Jak zamontować gniazda na elewacji.
Uważam KEZ za dobre mocowanie, zgodnie ze sztuką.
Ja chyba tak zrobię u siebie.
Rozumiem, że taką puszkę 20 cm można zamocować w dowolnej chwili przed wykonywaniem elewacji, a jak za kilka miesięcy wpadnie gość od elewacji, to po prostu to obrobi?
Czy może lepiej mocować KEZ dopiero podczas oklejania ściany styropianem?
Czy ta puszka na wymiar 20 cm będzie prawidłowa dla styropianu właśnie o takiej grubości?
Bo wiadomo, że dochodzi pianka, klej, siatka, tynk ... i robi się więcej niż 20 cm.
Edytowane przez Robinson74
Można zamontować w dowolnej chwili, zostawiasz tylko wystające przewody z zapasem. Osobiście uważam że lepiej montować tuż przed styropianem bo wiadomo jak to na budowie, wystający element zaraz ktoś drabina przyp... itd. jeśli dojdzie kilka mm czy 1,5cm zawsze można zastosować pierścienie dystansowe do puszek.
Jeszcze takie pytanko. W którym miejscu wprowadzamy kabel do tej puszki KEZ?
Bo rozumiem, że kabel prowadzimy po elewacji na ścianie pod styropianem?
Czyli wejście do puszki powinno być gdzieś tam blisko ściany. Tak?
Osobiście staram się nie prowadzić przewodów pod styropianem, zbyt często ci od elewacji niechcący uszkadzają przewód np. przy kołkowaniu. W związku z tym że przewody od wewnątrz to wyprowadzam w środku tej puszki. Wszystko masz w komplecie jak pisał Kaizen.
