mlody90x 30.08.2021 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2021 Witam. Potrzebuję rady jak zrobic włącznik do grzałki bojlera. Sprawa wygląda tak . Grzalka jest umiejscowiona w kotłowni i problem jest z włączaniem jej do gniazdka przez osobe starsza ( podobno ciężki "wchodzi"). Pomyślałem o montażu jakiegoś łącznika natynkowego z podświetleniem (aby sygnaliowal kiedy jest załączona) np. Żeby włączać jak światło. Grzalka ma coś koło 2000-2500 wat. Czy można w ten sposób to przerobić. Niechcailbym aby coś zaczęło się topić. Sprawa jest poważna bo do tej pory wtyczka była tylko tylko wsuwana (nie wciskana do końca) co doprowadziło do jej stopienia. Narazie końcówka wymieniona. Gniazdko też. Podobno dalej ciężko "wchodzi "Podpowiedzcie proszę jak można to rozwiązać bo babka biedy narobi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264239-w%C5%82%C4%85cznik-do-grza%C5%82ki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 30.08.2021 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2021 Jakikolwiek włącznik sterujący stycznikiem 220V lub przekaznikiem (np. R-15) i po problemie. Przyzwoite włączniki na większy prąd też wymagają siły do przerzucenia wajchy, hebelka czy obrócenia gałki. Zakładasz hermetyczny jak do światła w piwnicy, obok kontrolka zasilana osobnym kabelkiem zasilanym z zacisków grzałki czyli sygnalizuje napiecie na grzałce (błędnie pokaże tylko gdy przepali sie grzałka ) a najlepiej kabelki wyciągnij na parter aby nie chodzić do piwnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264239-w%C5%82%C4%85cznik-do-grza%C5%82ki/#findComment-7943442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.08.2021 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2021 https://www.komputronik.pl/product/647464/gosund-inteligentne-gniazdko-wifi-sp111.html Można włączyć i wyłączyć pstryczkiem na obudowie. Po podpięci do WiFi można ustawić harmonogram, włączyć, wyłączyć zdalnie w telefonie z Androidem albo iOS lub głosowo asystentem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264239-w%C5%82%C4%85cznik-do-grza%C5%82ki/#findComment-7943445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 30.08.2021 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2021 Gniazdko z mało akceptowalnym czasem reakcji no i nie wiem czy babcia będzie usatysfakcjonowania, do tego bez interneta zostaje tylko przycisk, może lepiej coś zigbee;-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264239-w%C5%82%C4%85cznik-do-grza%C5%82ki/#findComment-7943553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
