Planuję założenie ogrzewania podłogowego w remontowanym budynku z lat 80-tych.
Ogrzewanie podłogowe byłoby na parterze, pierwszym piętrze i poddaszu. Powierzchnia każdego piętra to ok. 75 m2.
Piec stałby w piwnicy.
Przy takiej powierzchni podłogi, znajdującej się na trzech piętrach (parter, I piętro, poddasze) oraz piecu w piwnicy - czy powinienem na coś mocniej zwracać uwagę, np. przy doborze pieca?
Trochę się martwię, że np. piec nie będzie mógł dostarczyć wystarczającego ciśnienia, by wpompować podgrzaną ciecz do podłogówki aż na poddasze (czyli de facto drugie piętro).
W planowanej instalacji prawdopodobnie powinno być zamontowane sprzęgło hydrauliczne natomiast ilość obiegów grzewczych a co za tym idzie przepływ całkowity, pompa lub ich ilość jest uzależniona od zagospodarowania powierzchni..... ilości pomieszczeń, ich przeznaczenie itp.
Kocioł i jego pompa na 100% nie wystarczy dlatego też potrzebne są 3 dodatkowe pompy 3 oraz rozdzielacze tak aby każdy z pięter posiadał osobny obwód co następnie może przynieść korzyści pod kątem wyrównania zróżnicowania temperatur oraz przepływów.
Można by było pokusić się o 1 pompę ale wtedy mądry hydraulik ( nie pierwszy lepszy z ulicy )powinien zróżnicować odpowiednio przekroje rur doprowadzających wodę do pięter i rozdzielaczy
Najlepiej jeśli skupisz się na zleceniu przeliczenia i wykonania projektu instalacji grzewczej.
Edytowane przez Mareks77
Pompa nie musi mieć aż tak wysokiego ciśnienia, żeby podnieść wodę na poddasze. Instalacja to jedno naczynie. Jedną rurą woda płynie do góry, a drugą wraca. Ciśnienia się wyrównują. Przy odpowiednio grubych rurach i grzejnikach działały instalacje grawitacyjne, bez żadnych pomp. Istotne są opory przepływu, bo to na nich powstają spadki ciśnienia podczas wymuszania obiegu wody.
75m i trzy kondygnacje, daje razem 225m. Nie jest to jakaś kosmiczna powierzchnia i przy odpowiednio zrobionej instalacji z niskimi oporami przepływu z pewnością dało by się to opędzić jedną, mocną pompą obiegową. Trzeba by więcej krótkich pętli ogrzewania zrobić i doprowadzenia do rozdzielaczy odpowiednio grube. Czyli, czego nie wydasz na pompy, to na dzień dobry wydasz na większe rozdzielacze i rury.
Ciśnienie w zamkniętym obiegu zależy tylko od oporów instalacji. Masa cieczy "podnoszonej" z jednej strony jest równoważona przez masę cieczy "opuszczanej" z drugiej strony.
