrzebuje WM i wtedy ma znacznie ostrzejsze wymogi co do szczelności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263439-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-co-do-pracy-budowla%C5%84c%C3%B3w/#findComment-7934297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 11.07.2021 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2021 Znowu jakieś zabytki cytujesz? Czy kogoś, kto nie potrafi rozróżnić < od =? Aktualne rozporządzenie w sprawie WT: Zalecana szczelność powietrzna budynków wynosi: 1) w budynkach z wentylacją grawitacyjną lub wentylacją hybrydową – n50 < 3,0 1/h; 2) w budynkach z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją – n50 < 1,5 1/h Do tego praktycznie tylko biomasa pozwala zmieścić się w limicie EP przy WG - więc w praktyce większość domów potrzebuje WM i wtedy ma znacznie ostrzejsze wymogi co do szczelności. I jakie n50 będzie miał budynek ze szparami w ścianie, przez które można się przywitać? Albo inaczej: mmmarcinnn twierdzi, że od strat ciepła jest styropian, a nie szczelność. Zgadzasz się z taką opinią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263439-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-co-do-pracy-budowla%C5%84c%C3%B3w/#findComment-7934298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.07.2021 00:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2021 I jakie n50 będzie miał budynek ze szparami w ścianie, przez które można się przywitać? Od szczelności to jest tynk wewnętrzny* i obwodowe klejenie styropianu* lub wełny od zewnątrz. Myślisz, że dlaczego jak się muruje na klej, to pionowych łączeń się nie klei? Od strat ciepła to jest BK i termoizolacja z popularnych rozwiązań. Jak ktoś buduje z dziurawej ceramiki, to gruba spoina i tak jest lepszym wyjściem, niż cienka/klej. *niestety, dziurawa ceramika zawsze jest problematyczna przez pionowe autostrady dla powietrza. Trzeba dużej dbałości przy obróbkach stolarki, grubych spoin i szczególnej dbałości przy tynkach i klejeniu termoizolacji, żeby z gniazdek nie wiało. Wszelkie pełne materiały są o rząd wielkości szczelniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263439-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-co-do-pracy-budowla%C5%84c%C3%B3w/#findComment-7934303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 12.07.2021 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2021 "A rachunki za ogrzewanie takiego durszlaka zapłaci inwestor. Tak że gnago weź pod uwagę, że styropian może i przykryje, ale złe skutki pozostaną i wyjdą." Zanim coś napiszesz to weź sprawdź przenikalność pustaka , cegły, warstwy zaprawy z przenikalnością warstwy powietrza. Owszem i to można spieprzyć jak powietrze w tych szczelinach będą cyrkulować z całą ścianą między styropianem a ścianą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263439-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-co-do-pracy-budowla%C5%84c%C3%B3w/#findComment-7934315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 12.07.2021 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2021 Znów się coś rozpieprzyło w silniku forum i nei mogę odpowiedzieć z cytatem. @ KaizenA jak chcesz zapewnić szczelność ściany, nawet obwodowo klejonym styropianem, jak szczelina, a tutaj to dziura, znajdzie się na styku dwóch płyt???? Obwód nic nie da, dlatego od zewnątrz trzeba pouszczelniać wszystkie szczeliny dodatkowo. @gnagoSam sobie odpowiedziałeś: po co komu przenikalności materiałów, jak wicher hula w ścianie górę i w dół. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263439-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-co-do-pracy-budowla%C5%84c%C3%B3w/#findComment-7934317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
