Robinson74 09.09.2021 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2021 Witam, Mam pytanie. Czy grubsza wylewka z miksokreta do garażu to dobry pomysł? Ok. 8-10 cm. Bez okładziny. Czy jednak gres techniczny by się przydał? Dodam, że w garażu dwustanowiskowym będą 2 odpływy liniowe. A może jednak wylewka z miksokreta, nawet wzmocniona włóknami lub siatkami, nie za bardzo nadaje się do garażu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264415-wylewka-z-miksokreta-w-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 09.09.2021 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2021 Nadaje się - bez problemu można taką zrobić. Jeśli chcesz bez okładziny to warto zwiększyć ilość cementu. Jednak proponowałbym Ci jakąkolwiek okładzinę z gresu technicznego. Obecnie w wielu marketach są wyprzedaże gresu taki można nabyć po ok 10zł/m2Taka posadzka inaczej przenosi obciążenia z kół, jest estetyczna i łatwa do utrzymania czystości, nie plami się i nie nasiąka łatwo wykonać spadki do odpływu szczególnie ważne zimą i w okresach wzmożonych opadów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264415-wylewka-z-miksokreta-w-gara%C5%BCu/#findComment-7945456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 09.09.2021 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2021 Można położyć farbę na taki beton i też nie będzie wsiąkać. Jak kilka razy spadnie młotek albo coś cięższego na płytki, to trzeba naprawiać, a posadzki z farbą nie trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264415-wylewka-z-miksokreta-w-gara%C5%BCu/#findComment-7945487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nass 09.09.2021 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2021 Masz może jakąś konkretną, sprawdzoną farbę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264415-wylewka-z-miksokreta-w-gara%C5%BCu/#findComment-7945498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 09.09.2021 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2021 Masz może jakąś konkretną, sprawdzoną farbę? Nie mam, wybiorę jakąś epoksydową, jak będę (niedługo) malował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264415-wylewka-z-miksokreta-w-gara%C5%BCu/#findComment-7945501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nass 09.09.2021 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2021 Pochwal się jak zamówisz/kupisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264415-wylewka-z-miksokreta-w-gara%C5%BCu/#findComment-7945518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
