Chciałbym prosić o uwagi na co szczególnie zwrócić uwagę przy kominie zewnętrznym w którym chciałbym puścić wentylację (głównie wentylację kanalizacji, ale może też wyrzutnię).
Dom ma mieć płaski dach i początkowo otwory miały być w stropie i poprowadzone przez dach a także zaizolowane, jednak zdecydowaliśmy, jest to potencjalnie niebezpieczne pod kątem przecieków wody (sąsiedzi mieli taki problem). Z kominem zewnętrznym moglibyśmy całkowicie uniknąć jakichkolwiek przejść przez dach co dla nas brzmi bardzo zachęcająco.
Chcemy zrobić komin zewnętrzny murowany na fundamencie (tutaj chodzi to tylko względy wizualne), a w środku komina puścić przewody wentylacyjne i prąd.
Na co powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę?
Czy polecacie jakieś konkretne rozwiązania (np gotowe zaizolowane przejścia przez ścianę)?
https://forum.murator.pl/topic/264780-komin-zewn%C4%99trzny-na-potrzeby-wentylacji/
Na pewno znajdziesz coś odpowiedniego i szczelnego:)
Dzięki, nawet bym nie pomyślał, aby czegoś takiego szukać (poda taką nazwą).
Swoją drogą w stopce masz:
Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Też wcześniej myślałem, aby komina nie robić, ale jak rozwiązałeś problem wentylacji kanalizacji ? z tego co czytałem to trzeba to wyprowadzić ponad dach i tu jest problem.
Jeżeli masz sposób na to, to zamieniam się w słuch ...
https://forum.murator.pl/topic/264780-komin-zewn%C4%99trzny-na-potrzeby-wentylacji/#findComment-7949763
Zamontowałem zawór oddechowy fi50 w zgrabnej skrzyneczce (rewizyjnej) w ścianie pod dachem.
Rura odpowietrzająca również fi50mm.
Uważam że rura 100mm średnicy na odpowietrzenie, jest zbędną rozrzutnością w tak małym domu.
Smrodu brak i z syfonów wody nie wysysa.
https://forum.murator.pl/topic/264780-komin-zewn%C4%99trzny-na-potrzeby-wentylacji/#findComment-7949811
Dziękuję za informację.
Obawiam się jednak, że robiąc tak miałbym potencjalnie problem z obiorem domu
Konkretnie mam na myśli: "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie."
§ 125 tech. war. budynków
Przewody spustowe
1.
Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej powinny być wyprowadzone jako przewody wentylujące ponad dach, a także powyżej górnej krawędzi okien i drzwi znajdujących się w odległości poziomej mniejszej niż 4 m od wylotów tych przewodów.
2.
Nie jest wymagane wyprowadzanie ponad dach wszystkich przewodów wentylujących piony kanalizacyjne, pod następującymi warunkami:
1)
zastosowania na pionach kanalizacyjnych niewyprowadzonych ponad dach urządzeń napowietrzających te piony i przeciwdziałających przenikaniu wyziewów z kanalizacji do pomieszczeń;
2)
wyprowadzenia ponad dach przewodów wentylujących:
a) ostatni pion, licząc od podłączenia kanalizacyjnego na każdym przewodzie odpływowym,
b) co najmniej co piąty z pozostałych pionów kanalizacyjnych w budynku.
https://forum.murator.pl/topic/264780-komin-zewn%C4%99trzny-na-potrzeby-wentylacji/#findComment-7949855
No to ja właśnie zastosowałem urządzenie napowietrzające. Tylko nazwałem je zaworem oddechowym.:yes:
Ale co najmniej jedną rurę musisz i tak wyciągnąć ponad dach. W pozostałych pionach możesz mieć napowietrzniki.
https://forum.murator.pl/topic/264780-komin-zewn%C4%99trzny-na-potrzeby-wentylacji/#findComment-7949866
To zwykłe plastikowe drzwiczki rewizyjne do montażu w elewacji ze styro.
Ramka jest na wcisk (miałem wkleić) drzwiczki z szparami. Myślałem wiercić otwory, ale działa, to po co szpecić.
https://forum.murator.pl/topic/264780-komin-zewn%C4%99trzny-na-potrzeby-wentylacji/#findComment-7950151
