Cześć :)
Zadzwoniłem do dostawcy internetu, żeby zapytać jaką rurkę w ziemi im zakopać, żeby mieli pod światłowód, jak będą mi go podpinać w przyszłym roku.
Pan mi powiedział, że HDPE 32 mm.
I tak przeglądam internet i widzę, że na metry to nie bardzo da się kupić, bo oferty głównie są na 250 metrów, a ja potrzebuję raptem 30 metrów.
A w ogóle to się zastanawiam, po co rurka o takiej dużej średnicy? Nie może być jakaś cieńsza? Przecież światłowód nie jest aż taki gruby.
Jak to widzicie?
https://forum.murator.pl/topic/264665-mikrorurka-do-%C5%9Bwiat%C5%82owodu/
Bo taka jest maszyna wytwarzająca podciśnienie do przesyłania tego światłowodu na odległość;) (27mm) u mnie montowali tzw. żółtą (która w rzeczywistości jest pomarańczowa):cool:
A tak nawiasem zapytaj firmy montujące światłowód czy nie mają na zbyciu takiego odcinka jak potrzebujesz? u mnie jak wykonywali to tych rurek w niepełnych zwojach poniewierało się mnóstwo po poboczach.
https://forum.murator.pl/topic/264665-mikrorurka-do-%C5%9Bwiat%C5%82owodu/#findComment-7948210
Hmmm, ale pan mi powiedział, żebym nie wyciągnął czasem pilota.
Jak mniemam ów światłowód będą chcieli przeciągać.
Ogólnie u mnie nie stosowano pilotek, rury ich nie miały bo zapewne były przewidziane do wdmuchiwania przewodów. Jeśli oczywiście jest linka pilotująca to należy ją zostawić co oczywiście monter zaznaczył.
https://forum.murator.pl/topic/264665-mikrorurka-do-%C5%9Bwiat%C5%82owodu/#findComment-7948261
Rura HDPE (btw. lepiej kupić RHDPE) pełni funkcję osłonową. Czy docelowo światłowód będzie wprowadzony w mikroruce czy bezpośrednio do ®HDPE zależy od dostawcy.
O widzisz, to sporo wyjaśnia.
Tylko gdzie kupić 30 metrów?
Z tego co widzę, to wszędzie sprzedają po 250 m.
https://forum.murator.pl/topic/264665-mikrorurka-do-%C5%9Bwiat%C5%82owodu/#findComment-7948295
HDPE to nie rura a materiał z którego ją wykonano, wpisz w wyszukiwarkę "arot" a znajdziesz odcinki po 25m z pilotem.
Raczej dostawcy chodzi o coś takiego:
http://wesspol.net/p1054,rura-rhdpe-32-x-2-9-mm-czarna-na-metry.html
To też odpowiedź na pytanie, gdzie kupić na metry (przykładowy - pierwszy wynik z googla).
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/264665-mikrorurka-do-%C5%9Bwiat%C5%82owodu/#findComment-7948343
Dzięki.
Widziałem tę stronę ale chyba ją wyłączyłem jak wyskoczył mi layout z lat 90. i kontakt przez Gadu Gadu :)
I to pewnie był mój błąd :)
Edytowane przez Quern
https://forum.murator.pl/topic/264665-mikrorurka-do-%C5%9Bwiat%C5%82owodu/#findComment-7948357
Zapytaj dostawcy jaki kabel stosuje do klienta. Na 99% to pewnie mikrokabel. A jeżeli to mikrokabel to wystarczy mikrorurka w ziemi. Tu możesz kupić na metry i nawet kolor wybrać: http://wesspol.net/p1254,mikrorura-gruboscienna-12-8-mm-na-metry.html
A w te 30 m to spokojnie wciągniesz pilota w postaci sznurka za pomocą zwykłego odkurzacza bez profesjonalnej wdmuchiwarki.
https://forum.murator.pl/topic/264665-mikrorurka-do-%C5%9Bwiat%C5%82owodu/#findComment-7948491
