Robinson74 03.09.2021 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2021 Witam, Mam pewien problem. Otóż mimo posiadanych zdjęć hydraulik uszkodził mi 2 kable w ścianie. Jeden to skrętka do internetu, a drugi to koncentryk TV (satelita lub naziemna).W jaki sposób należy to naprawić? Odciąć uszkodzenia i zamocować coś w rodzaju złączka-beczka-złączka? W przypadku TV byłyby to F-ki, a w przypadku internetu RJ-45.A następnie w jakiś sposób opakować to szczelnie i zalać betonem lub wykonać puszkę.Czy ma ktoś inny pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264316-uszkodzone-kable-przez-hydraulika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 03.09.2021 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2021 Koncentryk spokojnie połączysz dedykowaną złączką. Co do skrętki to najlepiej abyś żyły zlutował i każdą żyłę zaizolować za pomocą rurki termokurczliwej. Na skrętkę też można założyć RJ-tki, spiąć złączką i całość w koszulkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264316-uszkodzone-kable-przez-hydraulika/#findComment-7944392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 03.09.2021 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2021 Na skrętkę też można założyć RJ-tki, spiąć złączką i całość w koszulkę RJ-ki mają dociskane styki, które z czasem już nie są tak mocno dociskane. Lepiej lutować, a przewody ciąć w różnych miejscach, żeby zmniejszyć grubość takiej mufki połączeniowej. Generalnie jednak skrętki się nie naprawia, tylko kładzie nową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264316-uszkodzone-kable-przez-hydraulika/#findComment-7944412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 03.09.2021 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2021 Jeżeli nie ma jeszcze tynków to nie ma większego problemu z wymianą, gorzej gdy już są położone tynki. Dlatego trudne w naprawie przewody kładzie się zawsze z zapasem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264316-uszkodzone-kable-przez-hydraulika/#findComment-7944424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 03.09.2021 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2021 Jak na końcu przewodu? Dwa przewody się daje zamiast jednego albo trzy zamiast dwóch itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264316-uszkodzone-kable-przez-hydraulika/#findComment-7944427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 03.09.2021 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2021 Wygląda na to, że zapomniałem wrzucić zdjęcia. Jestem już po tynkach, więc przewodu nie zmienię. W tej wiązce idzie 9 przewodów. Zapas? 18 przewodów, z czego 9 bezcelowych? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264316-uszkodzone-kable-przez-hydraulika/#findComment-7944446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 03.09.2021 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2021 Zamiast 9 przewodów dałbym po jednym dodatkowym na gniazdo, niekoniecznie 18. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264316-uszkodzone-kable-przez-hydraulika/#findComment-7944450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnonimowyAlkoholik 03.09.2021 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2021 Są żyły uszkodzone, przerwane, czy tylko izolacji i części ekranu się oberwało? Bo jak żyły całe, to skrętkę w tym przypadku lepiej zalać klejem na gorąco, niż ciąć i lutować... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264316-uszkodzone-kable-przez-hydraulika/#findComment-7944451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 03.09.2021 13:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2021 (edytowane) Trudno powiedzieć. Trzeba by jakoś połączyć w obwód i sprawdzić. Tylko jak i czym? Skrętka to ta niżej. Wyżej w głębi jest koncentryk. Troszkę lepiej widać po powiększeniu zdjęcia. https://www.fotosik.pl/zdjecie/86e36324231dcf13 Edytowane 3 Września 2021 przez Robinson74 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264316-uszkodzone-kable-przez-hydraulika/#findComment-7944471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 03.09.2021 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2021 Nie widać aby żyły były ewidentnie uszkodzone/przerwane. Czy jest przejście spokojnie sprawdzisz prostym sposobem przy użyciu baterii 9V, podpinasz pod jeden koniec zasilanie z baterii a na drugim końcu żaróweczkę. I każdą parę przewodów w skrętce tak sprawdzasz. Wiadomo, muszą być do tego dwie osoby. Można zarobić wtyczki RJ na obu końcach i pożyczyć tester okablowania za 100-200 zł, który zmierzy wszelkie parametry linii, np NEXT. Za jednym zamachem możesz też przetestować inne skrętki, bo przecież przewód można też złamać i nawet nie będzie widać takiego uszkodzenia, ale stopa błędów będzie wysoka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264316-uszkodzone-kable-przez-hydraulika/#findComment-7944484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 03.09.2021 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2021 Ja opisałem najprostszy sposób. Porządny elektryk o ile zwróci się do takiego autor tematu sprawdzi przewody pod każdym względem odpowiednim narzędziem pomiarowym. Wydawania kilku stówek na raz nie ma sensu bo sam sprzęt roboty nie zrobi, trzeba jeszcze znać się na jego obsłudze. Firma wypożyczająca powinna pokazać jak sprawdzić przewodzik. Zazwyczaj to jest bardzo proste i szybkie, bo przecież te przyrządy służą do sprawdzania setek przewodów. Czy 200 zł za dobrej klasy miernik na jedną dobę to duża kasa, jak najprostszy tester okablowania strukturalnego z prymitywnym reflektometrem kosztuje tyle samo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264316-uszkodzone-kable-przez-hydraulika/#findComment-7944498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 06.09.2021 06:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2021 W tej wiązce biegnie 10 kabli. 5 skrętek i 5 koncentryków. W gniazdkach i w puszkach są podpisane, więc do sprawdzenia jest 10 par. Czy dobrze rozumiem, że w celu sprawdzenia każdego kabla należy odizolować wszystkie końcówki (czyli 20), na każdą założyć złączkę (F-ka na koncentryki i RJ-45 na skrętki) i pożyczyć jakiś tester? Czy może po odizolowaniu zetknąć z jednej strony 2 żyły, a z drugiej przyłożyć multimetr i sprawdzić, czy zapiszczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264316-uszkodzone-kable-przez-hydraulika/#findComment-7944893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 06.09.2021 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2021 (edytowane) W tej wiązce biegnie 10 kabli. 5 skrętek i 5 koncentryków. W gniazdkach i w puszkach są podpisane, więc do sprawdzenia jest 10 par. Czy dobrze rozumiem, że w celu sprawdzenia każdego kabla należy odizolować wszystkie końcówki (czyli 20), na każdą założyć złączkę (F-ka na koncentryki i RJ-45 na skrętki) i pożyczyć jakiś tester? Czy może po odizolowaniu zetknąć z jednej strony 2 żyły, a z drugiej przyłożyć multimetr i sprawdzić, czy zapiszczy? Sprawdzenie przewodu tylko i wyłącznie prawidłowo zakończonego z dwóch stron, na gotowo. Przecież wtyczka jest częścią przewodu i jej złe zarobienie wpływa na jakość transmisji. Mierniki mają możliwość testowania tylko za pomocą patchcorda. Sprawdzenie poszczególnych żył można wykonać testerem za 20 zł. Jak masz przewody włożony do puszek, to już je zarób w keystonach (czy czym tam chcesz zakańczać). Z drugiej strony będzie chyba jakiś patchpanel, więc tam pozakańczaj na gotowo. Dopiero wtedy pożycz tester. Na koncentrykach się nie znam, nigdy nie testowałem takich przewodów. W każdym razie F-ki to słaby pomysl ze względu na tłumienie. Zakup wtyczki kompresyjne i praskę do nich albo pożycz ze sklepu. Tam tez możesz się dowiedzieć jak testować koncentryki. EDIT: jeszcze dopiszę, że być może zakładasz, że uszkodzenie żyły to jej przerwanie. Te przewody mogą jednak mieć ciągłe żyły, a jednak nie "trzymać" parametrów ze względu na tzw. złamanie żyły, częściowe uszkodzenie izolacji itd. Wtedy żaden testerek za parę złotych takiego uszkodzenia nie wykryje, ale już miernik pokaże zwiększoną stopę błędów, NEXT czy też tłumienie poza normą. I jeszcze jedno: karty sieciowe w komputerach mają proste mierniki linii. Możesz podłączyć linie do switcha (wszystkie naraz) i po kolei podłączać kompa do każdego gniazda, wejść do sterownika karty sieciowej albo dedykowanego programu i uruchomić test linii. Karty Intela mają taką możliwość, nie wiem jak inni producenci. Edytowane 6 Września 2021 przez Ratpaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264316-uszkodzone-kable-przez-hydraulika/#findComment-7944914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 06.09.2021 13:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2021 OK, czyli oprócz braku ciągłości lub zwarcia ważną kwestią jest też potencjalne osłabienie sygnału bez przerwania żyły. Dzięki. Rozumiem, że najprostszym sposobem samodzielnego sprawdzenia ciągłości i zwarcia będzie odizolowanie wszystkich żył i sprawdzenie multimetrem. To samo można też zrobić prostym testerem (np. SC8108, który mam łatwo dostępny), ale tu potrzebne jest już zarobienie końcówek, więc w sumie przed zarobieniem końcówek mogę zrobić taki test multimetrem, bo końcówki i tak trzeba odizolować? Ale jak już mam zarabiać końcówki, to w puszkach w pokojach trzeba dać gniazda (czyil te keystony), a przy szafce rackowej wtyki RJ-45. I wtedy pożyczyć jakiś profesjonalny tester albo użyć komputera i switcha? To znaczy chyba dwóch komputerów? Jeden z jednej końca, a drugi z drugiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264316-uszkodzone-kable-przez-hydraulika/#findComment-7944945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 06.09.2021 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2021 Rozumiem, że najprostszym sposobem samodzielnego sprawdzenia ciągłości i zwarcia będzie odizolowanie wszystkich żył i sprawdzenie multimetrem. Tak. To samo można też zrobić prostym testerem (np. SC8108, który mam łatwo dostępny), ale tu potrzebne jest już zarobienie końcówek, więc w sumie przed zarobieniem końcówek mogę zrobić taki test multimetrem, bo końcówki i tak trzeba odizolować? No ale skoro wyjdzie, że nie ma ciągłości żył, to i tak trzeba z dwóch stron zarobić koncówki, czyli gniazda (po naprawie uszkodzenia). Wszelkie pomiary lepiej jest robić przy zarobionych gniazdach na końcach, a nie gołych żyłach. Ale jak już mam zarabiać końcówki, to w puszkach w pokojach trzeba dać gniazda (czyil te keystony), a przy szafce rackowej wtyki RJ-45. Przy szafce też keystony mogą być. Keystone to standard gniazda wraz z zaczepami, konkretnymi rozmiarami itd. Do koncentryka też możesz dać gniazda keystone, dzięki czemu możesz kupić patchpanel 12-gniazdowy w jednym standardzie i tylko żonglować stykami (RJ-45, RJ-11, F, światło itd). Oczywiście nie ma przymusu. I wtedy pożyczyć jakiś profesjonalny tester albo użyć komputera i switcha? To znaczy chyba dwóch komputerów? Jeden z jednej końca, a drugi z drugiego? Jeden komputer plus switch.. PRzed chwilą ściągnąłem stery dla swojej karty i wykonałem taki prosty test okablowania: Test signal quality and show cable status: This is an online test. This means that the adapter does not lose link during the test. If a result is not displayed, it is unavailable for the selected adapter. The results from this test include: [TABLE] [TR] [TD=width: 28] [/TD] [TD]NOTES: The tests listed below are not available for all adapters. If a test is available for an adapter, it will be displayed in the results. In some configurations, setting the adapter to automatically detect or negotiate speed and duplex may make the test available. A "Poor quality cable detected" result may be caused by no cable connected. [/TD] [/TR] [/TABLE] Cable Length: Displays the approximate length of the cable between the adapter and its link partner. If the reported cable length is different from the actual cable length, this could indicate a break in the cable. Accuracy can vary by up to 9 meters. The cable length will only be displayed when the adapter is connected to a network operating at 1000 Mbps. Polarity: Identifies the +/- properties of the send and receive twisted pair wires found in an Ethernet cable. If these properties are not correctly set up, the adapter will auto-correct and report the error. Local Receiver Status: Identifies whether the cable connector attached to the adapter is capable of handling traffic. If the local status test fails, check the connector for breaks or mis-wirings. The adapter must be connected at 1000 Mbps for the local receiver status test to run. Remote Receiver Status: The cable connector attached to the link partner passes or fails the set of operability tests. If the remote status test fails, check the connector for breaks or mis-wirings. The adapter must be connected at 1000 Mbps for the remote receiver status test to run. Signal quality: The adapter must be connected at 1000 Mbps for the signal quality test to run. Test cable connections and frequency response: The time domain reflectometry (TDR) test shows shorts, opens, and impedance mismatch in the cable. The insertion loss test shows whether there is excessive insertion loss. This is an offline test. [TABLE] [TR] [TD] [/TD] [TD]WARNING: The offline test will disable the adapter's network connectivity.[/TD] [/TR] [/TABLE] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264316-uszkodzone-kable-przez-hydraulika/#findComment-7944952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 08.09.2021 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2021 Na razie podziałałem z multimetrem i dość dużo udało mi się ustalić. Otóż uszkodzona jest jedna skrętka - przerwany jest niebieski kabelek, a także uszkodzone są 2 koncentryki, które mają zwarcia. Jeśli chodzi o koncentryk, to pewnie dam dwie "efki" i beczkę w środku, ale co ze skrętką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264316-uszkodzone-kable-przez-hydraulika/#findComment-7945388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 08.09.2021 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2021 Jakiej kategorii jest ta skrętka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264316-uszkodzone-kable-przez-hydraulika/#findComment-7945390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 10.09.2021 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2021 Bitner CAT 6. Myślę, że spróbuję po prostu zlutować ten 1 kabelek niebieski, a w koncentrykach odetnę kawałek kabla i połączę efkami i beczką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264316-uszkodzone-kable-przez-hydraulika/#findComment-7945691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 10.09.2021 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2021 Bitner CAT 6. Myślę, że spróbuję po prostu zlutować ten 1 kabelek niebieski, a w koncentrykach odetnę kawałek kabla i połączę efkami i beczką. Tak będzie najlepiej, ale jak to nie pomoże, to mozesz obniżyć prędkość łącza do 100 Mb/s, co wystarcza do 99% zastosowań w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264316-uszkodzone-kable-przez-hydraulika/#findComment-7945699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weasel123 10.09.2021 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2021 Tak będzie najlepiej, ale jak to nie pomoże, to mozesz obniżyć prędkość łącza do 100 Mb/s, co wystarcza do 99% zastosowań w domu. Na 100M z tego co pamiętam wystarczy 2 pary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264316-uszkodzone-kable-przez-hydraulika/#findComment-7945720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
