Planuję docieplić dom styropianem i styrodurem. W większości przypadków chciałbym użyć styropianu grafitowego 15-20cm, natomiast na tarasie, aby nie zmniejszać za bardzo powierzchni styrodurem. Wiem, że cieńszy styrodur ma takie same parametry jak grubszy styroian, ale jak to przeliczać? Jeżeli użyłbym styropianu grafitowego 15cm, to jakiej grubości styrodur będzie jego odpowiednikiem?
https://forum.murator.pl/topic/264121-docieplenie-domu-styropian-vs-styrodur/
Styrodur i styropian z tą samą lambdą występują w różnych grubościach, Nie da się tego porównać? Poza tym chyba nie powiesz mi, że EPS o współczynniku lambda 0,033 będzie miał takie same parametry jak XPS 0,033 o tej samej grubości, albo że EPS 5cm ma takie same parametry jak 15cm przy takim samym współczynniku?
https://forum.murator.pl/topic/264121-docieplenie-domu-styropian-vs-styrodur/#findComment-7941895
Ale o jakie parametry ci chodzi? Skoro mają taką samą lambdę i grubość to są tak samo ciepłe, co jest nie jasne?
https://forum.murator.pl/topic/264121-docieplenie-domu-styropian-vs-styrodur/#findComment-7941900
Jeśli dobrze rozumiem, to XPS nie ma lepszych parametrów od EPS, różni się jedynie twardością i ceną? Jaki jest zatem sens dopłącania do XPS albo styropianu grafitowego, jeżeli taniej można mieć biały EPS o tej samej grubości i takiej samej lambdzie? Edytowane przez radziula
https://forum.murator.pl/topic/264121-docieplenie-domu-styropian-vs-styrodur/#findComment-7941906
Twardością i nienasiąkliwością. Dlatego stosuje się go do ocieplania fundamentów, na ściany jest ekonomicznie bez sensu.
Białe styropiany mają gorszą lambdę niż grafitowe, więc trzeba ich dać grubszą warswę żeby było tak samo ciepło.
https://forum.murator.pl/topic/264121-docieplenie-domu-styropian-vs-styrodur/#findComment-7941916
Możesz podać przykład białego i grafitowego EPSa o tej samej lambdzie?
Edytowane przez Ratpaw
https://forum.murator.pl/topic/264121-docieplenie-domu-styropian-vs-styrodur/#findComment-7942131
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
