Panele na wschód
Rozważam instalację PV 9,99kw. Niestety, tylko część instalacji zmieści się na części dachu zwróconej na południe. Około jednej trzeciej instalacji ma być założona na części dachy zwróconej na wschód. Firma twierdzi że do godz. 13 będzie tam pełne nasłonecznienie. Firma twierdzi też, że lepiej instalować w części dachu zwróconej na wschód niż na zachód (mam taką możliwość). Dom bez żadnych zacienień. Co myślicie o instalacji zwróconej na wschód? Czy będzie o wiele mniej sprawna niż ta na południe?
Dla przykładu np dzisiaj - wschód Polski godz. 14:50
Instalacja południowa - 11,20 kWh instalacja wsch/zach 13,23 kWh i nadal produkują...
A jesteś pewien, że w międzyczasie PV nie została wyłączona z powodu przekroczenia max napięcia sieciowego? I to jest też pewien argument za instalacją rozłożoną na osi wschód-zachód, że produkuje najwięcej prądu gdy instalacje sąsiadów powoli zdychają z brakuj słońca albo zbytniego podbicia napięcia przez wojujące falowniki.
Nie ma takiej opcji. Moja instalacja jest jedyną na tym transformatorze, a transformator nowy 2 letni na fazach 237, 236, 237 od początku montażu nigdy nie było off z powodu zwiększenia napięcia sieci
Z kolei jeśli chodzi o wydajność na zachód będzie raczej wydajniejsza w stosunku do wschodu.
Rano na panelach jest rosa, a w zimie często szron. Po południu panele są suche, więc uzysk powinien być nieco lepszy.
Za to po południu cieplejsze. I to powoduje, że wschód wychodzi nieznacznie lepiej
Jeżeli miedzy wschodem, a zachodem rozmawiamy dalej o tej samej mocy paneli, to ja bym się zasugerował jednak auto konsumpcją. Jak w letnie wieczory jesteście w domu i wykorzystujecie więcej energii, to chyba lepiej, jak by instalacja wtedy dłużej produkowała większa ilość energii, którą da się od razu spożytkować, bez oddawania do sieci. Jeżeli bardziej zużywacie energię rano, to na wschodniej.
Ja mam np jeden łańcuch na wschód i latem już od 6.00 rano mam energię, na potrzeby pracy przy komputerze, robienie kawy i takie tam, a u mnie zaczyna się ruch w domu właśnie od tych godzin porannych. Połać południowa produkuje aż do godziny 19.00 (pisze na dzień dzisiejszy, bo to wiadomo , że się zmienia wraz ze skróceniem się okresu dziennego w PL).
Połać wschodnia osiąga maksymalne prądy ok. godz. 8.30, a połać południowa dopiero ok. 11.30
Połać wschodnia w zasadzie do 14.00 cały czas produkuje powyżej 8 amperów, połąć południowa schodzi poniżej 8 amperów dopiero ok. 16.00
Jak bym był w stanie dodać jakiś obrazek na tym forum, to bym zamieścił wykresik, ale nie działa to dodawanie obrazków.
Zaobserwowałem też, że latem poranki bywają słoneczne, a wieczory, czy popołudnia są burzowe. To zjawisko jest dość dobrze widoczne ostatnio, jak przez większość dnia jest upał, to na popołudnie burza i chmury. Zatem ze wschodniej możliwe, że można uzyskać trochę więcej.
Edytowane przez esselite
Raz, że wyprodukuje mniej kWh dwa, wyprodukuje je wcześniej - a więc w czasie, gdy domowników zazwyczaj nie ma w domu, więc i autokonsumpcja będzie mniejsza = więcej przepadnie wg aktualnych zasad.
Ja z dwojga złego wybrałbym zachód, żeby zwiększyć autokonsumpcję.
