Jakoś tak się ułożyło moje życie, że do tej pory mogłem ustawiać pod prysznicem czy w wannie temperaturę co do stopnia Celsjusza.
I tak - najprzyjemniej bierze mi się prysznic w temperaturze 38 stopni, mojej żonie - 41 stopni, a mojemu synowi - w temperaturze 37 stopni.
Z perspektywy użytkownika łazienki wyglądało to mniej więcej tak:
http://www.ur-housing.com/wp-content/uploads/2014/10/Ofuro-Remote.jpg
Czy tego typu systemy są dostępne w Polsce? Ten na zdjęciu powyżej ma więcej funkcji - mi chodzi wyłącznie o możliwość nastawienia temperatury, co do stopnia, przy ogrzewaniu gazowym.
Nazywa się to bateria termostatyczna.
Widziałem - ale tam de facto nie wiadomo, jaka temperatura nam wyjdzie. Tzn. jak przesuniemy 1 mm w prawo, to da nam temperaturę 37, 38, a może 39?
Widziałem też jakieś baterie termostatyczne z wyświetlaczem, ale tam również pozostaje problem wyregulowania - tzn. nie da się ustawić żądanej temperatury; można jedynie _sprawdzić_, jaką temperaturę ma wypływająca woda.
Nalej im wrzątku i niech czekają z termometrem aż temp będzie właściwa.
Kręcisz do uzyskania komfortu. Czy to ma być komfort psychiczny? Jak używasz baterii, to wiesz, w jakiej pozycji masz ulubioną temperaturę. Co za różnica, czy zapamiętujesz cyferki, czy pozycję pokrętła?
A i wodę ze studni można przynieść, prawda?
Właśnie chodzi o to, żeby nie kręcić. Komfortowa temperatura jest nieco inna wiosną, inna latem czy zimą. Dodatkowo małe dziecko w wannie "kręcące do uzyskania komfortu" może ustawić niezbyt komfortowe 50 stopni.
Użytkowników nic nie wnoszących do tematu proszę o spożytkowanie swojego czasu w lepszy sposób.
Edytowane przez panwiesio
Właśnie chodzi o to, żeby nie kręcić. Dodatkowo małe dziecko w wannie "kręcące do uzyskania komfortu" może ustawić niezbyt komfortowe 50 stopni.
Moim się nie udało. A pstryczkiem niby nie mogą ustawić 50*? Co za różnica, czy guziczki, czy pokrętło? Pokrętło ma zabezpiecznie które możesz sobie dowolnie wyskalować.
Nie mogą, bo na panelu można ustawić temperaturę maksymalną, a jej zmiany nie można losowo wyklikać.
To "zabezpieczenie" w baterii termostatycznej jest dobre dla ludzi zamyślonych pod prysznicem, ale nie dla małych dzieci.
Tak czy owak - nie poszukuję baterii termostatycznej, nie poszukuję wlewania do wanny wrzątku i czekania z termometrem, aż woda ostygnie, nie poszukuję noszenia wody wiadrami ze studni i podobnych rozwiązań - gdyż moim zdaniem są to słabe i mało komfortowe rozwiązania w stosunku do możliwości ustawienia dokładnej - co do stopnia - temperatury lecącej z kranu.
Są tego typu podgrzewacze przepływowe elektryczne (np. Stiebel Eltron ma kilka modeli, łącznie z wodoodpornym pilotem, gdy podgrzewacz jest umieszczony z dala od oczu), są tego typu podgrzewacze przepływowe gazowe (ale tu nie znalazłem jakiejś lepszej automatyki, prawdopodobnie za słabo szukałem), i być może jeszcze jakieś inne rozwiązania, o których myślałem, że się tu dowiem. A na forum - niezawodnie - sami "najmądrzejsi" i "najdowcipniejsi", tylko wiedzy mało.
