Robinson74 10.09.2021 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2021 Czyli jeśli zlutuję ten jeden przewód w skrętce, to jak czytam w innym temacie, może warto to zalać / owinąć? Podobno są jakieś taśmy samowulkanizujące się czyli lepsze od zwykłych izolacyjnych. Spotkaliście się z taką taśmą Ten klej na gorąco urodził się też do zalewania elektroniki. Tam nie ma mocy i nic grzać się nigdy nie będzie. Podkuć, zalać glutem i zapomnieć. Będzie solidnie. Adam M. Może gorzej z koncentrykami, bo jak czytam: Beczka musiała by być hermetyczna. Miałem jedną zatynkowaną (na zewnątrz), po 10-ciu latach musiałem wymienić cały kabel. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 10.09.2021 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2021 Masz przewód na zewnątrz? Wystarczy polutować i zaizolować koszulką termokurczliwą. Najpierw zakłada się koszulkę, pamiętaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 10.09.2021 13:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2021 Nie, na zewnątrz nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 22.11.2021 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2021 Z drugiej strony będzie chyba jakiś patchpanel Co do patchpanela to rozumiem, że należy jego wielkość dostosować do szafki i do liczby kabli. Pewnie są jakieś lepsze i gorsze no-name? Czy taki jest OK? https://allegro.pl/oferta/patch-panel-rack-19-utp-24-porty-rj45-kat-5e-5995285254 Chociaż widzę tu dopisek "cat.5e", a ja mam kable cat.6, więc chyba potrzebuję inny? Może taki? https://netrack.store/pl/patchpanele/131-netrack-patch-panel-19-24-porty-kat-6-ftp-z-polka-5908268777526.html Jeśli chciałbym nieco węższą szafkę, to rozumiem, że można zastosować 2 krótsze patchpanele? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 22.11.2021 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2021 Kup pusty patchpanel i do niego keystony. Zawsze możesz je wtedy wymienić i będziesz miał elastyczność w doborze styków (np F-kę zamiast rj45). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 22.11.2021 11:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2021 Czyli taki patch panel i do tego takie keystony? https://www.speckable.pl/pl/product/7773,patch-panel-pusty-rack-19-1u-na-24-moduly-keystone-stp-czarnyhttps://www.dipol.com.pl/modul_keystone_rj-45_kat_6_utp_beznarzedziowy_J2308.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 22.11.2021 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2021 Może być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 23.11.2021 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2021 (edytowane) Wystarczy polutować i zaizolować koszulką termokurczliwą. Nigdy nie stosowałem takiej. Czy wystarczy podgrzać suszarką do włosów? I jeszcze jedno. Czyli do takiego pustego patchpanela można zastosować F-ki? Przydałoby mi się to. Taka? https://www.dipol.com.pl/modul_keystone_f_-_f_J2312.htm Edytowane 23 Listopada 2021 przez Robinson74 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 23.11.2021 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2021 Nigdy nie stosowałem takiej. Czy wystarczy podgrzać suszarką do włosów? I jeszcze jedno. Czyli do takiego pustego patchpanela można zastosować F-ki? Przydałoby mi się to. Taka? https://www.dipol.com.pl/modul_keystone_f_-_f_J2312.htm Nie wiem czy suszarka da radę, ja delikatnie podgrzewam zapalniczką. Tak, taki jest sens keystonów, że można wymiennie stosować te moduły. Będzie pasować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qropatwa 24.11.2021 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2021 Drogi ten patchpanel. Jak dobrze poszukasz dostaniesz taki za 30zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 25.11.2021 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2021 To był tylko przykład patchpanela. Najpierw pewnie trzeba mieć szafkę i do niej dobrać patchpanel. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 26.11.2021 23:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2021 Skoro rozpocząłem ten temat, to może wrzucę zdjęcia w trakcie naprawy. Na razie połączony jeden koncentryk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 27.11.2021 00:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2021 A gdzie koszulka termo kurczliwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 27.11.2021 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2021 A gdzie koszulka termo kurczliwa? Na BNC-ku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 27.11.2021 11:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2021 A gdzie koszulka termo kurczliwa? Koszulka będzie nałożona. Między dwoma F-kami jest beczka. Zostanie to rozłączone i nałożona będzie koszulka. To są takie przymiarki na razie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radziula 27.11.2021 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2021 Skrętka widzę FTP albo SFTP, takich samych parametrów na niej już nie uzyskasz po przerwaniu ekranu. Przewód raczej do wymiany, bo taki wymaga wyrównania potencjałów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 27.11.2021 23:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2021 Przewód do wymiany? To znaczy mam nadzieję, że tylko ten kawałek przewodu? Na razie połączyłem przerwany niebieski kabelek i założyłem koszulkę (zdjęcie jeszcze przed podgrzaniem). Opór wydaje się być prawidłowy. Podobnie jak inne kolory w tej skrętce - około 2 omy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 28.11.2021 21:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2021 Patrząc na tę naprawę, radzilibyście zrobić tu jakieś dojście na przyszłość czy po dobrym zaizolowaniu zalać betonem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 05.12.2021 18:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2021 Już po robocie. Zamurować? Czy jednak męczyć się z jakimś dostępem? Taki dostęp i tak będzie utrudniony, bo to za grzejnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 06.12.2021 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2021 Psiknij pianką aby zrobić otulinę tych przewodów i ocynków, będzie git. Ja bym wziął kawałek grubego peszla, przeciął wdłuż i nałożył, jak rodzaj mufki. Pytanie: czy wszystko działa jak należy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
